  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Datenpunkte in Zukunft - in Influx abspeichern?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas 9
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
    Hallo, ich habe den Influx-History-Adapter installiert. Der speichert Daten (akt. Temperatur) immer mir dem aktuellen timestamp. Nun habe ich aber auch zukünftige Daten aus dem WeatherUnderground-Adapter.
    Für einen Vergleich von Prognose und eintretenden Ereignis möchte ich die für künftige Zeiten prognostizierten Daten abspeichern und dann (zweite Herausforderung) in Grafana anzeigen. Es soll also ein Graph mit den gemessenen Temperaturen angezeigt werden und ein zweiter Graph mit den prognostizierten Tmperaturen und zwar so, dass sie die selbe Zeit-Achse nutzen. Die prognostizierten Werte sollen dann über das aktuelle Datum hinaus angezeigt werden. Ist das mit Influx und Grafana überhaupt möglich? Wie müsste ich die Messwerte in Influx speichern? Da müsste ich ja auch den timestamp mit angeben.
    Hat das schon mal jemand gemacht? Im Forum habe ich nicht viel und nichts passendes zu diesem Thema finden können.
    Vielen Dank im Vorraus für euer Gehirnschmalz!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    • A Andreas 9
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @andreas-9 Mit der Kommandozeilen-Api habe ich schon Datenpunkte in der Influx-DB "Glattgebügelt", wenn es da einen Ausreißer gab, weil eine Änderung eines Blockly-Skriptes fehlerhaft war ...
      Sollte theoretisch auch mit Datenpunkten in der Zukunft gehen ...
      Grafana paart sich ganz gut mit Influx, aber das ist kein Muss... Es gibt auch wohl einen Grafana-Adapter für WeatherUnderground...
      https://github.com/nbrownus/nestflux
      https://grafana.com/blog/2024/12/26/how-to-monitor-your-local-weather-with-grafana/
      Und das noch für die andere Richtung
      https://github.com/nitrogen76/cheapWeather
      Selbst hier im Forum
      https://forum.iobroker.net/topic/58707/wettervorhersage-in-influxdb-grafana-über-javascript
      • MartinPM MartinP
        Andreas 9
        @martinp vielen Dank!
        Das hilft wahrscheinlich schon um mich da tiefer einzuarbeiten. Schon mal gut zu wissen, dass es offenbar keine fertige Lösung gibt.
        • A Andreas 9
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          @andreas-9
          so kannst du manuell Daten nach InfluxDB2 schreiben.
          timestamp in der Zukunft ist natürlich möglich.
          Ich nutze das für die Solcast Prognose fürn nächsten Tag.
          Blockly:
           <variables>
             <variable id=",:{hr%rjz2^[24zr^p7a">Datenbank</variable>
             <variable id="Dlo+1PLQemZy?.iB}=Lx">Datenpunkt</variable>
             <variable id="(QRDIt)0edV4EIK+koiO">Wert</variable>
             <variable id=".Et{LjN`7`SMLUgK-W,P">timestamp</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bWK`G{.=CsgMCevgYtUA" x="-112" y="13">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Datenbank" varid=",:{hr%rjz2^[24zr^p7a"></arg>
               <arg name="Datenpunkt" varid="Dlo+1PLQemZy?.iB}=Lx"></arg>
               <arg name="Wert" varid="(QRDIt)0edV4EIK+koiO"></arg>
               <arg name="timestamp" varid=".Et{LjN`7`SMLUgK-W,P"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Sent2InfluxDB</field>
             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKERhdGVuYmFuaywgJ3N0b3JlU3RhdGUnLCB7DQogICAgaWQ6IERhdGVucHVua3QsDQogICAgc3RhdGU6IHt0czogdGltZXN0YW1wLA0KICAgIHZhbDogV2VydCwNCiAgICBhY2s6IHRydWUsDQogICAgZnJvbTogImphdmFzY3JpcHQuMCIsDQogICAgcTogMH19KTs=</field>
           </block>
           <block type="on" id="?)2%fU/_=;SjvXtJWEgS" x="-112" y="63">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="K|`4Rwsp:OGK^lG/fyiK">
                 <mutation name="Sent2InfluxDB">
                   <arg name="Datenbank"></arg>
                   <arg name="Datenpunkt"></arg>
                   <arg name="Wert"></arg>
                   <arg name="timestamp"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="*t/+=tEHfwMLx,Fv.xB+">
                     <field name="TEXT">influxdb.0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <block type="text" id="lvQN)7R3YJwIKdTMIB/s">
                     <field name="TEXT">_measurement</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG2">
                   <block type="math_number" id="$g2SHGNScBrEzpn9U8-%">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG3">
                   <block type="time_get" id="{i418$+K(_gV~8)iEohh">
                     <field name="OPTION">object</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Fuktion:
          sendTo(Datenbank, 'storeState', {
             state: {ts: timestamp,
             val: Wert,
             ack: true,
             q: 0}});
          das würde auch gehen:
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stenmic
            @andreas-9
            Blockly:
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG3">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Fuktion:
               val: Wert,
               ack: true,
               q: 0}});
            Andreas 9
            @stenmic Das ist super! Hab mir schon gedacht, dass das so in etwa gehen muss. Ich probiere das gleichfalls aus. Vielen Dank!
            • S stenmic
              @andreas-9
              Blockly:
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG3">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Fuktion:
                 val: Wert,
                 ack: true,
                 q: 0}});
              Andreas 9
              @stenmic Toll! Funktioniert!!! :-)
              Vielen Dank nochmals! 😂
              • A Andreas 9
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                @andreas-9 gerne
                • S stenmic
                  @andreas-9 gerne
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @stenmic Das gibt mir gerade eine Idee für einen Vis View, mit einer Art "Influx-Putzer"
                  Bisher habe ich die Fehlwerte in der Influx-DB immer mit der Kommandozeile geputzt ...
                  • MartinPM MartinP
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @martinp möchtest du Daten löschen?
                    Da hätte ich auch was…
                    • S stenmic
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @stenmic Ja, und das dann natürlich mit Bindings an eine Eingabemaske in vis o. ä. ;-)
                      aber wahrscheinlich ist man da auch nur marginal schneller, als wenn man das in der Kommandozeile einfach heruntertippt ...
                      Das Access-Token ist in der Javascript funktion verborgen? Das wäre der einzige Punkt mit signifikantem Optimierungsbedarf... die untenstehende Kommandozeile ist schon SEHR lang, wenn man sie zusammengeklöppelt hat
                      influx delete   --bucket iobroker ...
                      • MartinPM MartinP
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        @martinp ne, der Token ist im Adapter :)
                        Blockly
                         <variables>
                           <variable id="0grn+ZZ^A{TEgVTYs)x4">Influxdb</variable>
                           <variable id="7h*q~fZDx{Qg;bxZv02f">Datenpunkt</variable>
                           <variable id="bU67QEX4Pg0|ofer{R)T">Startdatum</variable>
                           <variable id="{fo.)eP%`achV^,#lu7p">Enddatum</variable>
                           <variable id="FY32ON^[.^(}pN3d25;j">Ergebnis</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="^3P(QTQ]b)r44*Ap2[$s" x="138" y="-862">
                             <arg name="Influxdb" varid="0grn+ZZ^A{TEgVTYs)x4"></arg>
                             <arg name="Datenpunkt" varid="7h*q~fZDx{Qg;bxZv02f"></arg>
                             <arg name="Startdatum" varid="bU67QEX4Pg0|ofer{R)T"></arg>
                             <arg name="Enddatum" varid="{fo.)eP%`achV^,#lu7p"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">Query</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="variables_set" id="Qpo#umj?Zy%]d6sR7az+" x="138" y="-792">
                           <field name="VAR" id="FY32ON^[.^(}pN3d25;j">Ergebnis</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="~HE?3SQL+/75:(Ix}#^V">
                               <mutation name="Query">
                                 <arg name="Influxdb"></arg>
                                 <arg name="Startdatum"></arg>
                                 <arg name="Enddatum"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="=4LUZp0ul,`Gc[P6~=Si">
                                   <field name="TEXT">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="SZ[VuOHvHspXe~`(~DKe">
                                   <field name="TEXT">xxx</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="5iMW`#nn-(+}AY5A%5+f">
                                   <field name="TEXT">2024-08-17T13:00:00.000Z</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 <block type="text" id="hra#F(}ld5]Ul1Nw!n%3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="dBD/LU,q,`5r:-U]Y/Cy">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="/4edf?_}em?hla,K)f!a">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="Rovd}jR]w[OI3]21#V]c">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Funktion
                        var ergebnis;
                        sendTo('influxdb.'+Influxdb+'', 'deleteRange', [
                           {id: ''+Datenpunkt+'', start: '+Startdatum+', end: '+Enddatum+'}
                        function (result) {
                           if (result.error) {
                               console.error(result.error);
                           } else {
                               // show result
                               // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                               ergebnis = JSON.stringify(result);
                        await wait(1000);
                        return ergebnis;
