  4. PH / Redox Sensoren für Pool
poolphwertredoxespeasytasmotasonde
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @flexer sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
    Hat jemand eine Empfehlung für eine Redox Sonde?
    Die Sonden, die ich empfehlen würde willst du nicht bezahlen, die liegen im mittleren dreistelligen Bereich :-)
    Wo sieht man wann du justiert hast? Wie weit liegen die Werte dann vom Soll entfernt?
    Wenn ich deine Kurve richtig interpretiere dann hast du bis 8:00 keinen Durchfluß, von 8:00 bis 8:40 lief die Umwälzung, ab 8:40 ist die Umwälzung wieder aus. Ist das richtig?
    Was für eine Sonde hast du, mit einem Halbleiter oder mit einem Platinring? Falls letzteres: Hast du mal den Platinring und das Diaphragma gereinigt? Kann sein, das hier ein Belag drauf sitzt. Küchenpapier sollte reichen.
    Ist die Messung Temperaturkompensiert? Bei einer Temperaturdifferenz von 1°C hast du bereits eine Abweichung von 2mV, alleine von der Temperaturabhängigkeit.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @ralf-2 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
    Also eine Metrhom Unitrode oder sogar die Profitrode (beide pH) kosten noch keine 200€ .selbst die PT Tritrode ist nicht im mittleren Bereich(~500€),die Teile sind aber etwas übertrieben für einen Framepool!
    Was würdest du den hier für nen Zauberstab nehmen der 500€ kosten soll????
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      @ralf-2 Da ist aber eine Kristallkugel dran (Kaputtlach)
      Hier ein Foto von dem Zauberstab ;)
      IMAGE 2025-04-20 22:14:29.jpg
      Ralf 2
      Ok, die Messung basiert auf einem Platindraht, das Glas, was auch immer es ist, spielt hier keine große Rolle. In dem Glas ist ein Diaphragma drin welches das Bezugspotential bereitstellt. Wir haben also eine klassische potentiometrische Messung.
      Die Spitze sieht sauber und gut aus, auch wenn sie ein wenig seltsam verschweißt ist.
      In der Elektrode befindet sich auch noch Flüssigkeit? Da müßte 3molare KCL-Lösung drin sein. Wenn ja gehe ich davon aus, das die Elektrode noch in Ordnung ist. In deiner letzten Kurve sind auch wieder lange Bereiche zu sehen, wo die Elektrode sehr ruhig läuft und dann zwei schnell und stark schwankende Bereiche. Was passiert in diesen schwankenden Bereichen? Ist das vielleicht die Zeit wo die Chlordosierung läuft?
      Wenn man Chlor zu dosiert, dann löst sich das Chlor ja nicht schlagartig gleichmäsig im Wasser. Ausserdem greift das Chlor ja nun auch nun die Verunreinigungen durch Oxidation an. Beides geht nun in das Redoxpotential ein.
      Man müßte vom Aufbau mehr wissen um das bewerten zu können.
      • Wie weit ist die Chlordosierung entfernt
      • Wie viel Chlor wird dosiert
      • Wie hoch ist der Durchfluß an der Elektrode (sprich mit welcher Pumpe und Leitungsdurchmesser wird gearbeitet)
      Bei beiden Kurven sieht man, das die Kurve im Trend weiter beibehalten wird, nur eine zeitlang zusätzlich starke Schwankungen hat.
      Mein Fazit: Die Messung selber ist in Ordnung, jedoch an einer falschen Stelle positioniert - an dieser Stelle finden halt noch zu viele chemische Reaktionen statt.
      Deshalb noch mal die Frage: Läßt sich eine Aktion (Dosierung, Pumpenabschaltung,...) Zuordnen wenn die Kurve von ruhig auf zitternd springt?
      Gruß Ralf
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        Ralf 2
        @bob-der-1 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
        Eben, übertrieben für einen Pool 👍 Egal ob 200 Tacken oder 500 Tacken
        Wir haben schon vor etlicher Zeit von analogen Elektroden auf digitale Systeme umgerüstet (Memosens, ISM, um nur die größten zu nennen). Auch wenn die etwas teurer sind hat es enorme Vorteile in der Stabilität und im Wartungsaufwand in der Industrie. Arbeitskraft kostet nun einmal mittlerweile sehr viel Geld :-)
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          bob der 1.
          Arbeite ja selbst auch damit und digi für privat ist völlig daneben.😎Aber geil.
          • R Ralf 2
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @ralf-2
            Einen schönen guten Morgen,
            sorry, dass ich die letzten Posts so kurz angebunden war, aber über die Feiertage war ich unterwegs.
            Hier jetzt etwas mehr zu meinem Poolsystem 15 m³ Poolwasser mit Oku Solaranlage.
            Ein Ventil steuert das Wasser hoch auf das Dach. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse.
            Leider hatte ich in meiner D 50 Verrohrung die Messung mit Sonden nicht eingeplant.
            Deshalb musste ich das nachträglich mit Anbohrschellen nachrüsten.
            Wenn die Solaranlage aus ist, habe ich eine Anströmung von 1,5 l die Minute. Wenn die Solaranlage an ist, komme ich auf ca. zweieinhalb bis 3 l die Minute.
            Des Weiteren habe ich noch eine UV Lampe verbaut und Aqua Forte zur Steuerung der Pumpenleistung. Die Pumpe läuft eigentlich 24 Stunden, jedoch nachts mit reduzierter Leistung. Dann habe ich einen Flow von circa 1 l die Stunde. Morgens um acht geht die Leistung auf 2200 rpm hoch und abends wird die Leistung wieder reduziert.
            Gestern Abend habe ich in die Messzelle das 50 Mikronsieb eingebaut und siehe da jetzt wird die Sonde anscheinend ruhiger angeströmt. Bis jetzt hatte ich keinen Ausfall.
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Ich kann die oben verlinkten Sonden von aliexpress bisher uneingeschränkt empfehlen.
              Meine Werte sind stabil und plausibel.
              Anströmungsgeschwindigkeit bei 2 - 2,5 l/min
              Pumpe läuft von ca. 09:00 - 18:00 Uhr je nach PV Leistung und Wassertemperatur
              Für etwas über 20€ das PH + ORP Pärchen bin ich bisher schwer begeistert.
              Mit meinen Zodiac Sonden um knapp 500€ das PH + ORP Pärchen hatte ich mehr Aufwand...
              • Q Qlink
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @qlink Sehr hübsch. Ich sehe du gibst morgens und abends Chlor ab? Wie berechnest du wie viel du abgibst?
                Ja, voll geil hier!
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • FlexerF Flexer
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  @flexer
                  Berechnen tue ich das gar nicht.
                  Ich versuche alles möglichst simpel zu halten.
                  Per Blockly steuere ich die Dosierpumpe für 60 Sekunden an, wenn der ORP Wert unter 680mV fällt.
                  Die Menge, die die Dosierpumpe in den 60 Sekunden aus dem Kanister pumpt habe ich per Poti direkt an der Pumpe so eingestellt, dass der ORP Werte pro Dosierphase um ca. 50 - 100mV erhöht wird...
                  Und alle 10min prüfe ich ob der ORP Wert noch in Ordnung ist.
                  Selbe Vorgehensweise beim PH Wert...
                  Beste Grüße
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Heute keine Ausfälle. Läuft! Jetzt muss ich mir nur noch das Thema Temperaturkompensation mal anschauen
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      Ralf 2
                      Schön das es nun stabil läuft.
                      Bedenke nur, das du mit dem 50 Mikronfilter auch eine potentielle Verstopfungsquelle eingebaut hast. Bitte regelmäßig säubern.
                      Sehe ich das richtig, das du das Redoxpotential zwischen 650mV und 820mV regeln willst? Bitte gehe nicht so hoch, der obere Wert von 750mV reicht völlig aus, du hast ja nicht duzende Gäste im Pool wo eine sehr schnelle Desinfektion wichtig ist. Wenn du zu viel freies Chlor im Wasser hast greift das ggf. auch deine Gesundheit an.
                      Wenn man nun 750 - 650 = 100mV "Gut-Bereich" definiert, und 850 - 750 = 100mV mit > 850mV als "Böser Bereich" definiert, dann kann die Temperatur auch 100°C abweichen und du bist immer noch sicher.
                      Bei schwankenden Messwerten sollte man die Temperaturabhängigkeit jedoch im Kopf behalten.
                      Ich hoffe, du misst trotzdem immer wieder mal direkt den freien Chlorgehalt im Wasser. Auch wenn pH und Redox gute Anhaltspunkte geben, so können die Sonden auch irgendwann kaputt gehen (ggf. auch schleichend).
                      Nächste Woche soll es wieder warm werden, ich wünsche dir dann viel Spaß mit dem Pool 👍
                      Gruß Ralf
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        @ralf-2 Hallo und guten Morgen Ralf,
                        anscheindend habe ich mich zu früh gefreut. Habe jetzt mal genau den Zeitpunkt festgestellt. Es passiert immer um 08:00 Uhr wenn die Pumpe die Leistung hochfährt. Das ist nicht viel aber anscheinend reicht es aus die Sonde zu stören. Auf dem Bild siehst du PH und Redox. Abgabe PH- um 08:10.
                        Die Sonde beruhigt sich nach ca 50 Minuten wieder.
                        Bin täglich mehrmals in der Garage und checke alles visuell. Siebe mache ich ca. ein- bis zweimal im Monat regelmäßig sauber. Anbohrschelle ist hinter Filter, jage also kein "Schmutzwasser" durch die Messzelle.
                        Das mit dem Redoxziel Bereich ist ein sehr guter Input. Will sowieso die Logik der Dosierung etwas umbauen und die Zielwerte fahre ich mal runter.
                        Wenn die Sonde bei solchen Strömungsänderungen reagiert und ich weiß warum sie das macht, ist das ja noch ok für mich. Nach Zeit x liefert sie ja wieder normale Messwerte. Zwar nicht schön, aber ok.
                        Ich freu mich jeden Fall auf das tolle Wetter!
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          Ralf 2
                          @flexer So wie die Kurve aussieht, sind das echte Messwerte an der Stelle wo die Elektrode sitzt. Du nimmst alle 30 Sekunden einen Messwert auf, mehrere dieser Messwerte liegen recht dicht beieinander.
                          Es kann durchaus sein, das sich "Dreck" an den Wandungen festsetzt und durch die Durchfluss Änderung sich wieder lösen. Dann - und so vermute ich - sind die Potentialänderungen das Ergebnis der Reinigung von den "Verschmutzungen".
                          Ich würde das wirklich nicht überbewerten.
                          Auf deinem Bild vom 20.04. 16:30 sieht man ja, das die Elektroden sich nach den "Störungen im Wasser" wieder auf den richtigen Wert einstellen. Stell deine Regelung nicht zu schnell ein, hier braucht alles eine gewisse Zeit - nicht wie beim Gaspedal: Drauf drücken und los geht es - sondern wie bei einer Heizung aufdrehen und dann warten wir mal eine Stunde...
                          Gruß Ralf
                          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ralf 2
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @ralf-2 Ja genau das klingt gut! Ach im letzten Post vergessen zu antworten. Ich habe noch den Poollab 2.0 hier, damit mache ich ab und zu mal einen Check. Messe TA PH CL usw. Das Gerät ist super aber da bekomme ich selbst aus der selben Wasserprobe unterschiedliche Messergebnisse. Denke, dass eine Messung mit Tabletten sehr stark schwankt. Kann das sein? Die Tabletten sind von letztem Jahr und meiner Meinung auch eher nur eine grobe Schätzung im Vergleich zu Sonden. Wie siehst du das?
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              Ralf 2
                              Nein, da sollte nichts an der Messung schwanken, ABER: Dadurch, das im Wasser ja Reaktionen statt finden, ändert sich deine Probe über die Zeit. Wenn du starke Schwankungen an deinen Elektroden siehst, ist die Messung mit den Chemikalien ebenfalls Zeitabhängig. Im Schwimmbad ist die morgendliche Messung wichtig, nachdem sich das Ganze über Nacht wieder ins Gleichgewicht gebracht hat.
                              Die Messung mit dem Poollab sollte die genaueren Werte liefern, weil es die Stoffe sensitiv misst, während pH und Redox nur die Auswirkungen misst.
                              Wenn du die Schwankungen hast, wirst du mit dem Poollab erhöhte Werte bei den Chloraminen und beim Harnstoff finden. Die Chloramine entstehen wenn Chlor andere Stoffe - zB. den Harnstoff - oxidiert und somit zerstört. Das was du ja willst :-)
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @ralf-2 Ok Roger! Echt mega dein Feedback!!!
                                Ich hoffe man liest sich öfters hier. Macht echt voll Spaß von dir was zu lernen.
                                Ja, voll geil hier!
                                • R Ralf 2
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @ralf-2
                                  Hi und guten Morgen Ralf. Ich plane gerade meinen Technikraum V2.
                                  Wenn du willst kannst du ja mal einen Blick drauf werfen.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    @ralf-2
                                    Ralf 2
                                    @flexer Sieht sehr komfortable aus.
                                    Erst mal eine Frage: Sind die grünen Ventile Steuerventile und die weißen Handventile?
                                    Was mir auffällt, was aber nicht unbedingt falsch ist:
                                    Warum hier zwei normale Ventile und dann noch zusätzlich ein 3-Wege-Ventil?
                                    Stehen die Ventile falsch, erzeugt die Pumpe ein Vacuum - was man jedoch mit dem Durchflußmesser mit bekommen würde.
                                    Weiterhin würde ich die Pumpe hinter den Filter setzen, damit Teile die Angesaugt werden nicht die Pumpe beschädigen können - oder zumindest noch einen Grobfilter vor der Pumpe setzen. Aber vielleicht hat ja die Pumpe bereits einen Eingangsgrobfilter.
                                    Deine Solarwärmeerzeugung hast du mit einem schwarzen Rohr realisiert?
                                    Warum hast du einen Bypass bei der UV-Desinfektion geplant? Darf der Durchfluss nicht dauerhaft dadurch? Wenn UV-Lampe aus kann normalerweise die Strömung weiterhin durch das Gerät.
                                    Schon lange keine Zeichnung mehr in Excel gesehen - schöne Zeichnung 👍 😊
                                    Gruß Ralf
                                    • R Ralf 2
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @ralf-2
                                      Bin mit Paint und später Excel aufgewachsen 😂. Bin oldschool unterwegs.
                                      Also die Ventile sind Kugelhähne zum absperren.
                                      Mit dem 3 Wegeventil will ich von Hand steuern können wo und wie der ansaugt.
                                      Die Pumpe hat einen groben Filter. Den Bypass bei der UV Lampe mit den Ventilen habe ich jetzt beim aktuellen Setup auch. Das ist genial denn ich musste die Lampe ausbauen und konnte so den Wasserkreislauf weiterlaufen lassen. Habe die im laufenden Betrieb abbauen können.
                                      Solaranlage sind aktuell noch 12 Oku Module.
                                      Evtl vergrößert sich der Pool von 15 auf 48 Kubik. Will nur jetzt schon vorplanen da dass mein Oktoberprojekt wird.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        @ralf-2
                                        Ralf 2
                                        @flexer Handventile sind ja auch richtig, ich ging von Steuerventilen aus. Sieht doch gut aus.
                                        Ich bin auch so oldschool, deshalb auch direkt erkannt :-)
                                        Gruß Ralf
