  3. Einsteigerfragen
  4. Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    manjoel
    ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Wir haben eine PV-Anlage mit dem SMA Home Manager 2.0, der unseren Stromverbrauch überwacht. Aufgrund einer neuen Regelung entstehen zusätzliche Kosten, wenn wir über 7 kW Peak aus dem Netz beziehen.
    Meine Idee ist, das mit ioBroker zu regeln. Da ich den aktuellen Netzbezug vom Home Manager 2.0 auslesen kann, würde ich gerne eine Regel erstellen:
    • Wenn die Wallbox (Mennekes Amtron Pro) lädt, soll die Netzlast überwacht werden.
    • Steigt der Netzbezug über 6,8 kW, soll die Wallbox automatisch auf 6,6 kW gedrosselt werden.
    • Fällt der Netzbezug unter 6,5 kW, soll die Wallbox wieder auf 6,6 kW freigegeben werden.
    Hat jemand von euch so eine Regelung mit ioBroker umgesetzt oder eine Idee, wie man das realisieren könnte? Kann ich das mit einer if-Regel in ioBroker abbilden, oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
    Ich bin totaler Neuling in iobroker. Habe nur bis jetzt den Stromverbrauch von Wachmaschine und Trockner abgegriffen und in Semp umgewandelt ums an den Home Manager 2.0 zu senden.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    mickemupM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manjoel
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @manjoel
      Das kann man relativ gut mit Blockly lösen.
      Trigger auf Netzbezug und dann mit Falls-Blöcken den WR steuern.
      Wie kannst du denn deinen WR steuern?
      Bei mir (Fronius Wattpilot) kann ich zB Stromwerte vorgeben.
      Kannst du deinem direkt eine Leistungslimite eingeben und wie Iobroker steuern?
      Den letzten Bullet (Logik) müsstest du noch überdenken:
      Denn falls dein Haus neben der Wallbox mehr als 0.2kW verbraucht, würdest du dauernd "hoch- und runterregeln"....
      Ah und Bullet zwei und drei sind auch noch einwenig widersprüchlich...
      Noch ein Nachtrag: ist es dir überhaupt wichtig schnell zu laden?
      Bei uns haben sie auch Peakbasierte Strompreise eingeführt.
      Ich lade das Auto nun einfach über nach mit ca 4kW.
      Dann könntest dir die Logik eventuell sogar sparen...(macht aber weniger Spass ;-) )
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @manjoel
        peterfido
        @mickemup Kann man sich nicht aussuchen, welchen Tarif man möchte? 7kW sind ja nicht viel. Die knackt der Herd regelmäßig. Kaffeemaschine oder Bügeleisen muss man dann auch bald mit Bedacht einschalten.
        Peterfido
        • P peterfido
          @peterfido
          ich bekomme auch gerade Schweißperlen beim lesen.
          Hab gerade ne neue Wärmepumpe Heating only und Warmwasser läuft über Durchlauferhitzer.
          Der zieht ja noch einiges mehr.
          Es kann doch nicht sein, dass die Netzbetreiber jetzt so etwas einführen anstelke ihre Netze vernünftig auszubauen, was sie jahrzehntelang vernachlässigt haben.
            @peterfido
            peterfido
            @homoran Den Netzbetreibern möchte ich das nicht ankreiden. Der Netzausbau hat ja nichts mit den Strompreisen zu tun (Kernkraft in Deutschland abschalten, aber die Kernkraftwerke in der Ukraine können weiterlaufen, denn die sind ja gebaut (Zitat Habeck). Böses (aber billiges) russisches Gas nicht wollen, aber die Spitzen mit Gaskraftwerken abfangen ist auch die Strategie des Bundestags, der sich die Stromversorger unterwerfen müssen. Den Rest der Energiekosten erzeugt die Merit Order.
            Der Netzausbau ist eher für die hohen Anschlussleistungen notwendig.
            Peterfido
            • P peterfido
              @peterfido sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
              eben!
              daher greifen die Netzbetreiber "netzdienlich" ein, um die Last für die zu niedrig dimensionierten Netze niedrig zu halten.
              Hab das jetzt für eine weitere Ausbaustufe gehalten
              • M manjoel
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @manjoel sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                Darf ich mal fragen was das für eine Regelung ist, bzw. wo oder bei welchem Netzbetreiber diese Gültigkeit haben soll? Ich stolpere hier beim Mitlesen zum ersten Mal über so eine Aussage und konnte für DE auf die Schnelle nichts dazu finden. Da auch hier zukünftig Dinge wie WP und/oder WB anstehen, triggert mich so eine Aussage.
                Markus
                Bitte beachten:
                P M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  peterfido
                  @samson71 Ich habe nur gelesen, dass die Stromversorger einen dynamischen Tarif anbieten müssen, wenn der Kunde das will. Dass dynamische Tarife pflicht werden, ist mir auch neu. Daher bin ich da auch an weiteren Infos interessiert.
                  Peterfido
                    manjoel
                    ich habe festgestellt, dass es bisher nur in der Kombination aus Wärmepumpe und Wallbox zu Überschreitungen der 7 kW kommt. Nach einigen Anpassungen an der Wärmepumpe treten nun meist nur noch Spitzen von über 3,5 kW (nur durch die Wärmepumpe) auf. Allerdings wäre es ideal, wenn die Ladung des Fahrzeugs in solchen Momenten automatisch gedrosselt werden könnte, um eine Überschreitung zu vermeiden, falls noch weitere Verbraucher aktiv sind.
                    Leider ist mir jetzt aufgefallen, dass mit der Mennekes API anscheinend nur Leserechte bestehen. Ich versuche aktuell, die Kommunikation mit der Wallbox über Modbus hinzubekommen, aber bisher leider ohne Erfolg.
                    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Steuerung einer Mennekes Amtron Wallbox über Modbus gemacht oder eine alternative Lösung gefunden?
                    • mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      Nope:
                      Bei unserem Netzbetreiber (CH Raum Luzern) gibt es ab 2025 einen Einheitstarif (Fix fürs ganze Jahr, auch Uhrzeitunabhängig)
                      Die Kosten setzen sich grob aus dem Verbrauch in Kwh (ca. 0.25 SFR) plus pro Monat den Peak der Leistung (Average in 15min Fenster) zum Preis von 1.5 SFR pro Kwh zusammen.
                      Dazu kommen fixe Werte pro Monat (Zählermiete).
                      • mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        Das ist natürlich Key, dass du die Wallbox überhaupt direkt ansprechen (Limitieren) kannst :-)
                          Nope:
                          peterfido
                          @mickemup Danke. Ich war bei Deutschland statt Schweiz 😁
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            topsurfer
                            ähnliche Frage, haben auch den Wattpilot von Fronius.
                            Kann ich dem Wattpilot über iobroker mitteilen, das er den Ladevorgang unterbrechen (stoppen) soll?
                            Über die App geht das ja.
                            (oder die Lädeströme der Wallbox auf 0 setzen? (als Notlösung?))
                            • mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @topsurfer
                              mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                              Siehe hier:
                              @alen sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                @topsurfer
                                Siehe hier:
                                topsurfer
                                @mickemup OK, danke.
                                also hier so "frc; 1" eintragen? (das Semikolon irritiert mich ...)
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T topsurfer
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  @topsurfer
                                  sollte so klappen (ohne abstand nach dem ; )
                                  Neutrale Einstellung: frc;0
                                  Force Off: frc;1
                                  Force ON: frc;2
                                  Mit Wert 0 1 oder 2 benutze ich das so via Dropdown in der VIS (JARVIS)
                                  Bei mir geht das so. Benutze dies aber nun in Ausnahmefällen.
                                  Tagsüber lade ich immer mit Solar only. Falls ich doch mal ein "Boost" brauche bei mässigen/schlechten Wetter, dann bewerkstellige ich das mit frc;2
                                  EDIT: Hier noch die Quelle: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md
                                    @topsurfer
                                    Force Off: frc;1
                                    Force ON: frc;2
                                    topsurfer
                                    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                    @mickemup Hi,
                                    danke dir, hab es mal eingebaut, und prinziell setze ich den DP auch entsprechend, aber der Wattpilot lädt immer weiter, auch wenn der Wert auf "1" steht.
                                    Oder ist das mit diesem Parameter gar nicht möglich?
                                    Letztlich will ich das Laden des E-Auto "nur" unter- bzw. abbrechen (wie das "Stop" in der Jeep-App).
                                    Auch das setzen des "Modes": Eco kommt nicht an, es wird auch ohne Sonne weitergeladen und in der App steht auch weiterhin "default" (und lädt somit aus der PV-Batterie)
                                    Die manuell gesetzten Werte von frc,1 und Eco sind und bleiben in iobroker auch in roter Schrift, ist das normal?
                                    (hatte jetzt noch die Idee, den Wattpilot-DP "Amp" auf 0 zu setzen (Ladestrom auf Null), aber das nimmt er auch nicht an :-( )
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      @mickemup Hi,
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @topsurfer Du hast aber beim manuellen Setzen nicht zufällig den Haken unten bei Bestätigt gesetzt? Und falls Du es via Script machst, nimmst Du da den Steuere oder den Aktualisiere-Befehl? Steuere wäre der richtige. Beim Haken setzen bei Bestätigt oder im Script via Aktualisiere wird der Wert nur geändert, der Adapter führt dann aber nix aus, da die Ausführung ja quasi von Dir bereits bestätigt wurde.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        topsurfer
                                        @wildbill
                                        Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.
                                        Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
                                        Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?
                                        HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T topsurfer
                                          @wildbill
                                          @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                                          nein, auf schwarz.
