  4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
    6.8k
backit upnode js
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bernd 3
    brauche dringend eure Hilfe, komme nicht weiter.
    Vorgeschichte: Mein iOBroker lief fehlerlos (auf Raspberry). Durch ein Problem mit meim QNAP-NAS habe ich mich auch längere Zeit nicht darum gekümmet und erst das NAS wieder lauffähig gemacht. Jetzt wieder Fokus auf iOBroker.
    Als erstes habe ich festgestellt, dass Backuperstellung nicht mehr funktioniert (war bisher auf dem NAS abgelegt, geht aber durch das o.a. NAS-Problem nicht mehr. Wollte also als erstes wieder die Backup-Funktion einrichten. Alle meine Versuche diesbezüglich schlugen fehl.
    Dann festgestellt dass der Shelly Adapter nach Update schreit. also angestoßen. Gemäß Hinweis sollte damit dann auch der Node.js upgedatet werden. Sch.... - siehe Sceenshot.
    Damit weiß ich dann gar nicht mehr weiter.
    Das also zunächst meine erste Frage: Wie bekomme ich das geregelt? Was verlangt das System von mir?
    Bevor ich größere Aktionen zum Update starte, hätte ich schon gerne zunächst ein Backup gemacht. Damit meine zweite Frage:
    Bei meinen Versuchen zum Backup bin ich alle möglichen Versionen durch. Ich hänge mal Sreenshot vom Windows Explorer an auf dem ersichtlich ist wohin ich sichern möchte, nämlich auf externe Festplatten die an meinem NAS hängen! Alternativ habe ich es auch versucht auf den USB-Speicher an der Fritzbox. Klappt auch nicht.
    Meine Einstellungen dazu mit CIFS:
    ..oder auch mit "Lokal Kopieren":
    Fehlermeldungen (es könnte sein dass ich diese durcheinander geschmissen habe), aber funktioniert hat keine Version.
    Aber diese Beiden gehören zusammen:
    Vielleicht hängen meine beiden Fragen ja auch zusammen?
    Ich entschuldige mich vorab für alle fehlenden Informationen, die ich gerne nachreichen werde. Aber bitte nicht gleich killen, bin kein Systemtechniker und leider auch schon in die Jahre gekommen.
    Bin gespannt auf Eure Tipps!
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @bernd-3
    Hi, will dich keinesfalls stressen. Aber so zwischen den Zeilen vermute ich dass da noch einige Updates offen sind. Du hast Update node erwähnt. Und wie sieht es mit dem Betriebssyetm aus? Bist du da aschon auf bookworm?
    Poste doch bitte mal die Langfassung von
    iob diag
    Wenn dein System jetzt laufen sollte, ist der Notfall ja gebannt. Aber anstehende Updates solltes du zeitnahe einplanen damit es nicht irgendwann heißt dass "jetzt" aktualisisertw erden muss und das zu unpassendensten Zeit.
    Ist aber jedenfalls deine Entscheidung. Sie es nur als Angebot iob diag zu kommentieren. Ansonsten viel Freude mit ioBroker und frag wenn du Hilfe brauchst
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @bernd-3
      iob diag
      Bernd 3
      @mcm1957
      ich versuche seit ca 24 Stunden hier etwas zu posten. Immer Fehler - Forbitten
      Dies ist nur zum Testen
      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernd 3
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @bernd-3
        Bei dem Fehler einfach F5 drücken. Dan gehts zu 99% und ohne neuerliche Einfabe.
        • B Bernd 3
          @mcm1957
          @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
          einfach f5 und nochmal senden
          • mcm1957M mcm1957
            @bernd-3
            iob diag
            Bernd 3
            @mcm1957
            So scheinbar funktioniert das Forum ja wieder.
            Ich glaube die Update Probleme konnte ich selbst lösen. Dennoch hier mein aktuelles Log. Vielleicht findet Ihr ja noch etwas. Mein Backup funktioniert immer noch nicht. Dazu später mehr.
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iOBroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             12:03:19 up 66 days, 22:35,  1 user,  load average: 0.46, 0.48, 0.43
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-04-16 12:03:19 CEST
                       Universal time: Wed 2025-04-16 10:03:19 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Bernd571
            HOME=/home/Bernd571
            GROUPS=Bernd571 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.5G        294M        1.0M        2.0G        2.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.5G        394M
            Active iob-Instances:   19
                     3794 M total memory
                     1502 M used memory
                     1629 M active memory
                     1605 M inactive memory
                      294 M free memory
                       73 M buffer memory
                     1924 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 12:03:20 up 66 days, 22:35,  1 user,  load average: 0.46, 0.48, 0.43
            Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3794.3 total,    293.8 free,   1503.0 used,   1997.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2214.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   16G   41G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sat Feb  8 12:28:14 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E2:AD:A5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcc6c46d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Feb  8 12:28:15 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sat Feb  8 12:28:15 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
            [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Feb  8 12:28:16 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Feb  8 12:28:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.6G    /var/
            1007M   /var/log
            1001M   /var/log/journal/f0afd730650d435998ff424a7140192e
            382M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1000.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            922M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iOBroker            iOBroker (version: 7.0.6, hostname: iOBroker      , alive, uptime: 45399)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iOBroker                                 - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iOBroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 12010
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iOBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: minor
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Objects and States
            Objects:        8746
            States:         7579
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84905396   2934931/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          84899611   2933384/sshd: /usr/
            tcp        0      0 192.168.178.33:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85450525   2969921/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.33:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85451809   2969802/io.hm-rpc.6
            tcp        0      0 192.168.178.33:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85452861   2969809/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84904300   2934602/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84903053   2934602/iobroker.js
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84917811   2936869/io.shelly.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          84899613   2933384/sshd: /usr/
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       84905010   2934623/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84906286   2934972/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53291           0.0.0.0:*                           108        84900662   2933491/avahi-daemo
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13697      722/dhcpcd
            udp        0      0 192.168.178.33:5353     0.0.0.0:*                           1001       85487742   2972466/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        84900660   2933491/avahi-daemo
            udp6       0      0 :::55109                :::*                                108        84900663   2933491/avahi-daemo
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13710      722/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        84900661   2933491/avahi-daemo
            2025-04-16 11:45:34.634  - info: daswetter.0 (2978455) cleaned everything up...
            2025-04-16 11:45:34.659  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2978455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-04-16 11:45:36.742  - info: daswetter.2 (2978475) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-16 11:45:37.693  - info: daswetter.2 (2978475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-04-16 11:45:38.210  - info: daswetter.2 (2978475) cleaned everything up...
            2025-04-16 11:45:38.232  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 having pid 2978475 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-04-16 11:55:59.519  - info: shelly.0 (2936869) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-ecda3bc0b4cc" connected from 192.168.178.52!
            2025-04-16 11:56:00.706  - info: shelly.0 (2936869) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc0b4cc / shellyhtg3#ecda3bc0b4cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-04-16 11:56:03.563  - info: shelly.0 (2936869) [MQTT] Client Close: 192.168.178.52 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc0b4cc / shellyhtg3#ecda3bc0b4cc#1) (false)
            2025-04-16 12:00:06.041  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 2978886
            2025-04-16 12:00:08.775  - info: daswetter.1 (2978886) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-16 12:00:10.600  - info: web.0 (2934972) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
            2025-04-16 12:00:15.767  - info: daswetter.1 (2978886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-04-16 12:00:16.282  - info: daswetter.1 (2978886) cleaned everything up...
            2025-04-16 12:00:16.306  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 2978886 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-04-16 12:00:19.035  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 2978908
            2025-04-16 12:00:21.613  - info: daswetter.0 (2978908) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-16 12:00:33.475  - info: daswetter.0 (2978908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-04-16 12:00:33.992  - info: daswetter.0 (2978908) cleaned everything up...
            2025-04-16 12:00:34.035  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 in version "3.2.3" started with pid 2978923
            2025-04-16 12:00:34.037  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2978908 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-04-16 12:00:36.853  - info: daswetter.2 (2978923) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-16 12:00:37.819  - info: daswetter.2 (2978923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-04-16 12:00:38.354  - info: daswetter.2 (2978923) cleaned everything up...
            2025-04-16 12:00:38.374  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 having pid 2978923 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Thomas BraunT HomoranH B 4 Antworten Letzte Antwort
            • B Bernd 3
              @mcm1957
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Bernd571
              HOME=/home/Bernd571
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       1502 M used memory
                        294 M free memory
                         73 M buffer memory
                       1924 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.6G    /var/
              1007M   /var/log
              382M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8746
              States:         7579
              Pending Updates: 0
              @bernd-3
              Jag da mal den
              iob fix
              drüber.
              Im Februar hat es auch mal Einschläge im Dateisystem gegeben:
              Starte die Kiste mal sauber durch:
              iob stop
              sudo reboot
              • B Bernd 3
                @mcm1957
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Bernd571
                HOME=/home/Bernd571
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1502 M used memory
                          294 M free memory
                           73 M buffer memory
                         1924 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                1007M   /var/log
                382M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8746
                States:         7579
                Pending Updates: 0
                Wahrscheinlich hat sich dein Browser an der Session-ID verschluckt.
                Kommt vorwiegend bei Firefox, aber auch bei anderen Browsern immer mal vor.
                • B Bernd 3
                  @mcm1957
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Bernd571
                  HOME=/home/Bernd571
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           1502 M used memory
                            294 M free memory
                             73 M buffer memory
                           1924 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  1007M   /var/log
                  382M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8746
                  States:         7579
                  Pending Updates: 0
                  Bernd 3
                  @mcm1957
                  Zum Backup: Ich denke alle weiter oben genannten Hinweise berücksichtigt zu haben.
                  Jedoch zeigt das Backup immer in Fehler und kommt nicht zum Ende.
                  Was mich stutzig macht ist Zeile 15 mit der Meldung. Das Passwort hqbe ich mehrfach überprüft. Auch habe ich mit unteerschiedlichen Nutzernamen - Passwortkombinationen getestet - immer das gleiche.
                  Was kann ich da noch machen?
                  code_tgui
                  Backup gestartet ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                  12:16:05.363
                  DEBUG
                  mount
                  cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
                  12:16:05.396
                  DEBUG
                  mount
                  cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
                  12:16:05.515
                  DEBUG
                  mount
                  Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                  mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"23:15","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Bernd571,password=\"Was571serQNA\",rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"timestamp":1744798555425,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"iOBroker","dirMinimal":"iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=ext
                  • B Bernd 3
                    @mcm1957
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Bernd571
                    HOME=/home/Bernd571
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             1502 M used memory
                              294 M free memory
                               73 M buffer memory
                             1924 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    1007M   /var/log
                    382M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8746
                    States:         7579
                    Pending Updates: 0
                    schlechte Nachricht!
                    Dein Dateisystem ist wurmstichig!
                    Beim Neuaufsetzen mit bookworm bitte eine neue Karte nehmen.
                    • B Bernd 3
                      @mcm1957
                      code_tgui
                      12:16:05.363
                      DEBUG
                      mount
                      12:16:05.396
                      DEBUG
                      mount
                      12:16:05.515
                      DEBUG
                      mount
                      Hast du da die Experten-Einstellungen aktiv?
                      Denn soweit ich weiß muss es im Standard in der /etc/fstab keine Einträge geben.
                      Das 'permission denied' bezieht sich auch nicht auf die user/pw - Kombination sondern auf das mounten an sich. Das darf (ohne passende Einstellungen) so nur root.
                        Bernd 3
                        Experten-Einstellung ist "off (default)"
                        • B Bernd 3
                          @bernd-3
                          Dann setz in 'Als root mounten' den Haken.
                          • B Bernd 3
                            bitte zeigen!
                            auch die cifs Einstellungen
                            (ggf. Passwort o.ä. unkenntlich machen)
                              @bernd-3
                              Bernd 3
                              @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                              @bernd-3
                              und wo ist diese Einstellung zu finden?
                                bitte zeigen!
                                Bernd 3
                                @homoran sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                                bitte zeigen!
                                Meinst Du das mit CIFS -Einstellungen?
                                Hier die Experten-Einstellung OFF
                                • B Bernd 3
                                  @bernd-3
                                  Genau heißt es
                                  'Als root Benutzer mounten (sudo)'
                                  Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
                                  • B Bernd 3
                                    bitte zeigen!
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @bernd-3
                                    So in etwa sollte das aussehen:
                                    (natürlich mit anderer IP und Pfad)
                                    Edit
                                    Hab nochmal den Screenshot geändert und die Einstellungen meines Testsystems genommen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                      Genau heißt es
                                      Bernd 3
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd 3
                                      Genau heißt es
                                      Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
                                      "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @bernd-3
                                        Edit
                                        @codierknecht
                                        Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
                                        Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
                                          @codierknecht
                                          Bernd 3
                                          Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
                                          Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
