  4. Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?
65 Beiträge 19 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • vowillV vowill
    Für alle, die den ECharts-Adapter bereits am Laufen haben, hier eine Blockly-Lösung für die grafische Darstellung der Preise heute und Preise Morgen:
    Nachtrag 25.12.2023: Hier ein Foto des zugehörigen Pop-up-Views in vis:
    • Der Tibber-Adapter legt seine Daten im Objektbaum unter ‚tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday‘ und ‚tibberlink.0.Homes.83xx.PricesTomorrow‘ ab. Dort gibt es jeweils einen JSON-Datenpunkt, in dem die Werte für den ganzen Tag gespeichert sind.
    • Der ECharts-Adapter kann optional einen JSON-Datenpunkt einlesen und darstellen, wenn die Daten im Format
      [{„ts“: 1675887847000, „val“: 45}, {„ts“: 1675887848000, „val“: 77}, {„ts“: 1675887849000, „val“: 180} ]
      vorliegen (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#readme).
    Damit benötigt es ein Skript, das die beiden JSON-Datenpunkte aus Tibber in einen JSON-Datenpunkt für ECharts konvertiert.
    Hier eine schnelle Skript-Lösung (mit Ablage des Ergebnisses im String-Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise‘; der Wert 83xx im Skript ist vor dem Import durch die jeweilige Tibber-ID zu ersetzen):
    [Nachtrag 01.12.2023: Das zugrunde liegende Blockly-Script konnte ich aufgrund seiner Größe hier nicht hochladen; ich stelle es auf Nachfrage aber gerne per Mail zur Verfügung. Im nachfolgenden Skript (hier das (Update vom 07.12.2024) wird noch zusätzlich der Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Mittelwerte‘ befüllt, um im Chart auch Linien für die jeweiligen Tages-Mittelwerte einzublenden.
    Im EChart muss dann lediglich als Quelle 'JSON' und ID '0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise' angegeben werden; als Diagramm-Typ sollte 'Schritte' gewählt werden.]
    Update 03.11.2025: Da Tibber die Daten auf einen 15-Minuten-Takt geändert hat, ändert sich auch das Skript. Update siehe weiter unten ab
    Post #58.
    MrPetz
    @vowill
    Hallo, könntest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
    Vielen Dank!
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Iwi
      @vowill würdest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
      Dankeschön
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      @iwi sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
      Dankeschön
      erl. am 13.04. über private Mail
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • M MrPetz
        @vowill
        Vielen Dank!
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        @mrpetz
        erl. am 10.05. über private Mail
        • F Online
          F Online
          Flaterick
          @vowill
          Vielen Dank.
          • F Flaterick
            @vowill
            Vielen Dank.
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            @flaterick Bitte schick mir deine Mailadresse (per Chatfunktion).
            • vowillV vowill
              Post #58.
              Bino
              @vowill Hi. :-) Könntest Du mir dieses Skript auch zukommen lassen? Ich bekomme es irgendwie nicht auf die Kette. Vermutlich hängt es nur an einer Kleinigkeit. Danke. :-)
              • B Bino
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                @bino Gerne! Schickst du mir per Chat deine Mailadresse? Das Skript passt nicht in die ioBroker-Limitierungen.
                • vowillV vowill
                  @vowill sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                  auch nicht als .txt Anhang?
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    @homoran ... noch nicht probiert ...
                    • M Michaelnorge
                      @familienvater Kleines Missverständnis: Ich nutze Blockly, ausschließlich Blockly. Seit Jahren! Aber vom eigentlichen Scripten verstehe ich nichts ;-)
                      Ich schau mir Deinen Script mal näher an, sobald es die Zeit zulässt.
                      Super Arbeit!
                      PitP Offline
                      PitP Offline
                      Pit
                      @allelectrified
                      @homoran said in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                      @familienvater
                      Duuuu?
                      bist du das wirklich?
                      Willkommen!
                      Die Idee sit gut! habe ich noch nie drüber nachgedacht.
                      Ich nehme an, dass sich die Werte "irgendwie" dynamisch verändern und dann auch immer aktuell dargestellt werden sollen.
                      Während ich über eine Lösung nachdenke:
                      Warum käme dann historisieren nicht in Frage?
                      @liv-in-sky said in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                      @michaelnorge
                      mit material design widget - da kann man ein diagramm als json eingeben- bzw einendatenpunkt, der ein json beinhaltet
                      material design json chart
                      @vowill könntest du mir das Blockly bitte auch zukommen lassen!?
                      Ich bekomme nächsten Monat meinen Smart-Zähler eingebaut und möchte daher damit etwas experimentieren.
                      Im Vorraus schon einmal ein großes Dankeschön ;-)
                      • PitP Pit
                        @allelectrified
                        @familienvater
                        Duuuu?
                        Willkommen!
                        @michaelnorge
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        @pit Hallo Pit, gerne; schicke mir bitte deine Mailadresse per privater Nachricht.
                        • R Offline
                          Ron 0
                          Tibber hat vor einigen Tagen auf 15 Minuten umgestellt. Bisher habe ich das tolle Skript von @vowill genutzt. Scheinbar benötigt es nun ein paar Anpassungen. Hat schon jemand Erfahrung? Bin was das angeht leider völlig Laie.
                          Ron
                          HomoranH vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ron 0
                            Ron
                            @ron-0 sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                            Ron
                            was bitte hat das mit diesem Thread in der Kategorie Visualisierung zu tun?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ron
                              Ron 0
                              @homoran Nun ja bei mir passt der angezeigte Chart nicht mehr zu den Tibberpreisen. Daher meine Nachfrage.
                              • R Ron 0
                                @ron-0 und da willst du etwas in deiner unbekannten Visualisierung ändern, damit die Preise besser werden?
                                  Ron 0
                                  @homoran Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Ich habe Darstellungsfehler im Chart und meine Ausgangsfrage war, ob jemand der das gleiche Skript nutzt auch diese Erfahrung gemacht hat.
                                  • R Ron 0
                                    @ron-0 ich hatte mich auf den Threadtitel bezogen.
                                    Dieser passt aber anscheinend überhaupt nicht zum Threadinhalt.
                                    Jetzt habe ich den ganzen alten Thread nochmal durchgelesen und sehe den Zusammenhang.
                                    Da müsste man
                                    • den Threadtitel anpassen
                                    • den Thread ggf. in eine andere Kategorie schieben
                                    damit so ein Missverständnis nicht nochmal passiert
                                    BTW ich weiß nicht, ob aus o.g. Gründen hier noch jemand reinsieht, der dir helfen kann.
                                      Da müsste man
                                      Ron 0
                                      @homoran Wo sollte deiner Meinung nach sonst über Probleme mit dem Skript geschrieben werden. Damit der Ersteller des Skripts eine Info bekommt, wenn er sich hier anmeldet, habe ich ihn extra markiert.
                                      • R Ron 0
                                        Ron
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        @ron-0 Hallo Ron, kannst du mir eine Kopie der Datenpunkte zusenden, die Tibber jetzt anlegt? Dann schaue ich mal. ob ich das anpassen kann.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • vowillV vowill
                                          hama19
                                          @vowill Ich würde mich der Frage anschließen, ich habe auch gedacht, hier suche ich am ersten, ob es schon Anpassungen am Script gibt. Seit der Umstellung zeigt es völlig falsche Sachen an. Meine Frau verlässt sich auf die 18,4 und wäscht und backt, dabei war der Preis eigentlich 32cent. Also Tibber hat die Art der Datenpunkte beibehalten, nur auf 99 Punkte im Viertelstunden-Takt erweitert.
                                          Hier mal ein Screenshot, vielleicht erklärt es schon einiges:
