  4. history speichern als csv
    6.8k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @chris47803
    Hast du mal gesucht ?
    Da gibt es zahlreiche Threads wie man Daten als csv speichert.
    chris47803
    Hallo.
    Ich habe mich anders entschieden.
    Habe den Adapter SQL installiert und logge jetzt darüber.
    Gibt es eine Möglichkeit die Daten aus dem Adapter history in die MySQL DB zu importieren?
    LG Chris
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chris47803
      ja, siehe dokumentation
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • C Offline
        chris47803
        Da blicke ich nicht durch. :(
        Das Script analyzesql.js habe ich nicht gefunden.
        • C chris47803
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chris47803
          das befindet sich im ordner converter
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/converter
          Links im Profil
          • C Offline
            chris47803
            Okay. Habe nun 2 Dateien erstellt.
            earliestDBValues.json und existingDBTypes.json
            In diesen Datein steht aber sehr wenig drin und nicht die Daten, die ich möchte.
            • C chris47803
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chris47803
              ich habe das selbst nie gemacht.
              ich wusste nur, das das beschrieben ist.
              schau mal in den anderen beiträgen im forum
              https://www.google.com/search?q=iobroker+analyzesql.js+site%3Aforum.iobroker.net
              https://www.google.com/search?q=iobroker+history2db.js+site%3Aforum.iobroker.net
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @chris47803
                haus-automatisierungH Offline
                @oliverio sagte in history speichern als csv:
                Habe mich da länger mit beschäftigt und fand den Weg unnötig kompliziert. Daher habe ich das Script hier geschrieben: https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/logging/migrate-all-history-to-influxdb.md
                📚 Meine Dokumentation
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @haus-automatisierung
                  ist aber für influx.
                  er hat sql
                  Links im Profil
                    er hat sql
                    @oliverio Die Aufrufe für storeState sollten identisch sein, oder? Also nur die Ziel-Instanz austauschen (sql.0 statt influxdb.0).
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      keine Ahnung. ich benötige es nicht.
                      ich fürchte nur, wenn ihm die doku schon zu kompliziert ist,
                      bekommt er diese Überleitung nicht hin.
                      Links im Profil
                        @oliverio Den einen String im Script zu tauschen ist deutlich einfacher als diese Converter-Scripts in der richtigen Reihenfolge auszuführen denke ich :)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          chris47803
                          wie benenne ich das Script und in welchem Ordner muss ich es ausführen?
                          • C chris47803
                            @chris47803 sagte in history speichern als csv:
                            Hans-Jochen (der Name ist total egal)
                            • Nicht direkt auf der Festplatte ablegen o.ä.
                            • Ganz normal als neues JavaScript im JavaScript-Adapter.
                            • Ordner egal. Hauptsache nicht in global (sieht man eh nur im Expertenmodus).
                            • C Offline
                              chris47803
                              Ich meinte eher die Dateiendung. :)
                              • C chris47803
                                Datei-Endungen gibt es im JavaScript-Adapter nicht. Das sind ja nur Objekte in der Objekt-Datenbank. Siehe Antwort 2.
                                  chris47803
                                  Scheint funktioniert zu haben. Danke.
                                  In welcher Tabelle finde ich denn jetzt die Daten?
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @chris47803
                                    das hängt vom datentyp ab
                                    der sql adapter legt mehrere tabellen an.
                                    mehr dazu
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql?tab=readme-ov-file#structure-of-the-dbs
                                    hast du einen mysql client mit dem du drauf schauen kannst?
                                    ich verwende phpmyadmin
                                    heidisql geht aber auch.
                                    Links im Profil
                                    • C Offline
                                      chris47803
                                      Ich nutze phpmyadmin.
                                      Im objekt das ich logge stehen nun Einträge drin, aber es fehlen ohne Ende.
                                      • C chris47803
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chris47803
                                        es fehlen welche aus der Übertragung oder es werden nicht alle Werte aufgezeichnet die es sollte?
                                        Du musst die historisierung der Datenpunkte in jedem Datenpunkt separat aktivieren.
                                        Auch hängen die Einstellungen davon ab, was aufgezeichnet wird, bspw standardmäßig immer nur geänderte Werte aufgezeichnet werden. Aber das kann man in den Einstellungen je Datenpunkt anpassen.
                                        Links im Profil
                                        • C Offline
                                          chris47803
                                          In history stehen ja jede Menge.
                                          In SQL nur weinge zurück bis März 2025.
                                          In history zeichne ich aber seit 2024 auf.
                                          OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
