  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G Offline
    git2206G Offline
    git2206
    #840
    Danke für die rasche Antwort...
    habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. :) kleiner denkfehler von mir!
    Nochmals Danke!
    mfg
    • M MCU
      @git2206 Geht aber.
      StateList
      HomeKitTile
      Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
      I Online
      I Online
      intruder7
      #841
      @mcu Moin,
      die StateList bietet ja dynamische Listen an welche ich sehr gerne nutze. Ich habe eine Liste mit meinen Bewegungsmeldern und möchte gerne innerhalb der dynamischen Liste die ausgelösten BWM oben anzeigen. Er bietet auch Sortierung an
      Geräte-Label oder Geräte-Name
      Geräte-Name
      Geräte-Optionen
      Datenpunkt-Rohwert (val)
      Datenpunkt-Verarbeiteter Wert (value)
      Nur irgendwie wirkt sich alles nur auf das Label aus. Was bedeutet hier Optionen was Datenpunkt-Rohwert oder verarbeiteter Wert?
      • I intruder7
        @mcu Moin,
        Geräte-Name
        Geräte-Optionen
        MCU
        #842
        @intruder7 Dynamische Listen sind gerade neu hinzugefügt worden und sind noch buggy. Es sind da, soweit ich es in Erinnerung habe, auch noch offene Issues.
        Bedeutet: Rohwert auf den Wert bezogen der wirklick im DP steht.
        value, der verarbeitete Wert, ist der berechnete Wert, z.B. durch Datenpunkt-Eigenschaften
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #843
          @mcu aber von welchem DP?
          • I intruder7
            MCU
            #844
            @intruder7 von allen DPs die zur Eingrenzung passen (Etage, Raum, Gewerk, Tags).
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              #845
              @mcu ja aber da selektiere ich doch nur Geräte
              • I intruder7
                MCU
                #846
                @intruder7 Die Geräte haben Geräte-DPs mit den zugehörigen DPs (ioBroker) und die haben Werte
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #847
                  @mcu ja und Etage, Raum, Gewerk und Tags kann ich nur den Geräten zuordnen
                  • I intruder7
                    MCU
                    #848
                    @intruder7 Du müsstest mal Deinen Anwendungsfall genauer beschreiben.
                    Dynamische Listen beziehen sich auf Gewerke also z.B. Licht, wo ich in der Liste alle Lichter sehen möchte die in der Wohnung noch an sind.
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #849
                      @mcu Aktuell habe ich jeden BWM in einem Gerät ( BWM 1-10 )mit seinen eigenen Datenpunkten (Battery, Occupancy und letzter Kontakt). Diese Geräte haben nur Tags (Alias und Bewegungsmelder). Im Widget StateList habe ich die dynamische Liste nach den Tags selektiert. Im Body State den Name und im Action State die Bewegung. Und nun würde ich gerne nach der Bewegung (true/false) sortieren wollen. Sprich, die mit Bewegung immer oben,
                      • I intruder7
                        MCU
                        #850
                        @intruder7 Also willst du alle BWM in der Liste angezeigt haben und nur die Sortierung bei Änderung angepasst bekommen?
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #851
                          @mcu genau
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            @mcu genau
                            MCU
                            #852
                            @intruder7 Und das funktioniert nicht mit der dynamischen Liste. Sortierung nach val (true/false).
                            Es gibt ein Programm mit dem man es für number-Werte, müsste manevtl anpassen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                            • I intruder7
                              @mcu genau
                              MCU
                              #853
                              @intruder7 Zeig mal den Aufbau von Deinem Geräte BWM in der alle BWM's drin sind.
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #854
                                @mcu Also steht bei der Sortierung nach DP in der dynamischen Liste noch keine Funktion hinter?
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #855
                                  @intruder7 Funktioniert teilweise noch nicht. Aber ich habe auch nicht alle Varianten probiert.
                                  Aber dazu müssten die BWM's in unterschiedlichen Geräten stehen mit dem gleichen StateKey z.B. on.
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #856
                                    @mcu sie stehen ja jeder in einem eigenen Gerät. Und die DP heißen bei allen auch gleich
                                    • M MCU
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #857
                                      @mcu funktioniert dein Skript über das ganze StateList Widget ? Oder nur innerhalb der dynamischen Liste. Ich habe in dem Widget noch ein Gerät ganz oben mir Divider der mir die Offline Geräte wegschaltet.
                                      • I intruder7
                                        MCU
                                        #858
                                        @intruder7 Ich teste erst nochmal die dynamische Liste, muss mir gerade noch die ganzen DPs erstellen. melde mich
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #859
                                          @intruder7 Also ich habe jetzt mal 4 unterschiedliche Geräte mit presence StateKey erstellt und dann ein dynamische Liste erstellt. Bei Änderung wird die Sortierung der List nicht angepasst. Es wird nur der Wert geändert.
                                          Sortierung läuft nur auf der Gerätenamen hinaus. Werteänderung wird nicht berücksichtigt.
