  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
    apollon77A
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T thaiyoda
    @asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
    Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee)
    Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
    Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
    Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?
    Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    @thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
    Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
    Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
    A
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      T
      T
      thaiyoda
      schrieb am zuletzt editiert von thaiyoda
      @asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
        A
        T
        T
        thaiyoda
        @asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
        • T thaiyoda
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          Bist du der Anleitung aus der im Readme zur 3.0 verlinkten Doku gefolgt ?
            T
            T
            thaiyoda
            ja, und jetzt haenge ich hier:
            'Find out the path of the coordinator : ls -la /dev/serial/by-id/
            ioBroker -> install ZigBee adapter, here Version 1.8.10
            This will install all the necessary software parts (converter and adapter).
            Open adapter -> -> Enter the previously determined path of the coordinator with the addition /dev/serial/by-id/:'
            Mein slzb-06 haengt am LAN und hat eine eigene IP
            '# Pay attention, if you use the Z2M addon for HA, it is better to edit Z2M addon yaml configuration file directly (Select the 3 dot menu in the upper right corner → "Edit in YAML")
            serial:
            Location of SLZB-06
            port: tcp://192.168.0.114:6638
            baudrate: 115200
            adapter: zstack
            Disable green led?
            disable_led: false
            Set output power to max 20
            advanced:
            transmit_power: 20
            • T thaiyoda
              serial:
              Location of SLZB-06
              baudrate: 115200
              adapter: zstack
              Disable green led?
              disable_led: false
              advanced:
              transmit_power: 20
              T
              T
              thaiyoda
              @thaiyoda
              Hab mal bei comport das hier eingetragen: tcp://192.168.0.114:6638
              Und dann auf den Startbutton gedrueckt.
              Protokoll;
              overriding zigbee options with:
              extPanID : 6a4cb2abde9638b6
              panID : 5262
              channel : 15
              port : tcp://192.168.0.114:6638
              adapterType : zstack
              baudRate : 115200
              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
              flowCTRL : false
              Starting Adapter npm ...
              Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
              Starting zigbee-herdsman...
              Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
              Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=f734df31004b1200
              Unable to disable LED, unsupported function.
              No devices are currently joined.
              Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
              Closing network.
              • T thaiyoda
                @thaiyoda
                Protokoll;
                panID : 5262
                channel : 15
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Closing network.
                T
                T
                thaiyoda
                @thaiyoda und @asgothian
                scheint weiter nicht zu funktionioeren.
                Sollte ich alles noch mal neu installieren?
                Alledings komme ich mit der Doku fuer den slzb-06 bzw. ZigBee Adapter fuer ioBroker nicht klar. Mein slzb-06 laeuft ueber LAN und nicht USB am Raspi. Die Doku scheint fuer USB?
                Hier mal das Lopgf v
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.180	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.147	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.073	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.065	info	init localConfig
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.063	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:05.012	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.788	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.752	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.740	debug	States create User PubSub Client
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.738	debug	States create System PubSub Client
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.694	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.684	debug	Objects client initialize lua scripts
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.658	debug	Objects create User PubSub Client
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.656	debug	Objects create System PubSub Client
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.653	debug	Objects client ready ... initialize now
                zigbee.0
                2025-04-12 18:13:04.623	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi
                2025-04-12 18:13:01.379	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915
                host.raspberrypi
                2025-04-12 18:13:00.259	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                host.raspberrypi
                2025-04-12 18:12:45.150	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0
                2025-04-12 18:12:45.056	info	terminating
                host.raspberrypi
                2025-04-12 18:12:44.587	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0
                2025-04-12 18:12:44.563	info	terminating
                zigbee.0
                2025-04-12 18:12:44.562	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                2025-04-12 18:12:44.552	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonom letzten Start.
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                zigbee.0
                host.raspberrypi
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                • T thaiyoda
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @thaiyoda
                  • logs immer in code tags posten
                  • Start Versuche in debug bringen nicht mehr info als die Ausgaben aus dem vorherigen Post.
                  • Bitte im UI das nvbackup löschen und erneut versuchen das zigbee subsystem zu starten.
                  A.
                    @thaiyoda
                    A.
                    T
                    T
                    thaiyoda
                    @asgothian
                    nvbackup geloescht. Das hier ist log. so correct mit code tag?
                    der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.
                    • Connected to host (gruen)
                    • Heartbeat (gruen)
                    • Connected to device or service (gruen)
                    und unter Zigbee > Devices ist der slzb-06 mit seiner IP zu sehen
                    2025-04-12 20:12:26.421 - info: admin.0 (3355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                    2025-04-12 20:12:27.010 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup called
                    2025-04-12 20:12:27.013 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup returns {"channel":15,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"f734df31004b1200","panID":5262}
                    2025-04-12 20:12:27.017 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415}
                    2025-04-12 20:12:27.131 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} disconnected
                    2025-04-12 20:12:27.330 - info: zigbee.0 (4915) List of port: []
                    2025-04-12 20:12:56.694 - info: zigbee.0 (4915) --> transmitPower : normal
                    2025-04-12 20:12:56.705 - info: zigbee.0 (4915) Starting Adapter npm ...
                    2025-04-12 20:12:56.734 - info: zigbee.0 (4915) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                    2025-04-12 20:12:56.737 - debug: zigbee.0 (4915) Starting zigbee-herdsman...
                    2025-04-12 20:12:56.738 - info: zigbee.0 (4915) Starting Zigbee-Herdsman
                    2025-04-12 20:13:36.007 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                    2025-04-12 20:13:36.031 - debug: zigbee.0 (4915) Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=6a4cb2abde9638b6
                    2025-04-12 20:13:36.033 - info: zigbee.0 (4915) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2025-04-12 20:13:36.035 - info: zigbee.0 (4915) No devices are currently joined.
                    2025-04-12 20:13:36.040 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee started
                    2025-04-12 20:13:36.150 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with undefined
                    2025-04-12 20:13:36.202 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with no object connected
                    2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) getGroups result: {} ( [])
                    2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) sync Groups called: groups is {}
                    2025-04-12 20:13:55.223 - info: admin.0 (3355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                    • T thaiyoda
                      @asgothian
                      • Heartbeat (gruen)
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      So ist es lesbar.
                      Jetzt wo der Adapter grün wird solltest du noch den Haken bei 'start the zigbee network automatically' setzen.
                      A.
                      • Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        @thaiyoda
                        Würdest Du Dir bitte das Benutzen von Code-Tags angewöhnen für Logs etc.? Das Mitlesen ist ja gruselig so.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          So ist es lesbar.
                          A.
                          T
                          T
                          thaiyoda
                          @asgothian Danke für deine Hilfe.
                          Wenn die ersten Smart Switch hier ankommen, hoffe ich, dass diese auch schnell erkannt werden.
                          Sorry für das nicht code tagen. War mir nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt.
                          • Samson71S Samson71
                            @thaiyoda
                            T
                            T
                            thaiyoda
                            @samson71 danke fuer deinen extra Hinweis.
                            84.0k
