  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R RISSN
    @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
    bluelink.0
    2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
    Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1905
    @rissn
    das kann keiner .. .. ausser KIA oder Hyundai in der Zentrale.. also nicht auf die Idee kommen die Werkstatt damit zu konfrontieren
    ausserdem musst du bedenken dass der Adapter die Daten IMMER abholt.. in der App hast du andere Techniken (interne Daten haltung)
    R ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @rissn
      R Online
      R Online
      RISSN
      #1906
      @arteck ich meine, ich sehe in den Datenpunkten nur die VIN und den Typ vom Auto, nichts anderes, kommt halt gleich der Alarm
      • R RISSN
        #1907
        @rissn
        Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
        Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
        Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @rissn
          #1908
          @arteck
          Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
          Edit:
          Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
          hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
            baeckerman83
            #1909
            welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
            Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
            • B baeckerman83
              #1910
              @baeckerman83
              genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
              Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
                @baeckerman83
                baeckerman83
                #1911
                Hi!
                Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
                iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
                Wenn ich die Starte steht im Log:
                Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                • B baeckerman83
                  Hi!
                  #1912
                  @baeckerman83
                  Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
                  Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
                  Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
                    @baeckerman83
                    baeckerman83
                    schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                    #1913
                    @neuschwansteini
                    Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
                    Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
                    2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                    2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
                    2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
                    2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
                    2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                    2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                    2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                    2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                    2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
                    2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                    2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                    2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                    2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                    2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v10.0.0
                    Virtualization  : docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
                    Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
                    Swap:           8.3G        868M        7.4G
                    Total:           18G        7.9G        8.0G
                    Active iob-Instances:   34
                             9806 M total memory
                             6702 M used memory
                             3592 M active memory
                             2193 M inactive memory
                              511 M free memory
                                8 M buffer memory
                             5018 M swap cache
                             7931 M total swap
                              827 M used swap
                             7104 M free swap
                    top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
                    Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
                    MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
                    /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
                    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                    [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                    [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                    [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                    [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
                    [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
                    [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
                    |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
                    |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
                    `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
                    /var:
                    16M     /var/
                    14M     /var/lib
                    13M     /var/lib/dpkg/info
                    13M     /var/lib/dpkg
                    1.9M    /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    45M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                    780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 100
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
                    iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
                    Core adapters versions
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Beta (latest)
                    Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                    Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
                    Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
                    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        14029
                    States:         11607
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 4
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
                    tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
                    tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
                    tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
                    tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
                    udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
                    udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
                    udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
                    2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
                    2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                    2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
                    2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                    2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
                    2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
                    2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                    2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                    2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
                    2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
                    2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
                    2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
                    2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
                    2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
                    2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1914
                      @baeckerman83 installier nochmal bitte
                      da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
                      • B baeckerman83
                        @neuschwansteini
                        Script v.2025-02-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 9806 M total memory
                                 6702 M used memory
                                  511 M free memory
                                    8 M buffer memory
                                 5018 M swap cache
                                 7931 M total swap
                                  827 M used swap
                                 7104 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib
                        13M     /var/lib/dpkg
                        1.9M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        14029
                        States:         11607
                        Pending Updates: 4
                        #1915
                        @baeckerman83
                        und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
                        auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                          marchusar
                          #1916
                          Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                          Kann jemand helfen?
                          2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                          2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                          2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                          2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                          2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                          2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                          at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                          at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                          at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                          2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                          2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                          2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                          2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                          2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                          2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                          2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                          2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                          2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                          2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                          2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                          2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                          2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                          2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                          2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                          2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                          2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                          2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                          2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                          iob diag
                           Static hostname: raspberrypi4
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                          /usr/bin/node           v20.19.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                          Active iob-Instances:   19
                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                4326
                          States:                 3543
                          Size of iob-Database:
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marchusar
                            Kann jemand helfen?
                            iob diag
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4326
                            States:                 3543
                            #1917
                            @marchusar
                            welches Fahrzeug?
                            • M marchusar
                              Kann jemand helfen?
                              iob diag
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4326
                              States:                 3543
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #1918
                              @marchusar
                              Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                @marchusar
                                welches Fahrzeug?
                                marchusar
                                #1919
                                @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                                • M marchusar
                                  #1920
                                  @marchusar
                                  bei Kia kenn ich mich nich aus, ist das mit ccNC Infotainment? was bedeutet (vor FL) ???
                                    @marchusar
                                    marchusar
                                    #1921
                                    @neuschwansteini Vor Facelift, also noch das alte Entertainment System.
                                      @marchusar
                                      marchusar
                                      schrieb am zuletzt editiert von marchusar
                                      #1922
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                      Press any key to continue
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                      OS is similar to: debian
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                       16:20:36 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                                     Local time: Wed 2025-04-30 16:20:36 CEST
                                                 Universal time: Wed 2025-04-30 14:20:36 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.7G        1.5G        1.1M        1.0G        2.3G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          4.2G        1.7G        1.7G
                                               3837 M total memory
                                               1647 M used memory
                                                449 M active memory
                                               1820 M inactive memory
                                               1397 M free memory
                                                295 M buffer memory
                                                662 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 16:20:37 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                      Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3837.7 total,   1396.7 free,   1648.8 used,    957.9 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2189.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root                     ext4      917G   16G  865G   2% /
                                      devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs                         tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                         tmpfs     768M  928K  767M   1% /run
                                      tmpfs                         tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1                     vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs      3.6T  3.1T  567G  85% /opt/iobroker/backups
                                      tmpfs                         tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      /                       /dev/sda2                     ext4   rw,noatime
                                      |-/boot                 /dev/sda1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=marc,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.5,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                      /var:
                                      3.8G	/var/
                                      2.4G	/var/log/journal/416a7ba8464c4fd4b4fcb0daf197cbfb
                                      2.4G	/var/log
                                      665M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                      285M	/opt/iobroker/backups/
                                      20K	/opt/iobroker/backups/cert
                                      0	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                      1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      831M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.e96554dd.chunk.js.map
                                      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                              500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 3045397)
                                      admin: 		7.6.3
                                      javascript: 	8.8.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi4                             - disabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects: 	4326
                                      States: 	3542
                                      Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                      Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      931/dnsmasq
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13750      924/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23465327   7089/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19535      2327/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.6:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19761      2406/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15040      856/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15035      856/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18305      2537/io.hm-rpc.1
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10403573   13791/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::11443                :::*                    LISTEN      1001       23463646   6962/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10394353   12831/io.web.1
                                      tcp6       0      0 :::11444                :::*                    LISTEN      1001       23463849   7041/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15404      924/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47941           0.0.0.0:*                           108        13544      477/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18362      2657/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18363      2657/io.tuya.0
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15422      931/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16377      2315/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15419      931/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13542      477/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::51335                :::*                                108        13545      477/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13543      477/avahi-daemon: r
                                      2025-04-30 16:17:36.147  - error: bluelink.0 (26380) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 16:17:36.148  - error: bluelink.0 (26380) The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 16:17:36.640  - info: bluelink.0 (26380) terminating
                                      2025-04-30 16:17:36.650  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 16:17:36.656  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 16:17:36.664  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                      2025-04-30 16:17:36.666  - warn: bluelink.0 (26380) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.breakOilStatus: DB closed
                                      2025-04-30 16:17:36.667  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                      2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                      2025-04-30 16:17:36.672  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert": Connection is closed.
                                      2025-04-30 16:17:36.848  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2025-04-30 16:17:36.848  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                      2025-04-30 16:17:36.849  - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                      2025-04-30 16:20:00.015  - info: javascript.0 (2234) script.js.common.Kia.Update_from_Server: Refresh vehicle status from Server.
                                      iob diag has finished.
                                      • M marchusar
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 3837 M total memory
                                                 1647 M used memory
                                                  449 M active memory
                                                 1397 M free memory
                                                  295 M buffer memory
                                                  662 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.8G	/var/
                                        2.4G	/var/log
                                        665M	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin: 		7.6.3
                                        javascript: 	8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	4326
                                        States: 	3542
                                        Pending Updates: 0
                                        #1923
                                        @marchusar probier dann mal die Stable 2.3.6, bzw 2.3.7 die sind mit dem alten Infotainment gut gelaufen.
                                        Darauf achten, dass die Daten vom Server geholt werden, sonst zieht's dir die 12V leer...
                                          marchusar
                                          #1924
                                          @neuschwansteini Die 3.1.0 läuft bei mir einwandfrei. Nur die 3.1.1 und 3.1.2 laufen nicht. Und ich hatte mich auf die Streckendaten gefreut, die nun wieder drin sein sollen
