  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    #83
    ich möchte vom iobroker aus den Dynamic Power Limiter aus/einschalten. Geht das überhaupt?
    Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht.
    Samson71S maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #84
      @lesiflo sagte in OpenDTU-onBattery:
      Welche sind denn aktuell überhaupt vorhanden, bzw. kann es sein dass die erst angelegt manuell werden müssen?
      https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/MQTT_Topics.md
      Ich kenne das zumindest von AhoyDTU, dass man die Topics zur Steuerung einmalig manuell anlegen musste. Die kamen nicht von selbst.
      Markus
      Bitte beachten:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #85
        @samson71 Die sind alle da. Ich befürchte jedoch, dass es zum Setzen des "Dynamic Power Limiter" keinen Parameter gibt. Alle "W" Parameter sind vorhanden.
        Ralla66R T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #86
          Der Dynamic Power Limiter ist ja nur ein Programm zur Berechnung des Non persistent Wertes der
          zum WR gesendet wird. Dieser taucht auch nicht unter den Datenpunkten der Wechselrichter auf.
          Dokumentation kenne ich dazu nicht, bleibt nur den Befehl aus der WebUI mitzuschneiden und diesen
          per Get eigenständig zu senden.
          • L lesiflo
            Totte23
            schrieb am zuletzt editiert von Totte23
            #87
            @lesiflo
            Vielleicht hilft das hier:
            https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/MQTT#mode
            Man kann per Mqtt den Mode ändern…
            Es gibt aber glaube ich bestimmte Bedingungen die erfüllt sein müssen damit das cmd auch angenommen wird…
            Wäre auch an einer Lösung interessiert…
            • L lesiflo
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #88
              edit:
              einfacher -> OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
              @lesiflo , @Totte23
              Das Thema ist zwar alt, aber bestimmt benötigt mal wieder jemand Hilfe dazu :-)
              Man findet die Antwort auch nicht im Netz, deswegen habe ich die requests gelogt.
              Man kann über blockly oder javascript den OpenDTUonBattery DPL ein-, ausschalten.
              Theoretisch auch alles andere.
              Wenn's nur ums einschalten und ausschalten mit den voreingestellten Werten geht,
              z. B . mit Blockly:
              Bei Aktionen "exec Befehl" auswählen.
              Ausschalten:
              curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": false}'
              Einschalten:
              curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": true}'
              yyyyyyyy => Passwort
              xxx.xxx.xxx.xxx => IP von der OpenDTU
              Stark verkürzt, man kann auch alle einstellbaren Werte verändern und mit übergeben.
              Hilft bestimmt mal jemand weiter.
              Frohe Ostern ;-)
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • maxclaudiM maxclaudi
                edit:
                @lesiflo , @Totte23
                z. B . mit Blockly:
                Ausschalten:
                Einschalten:
                Frohe Ostern ;-)
                cacherwolf
                #89
                @maxclaudi
                Vielen Dank für die Info, das ist genau das was ich gesucht habe.
                Es gibt da nur ein kleines Problem:
                Wenn ich die Dynamic Power Limiter ausschalte und wieder einschalte sind alle Einstellungen weg.
                Ist es auch möglich den WR in den Power Limiter Einstellungen an und aus zu schalten? Dann würden die Einstellungen erhalten bleiben.
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cacherwolf
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #90
                  edit:
                  @cacherwolf
                  sorry habe gerade viel zu tun, kann dauern...
                  Hab mal was vorbereitet, damit jeder das hinbekommen sollte, der etwas mit Blockly vertraut ist :-)
                  Erstelle mal bitte manuell einen Datenpunkt vom Typ JSON.
                  Für mein Beispiel für Euch habe ich mal einen Ordner Test mit dem Datenpunkt vom Typ JSON erstellt:
                  0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json
                  Danach ein Blockly:
                    <block type="comment" id="2(8Sxo~#G|F*t)nn/m%|" x="113" y="137">
                      <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL-Einstellungen&amp;#10;json auslesen und in json Datenpunkt schreiben</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id=",($|egKc!~/xnH?FBgnj">
                          <field name="COMMENT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                          <next>
                            <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
                                  <field name="TEXT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="update" id="]_}9,-rEB(}}o}|$vd2a">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_json2object" id="+S#oh?uaC.uh+B.5!ftz">
                                        <block type="exec_result" id=".PXAxRRLM_t8^:5$jp+b">
                                          <field name="ATTR">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  In dem Blockly den Befehl abändern:
                  password: durch Passwort von OpenDTUonBattery ersetzen.
                  http://xxx.xxx.xx.xxx: durch IP von OpenDTU ersetzen.
                  In OpenDTUonBattery alle gewünschten DPL Einstellungen vornehmen und speichern.
                  Das Blockly wurde von Euch bereits geändert (IP und Passwort von Deiner OpenDTUonBattery).
                  Blockly von mir ausführen.
                  Jetzt sind die OpenDTUonBattery-DPL-Konfig-Daten in dem Datenpunkt als JSON.
                  Jetzt kann ein normaler Blockly-> Aktionen->Exec Befehl zusammengesetzt werden.
                  wie folgt den Befehl für Blockly-Exec-Befehl zusammensetzen:
                  curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled":false,......}'
                  Inhalt vom Datenpunkt-json kopieren
                  und alles, inkl. der geschweiften Klammern nach 'data=
                  einfügen.
                  Wichtig: nach der letzten geschweiften Klammer: '
                  gleich am Anfang des json steht
                  {"enabled":false,
                  für DPL ausgeschaltet/auschalten.
                  Oder
                  für eingeschaltet, einschalten:
                  {"enabled":true,
                  Das kann editiert werden, zum ein- oder ausschalten.
                  Mit dem kompletten JSON wird garantiert mit den zuletzt gespeicherten Werten ein und ausgeschaltet bzw. alle gewünschten Werte geschrieben.
                  Bitte zum ein- und auschalten den kompletten JSON mit allen Werten senden.
                  Dann klappt es 100%ig.
                  Viel Spaß :-)
                  PS Bitte eine Rückmeldung, Danke :-)
                    edit:
                    @cacherwolf
                    Danach ein Blockly:
                        <next>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    einfügen.
                    {"enabled":false,
                    Oder
                    {"enabled":true,
                    Viel Spaß :-)
                    cacherwolf
                    #91
                    @maxclaudi
                    Alter Schwede, da bleibt mir die Spucke weg. 👏 👏 👍 👍
                    Nach ein paarmal hin und her kapieren und der eigenen Blödheit (was ein ' nicht für einen Unterschied macht🙄 ) klappt es so wie du es beschrieben hast, einfach Genial.
                    Vielen Dank für die super Anleitung auch wenn du gerade viel zu tun hast😉
                    Eine kleine Anmerkung:
                    Für das Deaktivieren kann man den "kurzen" curl benutzen (also bis {"enabled": false}'), zum Aktivieren muss es natürlich der lange incl. der vorher gespeicherten Daten sein.
                    • C cacherwolf
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #92
                      edit:
                      @cacherwolf sagte in OpenDTU-onBattery:
                      @maxclaudi
                      gern geschehen :-)
                      @maxclaudi
                      Ja, das weiß ich.
                      Allerdings ist es besser das komplette JSON zu übergeben.
                      So ist es konform.
                      Wenn Du per cURL händisch oder über ein Script nur mit
                      ausschaltest, und danach manuell per Button über die Web-Oberfläche einschaltest, dann sind die Werte weg.
                      Können nicht eingelesen werden, weil sie nicht mehr vorhanden sind.
                      Hast Du sie beim Ausschalten übergeben, dann müssten sie beim einschalten per Web-Button vorhanden sein.
                      Also besser, konform alle Werte übergeben ;-)
                      Auch nützlich:
                      non persistentes Limit in % setzen:
                      curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/limit/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","limit_value":100,"limit_type":1}'
                      oder Neustart:
                      curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/power/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","restart":true}'
                      Schönen Abend noch :-)
                      • C Offline
                        cacherwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von cacherwolf
                        #93
                        @maxclaudi said in OpenDTU-onBattery:
                        So ist es konform.
                        Ok, habe ich so schon geändert. Wenn man die Daten hat ist es ja nur die Änderung von true auf false, der Rest ist nur copy and paste.
                        Auch nützlich:
                        Stimmt, habe ich dann auch gleich in meinem Blockly verarbeitet.
                        Schönen Abend noch 🙂
                        Danke dir auch und nochmal Danke für die super Anleitung 😊
                        • C cacherwolf
                          So ist es konform.
                          Auch nützlich:
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #94
                          @cacherwolf
                          und Alle anderen.... Guten Morgen :-)
                          Viel Spaß
