  4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
    6.8k
backit upnode js
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bernd-3
    Dann setz in 'Als root mounten' den Haken.
    Bernd 3
    @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
    @bernd-3
    und wo ist diese Einstellung zu finden?
      @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
      Experten-Einstellung ist "off (default)"
      bitte zeigen!
      auch die cifs Einstellungen
      (ggf. Passwort o.ä. unkenntlich machen)
      Bernd 3
      @homoran sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
      bitte zeigen!
      Meinst Du das mit CIFS -Einstellungen?
      Hier die Experten-Einstellung OFF
      • B Bernd 3
        @bernd-3
        Genau heißt es
        'Als root Benutzer mounten (sudo)'
        Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
        • B Bernd 3
          bitte zeigen!
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @bernd-3
          So in etwa sollte das aussehen:
          (natürlich mit anderer IP und Pfad)
          Edit
          Hab nochmal den Screenshot geändert und die Einstellungen meines Testsystems genommen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Genau heißt es
            Bernd 3
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd 3
            Genau heißt es
            Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
            "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
            • CodierknechtC Codierknecht
              @bernd-3
              Edit
              @codierknecht
              Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
              Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
                @codierknecht
                Bernd 3
                Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
                Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
                backitup.0
                	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                backitup.0
                	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0
                	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                backitup.0
                	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                backitup.0
                	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0
                	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bernd 3
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  ....die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen ;-)
                  Näheres siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                    worauf bezieht sich das?
                    Ziel oder Mountpoint?
                      Jan1
                      @Bernd-3
                      Ist das "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker" der Freigabe Name des Mount, oder ein Verzeichnis?
                      • B Bernd 3
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        Bernd 3
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        Jetzt mit :
                        00
                        Log-Größe: 1.9 MB
                        Zeit
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:31:38.142	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:30:11.806	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:30:11.805	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                        backitup.0
                        	2025-04-16 15:30:11.804	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                        • J Jan1
                          @Bernd-3
                          Bernd 3
                          @jan1
                          Das ist das Verzeichnis in meinem QNAP-NAS. Eine externe Festplatte (mit dem Namen "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B" darin das Verzeichnis "Backups_iOBroker"
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bernd 3
                            @jan1
                            Das ist aber nicht gefragt.
                            Da muss der Freigabename / pfad rein
                            • B Bernd 3
                              @jan1
                              Jan1
                              @bernd-3
                              Dann hast Doch Dein Fehler ;)
                              Der Pfad sieht so aus:
                              Name der Freigabe/Ordner fürs Backup
                              • J Jan1
                                @bernd-3
                                Bernd 3
                                @jan1 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                                @bernd-3
                                Will ich nicht ausschließen. Ich kümmere mich drum, muss aber jetzt erstmal unterbrechen. Melde mich wieder.
                                Bis dahin erstmal vielen Dank soweit an alle!
