  4. PH / Redox Sensoren für Pool
poolphwertredoxespeasytasmotasonde
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @qlink
    Hi nochmal.
    Habe den W2839 hier und musste gerade feststellen dass die Messsonden gar nicht in die doppel Zelle passen. Welche Sonden für ORP bzw PH könnt ihr empfehlen?
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @flexer
    Dann hast du vermutlich den Link vom falschen W2839 erwischt. Es gibt 2 Versionen, eine davon mit den 12mm Sonden (orange +blau) und eine mit 2 schwarzen Sonden.
    Ich verwende die von Yieryi: https://de.aliexpress.com/item/1005007574685909.html
    Beste Grüße
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @flexer
      Beste Grüße
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
      @qlink Ja ich habe die mit den zwei schwarzen Sonden erwischt. Habe jetzt im Amazonas mal eine PH und Redox Sonde bestellt. Die kommen Montag. Mal schauen wie das mit denen klappt.
      Ansonsten läuft das Gerät über Tuya im iob ohne Probleme
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        An alle. Vielen Dank für eure Infos. Habe es heute mit den Sonden zum laufen bekommen. Geile Sache
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Hier mal zwei Bilder von meiner Poolsteuerung
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Hatte mir eine günstige Redox Sonde geholt. Kalibrierung habe ich gemacht jedoch, liefert die Sonde nach einem Tag sprunghaft falsche Messwerte. Hat jemand Ideen? Jeden Tag zu kalibrieren kann es ja nicht sein.
            Hat jemand eine Empfehlung für eine Redox Sonde?
            ScreenRecording_04-19-2025 08-17-29_1.mov
            Ja, voll geil hier!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Ralf 2
              @flexer sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
              Die Sonden, die ich empfehlen würde willst du nicht bezahlen, die liegen im mittleren dreistelligen Bereich :-)
              Wo sieht man wann du justiert hast? Wie weit liegen die Werte dann vom Soll entfernt?
              Wenn ich deine Kurve richtig interpretiere dann hast du bis 8:00 keinen Durchfluß, von 8:00 bis 8:40 lief die Umwälzung, ab 8:40 ist die Umwälzung wieder aus. Ist das richtig?
              Was für eine Sonde hast du, mit einem Halbleiter oder mit einem Platinring? Falls letzteres: Hast du mal den Platinring und das Diaphragma gereinigt? Kann sein, das hier ein Belag drauf sitzt. Küchenpapier sollte reichen.
              Ist die Messung Temperaturkompensiert? Bei einer Temperaturdifferenz von 1°C hast du bereits eine Abweichung von 2mV, alleine von der Temperaturabhängigkeit.
              Gruß Ralf
              FlexerF B 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ralf 2
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @ralf-2 Also das spring von 620 auf 780 alle 5 sekunden hin und her. Mal 20 hoch 50 runter 100 rauf usw.
                Die pumpe lief durch. Habe immer eine Anströmung. Habe noch einen 50mikronfilter den baue ich ein evtl stabilisiert sich das dadurch???
                Habe diese Sonde hier mal geholt. Morgen mache ich die mal sauber und kalibriere die nochmal.
                Redox-Ersatzsonde,... https://www.amazon.de/dp/B0CST5V4WD?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                Gibts denn was so im Bereich bis 100€ max?
                Das war heute
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  Das war heute
                  Ralf 2
                  @flexer
                  Wie hoch ist denn die Anströmung? Wenn die zu hoch ist, hat das auch einen Einfluß - weniger als bei pH-Elektroden aber immer noch vorhanden.
                  Stell doch mal die Anströmung ab, beruhigt sie sich dann?
                  Das können auch Teilchen sein, die tatsächlich eine Änderung hervorrufen.
                  Ich habe mir mal die Daten von deiner Elektrode durchgelesen, da steht viel Müll drin. Und ich konnte nicht erkennen ob die auf einen Platinring/-stift basiert.
                  "Sondentyp: Empfindliche Kristallkugelblase" ist Müll und sagt gar nichts aus, das wäre eine Beschreibung für eine pH-Messung - aber auch hier spricht man nicht von "Kristall".
                  Kannst du mal unten von der Spitze ein Foto machen?
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @ralf-2 Da ist aber eine Kristallkugel dran (Kaputtlach)
                    Hier ein Foto von dem Zauberstab ;)
                    IMAGE 2025-04-20 22:14:29.jpg
                    Ja, voll geil hier!
                    • R Ralf 2
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @ralf-2 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                      Also eine Metrhom Unitrode oder sogar die Profitrode (beide pH) kosten noch keine 200€ .selbst die PT Tritrode ist nicht im mittleren Bereich(~500€),die Teile sind aber etwas übertrieben für einen Framepool!
                      Was würdest du den hier für nen Zauberstab nehmen der 500€ kosten soll????
                      • FlexerF Flexer
                        Ralf 2
                        Ok, die Messung basiert auf einem Platindraht, das Glas, was auch immer es ist, spielt hier keine große Rolle. In dem Glas ist ein Diaphragma drin welches das Bezugspotential bereitstellt. Wir haben also eine klassische potentiometrische Messung.
                        Die Spitze sieht sauber und gut aus, auch wenn sie ein wenig seltsam verschweißt ist.
                        In der Elektrode befindet sich auch noch Flüssigkeit? Da müßte 3molare KCL-Lösung drin sein. Wenn ja gehe ich davon aus, das die Elektrode noch in Ordnung ist. In deiner letzten Kurve sind auch wieder lange Bereiche zu sehen, wo die Elektrode sehr ruhig läuft und dann zwei schnell und stark schwankende Bereiche. Was passiert in diesen schwankenden Bereichen? Ist das vielleicht die Zeit wo die Chlordosierung läuft?
                        Wenn man Chlor zu dosiert, dann löst sich das Chlor ja nicht schlagartig gleichmäsig im Wasser. Ausserdem greift das Chlor ja nun auch nun die Verunreinigungen durch Oxidation an. Beides geht nun in das Redoxpotential ein.
                        Man müßte vom Aufbau mehr wissen um das bewerten zu können.
                        • Wie weit ist die Chlordosierung entfernt
                        • Wie viel Chlor wird dosiert
                        • Wie hoch ist der Durchfluß an der Elektrode (sprich mit welcher Pumpe und Leitungsdurchmesser wird gearbeitet)
                        Bei beiden Kurven sieht man, das die Kurve im Trend weiter beibehalten wird, nur eine zeitlang zusätzlich starke Schwankungen hat.
                        Mein Fazit: Die Messung selber ist in Ordnung, jedoch an einer falschen Stelle positioniert - an dieser Stelle finden halt noch zu viele chemische Reaktionen statt.
                        Deshalb noch mal die Frage: Läßt sich eine Aktion (Dosierung, Pumpenabschaltung,...) Zuordnen wenn die Kurve von ruhig auf zitternd springt?
                        Gruß Ralf
                        • B bob der 1.
                          Ralf 2
                          @bob-der-1 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                          Eben, übertrieben für einen Pool 👍 Egal ob 200 Tacken oder 500 Tacken
                          Wir haben schon vor etlicher Zeit von analogen Elektroden auf digitale Systeme umgerüstet (Memosens, ISM, um nur die größten zu nennen). Auch wenn die etwas teurer sind hat es enorme Vorteile in der Stabilität und im Wartungsaufwand in der Industrie. Arbeitskraft kostet nun einmal mittlerweile sehr viel Geld :-)
                          Gruß Ralf
                          • R Ralf 2
                            bob der 1.
                            Arbeite ja selbst auch damit und digi für privat ist völlig daneben.😎Aber geil.
                            • R Ralf 2
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @ralf-2
                              Einen schönen guten Morgen,
                              sorry, dass ich die letzten Posts so kurz angebunden war, aber über die Feiertage war ich unterwegs.
                              Hier jetzt etwas mehr zu meinem Poolsystem 15 m³ Poolwasser mit Oku Solaranlage.
                              Ein Ventil steuert das Wasser hoch auf das Dach. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse.
                              Leider hatte ich in meiner D 50 Verrohrung die Messung mit Sonden nicht eingeplant.
                              Deshalb musste ich das nachträglich mit Anbohrschellen nachrüsten.
                              Wenn die Solaranlage aus ist, habe ich eine Anströmung von 1,5 l die Minute. Wenn die Solaranlage an ist, komme ich auf ca. zweieinhalb bis 3 l die Minute.
                              Des Weiteren habe ich noch eine UV Lampe verbaut und Aqua Forte zur Steuerung der Pumpenleistung. Die Pumpe läuft eigentlich 24 Stunden, jedoch nachts mit reduzierter Leistung. Dann habe ich einen Flow von circa 1 l die Stunde. Morgens um acht geht die Leistung auf 2200 rpm hoch und abends wird die Leistung wieder reduziert.
                              Gestern Abend habe ich in die Messzelle das 50 Mikronsieb eingebaut und siehe da jetzt wird die Sonde anscheinend ruhiger angeströmt. Bis jetzt hatte ich keinen Ausfall.
                              Ja, voll geil hier!
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Ich kann die oben verlinkten Sonden von aliexpress bisher uneingeschränkt empfehlen.
                                Meine Werte sind stabil und plausibel.
                                Anströmungsgeschwindigkeit bei 2 - 2,5 l/min
                                Pumpe läuft von ca. 09:00 - 18:00 Uhr je nach PV Leistung und Wassertemperatur
                                Für etwas über 20€ das PH + ORP Pärchen bin ich bisher schwer begeistert.
                                Mit meinen Zodiac Sonden um knapp 500€ das PH + ORP Pärchen hatte ich mehr Aufwand...
                                • Q Qlink
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @qlink Sehr hübsch. Ich sehe du gibst morgens und abends Chlor ab? Wie berechnest du wie viel du abgibst?
                                  Ja, voll geil hier!
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                    @flexer
                                    Berechnen tue ich das gar nicht.
                                    Ich versuche alles möglichst simpel zu halten.
                                    Per Blockly steuere ich die Dosierpumpe für 60 Sekunden an, wenn der ORP Wert unter 680mV fällt.
                                    Die Menge, die die Dosierpumpe in den 60 Sekunden aus dem Kanister pumpt habe ich per Poti direkt an der Pumpe so eingestellt, dass der ORP Werte pro Dosierphase um ca. 50 - 100mV erhöht wird...
                                    Und alle 10min prüfe ich ob der ORP Wert noch in Ordnung ist.
                                    Selbe Vorgehensweise beim PH Wert...
                                    Beste Grüße
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      Heute keine Ausfälle. Läuft! Jetzt muss ich mir nur noch das Thema Temperaturkompensation mal anschauen
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        Ralf 2
                                        Schön das es nun stabil läuft.
                                        Bedenke nur, das du mit dem 50 Mikronfilter auch eine potentielle Verstopfungsquelle eingebaut hast. Bitte regelmäßig säubern.
                                        Sehe ich das richtig, das du das Redoxpotential zwischen 650mV und 820mV regeln willst? Bitte gehe nicht so hoch, der obere Wert von 750mV reicht völlig aus, du hast ja nicht duzende Gäste im Pool wo eine sehr schnelle Desinfektion wichtig ist. Wenn du zu viel freies Chlor im Wasser hast greift das ggf. auch deine Gesundheit an.
                                        Wenn man nun 750 - 650 = 100mV "Gut-Bereich" definiert, und 850 - 750 = 100mV mit > 850mV als "Böser Bereich" definiert, dann kann die Temperatur auch 100°C abweichen und du bist immer noch sicher.
                                        Bei schwankenden Messwerten sollte man die Temperaturabhängigkeit jedoch im Kopf behalten.
                                        Ich hoffe, du misst trotzdem immer wieder mal direkt den freien Chlorgehalt im Wasser. Auch wenn pH und Redox gute Anhaltspunkte geben, so können die Sonden auch irgendwann kaputt gehen (ggf. auch schleichend).
                                        Nächste Woche soll es wieder warm werden, ich wünsche dir dann viel Spaß mit dem Pool 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          @ralf-2 Hallo und guten Morgen Ralf,
                                          anscheindend habe ich mich zu früh gefreut. Habe jetzt mal genau den Zeitpunkt festgestellt. Es passiert immer um 08:00 Uhr wenn die Pumpe die Leistung hochfährt. Das ist nicht viel aber anscheinend reicht es aus die Sonde zu stören. Auf dem Bild siehst du PH und Redox. Abgabe PH- um 08:10.
                                          Die Sonde beruhigt sich nach ca 50 Minuten wieder.
                                          Bin täglich mehrmals in der Garage und checke alles visuell. Siebe mache ich ca. ein- bis zweimal im Monat regelmäßig sauber. Anbohrschelle ist hinter Filter, jage also kein "Schmutzwasser" durch die Messzelle.
                                          Das mit dem Redoxziel Bereich ist ein sehr guter Input. Will sowieso die Logik der Dosierung etwas umbauen und die Zielwerte fahre ich mal runter.
                                          Wenn die Sonde bei solchen Strömungsänderungen reagiert und ich weiß warum sie das macht, ist das ja noch ok für mich. Nach Zeit x liefert sie ja wieder normale Messwerte. Zwar nicht schön, aber ok.
                                          Ich freu mich jeden Fall auf das tolle Wetter!
                                          Ja, voll geil hier!
