  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • B baeckerman83
    welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
    Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
    #1910
    @baeckerman83
    genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
    Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
      @baeckerman83
      baeckerman83
      #1911
      Hi!
      Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
      iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
      Wenn ich die Starte steht im Log:
      Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
      • B baeckerman83
        Hi!
        #1912
        @baeckerman83
        Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
        Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
        Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
          @baeckerman83
          baeckerman83
          schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
          #1913
          @neuschwansteini
          Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
          Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
          2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
          2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
          2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
          2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
          2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
          2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
          2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
          2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
          2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
          2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
          2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
          2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
          2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
          2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
          2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
          2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Virtualization  : docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
          Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
          Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
          Swap:           8.3G        868M        7.4G
          Total:           18G        7.9G        8.0G
          Active iob-Instances:   34
                   9806 M total memory
                   6702 M used memory
                   3592 M active memory
                   2193 M inactive memory
                    511 M free memory
                      8 M buffer memory
                   5018 M swap cache
                   7931 M total swap
                    827 M used swap
                   7104 M free swap
          top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
          Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
          MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
          /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
          shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
          [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
          [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
          [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
          [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
          [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
          [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
          Show mounted filesystems:
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
          |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
          |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
          `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
          /var:
          16M     /var/
          14M     /var/lib
          13M     /var/lib/dpkg/info
          13M     /var/lib/dpkg
          1.9M    /var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          45M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
          780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.2-1nodesource1 100
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
          iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
          Core adapters versions
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): Beta (latest)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
          Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
          Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
          Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        14029
          States:         11607
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 4
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
          tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
          tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
          tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
          tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
          udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
          udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
          udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
          2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
          2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
          2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
          2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
          2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
          2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
          2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
          2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
          2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
          2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
          2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
          2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
          2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
          2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
          2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1914
            @baeckerman83 installier nochmal bitte
            da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
            • B baeckerman83
              @neuschwansteini
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v10.0.0
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       9806 M total memory
                       6702 M used memory
                        511 M free memory
                          8 M buffer memory
                       5018 M swap cache
                       7931 M total swap
                        827 M used swap
                       7104 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              16M     /var/
              14M     /var/lib
              13M     /var/lib/dpkg
              1.9M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14029
              States:         11607
              Pending Updates: 4
              #1915
              @baeckerman83
              und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
              auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                marchusar
                #1916
                Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                Kann jemand helfen?
                2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                iob diag
                 Static hostname: raspberrypi4
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                /usr/bin/node           v20.19.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                Active iob-Instances:   19
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                4326
                States:                 3543
                Size of iob-Database:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marchusar
                  Kann jemand helfen?
                  iob diag
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           209M          0B        209M
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4326
                  States:                 3543
                  #1917
                  @marchusar
                  welches Fahrzeug?
                  • M marchusar
                    Kann jemand helfen?
                    iob diag
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           209M          0B        209M
                                            admin                   7.6.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                4326
                    States:                 3543
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #1918
                    @marchusar
                    Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      @marchusar
                      welches Fahrzeug?
                      marchusar
                      #1919
                      @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                      • M marchusar
                        #1920
                        @marchusar
                        bei Kia kenn ich mich nich aus, ist das mit ccNC Infotainment? was bedeutet (vor FL) ???
                          @marchusar
                          marchusar
                          #1921
                          @neuschwansteini Vor Facelift, also noch das alte Entertainment System.
                            @marchusar
                            marchusar
                            schrieb am zuletzt editiert von marchusar
                            #1922
                            *** iob diag is starting up, please wait ***
                            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                            *** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            https://forum.iobroker.net
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                            Press any key to continue
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                            OS is similar to: debian
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                             16:20:36 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                                           Local time: Wed 2025-04-30 16:20:36 CEST
                                       Universal time: Wed 2025-04-30 14:20:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.7G        1.5G        1.1M        1.0G        2.3G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.2G        1.7G        1.7G
                                     3837 M total memory
                                     1647 M used memory
                                      449 M active memory
                                     1820 M inactive memory
                                     1397 M free memory
                                      295 M buffer memory
                                      662 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 16:20:37 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                            Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3837.7 total,   1396.7 free,   1648.8 used,    957.9 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2189.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root                     ext4      917G   16G  865G   2% /
                            devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs                         tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs                         tmpfs     768M  928K  767M   1% /run
                            tmpfs                         tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1                     vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs      3.6T  3.1T  567G  85% /opt/iobroker/backups
                            tmpfs                         tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            /                       /dev/sda2                     ext4   rw,noatime
                            |-/boot                 /dev/sda1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=marc,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.5,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                            /var:
                            3.8G	/var/
                            2.4G	/var/log/journal/416a7ba8464c4fd4b4fcb0daf197cbfb
                            2.4G	/var/log
                            665M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                            285M	/opt/iobroker/backups/
                            20K	/opt/iobroker/backups/cert
                            0	/opt/iobroker/backups/redistmp
                            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            831M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.e96554dd.chunk.js.map
                            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                            *** ZigBee Settings ***
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                    500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm/main armhf Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 3045397)
                            admin: 		7.6.3
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.2
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects: 	4326
                            States: 	3542
                            Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      931/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13750      924/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23465327   7089/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19535      2327/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.178.6:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19761      2406/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15040      856/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15035      856/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18305      2537/io.hm-rpc.1
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10403573   13791/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::11443                :::*                    LISTEN      1001       23463646   6962/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10394353   12831/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::11444                :::*                    LISTEN      1001       23463849   7041/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15404      924/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:47941           0.0.0.0:*                           108        13544      477/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18362      2657/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18363      2657/io.tuya.0
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15422      931/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16377      2315/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15419      931/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13542      477/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::51335                :::*                                108        13545      477/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13543      477/avahi-daemon: r
                            2025-04-30 16:17:36.147  - error: bluelink.0 (26380) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 16:17:36.148  - error: bluelink.0 (26380) The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 16:17:36.640  - info: bluelink.0 (26380) terminating
                            2025-04-30 16:17:36.650  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 16:17:36.656  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 16:17:36.664  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                            2025-04-30 16:17:36.666  - warn: bluelink.0 (26380) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.breakOilStatus: DB closed
                            2025-04-30 16:17:36.667  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                            2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                            2025-04-30 16:17:36.672  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert": Connection is closed.
                            2025-04-30 16:17:36.848  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-04-30 16:17:36.848  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                            2025-04-30 16:17:36.849  - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                            2025-04-30 16:20:00.015  - info: javascript.0 (2234) script.js.common.Kia.Update_from_Server: Refresh vehicle status from Server.
                            iob diag has finished.
                            • M marchusar
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       3837 M total memory
                                       1647 M used memory
                                        449 M active memory
                                       1397 M free memory
                                        295 M buffer memory
                                        662 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.8G	/var/
                              2.4G	/var/log
                              665M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin: 		7.6.3
                              javascript: 	8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	4326
                              States: 	3542
                              Pending Updates: 0
                              #1923
                              @marchusar probier dann mal die Stable 2.3.6, bzw 2.3.7 die sind mit dem alten Infotainment gut gelaufen.
                              Darauf achten, dass die Daten vom Server geholt werden, sonst zieht's dir die 12V leer...
                                marchusar
                                #1924
                                @neuschwansteini Die 3.1.0 läuft bei mir einwandfrei. Nur die 3.1.1 und 3.1.2 laufen nicht. Und ich hatte mich auf die Streckendaten gefreut, die nun wieder drin sein sollen
                                • M marchusar
                                  #1925
                                  @marchusar
                                  achsooooooooooooooooooooo...
                                  na, das ist noch im Dev... das kann dauern.. kommt drauf an, wie @arteck Zeit und Lust hat..
                                    @marchusar
                                    marchusar
                                    #1926
                                    @neuschwansteini Wäre schön ... es schreiben halt ein paar, dass es bei denen läuft nachdem sie PIN und Passwort neu gesetzt haben - das habe ich schon versucht... dann bleibe ich bei 3.1.0 bis ich was anderes lese ...
                                    • M marchusar
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               3837 M total memory
                                               1647 M used memory
                                                449 M active memory
                                               1397 M free memory
                                                295 M buffer memory
                                                662 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.8G	/var/
                                      2.4G	/var/log
                                      665M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.6.3
                                      javascript: 	8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	4326
                                      States: 	3542
                                      Pending Updates: 0
                                      Meister Mopper
                                      #1927
                                      @marchusar
                                      Ich habe einen Niro EV '22 und bleibe auch erstmal bei der v3.1.0 im stable, weil die nachfolgenden Versionen noch nicht verlässlich funktionieren.
                                      Mit der v3.1.0 bekomme ich zumindest von den Kia-Servern mehr oder weniger regelmäßig Daten (Kia ist offenbar ständig am basteln). Das Fzg steuern kann ich jedoch mit der v3.1.0 zuverlässig.
                                      Hat zwar vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber:
                                      Warum fährst du auf dem RPI4 ein 32-Bit System?
                                      Warum sind zwei Admin installiert?
                                      Wozu verwendest du den web.1?
                                      Das solltest du anpassen:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      Proxmox und HA ...
                                      • M marchusar
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1928
                                        @marchusar sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        installier mal die GIT
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck
                                        im LOG wird jetzt ein error mit dem anfange PARSECHECK stehen..
                                        poste mal die Zeilen vor dem abbruch.. vielleicht kann ich da schon was sehen
                                        sonst
                                        brauch ich deine Login Daten . das Problem ist mir bekannt aber ich kann es nicht nachstellen da mein PHEV in diesen Teil des sources nicht reinläuft..
                                        die und pin nicht vergessen
                                        @Neuschwansteini FL = FaceLift
                                        MaBu59M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          sonst
                                          MaBu59M Offline
                                          MaBu59M Offline
                                          MaBu59
                                          schrieb am zuletzt editiert von MaBu59
                                          #1929
                                          @arteck
                                          Ich verfolge schon länger die Posts hier. Bei mir läuft auch nur die Version 3.1.0, Ich habe den Adapter kompett gelöscht und mit deiner URL frisch installiert.
                                          Das sind die Zeilen aus dem Log.
                                          Ich hoffe, sie helfen dir weiter.
                                          Den Adapter finde ich richtig toll. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz SUPER!!
                                          Manfred
                                          2025-05-02 18:57:13.468 - info: host.iobroker-pi iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck --host iobroker-pi --debug
                                          2025-05-02 18:57:15.779 - info: host.iobroker-pi iobroker install Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck
                                          2025-05-02 18:57:16.119 - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 10.8.2
                                          2025-05-02 18:57:16.121 - info: host.iobroker-pi iobroker Installing Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck... (System call)
                                          2025-05-02 18:57:27.369 - info: host.iobroker-pi iobroker
                                          2025-05-02 18:57:27.370 - info: host.iobroker-pi iobroker removed 120 packages, and changed 1 package in 11s
                                          2025-05-02 18:57:27.372 - info: host.iobroker-pi iobroker 280 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2025-05-02 18:57:27.464 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                          2025-05-02 18:57:27.479 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2025-05-02 18:57:27.492 - info: host.iobroker-pi iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.2"
                                          2025-05-02 18:57:28.547 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                                          2025-05-02 18:58:01.723 - info: host.iobroker-pi iobroker add bluelink auto --host iobroker-pi --debug
                                          2025-05-02 18:58:04.052 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance bluelink
                                          2025-05-02 18:58:04.066 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.alive created
                                          2025-05-02 18:58:04.074 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.connected created
                                          2025-05-02 18:58:04.082 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.compactMode created
                                          2025-05-02 18:58:04.089 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                                          2025-05-02 18:58:04.097 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                                          2025-05-02 18:58:04.104 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                                          2025-05-02 18:58:04.114 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapTotal created
                                          2025-05-02 18:58:04.124 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                                          2025-05-02 18:58:04.132 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                                          2025-05-02 18:58:04.141 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                                          2025-05-02 18:58:04.147 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                                          2025-05-02 18:58:04.155 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                                          2025-05-02 18:58:04.162 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                                          2025-05-02 18:58:04.172 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                                          2025-05-02 18:58:04.178 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info created
                                          2025-05-02 18:58:04.184 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info.connection created
                                          2025-05-02 18:58:04.190 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Set default value of bluelink.0.info.connection: false
                                          2025-05-02 18:58:04.206 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0 created
                                          2025-05-02 18:58:05.250 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                                          2025-05-02 18:58:08.043 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3381411
                                          2025-05-02 18:58:10.920 - info: bluelink.0 (3381411) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-05-02 18:58:10.947 - error: bluelink.0 (3381411) Check Settings. No Username set
                                          2025-05-02 19:01:47.770 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                          2025-05-02 19:01:47.780 - info: bluelink.0 (3381411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-05-02 19:01:47.782 - info: bluelink.0 (3381411) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2025-05-02 19:01:47.783 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
                                          2025-05-02 19:01:47.784 - info: bluelink.0 (3381411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-05-02 19:01:47.819 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                          2025-05-02 19:01:48.286 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
                                          2025-05-02 19:01:48.345 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-05-02 19:01:52.136 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3386355
                                          2025-05-02 19:01:54.595 - info: bluelink.0 (3386355) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-05-02 19:01:54.625 - info: bluelink.0 (3386355) Login to api
                                          2025-05-02 19:01:57.529 - info: bluelink.0 (3386355) 1 Vehicles found
                                          2025-05-02 19:01:58.384 - info: bluelink.0 (3386355) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                          2025-05-02 19:01:58.783 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:58.934 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:59.034 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:59.082 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:59.430 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:59.638 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:01:59.990 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.111 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.215 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.278 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.279 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.394 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.498 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.499 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.726 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.727 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:00.977 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.075 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.190 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.290 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.291 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.342 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.513 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.514 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.779 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.886 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.887 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:01.888 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.023 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:02:02.025 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:140:34)
                                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:25)
                                          2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:02.046 - info: bluelink.0 (3386355) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2025-05-02 19:02:02.047 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
                                          2025-05-02 19:02:02.051 - warn: bluelink.0 (3386355) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-05-02 19:02:02.063 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:02.065 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:02.066 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:02.202 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.301 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.302 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.350 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.553 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
                                          2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.evModeRange.[object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:02.566 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:02.568 - error: bluelink.0 (3386355) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:02.570 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:02.619 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-05-02 19:02:02.620 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                          2025-05-02 19:02:33.340 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3387262
                                          2025-05-02 19:02:35.793 - info: bluelink.0 (3387262) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-05-02 19:02:35.822 - info: bluelink.0 (3387262) Login to api
                                          2025-05-02 19:02:37.874 - info: bluelink.0 (3387262) 1 Vehicles found
                                          2025-05-02 19:02:38.224 - info: bluelink.0 (3387262) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                          2025-05-02 19:02:38.516 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:38.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:38.621 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:38.624 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:38.775 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:38.837 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.033 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.081 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.129 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.177 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.178 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.230 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.511 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.520 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.629 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.828 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.834 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.835 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.836 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.889 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:02:39.891 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:39.893 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17)
                                          at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                                          2025-05-02 19:02:39.894 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:39.898 - info: bluelink.0 (3387262) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2025-05-02 19:02:39.900 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
                                          2025-05-02 19:02:39.901 - warn: bluelink.0 (3387262) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-05-02 19:02:39.911 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:39.913 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:02:39.914 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:39.918 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:39.919 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:02:39.993 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.045 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.164 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.327 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.374 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.403 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
                                          2025-05-02 19:02:40.415 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.416 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:40.418 - error: bluelink.0 (3387262) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:40.421 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                                          2025-05-02 19:02:40.422 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:02:40.472 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-05-02 19:02:40.472 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                          2025-05-02 19:03:11.070 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3388073
                                          2025-05-02 19:03:13.585 - info: bluelink.0 (3388073) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-05-02 19:03:13.614 - info: bluelink.0 (3388073) Login to api
                                          2025-05-02 19:03:15.038 - info: bluelink.0 (3388073) 1 Vehicles found
                                          2025-05-02 19:03:15.320 - info: bluelink.0 (3388073) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                          2025-05-02 19:03:15.617 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:15.673 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:15.722 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:15.726 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:15.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:15.942 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.094 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.141 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.188 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.290 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.442 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.443 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.551 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.559 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.614 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.665 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.765 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.766 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.872 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.880 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.933 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:03:16.934 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:16.936 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:16.937 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:16.941 - info: bluelink.0 (3388073) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2025-05-02 19:03:16.942 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
                                          2025-05-02 19:03:16.943 - warn: bluelink.0 (3388073) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-05-02 19:03:16.946 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:16.947 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-05-02 19:03:16.948 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:16.949 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:16.950 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
                                          2025-05-02 19:03:17.008 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.061 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.162 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.213 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.214 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.217 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.221 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.445 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
                                          2025-05-02 19:03:17.462 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPower.[object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.463 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] batteryPower [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evStatus [object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.468 - error: bluelink.0 (3388073) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                          2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
                                          2025-05-02 19:03:17.524 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-05-02 19:03:17.524 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                          2025-05-02 19:03:17.524 - warn: host.iobroker-pi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
