  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
    danach wird es dann unklar für mich.
    Konnte den ioBroker starten, Instance für zigbee2mqtt anlegen und auch irgendwie mit dem slzb-06 verbinden.
    connected to host (grün)
    Heartbeat (grün)
    connected to device or service (rot)
    Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
    PS: habe sonst noch keine Geraete, die sich per ZigBee verbinden könnten.
    Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.
    Wenn du den Zigbee2mqtt.io Adapter nutzen willst fehlt Dir ein Schritt:
    7. Zigbee2mqtt Installieren und konfigurieren.
    Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee). Nutzt die gleichen Einstellungen wie Z2M (zumeist). Hier würde ich empfehlen die 3.0 aus dem Latest zu installieren, und der Anleitung zur Installation zu folgen. (Link im Readme des Adapters)
    A.
    thaiyoda
    @asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
    Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
    Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
    Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?
    Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
    • T thaiyoda
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
      Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
      A
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        A
        thaiyoda
        schrieb am zuletzt editiert von thaiyoda
        @asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
          A
          thaiyoda
          @asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
          • T thaiyoda
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Bist du der Anleitung aus der im Readme zur 3.0 verlinkten Doku gefolgt ?
              thaiyoda
              ja, und jetzt haenge ich hier:
              'Find out the path of the coordinator : ls -la /dev/serial/by-id/
              ioBroker -> install ZigBee adapter, here Version 1.8.10
              This will install all the necessary software parts (converter and adapter).
              Open adapter -> -> Enter the previously determined path of the coordinator with the addition /dev/serial/by-id/:'
              Mein slzb-06 haengt am LAN und hat eine eigene IP
              '# Pay attention, if you use the Z2M addon for HA, it is better to edit Z2M addon yaml configuration file directly (Select the 3 dot menu in the upper right corner → "Edit in YAML")
              serial:
              Location of SLZB-06
              port: tcp://192.168.0.114:6638
              baudrate: 115200
              adapter: zstack
              Disable green led?
              disable_led: false
              Set output power to max 20
              advanced:
              transmit_power: 20
              • T thaiyoda
                serial:
                Location of SLZB-06
                baudrate: 115200
                adapter: zstack
                Disable green led?
                disable_led: false
                advanced:
                transmit_power: 20
                thaiyoda
                @thaiyoda
                Hab mal bei comport das hier eingetragen: tcp://192.168.0.114:6638
                Und dann auf den Startbutton gedrueckt.
                Protokoll;
                overriding zigbee options with:
                extPanID : 6a4cb2abde9638b6
                panID : 5262
                channel : 15
                port : tcp://192.168.0.114:6638
                adapterType : zstack
                baudRate : 115200
                precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                flowCTRL : false
                Starting Adapter npm ...
                Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                Starting zigbee-herdsman...
                Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=f734df31004b1200
                Unable to disable LED, unsupported function.
                No devices are currently joined.
                Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                Closing network.
                • T thaiyoda
                  @thaiyoda
                  Protokoll;
                  panID : 5262
                  channel : 15
                  baudRate : 115200
                  flowCTRL : false
                  Closing network.
                  thaiyoda
                  @thaiyoda und @asgothian
                  scheint weiter nicht zu funktionioeren.
                  Sollte ich alles noch mal neu installieren?
                  Alledings komme ich mit der Doku fuer den slzb-06 bzw. ZigBee Adapter fuer ioBroker nicht klar. Mein slzb-06 laeuft ueber LAN und nicht USB am Raspi. Die Doku scheint fuer USB?
                  Hier mal das Lopgf v
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.180	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.147	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.073	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.065	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.063	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:05.012	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.788	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.752	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.740	debug	States create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.738	debug	States create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.694	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.684	debug	Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.658	debug	Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.656	debug	Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.653	debug	Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:13:04.623	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi
                  2025-04-12 18:13:01.379	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915
                  host.raspberrypi
                  2025-04-12 18:13:00.259	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  host.raspberrypi
                  2025-04-12 18:12:45.150	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:12:45.056	info	terminating
                  host.raspberrypi
                  2025-04-12 18:12:44.587	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:12:44.563	info	terminating
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:12:44.562	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  2025-04-12 18:12:44.552	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonom letzten Start.
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  • T thaiyoda
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thaiyoda
                    • logs immer in code tags posten
                    • Start Versuche in debug bringen nicht mehr info als die Ausgaben aus dem vorherigen Post.
                    • Bitte im UI das nvbackup löschen und erneut versuchen das zigbee subsystem zu starten.
                    A.
                      @thaiyoda
                      A.
                      thaiyoda
                      @asgothian
                      nvbackup geloescht. Das hier ist log. so correct mit code tag?
                      der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.
                      • Connected to host (gruen)
                      • Heartbeat (gruen)
                      • Connected to device or service (gruen)
                      und unter Zigbee > Devices ist der slzb-06 mit seiner IP zu sehen
                      2025-04-12 20:12:26.421 - info: admin.0 (3355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                      2025-04-12 20:12:27.010 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup called
                      2025-04-12 20:12:27.013 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup returns {"channel":15,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"f734df31004b1200","panID":5262}
                      2025-04-12 20:12:27.017 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415}
                      2025-04-12 20:12:27.131 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} disconnected
                      2025-04-12 20:12:27.330 - info: zigbee.0 (4915) List of port: []
                      2025-04-12 20:12:56.694 - info: zigbee.0 (4915) --> transmitPower : normal
                      2025-04-12 20:12:56.705 - info: zigbee.0 (4915) Starting Adapter npm ...
                      2025-04-12 20:12:56.734 - info: zigbee.0 (4915) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                      2025-04-12 20:12:56.737 - debug: zigbee.0 (4915) Starting zigbee-herdsman...
                      2025-04-12 20:12:56.738 - info: zigbee.0 (4915) Starting Zigbee-Herdsman
                      2025-04-12 20:13:36.007 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                      2025-04-12 20:13:36.031 - debug: zigbee.0 (4915) Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=6a4cb2abde9638b6
                      2025-04-12 20:13:36.033 - info: zigbee.0 (4915) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2025-04-12 20:13:36.035 - info: zigbee.0 (4915) No devices are currently joined.
                      2025-04-12 20:13:36.040 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee started
                      2025-04-12 20:13:36.150 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with undefined
                      2025-04-12 20:13:36.202 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with no object connected
                      2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) getGroups result: {} ( [])
                      2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) sync Groups called: groups is {}
                      2025-04-12 20:13:55.223 - info: admin.0 (3355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                      • T thaiyoda
                        @asgothian
                        • Heartbeat (gruen)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        So ist es lesbar.
                        Jetzt wo der Adapter grün wird solltest du noch den Haken bei 'start the zigbee network automatically' setzen.
                        A.
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @thaiyoda
                          Würdest Du Dir bitte das Benutzen von Code-Tags angewöhnen für Logs etc.? Das Mitlesen ist ja gruselig so.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            So ist es lesbar.
                            A.
                            thaiyoda
                            @asgothian Danke für deine Hilfe.
                            Wenn die ersten Smart Switch hier ankommen, hoffe ich, dass diese auch schnell erkannt werden.
                            Sorry für das nicht code tagen. War mir nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt.
                            • Samson71S Samson71
                              @thaiyoda
                              thaiyoda
                              @samson71 danke fuer deinen extra Hinweis.
