  3. Einsteigerfragen
  4. Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @manjoel sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
    Aufgrund einer neuen Regelung entstehen zusätzliche Kosten, wenn wir über 7 kW Peak aus dem Netz beziehen.
    Darf ich mal fragen was das für eine Regelung ist, bzw. wo oder bei welchem Netzbetreiber diese Gültigkeit haben soll? Ich stolpere hier beim Mitlesen zum ersten Mal über so eine Aussage und konnte für DE auf die Schnelle nichts dazu finden. Da auch hier zukünftig Dinge wie WP und/oder WB anstehen, triggert mich so eine Aussage.
    manjoel
    ich habe festgestellt, dass es bisher nur in der Kombination aus Wärmepumpe und Wallbox zu Überschreitungen der 7 kW kommt. Nach einigen Anpassungen an der Wärmepumpe treten nun meist nur noch Spitzen von über 3,5 kW (nur durch die Wärmepumpe) auf. Allerdings wäre es ideal, wenn die Ladung des Fahrzeugs in solchen Momenten automatisch gedrosselt werden könnte, um eine Überschreitung zu vermeiden, falls noch weitere Verbraucher aktiv sind.
    Leider ist mir jetzt aufgefallen, dass mit der Mennekes API anscheinend nur Leserechte bestehen. Ich versuche aktuell, die Kommunikation mit der Wallbox über Modbus hinzubekommen, aber bisher leider ohne Erfolg.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Steuerung einer Mennekes Amtron Wallbox über Modbus gemacht oder eine alternative Lösung gefunden?
    • mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @peterfido sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
      Kann man sich nicht aussuchen, welchen Tarif man möchte? 7kW sind ja nicht viel. Die knackt der Herd regelmäßig. Kaffeemaschine oder Bügeleisen muss man dann auch bald mit Bedacht einschalten.
      Nope:
      Bei unserem Netzbetreiber (CH Raum Luzern) gibt es ab 2025 einen Einheitstarif (Fix fürs ganze Jahr, auch Uhrzeitunabhängig)
      Die Kosten setzen sich grob aus dem Verbrauch in Kwh (ca. 0.25 SFR) plus pro Monat den Peak der Leistung (Average in 15min Fenster) zum Preis von 1.5 SFR pro Kwh zusammen.
      Dazu kommen fixe Werte pro Monat (Zählermiete).
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        Das ist natürlich Key, dass du die Wallbox überhaupt direkt ansprechen (Limitieren) kannst :-)
        • mickemupM mickemup
          Nope:
          peterfido
          @mickemup Danke. Ich war bei Deutschland statt Schweiz 😁
          Peterfido
          • P peterfido
            topsurfer
            ähnliche Frage, haben auch den Wattpilot von Fronius.
            Kann ich dem Wattpilot über iobroker mitteilen, das er den Ladevorgang unterbrechen (stoppen) soll?
            Über die App geht das ja.
            (oder die Lädeströme der Wallbox auf 0 setzen? (als Notlösung?))
            • mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              @topsurfer
              mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
              Siehe hier:
              @alen sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                @topsurfer
                Siehe hier:
                topsurfer
                @mickemup OK, danke.
                also hier so "frc; 1" eintragen? (das Semikolon irritiert mich ...)
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @topsurfer
                  sollte so klappen (ohne abstand nach dem ; )
                  Neutrale Einstellung: frc;0
                  Force Off: frc;1
                  Force ON: frc;2
                  Mit Wert 0 1 oder 2 benutze ich das so via Dropdown in der VIS (JARVIS)
                  Bei mir geht das so. Benutze dies aber nun in Ausnahmefällen.
                  Tagsüber lade ich immer mit Solar only. Falls ich doch mal ein "Boost" brauche bei mässigen/schlechten Wetter, dann bewerkstellige ich das mit frc;2
                  EDIT: Hier noch die Quelle: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md
                    @topsurfer
                    Force Off: frc;1
                    Force ON: frc;2
                    topsurfer
                    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                    @mickemup Hi,
                    danke dir, hab es mal eingebaut, und prinziell setze ich den DP auch entsprechend, aber der Wattpilot lädt immer weiter, auch wenn der Wert auf "1" steht.
                    Oder ist das mit diesem Parameter gar nicht möglich?
                    Letztlich will ich das Laden des E-Auto "nur" unter- bzw. abbrechen (wie das "Stop" in der Jeep-App).
                    Auch das setzen des "Modes": Eco kommt nicht an, es wird auch ohne Sonne weitergeladen und in der App steht auch weiterhin "default" (und lädt somit aus der PV-Batterie)
                    Die manuell gesetzten Werte von frc,1 und Eco sind und bleiben in iobroker auch in roter Schrift, ist das normal?
                    (hatte jetzt noch die Idee, den Wattpilot-DP "Amp" auf 0 zu setzen (Ladestrom auf Null), aber das nimmt er auch nicht an :-( )
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T topsurfer
                      @mickemup Hi,
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @topsurfer Du hast aber beim manuellen Setzen nicht zufällig den Haken unten bei Bestätigt gesetzt? Und falls Du es via Script machst, nimmst Du da den Steuere oder den Aktualisiere-Befehl? Steuere wäre der richtige. Beim Haken setzen bei Bestätigt oder im Script via Aktualisiere wird der Wert nur geändert, der Adapter führt dann aber nix aus, da die Ausführung ja quasi von Dir bereits bestätigt wurde.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        topsurfer
                        @wildbill
                        Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.
                        Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
                        Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?
                        HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T topsurfer
                          @wildbill
                          @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                          nein, auf schwarz.
                          • T topsurfer
                            @wildbill
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @topsurfer
                            Du hast ein "Komma" anstatt dem "Strichpunkt" geschrieben....
                              @topsurfer
                              topsurfer
                              Sorry, mein fehler.
                              Hatte "frc,x" geschrieben, das Semilokon-Zeichen war auf meinem Bildschirm kaum zu sehen (plus das Alter ...)
                              Mit frc;x geht es jetzt!
                              Was aber nicht geht, den "Mode zu ändern, steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default" (erster Buchstabe groß).
                              Aber manuell umsetzen auch mit genau dieser Schreibweise hat keine Funktion - Wert bleibt rot und in der App kommt auch nix an.
                              • T topsurfer
                                Sorry, mein fehler.
                                ich denke, da steckt eine Zahl als Code dafür dahinter!
                                was sagen die Objektdaten dazu?
                                  topsurfer
                                  Das meine ich, in den Objektdaten steht, nachdem ich es in der App ändere, entweder der text "Eco" oder "Default" drin.
                                  • T topsurfer
                                    Das sind nicht die Objektdaten!
                                    Expertenmodus -> Bleistift-> Objektdaten-> hier in code-tags posten
                                      topsurfer
                                      OK, hier diese Infos (thx!):
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "mode",
                                          "role": "value",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.fronius-wattpilot.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1738772814165,
                                        "_id": "fronius-wattpilot.0.mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "file": 1632,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • T topsurfer
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "mode",
                                            "role": "value",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "file": 1632,
                                        "type": "string",
                                        ok!
                                        Dann ist es tatsächlich ein Text, aber ich denke nicht, dass man damit steuern könnte.
                                        Lasse mich gerne von einen Nutzer eines besseren belehren.
                                        Was sagt denn der debug-log der Instanz wenn du den Wert änderst?
                                          topsurfer
                                          @homoran said in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                                          Du meinst schon hier unter "Protokolle", oder gibt es noch eine Stelle, wo ich was sehen bzw. aktivieren kann?
                                          Sind keinerlei Einträge vom Fronius-Wattpilot im Protokoll.
