  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mpl1338 Beide Fehler korrigiert. Bitte einfach via Github drüber installieren und einen Upload des Adapters machen. Dann die Konfigurationsseite mit Strg + F5 neu laden.
    Die Icons können nun erneut ausgewählt werden und bei den kopierten Elementen werden die Gruppen entfernt.
    mpl1338
    #1123
    @skb Danke. Funktioniert.
      mpl1338
      #1124
      Wie kann ich "Datenquelle1" abhängig von "Datenquelle2" ein/ausblenden?
      "Datenquelle1" ist eine Temperatur, "Datenquelle2" ist true/false
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mpl1338
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1125
        @mpl1338 Mit einer Überschreibung.
        Ist etwas weiter oberhalb erklärt, wie man einen zusätzlichen Datenpunkt abfragt und diesen prüft.
        • R Offline
          RISSN
          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
          #1126
          Hallo und guten Morgen,
          warum kann ich die Verbindung nicht setzen? Als Meldung kommt, die Verbindung besteht schon, tut es aber nicht.
          f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4
          • R RISSN
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1127
            @rissn Die Verbindung wird in einer Art schon existieren - vielleicht eine alte Verbindung, die nicht ordentlich gelöscht wurde.
            Notiere dir die jeweilige ID der Elemente. Also von und nach.
            Dann öffnest du den Inhalt des Datenpunktes configuration in einem Texteditor.
            Und schaust ziemlich weit unten, bei den Knoten def, line und animation, ob dort Eigenschaften mit diesen IDs vorhanden sind.
            Beispiel: ID 1 und 2 - schauen nach path_1_2, animation_path_1_2 und line_path_1_2.
            Diese kannst du dann manuell entfernen und dann wieder in den Datenpunkt schreiben.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              RISSN
              #1128
              @skb
                  "path_29_122": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_29_122",
                    "startSlot": "bottom",
                    "endSlot": "left",
                    "d": "M337 241 V 373 A 15 15 0 0 0 352 388 H 383"
                  "path_122_14": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_14",
                    "endSlot": "top",
                    "d": "M434 439 V 504"
                  "path_5_122": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_122",
                    "endSlot": "left_top",
                    "d": "M207 241 V 353 A 15 15 0 0 0 222 368 H 383"
                  "path_122_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_7",
                    "d": "M485 368 H 507.8 A 15 15 0 0 0 522.8 353 V 325 A 15 15 0 0 1 537.8 310 H 599",
                    "startSlot": "right_top",
                  "path_122_13": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_13",
                    "d": "M383 408 H 337.8 A 15 15 0 0 0 322.8 423 V 484 A 15 15 0 0 1 307.8 499 H 157",
                    "startSlot": "left_bottom",
                    "endSlot": "right"
              die rechte Seite wird hier in der Config nur einmal verwendet, alles andere passt, also die linke oder untere Seite. Ich finde also keinen zweiten Anschluss rechts, der nur in der Config existiert
              • R RISSN
                @skb
                    "path_29_122": {
                      "type": "def",
                      "endSlot": "left",
                    "path_122_14": {
                      "type": "def",
                      "endSlot": "top",
                    "path_5_122": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_122",
                    "path_122_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_122_7",
                    "path_122_13": {
                      "type": "def",
                      "endSlot": "right"
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1129
                @rissn Was heisst "rechte", "linke" Seite?
                Die Anleitung ist doch unmissverständlich geschrieben, was zu tun ist.
                Des Weiteren kann ein Element nur jeweils eine Verbindung zu einem anderen Element haben.
                • SKBS SKB
                  RISSN
                  #1130
                  Ok, weiß ich bescheid
                  • R RISSN
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1131
                    @rissn In deinem Video ist doch klar ersichtlich, das eine Verbindung schon existiert:
                    2025-04-28 08_16_19-1745814829460-f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4 .png
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1132
                      Hallo Zusammen,
                      durch das sehr tolle Testen von Euch konnten wieder 5 Fehler gefunden und bereinigt werden. Dadurch ist die neue Version 0.7.3 auf Github verfügbar ;)
                      Folgendes ist behoben bzw. hinzugekommen:
                      • FIX: Nur das erste Symbol konnte geändert werden. Danach wurden keine Symbole mehr in der Liste angezeigt.
                      • FIX: Beim ersten Laden werden Datenquellen nicht alphabetisch sortiert eingefügt.
                      • FIX: Gehört ein kopiertes Element zu einer Gruppe, wurde die Gruppe nicht aus diesem Element entfernt.
                      • FIX: Elementpositionen (Vorder- und Hintergrund) wurden nicht korrekt gespeichert/angezeigt.
                      • FIX: Beim Öffnen eines Frames/einer Site durch ein Element wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass keine Datenquelle zugewiesen ist.
                      • Hinzugefügt: ACE-Suchfeld für die Registerkarte „Stile“, Ausgabeprotokoll und Überschreibungen (Strg + F).
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                      • F Offline
                        frank11
                        #1133
                        Moin!
                        Der Adapter wird immer besser, danke!
                        Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Werte meiner Shelly-Plugs immer in kW angezeigt werden obwohl ich als Maßeinheit W angegeben habe.
                        Ich musste in den Datenquellen bisher 1000W als Maßeinheit angeben und W im Element.
                        Das war wohl auch ein Bug.
                        Wenn ich jetzt korrekterweise W in den Datenquellen angebe, erscheint aber z.B. 0,05kW für kleinere Verbraucher. Warum wird da nicht 50W angezeigt, wie im Element angegeben?
                        • F frank11
                          Moin!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1134
                          @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
                          F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            frank11
                            #1135
                            @skb Ah super. Jetzt steht es auf Automatisch und es werden bei kleinen Zahlen W angezeigt.
                            Hatte ich wohl von Anfang an irgendwie hingebastelt.
                            Danke!
                              micklafisch
                              #1136
                              @skb
                              Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
                              cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
                              Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1137
                                @skb
                                Hallo
                                wie ist das mit dem Passwort ?
                                hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
                                "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Hallo
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1138
                                  @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
                                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1139
                                    @skb
                                    hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1140
                                      @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
                                      • M micklafisch
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1141
                                        @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
                                        Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
                                          mpl1338
                                          #1142
                                          wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                                          Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
