  3. Off Topic
  4. Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Tobi.Welke
    @samson71
    Am Ende wäre es zur Prüfung gewesen, ob abgeschlossen ist, um dann ggf. nachträglich abzuschließen. Aber da man ja immer selbst den Schlüssel drehen muss, wäre das sowieso Quatsch gewesen. Also brauche ich den Adapter wohl nicht.
    Ich habe nochmal etwas gestöbert und die beste Lösung wäre vermutlich so ein Türknauf:
    https://www.amazon.de/dp/B0D5B4ZZB5
    • Man muss nicht extra abschließen, sondern das Teil dreht einfach durch, wenn es nicht freigeschaltet wurde.
      -> Vorteil: Man spart sich das manuelle Drehen des Schlüssels nach Entsperrung und ein Autolock würde tatsächlich ohne weiteres Zutun von außen abschließen.
    • Durch die Form ist der Hebel auch nicht so krass, wenn sich einer versucht dranzuhängen.
    Nur scheint mir hier beim konkreten Beispiel wieder das Problem zu sein, dass das nicht für unsere deutschen Türen geeignet ist.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @tobi-welke sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
    Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen. Auch das Thema Befestigung an der Tür scheint nicht den klassischen Normen folgend mit durch die Tür greifenden Bolzen gelöst zu sein. Da das Deiner Aussage nach nicht Eigentum ist, würde ich also davon absehen die Tür zusätzlich mit dem Akkuschrauber zu perforieren.
    Aber @haselchen und ich haben Dir ja eine funktionierende, (im Verhältnis) günstige und auch vollständig reversible Lösung vorgestellt.
    Markus
    Bitte beachten:
    • MartinPM MartinP
      Ich habe noch eine Idee für "Bastler"
      • Außen an die Tür einen Türknauf (Notöffnung mit Schlüssel oder durch Abschrauben des Türknaufes und Drehen am Pilzkopf des einseitigen Vierkantstifts.
      • innen an der Schlossblende hinter den beiden unteren Schrauben (Originale durch längere Exemplare ersetzen) einen Mechanismus, der die Türklinke z. b. über ein Zugband über einen Getriebemotor herunterzieht...
        Dazu ein ESP mit Tasmota o. Ä. ....
      Könnte z. B. so ähnlich aussehen:
      Tobi.Welke
      @martinp
      Das ist eine interessante Idee und würde das Prinzip des smarten Türknaufs auch gut nachbilden. Müsste man nur noch den Fingerabdrucksensor irgendwie integrieren.
      Problem könnte nur höhere Aufwand vs die geringe Zeit, die durch die Kinder bleibt, sein :-D
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @Tobi-Welke
        Ich würde das völlig ohne Elektronik lösen.
        Einfach das Einsteckschloss durch eines mit Zylinder tauschen und statt einer Klinke von außen einen Knauf.
        So kommt man von außen nur mit dem Schlüssel rein und kann von innen ganz einfach die Klinke verwenden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • T Tobi.Welke
          @martinp
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Erfordert auch einen neuen Knauf/Klinke. Klinke wird man einkerben müssen, damit ein Zugband sicher hält. Die Probleme fangen dann an, wenn der Mechanismus streikt (Band reißt, Mechanismus geht kaputt, ESP fällt aus, etc). Ein Bartschloss kann i.d.R. den Schließriegel nicht zurückziehen in die Öffnungsposition, so wie ein Sicherheitszylinder. Jedenfalls unsere Zimmertüren können das nicht und die sind keine 5 Jahre alt.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @samson71 und dann sind wir wieder beim Austausch des Schlosseinsatzes + Sicherheitszylinder.
            Dann noch Keymatic drauf und es ist im Prinzip das gezeigte System, nur nix gebasteltes
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @homoran sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
              Da war ich von Anfang an, weil es möglichst kompakt und "all-in-one" sein sollte.
              Dann musst aber auch ein extra Keypad an die Wand pappen für Fingerprint o.ä. und das dann mit einer Keymatic oder einem entsprechenden Pendant verbinden/koppeln. Das treibt sowohl die Kosten als auch den Aufwand.
              Markus
              Bitte beachten:
              • CodierknechtC Codierknecht
                @Tobi-Welke
                Tobi.Welke
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi.Welke
                @codierknecht said in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                Das wäre einfach, aber auch etwas nervig, da ich die Tür des Raumes schon öfter am Tag von außen öffne. Und genau das wollte ich vermeiden, dass ich da ständig einen Schlüssel rauskramen, reinstecken, drehen, rausstecken, einpacken muss. Auch wenn es einen Tick komfortabler ist als immer mit dem Buntbart-Schlüssel noch zusätzlich abschließen zu müssen.
                @samson71 said in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                Wobei wenn man sowieso per Funk das Keypad mit dem Keymatic verbinden muss (oder was auch immer die Tür öffnet, denn das Teil ist schon ganz schön teuer) dann kann man natürlich einen einfachen Taster auch so hoch hängen, dass man gar keinen Fingerabdruck mehr braucht.
                • T Tobi.Welke
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tobi-welke
                  So. Nochmal mein Senf 😁
                  Gerade mit tatkräftiger Hilfe von @Samson71
                  bestellt.
                  Kosten :
                  Fürs Einsteckschloss 13,49€ (einfach das Alte losschrauben und Neue einsetzen)
                  Neue Zylinderblenden 6,99€ pro Stück von Toom
                  Smart Lock mit veränderbarer Länge ( unterschiedliche Dicke der Tür) 59,69€ von Ali
                  Das sind die Kosten für die Umrüstung :
                  87,16€
                  Ich denke , dass ist mehr als verkraftbar.
                  Handwerkliches Geschick : 0% benötigt
                  https://de.aliexpress.com/item/1005008569889508.html
                  CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @tobi-welke
                    bestellt.
                    Kosten :
                    87,16€
                    Codierknecht
                    @haselchen
                    Die ganzen Tracking-Informationen hinter dem ...9508.html bitte löschen.
                      @tobi-welke
                      bestellt.
                      Kosten :
                      87,16€
                      Tobi.Welke
                      @haselchen
                      Danke für die Zusammenfassung. Das wird auf jeden Fall meine Fallbacklösung wenn ich keine vernünftige Lösung finde, einfach nur die äußere Türklinke zu deaktivieren (und natürlich einfach und schnell wieder zu aktivieren :-D)
                      • T Tobi.Welke
                        @haselchen
                        Tobi.Welke
                        Bin jetzt auch bei der Lösung von Samson gelandet. Natürlich direkt mal die falschen Rosetten gekauft (2 mm zu klein...) aber immerhin passte das neue Einsteckschloss gut (wenn es auch deutlich lauter ist als das alte). Nun mal gucken, wann das Smartlock von Ali ankommt.
                        • T Tobi.Welke
                          Tobi.Welke
                          @tobi-welke
                          So, das Werk ist vollbracht. Worauf man noch achten sollte:
                          • Beim neuen smarten Schlosszylinder ist keine Gewindeschraube dabei, die sollte man sich noch besorgen
                          • Nicht nur das Einsteckschloss ausmessen, bevor man loszieht, sondern auch den Durchmesser der Zylinderblenden und auf die richtige Farbe achten (Edelstahl und silber sehen z.B. Unterschiedlich aus).
                          • Auf Unterschiede bei den Einsteckschlössern achten: Das vorherige hatte alles aus Kunststoff und war entsprechend komplett leise. Das neue hat jetzt alles aus Metall und ist deutlich hörbar. Nicht so schlimm, dass ich jetzt Lust habe nochmal alles zu tauschen, aber wenn man es vorher weiß, kann man direkt drauf achten.
                          Ansonsten funktioniert das jetzt soweit bestens und mit der App lässt sich alles komfortabel einstellen.
                          Es ist wie gedacht nicht ganz so einfach wie ein Türknauf, der einfach immer durchdreht (man muss also immer mit Fingerabdruck auch abschließen und dran denken) aber um Welten komfortabler als jedes Mal mit nem Schlüssel rumzuhantieren.
                          Jetzt ist es anfangs noch eine große Attraktion für die Kinder und es wird gerne mal mit dem Zahlenschloss rumgespielt. Aber ich hoffe mal, dass sich das bald legt. Ich hatte übrigens unterschätzt, wie laut der Mechanismus ist. Für nachts also so ne Sache.
                          Was mich noch etwas stört: Man kann einen User nicht temporär deaktivieren.
                          Hier noch ein Bild vom Ergebnis:
                          • T Tobi.Welke
                            Ich überlege, wie ich am geschicktesten mein Arbeitszimmer mit einer Art Kindersicherung versehe, ohne dass ich ständig manuell mit einem Schlüssel ab- und aufschließen muss (Buntbart-Schlüssel).
                            • Zunächst hatte ich ganz einfach an einen zusätzlichen Türriegel gedacht. Aber da ich den hier nicht anschrauben (Miete) und nur ankleben kann, funktioniert der nicht gut. Außerdem denkt man manchmal selbst nicht immer an die verschlossene Tür oder vergisst auch abzuschließen. Und theoretisch könnte man innen eingesperrt werden, wenn einer von außen den Riegel vorschiebt.
                            • Die nächste Idee war dann ein smartes Türschloss zu verwenden. Allerdings sind die ganz schön teuer und für so eine normale Zimmertür sicherheitstechnisch überdimensioniert. Zudem scheinen die in der Regel auch nicht für Buntbart-Schlüssel geeignet zu sein.
                            Grundsätzlich gefällt mir die Idee aber ganz gut, eine technische Lösung zu verwenden. Irgendetwas, was bei Verlassen (z.B. Handy verlässt Raum), die Tür automatisch schließt und beim Ankommen die Tür automatisch wieder entriegelt. Das wäre zumindest die Idealvorstellung. In Ordnung wären auch so Token, die man an die Tür halten muss, um diese zu öffnen.
                            Es soll halt möglichst einfach gehen, das Abschließen möglichst automatisiert und einen Fallback geben, wenn bei dem Ding dann mal der Strom weg ist.
                            Fallen euch da noch Lösungsmöglichkeiten ein? Kann auch eine simple "analoge" Lösung sein oder was selbst gebautes.
                            Oder ein Hinweis darauf, dass mein Denkansatz an sich vielleicht komplett blöde ist und ich das irgendwie anders angehen könnte (Verbieten funktioniert aber schon mal nicht ;-)) oder meine Frage an anderer Stelle besser aufgehoben wäre.
                            recaremo
                            @tobi-welke Wäre es nicht am einfachsten ein normales Steckschloss zu verwenden? Kostest ein paar Euro und es ist kein Umbau oder sonstiger schickimicki notwendig.
                            Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                            iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
                            • R recaremo
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @recaremo sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                              Liest Du einen Thread auch komplett bevor Du postest? Bei Deinem Vorschlag sogar "doppelt schlimm", weil erst das Einsteckschloss raus muss, um dann mit dem originalen Buntbart Schlüssel öffnen zu können.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tobi.Welke
                                minkhx
                                @tobi-welke Moin Tobi, ich will ja jetzt nicht klugscheißen, aber hätte es ein einfacher Summer nicht auch getan? Vllt. gibts ja auch was energieautarkes, ist aber bestimmt nicht so billig.
                                Ist aber bestimmt crazy, wenn es dann brummt, immer wenn die Tür benutzt werden soll. Kommen sich Kids vor wie im Knast.)
                                • M minkhx
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @minkhx sagte in Kindersicherung Zimmertür: Ideen gesucht:
                                  Wenn Du einen "Summer" in eine Zimmer(Innen)Tür eingebaut bekommst, wo normalerweise keine DC Stromversorgung dafür vorhanden ist und die Zarge im Standard überhaupt nicht dafür ausgelegt ist einen Summer überhaupt aufzunehmen - ganz bestimmt.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    minkhx
                                    @samson71 Habe Vollholz-Zargen. Bissl das Acryl weggenommen und beherzt den Bohrer schräg angesetzt. Nichts, was man beim Auszug wieder nicht wieder kaschieren könnte;) Gibt es da was mit energy-harvesting?
                                    • M minkhx
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @minkhx
                                      Dann freu Dich, wenn Du niemanden wie mich als Vermieter hast. Das wäre dann eine sehr teure Änderung im Nachgang. Da zahlst Du dann nämlich mind. eine neue Zarge. Sofern es für die Tür keine passende (mehr) gibt auch gleich die Tür mit.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @minkhx
                                        minkhx
                                        @samson71 Quatsch, Du hättest doch noch nach den Datenblättern gefragt.
                                          recaremo
                                          @samson71 Danke für den freundlichen Hinweis.
