  4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
    6.8k
backit upnode js
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bernd 3
    Experten-Einstellung ist "off (default)"
    @bernd-3
    Dann setz in 'Als root mounten' den Haken.
    • B Bernd 3
      @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
      bitte zeigen!
      auch die cifs Einstellungen
      (ggf. Passwort o.ä. unkenntlich machen)
        @bernd-3
        Bernd 3
        @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
        @bernd-3
        und wo ist diese Einstellung zu finden?
          bitte zeigen!
          Bernd 3
          @homoran sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
          bitte zeigen!
          Meinst Du das mit CIFS -Einstellungen?
          Hier die Experten-Einstellung OFF
          • B Bernd 3
            @bernd-3
            Genau heißt es
            'Als root Benutzer mounten (sudo)'
            Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
            • B Bernd 3
              bitte zeigen!
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @bernd-3
              So in etwa sollte das aussehen:
              (natürlich mit anderer IP und Pfad)
              Edit
              Hab nochmal den Screenshot geändert und die Einstellungen meines Testsystems genommen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Genau heißt es
                Bernd 3
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd 3
                Genau heißt es
                Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
                "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @bernd-3
                  Edit
                  @codierknecht
                  Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
                  Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
                    @codierknecht
                    Bernd 3
                    Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
                    Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bernd 3
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      ....die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen ;-)
                      Näheres siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                        worauf bezieht sich das?
                        Ziel oder Mountpoint?
                          Jan1
                          @Bernd-3
                          Ist das "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker" der Freigabe Name des Mount, oder ein Verzeichnis?
                          • B Bernd 3
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            Bernd 3
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            Jetzt mit :
                            00
                            Log-Größe: 1.9 MB
                            Zeit
                            backitup.0
                            	2025-04-16 15:31:38.142	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            backitup.0
                            	2025-04-16 15:30:11.806	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            backitup.0
                            	2025-04-16 15:30:11.805	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                            backitup.0
                            	2025-04-16 15:30:11.804	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                            • J Jan1
                              @Bernd-3
                              Bernd 3
                              @jan1
                              Das ist das Verzeichnis in meinem QNAP-NAS. Eine externe Festplatte (mit dem Namen "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B" darin das Verzeichnis "Backups_iOBroker"
                              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bernd 3
                                @jan1
                                Das ist aber nicht gefragt.
                                Da muss der Freigabename / pfad rein
                                • B Bernd 3
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @bernd-3
                                  Dann hast Doch Dein Fehler ;)
                                  Der Pfad sieht so aus:
                                  Name der Freigabe/Ordner fürs Backup
                                  • J Jan1
                                    @bernd-3
                                    Bernd 3
                                    @jan1 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                                    @bernd-3
                                    Will ich nicht ausschließen. Ich kümmere mich drum, muss aber jetzt erstmal unterbrechen. Melde mich wieder.
                                    Bis dahin erstmal vielen Dank soweit an alle!
