  4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
    6.8k
backit upnode js
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bernd 3
    @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
    @mcm1957
    So scheinbar funktioniert das Forum ja wieder.
    Ich glaube die Update Probleme konnte ich selbst lösen. Dennoch hier mein aktuelles Log. Vielleicht findet Ihr ja noch etwas. Mein Backup funktioniert immer noch nicht. Dazu später mehr.
    Zum Backup: Ich denke alle weiter oben genannten Hinweise berücksichtigt zu haben.
    Jedoch zeigt das Backup immer in Fehler und kommt nicht zum Ende.
    Was mich stutzig macht ist Zeile 15 mit der Meldung. Das Passwort hqbe ich mehrfach überprüft. Auch habe ich mit unteerschiedlichen Nutzernamen - Passwortkombinationen getestet - immer das gleiche.
    Was kann ich da noch machen?
    code_tgui
    Backup gestartet ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
    12:16:05.363
    DEBUG
    mount
    cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
    12:16:05.396
    DEBUG
    mount
    cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
    12:16:05.515
    DEBUG
    mount
    Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
    mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"23:15","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Bernd571,password=\"Was571serQNA\",rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"timestamp":1744798555425,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"iOBroker","dirMinimal":"iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=ext
    Hast du da die Experten-Einstellungen aktiv?
    Denn soweit ich weiß muss es im Standard in der /etc/fstab keine Einträge geben.
    Das 'permission denied' bezieht sich auch nicht auf die user/pw - Kombination sondern auf das mounten an sich. Das darf (ohne passende Einstellungen) so nur root.
      Bernd 3
      Experten-Einstellung ist "off (default)"
      • B Bernd 3
        @bernd-3
        Dann setz in 'Als root mounten' den Haken.
        • B Bernd 3
          bitte zeigen!
          auch die cifs Einstellungen
          (ggf. Passwort o.ä. unkenntlich machen)
            @bernd-3
            Bernd 3
            @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
            @bernd-3
            und wo ist diese Einstellung zu finden?
              bitte zeigen!
              Bernd 3
              @homoran sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
              bitte zeigen!
              Meinst Du das mit CIFS -Einstellungen?
              Hier die Experten-Einstellung OFF
              • B Bernd 3
                @bernd-3
                Genau heißt es
                'Als root Benutzer mounten (sudo)'
                Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
                • B Bernd 3
                  bitte zeigen!
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @bernd-3
                  So in etwa sollte das aussehen:
                  (natürlich mit anderer IP und Pfad)
                  Edit
                  Hab nochmal den Screenshot geändert und die Einstellungen meines Testsystems genommen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Genau heißt es
                    Bernd 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd 3
                    Genau heißt es
                    Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
                    "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @bernd-3
                      Edit
                      @codierknecht
                      Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
                      Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
                        @codierknecht
                        Bernd 3
                        Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
                        Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bernd 3
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          ....die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen ;-)
                          Näheres siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                            worauf bezieht sich das?
                            Ziel oder Mountpoint?
                              Jan1
                              @Bernd-3
                              Ist das "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker" der Freigabe Name des Mount, oder ein Verzeichnis?
                              • B Bernd 3
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                Bernd 3
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                Jetzt mit :
                                00
                                Log-Größe: 1.9 MB
                                Zeit
                                backitup.0
                                	2025-04-16 15:31:38.142	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                backitup.0
                                	2025-04-16 15:30:11.806	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2025-04-16 15:30:11.805	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                                backitup.0
                                	2025-04-16 15:30:11.804	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                                • J Jan1
                                  @Bernd-3
                                  Bernd 3
                                  @jan1
                                  Das ist das Verzeichnis in meinem QNAP-NAS. Eine externe Festplatte (mit dem Namen "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B" darin das Verzeichnis "Backups_iOBroker"
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bernd 3
                                    @jan1
                                    Das ist aber nicht gefragt.
                                    Da muss der Freigabename / pfad rein
                                    • B Bernd 3
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @bernd-3
                                      Dann hast Doch Dein Fehler ;)
                                      Der Pfad sieht so aus:
                                      Name der Freigabe/Ordner fürs Backup
                                      • J Jan1
                                        @bernd-3
                                        Bernd 3
                                        @jan1 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                                        @bernd-3
                                        Will ich nicht ausschließen. Ich kümmere mich drum, muss aber jetzt erstmal unterbrechen. Melde mich wieder.
                                        Bis dahin erstmal vielen Dank soweit an alle!
