  4. Instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    5.8k
36 Beiträge 17 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    wollte es auch schon melden, da es in den letzten Tagen viele dieser Fehlermeldungen im Log gib.
    Karl-Heinz
    • khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      @khg:
      Im Log sehe ich immer diese Fehler
      • J Offline
        jupzup
        @jf62:
        Bei einem Preis zwischen 10 und 15 Euro pro Jahr nur für Stabilität sind sicher viele dabei…
        Wann kommt das 3 Jahre für 36 Euro Angebot, welches es ja wohl bis 31.12. gab wieder?
        Und bei genügend Usern rechnet sich auch ein entsprechender Server `
        Würde mich auch interessieren für den Preis hätte ich es auch gerne gemacht bzw. wollte es eben machen aber das Angebot gibt es aktuelle nicht mehr.
          Balu0127
          Hallo
          Bei mir ist es das gleiche!
          Mir kommt vor als würde es in immer kürzeren Abständen passieren!
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 20:47:11.076 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 20:49:14.575 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 21:12:03.682 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 21:14:21.460 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 22:22:05.661 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          host.ioBroker-Pi 2018-01-03 22:23:35.422 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          Das ist echt schei** so macht das ganze keinen Sinn!
          Wollt auf Pro aber solange das nicht Funktioniert werde ich mich davor hüten!
          Hat jemand schon einen Lösung!
          Oder wem soll man in solchen Fällen kontaktieren?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Solange die Instanze den timeout erkennt und sich selber wieder rebooted / Problem löst ist es eigentlich keine Große Sache.
            Trotzdem fragwürdig warum es passiert
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              Balu0127
              Wenn es nur ein bis zwei mal am Tag Passiert ja, okay.
              Aber nicht in der Kurzen Zeit, vor allem wird die Zeit immer kürzer wie es aussieht!
              Hoffe das hört bald auf.
              Passiert das in der Pro auch?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Balu0127:
                Passiert das in der Pro auch? `
                Bei mir nicht, muss aber auch sagen dass ich 2 Cloud Instanzen laufen habe (pro und .Net) damit ich testen kann und keine der beiden hat diese Fehler :/
                  Balu0127
                  Ist auch komisch?
                  Kann ein anderer Adapter den Fehler verursachen?
                  • O Offline
                    O Offline
                    Opelpower
                    Bei mir macht momentan auch der Cloud Adapter Probleme.
                    Laut Log startet er jede Minute neu!!
                    Weiß jemand was man hier machen könnte??
                    Wenn ich wüsste, dass es mit der "Pro" Version laufen würde, wäre es mir auch die Sache wert.
                    Hier ein Auszug vom Log:
                    ` > host.ioBroker-RasPi 2018-01-28 08:28:00.138 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                    cloud.0 2018-01-28 08:28:00.103 info terminating
                    cloud.0 2018-01-28 08:28:00.030 info Connection lost
                    cloud.0 2018-01-28 08:28:00.030 info Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0 2018-01-28 08:28:00.023 info Scheduled restart.
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:36.155 info Connection changed: connect
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:35.952 info Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:06.832 info Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:05.818 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:05.337 info starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.3
                    cloud.0 2018-01-28 08:27:05.258 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker-RasPi 2018-01-28 08:27:01.159 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1966*
                    host.ioBroker-RasPi 2018-01-28 08:27:00.140 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi 2018-01-28 08:27:00.139 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () `
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      wenn diese Meldung wieder auftaucht, gib mal in der Console
                      ps -ef | grep cloud
                      ein und poste das Ergebnis.
                      Gruß,
                      Eric
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opelpower
                        Dieses kommt in der Ausgabe:
                        ` > pi@ioBroker-RasPi:~ $ ps -ef | grep cloud
                        root 18401 746 79 12:30 ? 00:00:05 io.cloud.0
                        pi 18485 18045 0 12:30 pts/0 00:00:00 grep –color=auto cloud
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ `
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hmmm.
                          Bisher war error 156 fast immer ein Hinweis, das es eine zweite laufende Instanz gibt.
                          Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
                          Gruß,
                          Eric
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            2018-01-28 05:00:00.055	error	instance system.adapter.kodi.1 terminated with code 156 ()
                            der 156 kommt auch wenn man einen adapter killt.. ich starte um 5 den kodi adapter per script neu.. da bekomme ich den 156 auch
                              @eric2905:
                              Bisher war error 156 fast immer ein Hinweis, das es eine zweite laufende Instanz gibt. `
                              Nope - das ist die 7
