  5. go-e charger PV Überschussscript
    6.4k
eigenverbrauchelektroautogo-e chargeroptimierungphotovoltaiküberschussladen
11 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ika
    schrieb am zuletzt editiert von ika
    Liebe Community,
    ich hatte lange nach einer praktikablen Lösung gesucht, meinen PV Überschuss (in meinem Fall 11 kWp bei teilweiser Verschattung Carport + Südfassade) sinnvoll in mein Auto zu laden und damit den Eigenverbauch optimal auszunutzen. Vorneweg, ich bin kein erfahrener Programmierer habe aber schon viele scripte zusammengeklickt. Ich hoffe ihr könnt nun davon profitieren, wie ich das von anderen bereits habe.
    Das Script ist erst ein paar Tage alt, funktioniert aber sehr schön. Ich würde mich über Fragen, aber auch Verbesserungsvorschläge freuen. Aktuell fahre ich es als 1-phasige Steuerung, sollte sich aber problemlos auch auf Phasenumschaltung umstellen lassen.
    Das Scrip startet mit 6 A bei ca. 230 V zu laden und fährt dann maximal bis 20 A hoch (mehr macht mein Kabel nicht) immer bis zum erreichen von einem Abstand vom Wert der Hysterese. Wenn zu wenige Leistung da ist, fährt es wieder runter bis 6 A und schaltet dann, wenn das 10 mal hintereinander (10 x 30 Sekunden) letztlich ab, wenn mehr als 500 W (in meinem Fall "Maximaler Bezug") aus dem Netz bezogen werden um neu zu starten wenn wieder genübend Überschuss da ist. Den Überschuss glätte ich dabei etwas auf die 30 letzten Werte um Spitzen abzufangen.
    Hauptteil:
    Glättung Überschuss:
    Starte und stoppe Laden:
    Anpassungslogik:
    Anpassung Stromstärke:
    Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback!
    Gruß ika
    PS: so funktioniert es, wenn viele zusätzliche Verbraucher wie Backofen, Waschmaschine und Wäschetrockner laufen. Geld ist die Solar Leistung, Grün das Ladescript, Blau unsere EInspeisung/Netzbezug und Geld letzteres geglättet. In Summe waren das in dem Ausschnitt ca. 1 KW Bezug und 19 KW ins Auto bei Gesamt 35 KW Eigenverbauch und 43 KW Solarertrag. Um 16:30 Uhr wurde das AUto dann ausgesteckt.
    H Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ika
      Liebe Community,
      Hauptteil:
      Anpassungslogik:
      Gruß ika
      Hausbaer
      @ika Könntest du das Skript zur Verfügung stellen?
      • I ika
        Liebe Community,
        Hauptteil:
        Anpassungslogik:
        Gruß ika
        Holger WillH Offline
        Holger Will
        @ika bei mir macht der go-e charger das von alleine. ich übergebe einfach produktion, einspeisung und akkuladung (wobei pAkku optional ist)
        let info = {"pGrid": -ex,"pPv":prod,"pAkku":bp}
            //pGrid < 0 ==> Einspeisen, pAkku < 0 ==> Batterie laden, pPv > 0 ==> PV Produktion, pPv < 0 ==> Standby.
            sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {
                topic:"go-eCharger/262801/ids/set",
                message: JSON.stringify(info)
        die ganze logik und anpassung der ladegeschwindigkeit kann der von Haus aus. In der go-e App laden auf eco stellen und PV-Überschuss auf an
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • Holger WillH Holger Will
          Y Offline
          Y Offline
          yablu87
          Hey @holger-will das klingt interessant für mich. Ich muss zugeben, ich bin leider ziemlich unerfahren mit Skripten und habe das iobroker-System beim Hauskauf "geerbt". Daher suche ich immer nach einfachen Lösungen.
          Ich habe seit Freitag ein E-Auto, der go-e charger war auch schon beim Haus dabei.
          Daten der PV und meines Batteriespeichers kriege ich im iobroker über modbus.
          Kann ich diese Daten also im go-e Adapter eingeben und dadurch das PV-Überschussladen steuern?
          Kannst du mir das vielleicht einmal für Dummies erklären? :D
          Herzlichen Dank und schöne Grüße
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich schmeiss mal hier evcc rein.. das macht alles was ihr braucht automatisiert.wozu das Rad nochmal erfinden..
            ja es ist ein zusätzliches system aber ES funktioniert. und kümmert sich um das ganze Ladegeraffel ..
            • arteckA arteck
              Y Offline
              Y Offline
              yablu87
              @arteck kostet aber auch, oder?
              • Y yablu87
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @yablu87 nö ist umsonst.. ausser du willst pahsen umschalten .. dann ja.. wahnsinnige 2€ im Monat als Spede für Projekt.
                • Y yablu87
                  @yablu87 Bitte nicht in noch einem Thread!
                  Du hast doch schon in mindestens zwei Threads die gleichen Fragen gestellt.
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yablu87
                    @homoran es war eine ganz andere Frage und ich hab das Thema nicht begonnen. Außerdem ist das hier einer der zwei Threads, in denen ich eine ähnliche Frage gestellt habe...
                    • arteckA arteck
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @arteck sagte in go-e charger PV Überschussscript:
                      Nein, nicht für einen go-e Charger. Für den ist ein sog. "Sponsor-Token" immer erforderlich. Entweder die bewussten 2 EUR/Monat oder gleich einmalig 100 EUR. Funktion lässt sich aber per Test-Token vorher ausprobieren.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        ... ich hänge mich hier mal dran ...
                        Vielleicht kann einer der "Mitleser" mir bei meiner Frage helfen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/76626/go-e-adapter-vers-1-0-38-pv-überschuss-laden
                        Z.Zt. mache die Überschussladung (immernoch) "per Hand" .... 🙄 😰
