  3. Off Topic
  4. Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @tobi-welke
    Weiß jetzt nicht, was bei dir teuer ist, aber das hier ist ne technische Spielerei
    gibt es sicher auch für Wohnungstüren, z.B.
    VisorTech Türklinke mit Fingerabdruck, Elektronische Türklinke Modell: TSZ-450.l
    Schließen Sie bequem ohne Schlüssel auf - per Fingertipp oder Transponder
    Passend für nach rechts öffnende Tür
    Öffnen per Fingerabdruck und Transponder-Schlüssel
    Schützt sensible Wohn- oder Arbeitsbereiche
    Versperrt Fluchtweg nicht: von innen immer zu öffnen
    Auch mit Immer-Offen-Funktion
    Einfache Montage oder leichtes Nachrüsten ohne Kabel
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @maloross sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
    @tobi-welke
    So eine ähnliche Klinke habe ich auch schon entdeckt ... Leider sieht man bei einigen der Fotos, dass da kein übĺiches Schloss verwendet wird:
    Wenn man die Klinke nicht in die Vierkantöffnung eines normalen Schlosses packen kann, und hat dann die "Freilauffunktion" wie mit dem beiliegenden Schloss, wird das schwierig ...
    Für normale deutsche Schlösser habe ich solche Klinken noch nicht gesehen.
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @tobi-welke
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @martinp Diese interessante Idee hab ich mal weiterverfolgt, vll. wäre Tedee Go 2 etwas, ca. 120 Euro bei Tink.
      So wie ich das verstehe (aber ich bin Laiin!!), handelt es sich nur um einen Türgriff ohne Schließmechanismus. Also im Grunde jederzeit wieder zu entfernen, ohne großen Schaden anzurichten.
      Orno OR-ZS-850 Elektronisches Türschloss Bluetooth Smart IP44 Öffnen über PIN und über die Anwendung
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • T Tobi.Welke
        Danke soweit erstmal für alle Ideen und Antworten.
        Wenn jemand noch ein konkretes Smartlock mit Fingerabdruck (glaube das ist am Ende doch am schnellsten / einfachsten), das einem nicht gleich ein 150 Euro Loch wie ein Nuki in die Tasche frisst, als Empfehlung hat, wäre das noch super. Am Ende wäre auch ein Tipp für gebrauchte Geräte interessant, da bei ner Zimmertür ja wirklich keine besonders großen Anforderungen an die Sicherheit vorhanden sind.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @tobi-welke sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
        Genau deswegen der smarte Zylinder über AliExpress. Billiger wird es vermutlich nicht. Öffnen nach Wunsch mit Fingerprint, Keycard, PIN oder per Handy. Alles in einem Gerät für 50-60 EUR im Standard. Bei mir war auch kein externes Keypad wichtig. Notöffnung über speziellen Schlüssel (Zugang nach entfernen des Batteriedeckels) oder auch Versorgung per USB-Power im Fall von leeren Batterien zur Notöffnung. So ein Schlosskasten in der Tür ist in 5 Minuten getauscht und der vorhandene Drücker wieder dran.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Tobi.Welke
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi.Welke
          @samson71
          Nur wird man da bei Ali ganz schön mit der Auswahl erschlagen. Also wenn es da schon ganz konkrete, bewiesen gut funktionierende Geräte gäbe, wäre ich für einen Tipp sehr verbunden :-)
          Edit: Mir fällt noch ein: Schließen die dann eigentlich automatisch, wenn die Tür zugemacht wird?
          haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tobi.Welke
            @samson71
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @tobi-welke
            • T Tobi.Welke
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Nein. da ist kein Motor drin. Beim Entriegeln wird nur eine Verbindung zwischen Drehknauf und Schlossbolzen aufgebaut, bzw. lässt sich dieser dann bewegen. Ohne dreht der Knauf praktisch beliebig frei hin und her ohne etwas zu bewirken.
              EDIT
              https://de.aliexpress.com/item/1005007197117095.html
              Du kannst aber einen "Autolock" einstellen. Dann wird nach dem Entriegeln nach x Sekunden wieder auf "Durchzug" geschaltet. Das macht dann Sinn, wenn man von innen abschließt (geht immer und ohne Entsperrung), dann kann von außen nicht einfach so wieder geöffnet werden.
              Markus
              Bitte beachten:
                EDIT
                Tobi.Welke
                @samson71 said in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                Das würde mir schon reichen, denn so kann ich das Abschließen (wenn ich den Raum verlasse) ja auch nicht mehr vergessen.
                Ah ich bin dumm, das war natürlich Quatsch, weil man ja trotzdem physisch abschließen muss und daher auch das Beispiel mit dem Abschließen von innen...
                Lässt sich das von dir vorgeschlagene Teil eigentlich auch direkt mit dem IO-Broker verbinden (Raspberry Pi mit Bluetooth steht hier eh im Raum) oder muss man zwingend das Gateway-Teil mitbestellen?
                • T Tobi.Welke
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @tobi-welke
                  Müssen musst Du das nicht. Funktionieren tut es grundsätzlich auch so per BT-Handy-Kopplung. Wenn Du bereits Tuya-Geräte und ein Gateway dafür hast, wird es wohl auch damit gehen. Zum reinen Einrichten und Benutzen reicht auch die direkte Bluetooth-Verbindung zum Handy aus. Mit Gateway ist es dann vom Handy halt von überall bedienbar.
                  Ist mein allererstes Tuya-Teil. Hatte kurz mal den Tuya-Adapter dazu ausprobiert, aber bin mit den Datenpunkten nicht so richtig weitergekommen. Abschließen bzw. Verriegeln ging, aber das Öffnen nicht. Der Zustand auf/zu wurde auch irgendwie nicht sauber übertragen. War aber auch nie von vornherein das erklärte Ziel, sondern wenn dann eher nice-to-have. Vom Preis und Spieltrieb her habe ich das Gateway halt mitbestellt.
                  Ich vermute das "Problem" entweder beim Gateway (da machen die Chinesen jeder vermutlich alle etwas irgendwie anders) oder bei der Kombi BT über das Gateway ins WLAN. Das Teil ist ja aus Energiespargründen immer nur kurz online und legt sich dann wieder schlafen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @tobi-welke
                    Tobi.Welke
                    @samson71
                    Am Ende wäre es zur Prüfung gewesen, ob abgeschlossen ist, um dann ggf. nachträglich abzuschließen. Aber da man ja immer selbst den Schlüssel drehen muss, wäre das sowieso Quatsch gewesen. Also brauche ich den Adapter wohl nicht.
                    Ich habe nochmal etwas gestöbert und die beste Lösung wäre vermutlich so ein Türknauf:
                    https://www.amazon.de/dp/B0D5B4ZZB5
                    • Man muss nicht extra abschließen, sondern das Teil dreht einfach durch, wenn es nicht freigeschaltet wurde.
                      -> Vorteil: Man spart sich das manuelle Drehen des Schlüssels nach Entsperrung und ein Autolock würde tatsächlich ohne weiteres Zutun von außen abschließen.
                    • Durch die Form ist der Hebel auch nicht so krass, wenn sich einer versucht dranzuhängen.
                    Nur scheint mir hier beim konkreten Beispiel wieder das Problem zu sein, dass das nicht für unsere deutschen Türen geeignet ist.
                    MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tobi.Welke
                      @samson71
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Ich habe noch eine Idee für "Bastler"
                      • Außen an die Tür einen Türknauf (Notöffnung mit Schlüssel oder durch Abschrauben des Türknaufes und Drehen am Pilzkopf des einseitigen Vierkantstifts.
                      • innen an der Schlossblende hinter den beiden unteren Schrauben (Originale durch längere Exemplare ersetzen) einen Mechanismus, der die Türklinke z. b. über ein Zugband über einen Getriebemotor herunterzieht...
                        Dazu ein ESP mit Tasmota o. Ä. ....
                      Könnte z. B. so ähnlich aussehen:
                      • T Tobi.Welke
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen. Auch das Thema Befestigung an der Tür scheint nicht den klassischen Normen folgend mit durch die Tür greifenden Bolzen gelöst zu sein. Da das Deiner Aussage nach nicht Eigentum ist, würde ich also davon absehen die Tür zusätzlich mit dem Akkuschrauber zu perforieren.
                        Aber @haselchen und ich haben Dir ja eine funktionierende, (im Verhältnis) günstige und auch vollständig reversible Lösung vorgestellt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • MartinPM MartinP
                          Tobi.Welke
                          @martinp
                          Das ist eine interessante Idee und würde das Prinzip des smarten Türknaufs auch gut nachbilden. Müsste man nur noch den Fingerabdrucksensor irgendwie integrieren.
                          Problem könnte nur höhere Aufwand vs die geringe Zeit, die durch die Kinder bleibt, sein :-D
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @Tobi-Welke
                            Ich würde das völlig ohne Elektronik lösen.
                            Einfach das Einsteckschloss durch eines mit Zylinder tauschen und statt einer Klinke von außen einen Knauf.
                            So kommt man von außen nur mit dem Schlüssel rein und kann von innen ganz einfach die Klinke verwenden.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • T Tobi.Welke
                              @martinp
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Erfordert auch einen neuen Knauf/Klinke. Klinke wird man einkerben müssen, damit ein Zugband sicher hält. Die Probleme fangen dann an, wenn der Mechanismus streikt (Band reißt, Mechanismus geht kaputt, ESP fällt aus, etc). Ein Bartschloss kann i.d.R. den Schließriegel nicht zurückziehen in die Öffnungsposition, so wie ein Sicherheitszylinder. Jedenfalls unsere Zimmertüren können das nicht und die sind keine 5 Jahre alt.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @samson71 und dann sind wir wieder beim Austausch des Schlosseinsatzes + Sicherheitszylinder.
                                Dann noch Keymatic drauf und es ist im Prinzip das gezeigte System, nur nix gebasteltes
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @homoran sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                                  Da war ich von Anfang an, weil es möglichst kompakt und "all-in-one" sein sollte.
                                  Dann musst aber auch ein extra Keypad an die Wand pappen für Fingerprint o.ä. und das dann mit einer Keymatic oder einem entsprechenden Pendant verbinden/koppeln. Das treibt sowohl die Kosten als auch den Aufwand.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @Tobi-Welke
                                    Tobi.Welke
                                    @codierknecht said in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                                    Das wäre einfach, aber auch etwas nervig, da ich die Tür des Raumes schon öfter am Tag von außen öffne. Und genau das wollte ich vermeiden, dass ich da ständig einen Schlüssel rauskramen, reinstecken, drehen, rausstecken, einpacken muss. Auch wenn es einen Tick komfortabler ist als immer mit dem Buntbart-Schlüssel noch zusätzlich abschließen zu müssen.
                                    Wobei wenn man sowieso per Funk das Keypad mit dem Keymatic verbinden muss (oder was auch immer die Tür öffnet, denn das Teil ist schon ganz schön teuer) dann kann man natürlich einen einfachen Taster auch so hoch hängen, dass man gar keinen Fingerabdruck mehr braucht.
                                    • T Tobi.Welke
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tobi-welke
                                      So. Nochmal mein Senf 😁
                                      Gerade mit tatkräftiger Hilfe von @Samson71
                                      bestellt.
                                      Kosten :
                                      Fürs Einsteckschloss 13,49€ (einfach das Alte losschrauben und Neue einsetzen)
                                      Neue Zylinderblenden 6,99€ pro Stück von Toom
                                      Smart Lock mit veränderbarer Länge ( unterschiedliche Dicke der Tür) 59,69€ von Ali
                                      Das sind die Kosten für die Umrüstung :
                                      87,16€
                                      Ich denke , dass ist mehr als verkraftbar.
                                      Handwerkliches Geschick : 0% benötigt
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005008569889508.html
                                      CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @tobi-welke
                                        bestellt.
                                        Kosten :
                                        87,16€
                                        Codierknecht
                                        @haselchen
                                        Die ganzen Tracking-Informationen hinter dem ...9508.html bitte löschen.
                                          @tobi-welke
                                          bestellt.
                                          Kosten :
                                          87,16€
                                          Tobi.Welke
                                          @haselchen
                                          Danke für die Zusammenfassung. Das wird auf jeden Fall meine Fallbacklösung wenn ich keine vernünftige Lösung finde, einfach nur die äußere Türklinke zu deaktivieren (und natürlich einfach und schnell wieder zu aktivieren :-D)
