  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    was nicht der fall ist.
    doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
    app handy
    adapter
    evcc
    wallbox
    und und und
    für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
    R Online
    R Online
    RISSN
    #1904
    @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
    bluelink.0
    2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
    Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
    • R RISSN
      bluelink.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1905
      @rissn
      das kann keiner .. .. ausser KIA oder Hyundai in der Zentrale.. also nicht auf die Idee kommen die Werkstatt damit zu konfrontieren
      ausserdem musst du bedenken dass der Adapter die Daten IMMER abholt.. in der App hast du andere Techniken (interne Daten haltung)
      R ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @rissn
        R Online
        R Online
        RISSN
        #1906
        @arteck ich meine, ich sehe in den Datenpunkten nur die VIN und den Typ vom Auto, nichts anderes, kommt halt gleich der Alarm
        • R RISSN
          #1907
          @rissn
          Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
          Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
          Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @rissn
            #1908
            @arteck
            Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
            Edit:
            Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
            hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
              baeckerman83
              #1909
              welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
              Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
              • B baeckerman83
                #1910
                @baeckerman83
                genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
                Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
                  @baeckerman83
                  baeckerman83
                  #1911
                  Hi!
                  Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
                  iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
                  Wenn ich die Starte steht im Log:
                  Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                  • B baeckerman83
                    Hi!
                    #1912
                    @baeckerman83
                    Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
                    Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
                    Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
                      @baeckerman83
                      baeckerman83
                      schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                      #1913
                      @neuschwansteini
                      Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
                      Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
                      2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                      2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
                      2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
                      2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
                      2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                      2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                      2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                      2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                      2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
                      2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                      2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                      2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                      2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                      Script v.2025-02-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
                      Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
                      Swap:           8.3G        868M        7.4G
                      Total:           18G        7.9G        8.0G
                      Active iob-Instances:   34
                               9806 M total memory
                               6702 M used memory
                               3592 M active memory
                               2193 M inactive memory
                                511 M free memory
                                  8 M buffer memory
                               5018 M swap cache
                               7931 M total swap
                                827 M used swap
                               7104 M free swap
                      top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
                      Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
                      MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
                      tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
                      /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
                      shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                      [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                      [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                      [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                      [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
                      [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
                      [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
                      |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
                      |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
                      `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib
                      13M     /var/lib/dpkg/info
                      13M     /var/lib/dpkg
                      1.9M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      45M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                      780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                      /usr/bin/node           v20.18.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.2-1nodesource1 100
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
                      iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
                      Core adapters versions
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                      Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
                      Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
                      Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        14029
                      States:         11607
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 4
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
                      tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
                      tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
                      tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
                      udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
                      udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
                      udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
                      2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
                      2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                      2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
                      2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                      2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
                      2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
                      2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                      2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                      2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
                      2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
                      2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
                      2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
                      2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
                      2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
                      2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1914
                        @baeckerman83 installier nochmal bitte
                        da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
                        • B baeckerman83
                          @neuschwansteini
                          Script v.2025-02-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Docker          : v10.0.0
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 2
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/opt/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                                   9806 M total memory
                                   6702 M used memory
                                    511 M free memory
                                      8 M buffer memory
                                   5018 M swap cache
                                   7931 M total swap
                                    827 M used swap
                                   7104 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          16M     /var/
                          14M     /var/lib
                          13M     /var/lib/dpkg
                          1.9M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14029
                          States:         11607
                          Pending Updates: 4
                          #1915
                          @baeckerman83
                          und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
                          auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                            marchusar
                            #1916
                            Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                            Kann jemand helfen?
                            2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                            2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                            2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                            2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                            2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                            at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                            at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                            at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                            2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                            2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                            2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                            2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                            2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                            2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                            2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                            2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                            2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                            2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                            2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                            2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                            2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                            iob diag
                             Static hostname: raspberrypi4
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1000
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                            /usr/bin/node           v20.19.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                            Active iob-Instances:   19
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                4326
                            States:                 3543
                            Size of iob-Database:
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marchusar
                              Kann jemand helfen?
                              iob diag
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4326
                              States:                 3543
                              #1917
                              @marchusar
                              welches Fahrzeug?
                              • M marchusar
                                Kann jemand helfen?
                                iob diag
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                4326
                                States:                 3543
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #1918
                                @marchusar
                                Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  @marchusar
                                  welches Fahrzeug?
                                  marchusar
                                  #1919
                                  @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                                  • M marchusar
                                    #1920
                                    @marchusar
                                    bei Kia kenn ich mich nich aus, ist das mit ccNC Infotainment? was bedeutet (vor FL) ???
                                      @marchusar
                                      marchusar
                                      #1921
                                      @neuschwansteini Vor Facelift, also noch das alte Entertainment System.
                                        @marchusar
                                        marchusar
                                        schrieb am zuletzt editiert von marchusar
                                        #1922
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                        Press any key to continue
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                        OS is similar to: debian
                                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                         16:20:36 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                                       Local time: Wed 2025-04-30 16:20:36 CEST
                                                   Universal time: Wed 2025-04-30 14:20:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.7G        1.5G        1.1M        1.0G        2.3G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          4.2G        1.7G        1.7G
                                                 3837 M total memory
                                                 1647 M used memory
                                                  449 M active memory
                                                 1820 M inactive memory
                                                 1397 M free memory
                                                  295 M buffer memory
                                                  662 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 16:20:37 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                        Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3837.7 total,   1396.7 free,   1648.8 used,    957.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2189.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root                     ext4      917G   16G  865G   2% /
                                        devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs                         tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                         tmpfs     768M  928K  767M   1% /run
                                        tmpfs                         tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1                     vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs      3.6T  3.1T  567G  85% /opt/iobroker/backups
                                        tmpfs                         tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        /                       /dev/sda2                     ext4   rw,noatime
                                        |-/boot                 /dev/sda1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=marc,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.5,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                        /var:
                                        3.8G	/var/
                                        2.4G	/var/log/journal/416a7ba8464c4fd4b4fcb0daf197cbfb
                                        2.4G	/var/log
                                        665M	/var/lib
                                        Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                        285M	/opt/iobroker/backups/
                                        20K	/opt/iobroker/backups/cert
                                        0	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                        1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        831M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.e96554dd.chunk.js.map
                                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                             20.19.0-1nodesource1 1001
                                             20.18.3-1nodesource1 1001
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                                500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 3045397)
                                        admin: 		7.6.3
                                        javascript: 	8.8.3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi4                             - disabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects: 	4326
                                        States: 	3542
                                        Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                        Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      931/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13750      924/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23465327   7089/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19535      2327/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.6:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19761      2406/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15040      856/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15035      856/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18305      2537/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10403573   13791/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::11443                :::*                    LISTEN      1001       23463646   6962/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10394353   12831/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::11444                :::*                    LISTEN      1001       23463849   7041/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15404      924/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47941           0.0.0.0:*                           108        13544      477/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18362      2657/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18363      2657/io.tuya.0
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15422      931/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16377      2315/io.radar2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15419      931/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13542      477/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::51335                :::*                                108        13545      477/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13543      477/avahi-daemon: r
                                        2025-04-30 16:17:36.147  - error: bluelink.0 (26380) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                        2025-04-30 16:17:36.148  - error: bluelink.0 (26380) The state contains the forbidden properties day, time!
                                        2025-04-30 16:17:36.640  - info: bluelink.0 (26380) terminating
                                        2025-04-30 16:17:36.650  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                        2025-04-30 16:17:36.656  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                        2025-04-30 16:17:36.664  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                        2025-04-30 16:17:36.666  - warn: bluelink.0 (26380) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.breakOilStatus: DB closed
                                        2025-04-30 16:17:36.667  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                        2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                        2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                        2025-04-30 16:17:36.672  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert": Connection is closed.
                                        2025-04-30 16:17:36.848  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-04-30 16:17:36.848  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                        2025-04-30 16:17:36.849  - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                        2025-04-30 16:20:00.015  - info: javascript.0 (2234) script.js.common.Kia.Update_from_Server: Refresh vehicle status from Server.
                                        iob diag has finished.
                                        • M marchusar
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   3837 M total memory
                                                   1647 M used memory
                                                    449 M active memory
                                                   1397 M free memory
                                                    295 M buffer memory
                                                    662 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.8G	/var/
                                          2.4G	/var/log
                                          665M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.6.3
                                          javascript: 	8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	4326
                                          States: 	3542
                                          Pending Updates: 0
                                          #1923
                                          @marchusar probier dann mal die Stable 2.3.6, bzw 2.3.7 die sind mit dem alten Infotainment gut gelaufen.
                                          Darauf achten, dass die Daten vom Server geholt werden, sonst zieht's dir die 12V leer...
