  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @asgothian das Problem ist das bei den Datenpunkt der Tasten druck un die wie Akku nicht da sind
    #449
    @horst-böttcher sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    bitte wie immer: zeigen, nicht nacherzählen!
    AsgothianA Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #450
      @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Und viel wichtiger - beantworte bitte die gestellte Frage.
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        #451
        @homoran Ich weiss ja nicht was ich zeigen soll aber
        f1fe6e34-c0c1-4ef5-9eb3-581009b66b5f-image.png d6f9feb1-9d05-46c1-8670-6144088a960c-image.png
        bevor fragen zum log kommen es steht nix drin
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          #452
          aber
          da sind doch die Tastendrücke!
          (press)
          und die battery
          zeigen!
          Instanz auf debug gestellt?
          Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            aber
            (press)
            und die battery
            zeigen!
            Horst Böttcher
            #453
            @homoran .log.txt)
            MOD-EDIT: private Daten entfernt
              aber
              (press)
              und die battery
              zeigen!
              #454
              und?
              und log vom Adapterstart bitte in code-tags gesetzt posten!
              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                und?
                Horst Böttcher
                #455
                @homoran Ja den adapter auf debug
                datemmege zu gross
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.366	info	0x001788010bdb6285 (addr 58635): 929002398602 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.366	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20210729","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2096,"inputClusters":[0,1,3,64512,4096],"outputClusters":[25,0,3,4,6,8,5,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":67}}},"deviceIeeeAddress":"0x001788010bdb6285","deviceNetworkAddress":58635,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x001788010bdb6285"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x001788010bdb6285","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746355182186,"_manufacturerID":4107,"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_modelID":"RWL022","_networkAddress":58635,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.45.2_hF4400CA","_stackVersion":1,"_type":"EndDevice","_zclVersion":2,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["RWL022"],"model":"929002398602","vendor":"Philips","description":"Hue dimmer switch","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"manuSpecificPhilips","type":"commandHueNotification","options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval.","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandRecall"}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on_press","on_hold","on_press_release","on_hold_release","off_press","off_hold","off_press_release","off_hold_release","up_press","up_hold","up_press_release","up_hold_release","down_press","down_hold","down_press_release","down_hold_release","recall_0","recall_1"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"ota":true,"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x001788010bdb6285"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.365	info	0xa4c138f02d255d0b (addr 23243): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.365	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":77,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57344,57345,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"powerOnBehavior":2,"switchType":0}},"genBasic":{"attributes":{"65503":"]��/\u0013^��/\u0012Ds�/\u0012","65506":54,"65508":0,"65534":0,"zclVersion":3,"manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","appVersion":77,"modelId":"TS011F","powerSource":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsCurrent":273,"activePower":62,"rmsVoltage":229}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":153552,"status":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b","deviceNetworkAddress":23243,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":257}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b","deviceNetworkAddress":23243,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138f02d255d0b","_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356124446,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","_modelID":"TS011F","_networkAddress":23243,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","countdown"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"countdown","label":"Countdown","access":7,"type":"numeric","property":"countdown","description":"Countdown to turn device off after a certain time","unit":"s","value_max":43200,"value_min":0,"value_step":1},{"name":"power_outage_memory","label":"Power outage memory","access":7,"type":"enum","property":"power_outage_memory","description":"Recover state after power outage","values":["on","off","restore"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"power","label":"Power","access":1,"type":"numeric","property":"power","description":"Instantaneous measured power","category":"diagnostic","unit":"W"},{"name":"current","label":"Current","access":1,"type":"numeric","property":"current","description":"Instantaneous measured electrical current","category":"diagnostic","unit":"A"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Measured electrical potential value","category":"diagnostic","unit":"V"},{"name":"energy","label":"Energy","access":1,"type":"numeric","property":"energy","description":"Sum of consumed energy","unit":"kWh"},{"name":"child_lock","label":"Child lock","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}],"ota":true,"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"Tuya","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"Neo","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"},{"vendor":"Aubess","model":"TS011F_plug_1"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw"},{"manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt"}]},{"vendor":"Moes","model":"MOES_plug","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_yujkchbz"}]},{"vendor":"Moes","model":"ZK-EU","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_ss98ec5d"}]},{"vendor":"Elivco","model":"LSPA9","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_okaz9tjs"}]},{"vendor":"PSMART","model":"T440","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_y4ona9me"}]},{"vendor":"Nous","model":"A6Z","description":"Outdoor smart socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_266azbg3"}]},{"vendor":"Nedis","model":"ZBPO130FWT","description":"Outdoor smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_3ias4w4o"}]},{"vendor":"Nous","model":"A9Z","description":"Smart ZigBee Socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_ddigca5n"}]}],"options":[{"name":"power_calibration","label":"Power calibration","access":2,"type":"numeric","property":"power_calibration","description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"power_precision","label":"Power precision","access":2,"type":"numeric","property":"power_precision","description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"current_calibration","label":"Current calibration","access":2,"type":"numeric","property":"current_calibration","description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"current_precision","label":"Current precision","access":2,"type":"numeric","property":"current_precision","description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"voltage_calibration","label":"Voltage calibration","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_calibration","description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"voltage_precision","label":"Voltage precision","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_precision","description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"energy_calibration","label":"Energy calibration","access":2,"type":"numeric","property":"energy_calibration","description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"energy_precision","label":"Energy precision","access":2,"type":"numeric","property":"energy_precision","description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},"[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xa4c138f02d255d0b"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.363	info	0xa4c138832d4863f6 (addr 18772): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.363	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":77,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57344,57345,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"Z��/\u0013[��/\u0012�r�/\u0012","65506":54,"65508":0,"65534":0,"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3,"manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","appVersion":77,"modelId":"TS011F","powerSource":1}},"genOnOff":{"attributes":{"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"powerOnBehavior":2,"switchType":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"activePower":7,"rmsCurrent":119,"rmsVoltage":228}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":29238,"status":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6","deviceNetworkAddress":18772,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":257}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6","deviceNetworkAddress":18772,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138832d4863f6","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356124456,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","_modelID":"TS011F","_networkAddress":18772,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","countdown"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"countdown","label":"Countdown","access":7,"type":"numeric","property":"countdown","description":"Countdown to turn device off after a certain time","unit":"s","value_max":43200,"value_min":0,"value_step":1},{"name":"power_outage_memory","label":"Power outage memory","access":7,"type":"enum","property":"power_outage_memory","description":"Recover state after power outage","values":["on","off","restore"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"power","label":"Power","access":1,"type":"numeric","property":"power","description":"Instantaneous measured power","category":"diagnostic","unit":"W"},{"name":"current","label":"Current","access":1,"type":"numeric","property":"current","description":"Instantaneous measured electrical current","category":"diagnostic","unit":"A"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Measured electrical potential value","category":"diagnostic","unit":"V"},{"name":"energy","label":"Energy","access":1,"type":"numeric","property":"energy","description":"Sum of consumed energy","unit":"kWh"},{"name":"child_lock","label":"Child lock","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}],"ota":true,"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"Tuya","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"Neo","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"},{"vendor":"Aubess","model":"TS011F_plug_1"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw"},{"manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt"}]},{"vendor":"Moes","model":"MOES_plug","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_yujkchbz"}]},{"vendor":"Moes","model":"ZK-EU","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_ss98ec5d"}]},{"vendor":"Elivco","model":"LSPA9","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_okaz9tjs"}]},{"vendor":"PSMART","model":"T440","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_y4ona9me"}]},{"vendor":"Nous","model":"A6Z","description":"Outdoor smart socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_266azbg3"}]},{"vendor":"Nedis","model":"ZBPO130FWT","description":"Outdoor smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_3ias4w4o"}]},{"vendor":"Nous","model":"A9Z","description":"Smart ZigBee Socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_ddigca5n"}]}],"options":[{"name":"power_calibration","label":"Power calibration","access":2,"type":"numeric","property":"power_calibration","description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"power_precision","label":"Power precision","access":2,"type":"numeric","property":"power_precision","description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"current_calibration","label":"Current calibration","access":2,"type":"numeric","property":"current_calibration","description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"current_precision","label":"Current precision","access":2,"type":"numeric","property":"current_precision","description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"voltage_calibration","label":"Voltage calibration","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_calibration","description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"voltage_precision","label":"Voltage precision","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_precision","description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"energy_calibration","label":"Energy calibration","access":2,"type":"numeric","property":"energy_calibration","description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"energy_precision","label":"Energy precision","access":2,"type":"numeric","property":"energy_precision","description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},"[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xa4c138832d4863f6"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.361	info	0x842e14fffeefed35 (addr 39923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.361	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35","deviceNetworkAddress":39923,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35","deviceNetworkAddress":39923,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x842e14fffeefed35","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356123438,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":39923,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","previous","on"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]}],"fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_plyvnuf5"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_upjrsxh1"},{"manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"}],"model":"HG06337","vendor":"Lidl","description":"Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK)","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x842e14fffeefed35"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.284	info	0x00158d00031d7e3a (addr 44829): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.284	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20180404-42","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":2}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a","deviceNetworkAddress":44829,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":102,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a","deviceNetworkAddress":44829,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00031d7e3a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356122935,"_manufacturerID":4635,"_manufacturerName":"MLI","_modelID":"ZBT-ColorTemperature","_networkAddress":44829,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.0","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":2,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["transition"]},{"key":["level_config"]},{"key":["rate"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"name":"color_sync","label":"Color sync","access":2,"type":"binary","property":"color_sync","description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true).","value_on":true,"value_off":false},{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_mode"]},{"key":["color_options"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["tint_scene"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"color_sync","label":"Color sync","access":2,"type":"binary","property":"color_sync","description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"light","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of this light","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"},{"name":"brightness","label":"Brightness","access":7,"type":"numeric","property":"brightness","description":"Brightness of this light","value_max":254,"value_min":0},{"name":"color_temp","label":"Color temp","access":7,"type":"numeric","property":"color_temp","description":"Color temperature of this light","unit":"mired","value_max":370,"value_min":153,"presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":370,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"name":"color_temp_startup","label":"Color temp startup","access":7,"type":"numeric","property":"color_temp_startup","description":"Color temperature after cold power on of this light","unit":"mired","value_max":370,"value_min":153,"presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":370,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"name":"effect","label":"Effect","access":2,"type":"enum","property":"effect","description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)","values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","on","toggle","previous"]}],"meta":{},"zigbeeModel":["ZBT-ColorTemperature"],"model":"404006/404008/404004","vendor":"Müller Licht","description":"Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00031d7e3a"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.274	info	0x0017880104b83bb0 (addr 28557): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.273	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20230606","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,64516],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1,"modelId":"LWB010","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20230606","swBuildId":"1.108.5"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0","deviceNetworkAddress":28557,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0","deviceNetworkAddress":28557,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0017880104b83bb0","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356038426,"_manufacturerID":4107,"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_modelID":"LWB010","_networkAddress":28557,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.108.5","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["transition"]},{"key":["level_config"]},{"key":["rate"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_brightness","hue_power_on_color_temperature","hue_power_on_color"]},{"key":["effect"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"light","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of this light","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"},{"name":"brightness","label":"Brightness","access":7,"type":"numeric","property":"brightness","description":"Brightness of this light","value_max":254,"value_min":0}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","on","toggle","previous"]},{"name":"effect","label":"Effect","access":2,"type":"enum","property":"effect","values":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"]}],"meta":{"turnsOffAtBrightness1":true},"ota":true,"zigbeeModel":["LWB010"],"model":"8718696449691","vendor":"Philips","description":"Hue White A60 Single bulb E27/B22","options":["[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x0017880104b83bb0"}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.222	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.222	debug	Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:04.222	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.997	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.997	debug	Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.996	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.994	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_05_04-12_56_03.tar.gz success
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.978	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.977	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.976	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.971	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.968	info	init localConfig
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                2025-05-04 12:56:03.888	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  AlexHaxe
                  #456
                  @horst-böttcher said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  wurde mal versucht die Teile über die Kacheln neu zu konfigurieren?
                  • A AlexHaxe
                    Horst Böttcher
                    #457
                    @alexhaxe ja
                      @alexhaxe ja
                      AlexHaxe
                      #458
                      @alexhaxe ja
                      erfolgreich? Timeout? Fehlermeldung im Log?
                      • A AlexHaxe
                        @alexhaxe ja
                        Horst Böttcher
                        #459
                        @alexhaxe leiner ohne erfolg und ohne fehler meldung
                        ich glaub ich werde mal das ganze netzwerk neumachen :-(
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          #460
                          Ich habe das Gerät gekauft. Die Datenpunkte aktuallisieren sich exakt alle 2 Minuten. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich den aktuallisierungszeitraum verkürtzen kann?
                          Ich habe gelesen man kann bei dem datenpunkt send_payload z.b. das hier eingeben {"update_frequency":5} hab ich versucht, aber funktioniert nicht.
                          • F Flugschüler
                            #461
                            @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            heisst?
                            Was steht denn jetzt im entsprechenden Datenpunkt?
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html#update-frequency-numeric
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              heisst?
                              Flugschüler
                              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                              #462
                              {"update_frequency": 5} das steht im Datenpunkt. Er sollte jetzt alle 5 Sekunden aktuallisieren. Macht er aber nicht.
                                #463
                                in welchem?
                                laut der verlinkten Anleitung müsste es einen entsprechenden Datenpunkt geben
                                Update frequency (numeric)
                                Update frequency. Value can be found in the published state on the update_frequency property.
                                  in welchem?
                                  Flugschüler
                                  #464
                                  Ja genau, in dem steht es drin.
                                  • F Flugschüler
                                    #465
                                    bitte zeigen
                                    nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
                                      bitte zeigen
                                      Flugschüler
                                      #466
                                      Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
                                      Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
                                      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flugschüler
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #467
                                        @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
                                        • F Flugschüler
                                          #468
                                          hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
