  4. Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?
65 Beiträge 19 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    Beerle1968
    @vowill Könntest du mir das Blockly zukommen lassen
      aleks-83
      @vowill
      Ich habe es noch nicht hin bekommen.
      Könntest du mir (und Beerle1968 auch) das Blockly zukommen lassen?
      Dann könnte ich deine Möglichkeit ja mal testen.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aleks-83
        @vowill
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        schrieb am zuletzt editiert von vowill
        @aleks-83 Beerle1968 hat das Blockly bereits - ging über private Mailadresse.
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        • vowillV vowill
          Für alle, die den ECharts-Adapter bereits am Laufen haben, hier eine Blockly-Lösung für die grafische Darstellung der Preise heute und Preise Morgen:
          Nachtrag 25.12.2023: Hier ein Foto des zugehörigen Pop-up-Views in vis:
          • Der Tibber-Adapter legt seine Daten im Objektbaum unter ‚tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday‘ und ‚tibberlink.0.Homes.83xx.PricesTomorrow‘ ab. Dort gibt es jeweils einen JSON-Datenpunkt, in dem die Werte für den ganzen Tag gespeichert sind.
          • Der ECharts-Adapter kann optional einen JSON-Datenpunkt einlesen und darstellen, wenn die Daten im Format
            [{„ts“: 1675887847000, „val“: 45}, {„ts“: 1675887848000, „val“: 77}, {„ts“: 1675887849000, „val“: 180} ]
            vorliegen (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#readme).
          Damit benötigt es ein Skript, das die beiden JSON-Datenpunkte aus Tibber in einen JSON-Datenpunkt für ECharts konvertiert.
          Hier eine schnelle Skript-Lösung (mit Ablage des Ergebnisses im String-Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise‘; der Wert 83xx im Skript ist vor dem Import durch die jeweilige Tibber-ID zu ersetzen):
          [Nachtrag 01.12.2023: Das zugrunde liegende Blockly-Script konnte ich aufgrund seiner Größe hier nicht hochladen; ich stelle es auf Nachfrage aber gerne per Mail zur Verfügung. Im nachfolgenden Skript (hier das (Update vom 07.12.2024) wird noch zusätzlich der Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Mittelwerte‘ befüllt, um im Chart auch Linien für die jeweiligen Tages-Mittelwerte einzublenden.
          Im EChart muss dann lediglich als Quelle 'JSON' und ID '0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise' angegeben werden; als Diagramm-Typ sollte 'Schritte' gewählt werden.]
          Update 03.11.2025: Da Tibber die Daten auf einen 15-Minuten-Takt geändert hat, ändert sich auch das Skript. Update siehe weiter unten ab
          Post #58.
          I Offline
          I Offline
          Iwi
          @vowill
          Hallo vowill könntest Du mir bitte auch das Script zur Verfügung stellen?
          Vielen Dank
          • vowillV vowill
            Post #58.
            I Offline
            I Offline
            Iwi
            @vowill würdest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
            Dankeschön
            • vowillV vowill
              Post #58.
              MrPetz
              @vowill
              Hallo, könntest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
              Vielen Dank!
              • I Iwi
                Dankeschön
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                @iwi sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                Dankeschön
                erl. am 13.04. über private Mail
                • M MrPetz
                  @vowill
                  Vielen Dank!
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  @mrpetz
                  erl. am 10.05. über private Mail
                  • F Online
                    F Online
                    Flaterick
                    @vowill
                    Vielen Dank.
                    • F Flaterick
                      @vowill
                      Vielen Dank.
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      @flaterick Bitte schick mir deine Mailadresse (per Chatfunktion).
                      • vowillV vowill
                        Post #58.
                        Bino
                        @vowill Hi. :-) Könntest Du mir dieses Skript auch zukommen lassen? Ich bekomme es irgendwie nicht auf die Kette. Vermutlich hängt es nur an einer Kleinigkeit. Danke. :-)
                        • B Bino
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          @bino Gerne! Schickst du mir per Chat deine Mailadresse? Das Skript passt nicht in die ioBroker-Limitierungen.
                          • vowillV vowill
                            @vowill sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                            auch nicht als .txt Anhang?
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              @homoran ... noch nicht probiert ...
                              • M Michaelnorge
                                @familienvater Kleines Missverständnis: Ich nutze Blockly, ausschließlich Blockly. Seit Jahren! Aber vom eigentlichen Scripten verstehe ich nichts ;-)
                                Ich schau mir Deinen Script mal näher an, sobald es die Zeit zulässt.
                                Super Arbeit!
                                PitP Offline
                                PitP Offline
                                Pit
                                @allelectrified
                                @homoran said in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                                @familienvater
                                Duuuu?
                                bist du das wirklich?
                                Willkommen!
                                Die Idee sit gut! habe ich noch nie drüber nachgedacht.
                                Ich nehme an, dass sich die Werte "irgendwie" dynamisch verändern und dann auch immer aktuell dargestellt werden sollen.
                                Während ich über eine Lösung nachdenke:
                                Warum käme dann historisieren nicht in Frage?
                                @liv-in-sky said in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                                @michaelnorge
                                mit material design widget - da kann man ein diagramm als json eingeben- bzw einendatenpunkt, der ein json beinhaltet
                                material design json chart
                                @vowill könntest du mir das Blockly bitte auch zukommen lassen!?
                                Ich bekomme nächsten Monat meinen Smart-Zähler eingebaut und möchte daher damit etwas experimentieren.
                                Im Vorraus schon einmal ein großes Dankeschön ;-)
                                • PitP Pit
                                  @allelectrified
                                  @familienvater
                                  Duuuu?
                                  Willkommen!
                                  @michaelnorge
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  @pit Hallo Pit, gerne; schicke mir bitte deine Mailadresse per privater Nachricht.
                                  • R Offline
                                    Ron 0
                                    Tibber hat vor einigen Tagen auf 15 Minuten umgestellt. Bisher habe ich das tolle Skript von @vowill genutzt. Scheinbar benötigt es nun ein paar Anpassungen. Hat schon jemand Erfahrung? Bin was das angeht leider völlig Laie.
                                    Ron
                                    HomoranH vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ron 0
                                      Ron
                                      @ron-0 sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                                      Ron
                                      was bitte hat das mit diesem Thread in der Kategorie Visualisierung zu tun?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ron
                                        Ron 0
                                        @homoran Nun ja bei mir passt der angezeigte Chart nicht mehr zu den Tibberpreisen. Daher meine Nachfrage.
                                        • R Ron 0
                                          @ron-0 und da willst du etwas in deiner unbekannten Visualisierung ändern, damit die Preise besser werden?
