  4. Zigbee Range Extender
33 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    fenderbender
    eine Frage in die Runde. Es heißt doch, dass jedes Zigbee-Gerät (zumindest, die die nicht batteriebetrieben sind) auch als Repeater arbeitet.
    Ich habe Aquara Fensterkontakt-Sensoren und manche sind etwas knapp in der Erreichbarkeit. Daher habe ich 2 Zwischenstecker ins Netz eingebunden und so platziert, dass - wenn sie als Repeater arbeiten - die Sache verbessern müssten. Ich merke aber keinerlei Verbesserung.
    Es steckt der Sonoff Zigbee ZBDongle-E 3.0 im NUC und drauf läuft iobroker mit zigbee adapter.
    Muss man den Steckdosen (1x Lidl, 1x INNR) noch sagen, dass sie als repeater arbeiten sollen? Oder liege ich falsch mit meiner Annahme?
    F.
    MartinPM HomoranH AsgothianA BananaJoeB FabioF 6 Antworten Letzte Antwort
    • F fenderbender
      F.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @fenderbender je nach Einbindung kann man sich doch eine Netzkarte darstellen lassen.
      Auf welchem Weg hast Du denn Zigbee in Iobroker integriert?
      Deconz, Zigbee Adapter oder separater Zigbee2mqtt Server?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fenderbender
        F.
        @fenderbender Ich habe ähnliche Beobachtungen gemacht.
        Das scheint aber an den Endgeräten zu liegen.
        Bei mir haben sich LIDL Steckdosen immer wieder direkt am Koordinator angemeldet sobald ein minimaler direkter Kontakt zu ihm bestand.
        Eine anschließende Reconfiguration hat dann kurzfristig die erwartete Verbindung hergestellt, die wurde aber nach einiger Zeit wieder zu "Gunsten" der Direktverbindung zum Koordinator aufgegeben.
        • F fenderbender
          F.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @fenderbender sagte in Zigbee Range Extender:
          Prinzipiell ist das so. Aber
          • die Firmware der Router devices muss das unterstützen
          • die Firmware der End-Devices (nicht Router) muss das unterstützen
          Leider sind insbesondere die älteren aqara Endgeräte (von vor 2-3 Jahren) dafür bekannt das sie Router nur dann nutzen wenn die Verbindung zum koordinator nicht ohne Router devices geh. ich konnte nachweisen das meine aqara nur über die Router gegangen sind wenn ich die sende/empfangsleistung des Koordinators gering gehalten habe. Ausnahmen waren da eigentlich nur bei denen die eine Router von Aqara gesehen haben - diesen haben sie eher mal genutzt.
          Ob das immer noch so ist weiß ich nicht, dazu müsste ich die Firmware aktualisieren oder neue Geräte besorgen und damit die Tests von vor 3 Jahren widerholen - das ist aktuell nicht geplant (wegen Aufwand / Kosten)
          A.
          • MartinPM MartinP
            fenderbender
            schrieb am zuletzt editiert von fenderbender
            Danke für eure Infos.
            Tatsächlich hatte ich die Netzkarte bislang als seltsames Ding wahrgenommen, weil da nur meine Geräte verteilt waren. Aber wenn man aktualisiert, kommen da auch Verbindungsstriche dazu ;)
            Und ich sehe, dass der Lidl-Stecker wohl als Repeater agiert. Der INNR ist aber teilnahmslos.
            Ich schau mal, ob ich noch weitere Lidl Zwischenstecker hab ;)
            Die Aquara Sensoren sind relativ neu (zumindest bestellt hab ich sie heuer mal bei Ali).
            Ich nutze den Zigbee Adapter im iobroker (oder eigent sich ein andere besser?).
            • F fenderbender
              F.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @fenderbender Je nach Gerät versuchen die es immer wieder direkt mit dem Koordinator, wie @Homoran schon schreibt.
              "Lösung" damit diese doch über den Repeater gehen, wäre das der Koordinator für diese eben nicht erreichbar sein dürfen.
              Das könnte man z.B. dadurch erreichen das man die Sendeleistung des Koordinators ganz nach unten schraubt und ggf. nochmal künstlich beschränkt (ungünstig platzieren, Alufolie usw.).
              Und dann heißt es trotzdem abwarten, gerne 24h, damit das Netzwerk zeit hat sich neu zu organisieren.
              Ich habe ältere INNR, gekauft 2021, die arbeiten ganz wunderbar schon seit Jahren als Repeater. Und neuere INNR, gekauft 2024 die machen Ihren Job als Repeater anfangs schlecht bis gar nicht gemacht haben (ich habe 2 ZigBee Netzwerke mit 2 Koordinatoren parallel). Jetzt nach längerer Laufzeit sind diese aber scheinbar auch gut eingebunden.
              Am besten funktionieren bei mir diese hier als Repeater: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
              Die haben sogar einen Akku (wenn man den Alarm startet und das Ding aus der Steckdose zieht passiert nichts, Alarm geht weiter) so das das Netz auch bei Stromausfall erhalten bleiben kann (Wenn der Koordinator an einer USV hängt).
              Mein Netz mit den alten INNR und den HS2WD:
              Und das mit den neuen INNR:
              Die INNR und die HS2WD hängen dabei meistens direkt nebeneinander bzw. der HS2WD steckt im INNR (ja , ich müsste mal aufräumen)
              Meine Koordinatoren hängen - denkbar ungünstig - im Keller bei minimaler Sendeleistung per Magnet am Datenschrank aus Metall, direkt unter einer Stahlbetondecke.
              • F fenderbender
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Vorsicht - die Netzwerk Karte ist
                • eine Momentaufnahme
                • darauf angewiesen das die Router ihre routing Informationen bereit stellen (das tun nicht alle)
                Es kann also so en das die innr in dem Moment wo du die Karte hast aufbauen lassen nicht geroutet haben. Das heißt aber nicht das sie es nicht tun.
                Welche Firmware haben die (steht auf der Info Anzeige (blaues (i) auf der umgedrehten device Kachel)
                Alle mir bekannte Open Source Systeme arbeiten mit der gleichen Basis - Zigbee-Herdsman (ZH) und Zigbee-Herdsman-Converters (ZHC). Dementsprechend sollte das Verhalten im großen und Ganzen da gleich sein. Nur bei proprietären Systemen erwarte ich ggf. Anderes Verhalten,
                A.
                • F fenderbender
                  F.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @fenderbender ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen hier, setze sie selber ein: https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH und den Lidl Steckdosen.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    @fabio sagte in Zigbee Range Extender:
                    dazu hab ich andere Erfahrungen gemacht :-(
                    passt ggf. zu
                    @asgothian sagte in Zigbee Range Extender:
                    FabioF AsgothianA arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      passt ggf. zu
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @homoran komisch das kann ich gar nicht bestätigen. :man-shrugging:
                      Iobroker:
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        passt ggf. zu
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran sagte in Zigbee Range Extender:
                        passt ggf. zu
                        Exakt. Ich hab im Moment keine Zugriff auf den iobroker. Deswegen konnte ich kein Beispiel posten.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          fenderbender
                          @asgothian
                          Einen direkten Hinweis seh ich nicht. Aber ich seh, dass 2 Sensoren etwas anderes auflisten, als die anderen beiden:
                          modelZigbee:lumi.sensor_magnet.aq2
                          type:EndDevice
                          nwk:45938
                          manuf id:4151
                          manufacturer:LUMI
                          power:Battery
                          app version:3
                          interviewed:true
                          configured:true
                          Beim anderen:
                          type:EndDevice
                          nwk:48527
                          manuf id:4151
                          manufacturer:LUMI
                          power:Battery
                          app version:3
                          zcl version:1
                          stack version:2
                          interviewed:true
                          configured:true
                          • F fenderbender
                            F.
                            fenderbender
                            Also jetzt scheint mir alles klar.
                            Vom INNR bekomm ich keine Routing-Infos (Fehlermeldung). LIDL hab ich jetzt drei Stück noch gefunden und alle funktionieren gut.
                            Und ich sehe, dass der entfernteste Aquara im Keller den Repeater nutzt. Das ist gut.
                            Und, letztlich der Hintergrund der Frage, auch ein Lidl Stecker in der Garage ist erreichbar mit allen anderen LIDL Steckern verbunden (letztlich würde wohl einer reichen) und somit kann ich weitere Sensoren ans Garagentor anbringen. Das war mein eigentlicher Gedanke dabei. ;)
                            Danke für eure Hilfe.
                              passt ggf. zu
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @homoran da sehen wir wieder wie unterschiedlich die Netze sein können..
                              • arteckA arteck
                                @arteck sagte in Zigbee Range Extender:
                                oder die Firmware?
                                ich dürfte die letzten 9 Dosen von Lidl bekommen haben, danach waren sie ausverkauft.
                                Vielleicht auch Rückläufer 😡
                                oder der Koordinator?
                                Allerdings haben @Fabio und ich beide den cod.m
                                  oder die Firmware?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @homoran da spielt aber auch die anzahl der router zu enddevices eine rolle und die platzierung..
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck isch 'abe nur Steckdosen :-)
                                    dicht an dicht in der Küche
                                    • FabioF Fabio
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nk63
                                      @fabio:
                                      Ich bekomme den Aeotec Range Extender nicht eingebunden. Ich nutze den ConBee II.
                                      Über deCONZ kann ich den Extender sehen, aber im iobroker nicht.
                                      Könntest du bitte beschreiben, wie du ihn eingebunden hast?
                                      Viele Grüße
                                      Nico
                                      FabioF AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nk63
                                        @fabio:
                                        Viele Grüße
                                        Nico
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @nk63 über Lichter anlernen, das wars.
                                        ConBee muss auch auf dem neusten Stand sein.
                                        Was jetzt ist er in Deconz oder nicht? Wenn du ihn sehen kannst dann ist auch auch eingebunden. Siehts du ihn auch über Phoscon?
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • N nk63
                                          @fabio:
                                          Viele Grüße
                                          Nico
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @nk63 sagte in Zigbee Range Extender:
                                          @fabio:
                                          Viele Grüße
                                          Nico
                                          Sofern sich bei Phoscon / deConz / der API nicht alles geändert hat wird der Range-Extender im ioBroker nicht auftauchen wenn du deConz benutzt. Er stellt keinerlei Schaltbaren Funktionen oder abfragbare Sensoren zur Verfügung.
                                          A.
