  4. Telegram Adapter kein updat möglich
    6.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pistus
    @feuersturm Danke für die Info mit dem Link.
    Ich muss gestehen, dass ich ein bischen Bammel davor habe.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @pistus Und mit einem Backup von deinem System bist du doch auf der sicheren Seite :-)
    Aber erstmal die Langfassung :)
      @pistus
      iob nodejs-update macht das für dich
      Pistus
      @homoran ist der Befehl
      iob diag --unmask
      für die Langfassung richtig?
      Ich hatte
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      iobroker update- i
      iobroker upgrade
      durchgeführt
      kommt vor
      iob node-js-update
      kein sudo?
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pistus
        iob diag --unmask
        Ich hatte
        sudo apt update
        sudo reboot
        iobroker update- i
        iobroker upgrade
        durchgeführt
        kommt vor
        iob node-js-update
        kein sudo?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @pistus sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
        Nein - der de-maskiert nur persönliche Einstellungen.
        kommt vor
        iob node-js-update
        kein sudo?
        Nein. Vor ioBroker Befehle kommt niemals ein sudo.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          kommt vor
          iob node-js-update
          kein sudo?
          Pistus
          @codierknecht iob node-js update war nicht erfolgreich
          iobroker@iobroker:~ $ iob node.js update
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con                 troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont                 roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr                 oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:                  r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                  debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host in                 fo
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                 dapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                 ied adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                 e modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                 rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,                  it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                 d all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                 stance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                  and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                 t
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                   [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management                   [aliases: o]
            iobroker state                                               State management                   [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                 dapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                  like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                 s
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                 ship
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given                  hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                 f adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                  given file
            iobroker cert                                                Certificate manag                 ement
            iobroker clean <yes>                                         Clears all object                 s and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                 ed backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                 ied backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                 r or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo                                                Show repo informa                 tion
            iobroker uuid                                                Show uuid of the                  installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, in                 stallation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the insta                 llation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.                 JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost managem                 ent
            iobroker compact                                             compact group man                 agement
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor                  information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                 s-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pistus
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Du hast auch nicht den richtigen Befehl ausgeführt ;-) (siehe https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18)
            iob nodejs-update
            Bevor du aber willkürliche Updatebefehle in dein System schießt, poste doch bitte einmal die Langfassung von
            iob diag
            • P Pistus
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              Weil der Befehl auch
              iob nodejs-update
              lautet...
                iob nodejs-update
                lautet...
                Pistus
                schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                funktionier auch nicht
                • P Pistus
                  Heißt konkret? Was gibst du ein, und was gibt die Kiste an Meldungen zurück?
                  Du solltest auch einen user anlegen, der NICHT root ist und NICHT iobroker heißt.
                    Pistus
                    @thomas-braun Du hast recht nodejs durfte nicht mit Bindestrich getrennt werden und hinter nodejs musste ein Bindestrich
                    iob nodejs-update
                    Mein Gott, welch schere Geburt.
                    Euch allen vielen Dank un einen schönen Sonntag
                    • P Pistus
                      iob nodejs-update
                      Eigentlich nicht. Wenn du dir nicht irgendwas ausdenken würdest und die vorgesehenen Befehle verwendest ist das alles kein Hexenwerk...
                      Du solltest auch den
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      mal ausführen.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        mal ausführen.
                        Pistus
                        @thomas-braun mache ich. Gibt es irgendwo eine Auflistung der Befehle.
                        Ich habe mir den Befehl nicht ausgedacht, sondern irgendwann falsch notiert.
                        Kann ich die Zusammenfassung aus iob diag im Thread so stehen lassen, oder ist das zu gefährlich. Ich tue mich halt sehr schwer.
                        • P Pistus
                          @pistus
                          Die Liste, die dir oben präsentiert wurde reicht nicht?
                          Commands:
                            @pistus
                            Commands:
                            Pistus
                            @thomas-braun Du schreibst:
                            kann ich das jetzt noch ändern?
                            • P Pistus
                              Weitere User kannst du jederzeit anlegen. Geht u. a. mit dem
                              iob fix
                              • P Pistus
                                iob diag --unmask
                                Ich hatte
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                iobroker update- i
                                iobroker upgrade
                                durchgeführt
                                kommt vor
                                iob node-js-update
                                kein sudo?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ist der Befehl
                                ganz einfach iob diag und dann keine Taste drücken wenn die Ausgabe stoppt. sonst wird das Summary ausgegeben.
                                kommt vor
                                iob node-js-update
                                kein sudo?
                                nie nicht niemals vor Befehle mit iob do something ein sudo setzen!
