  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tom_33 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @asgothian Der Adapter wurde neu gestartet. Es wurden keine Gruppen eingerichtet. Wenn ich Add Group anklicke, wird mir Nr 1; Group 1 vorgeschlagen. In den Kacheln (alle Filter sind auf ALL) sehe ich auch keine Gruppen.
    @dimaiv Habe ich versucht. Im Fenster wurde "No Device" ausgegeben und ich musste den Taster neu pairen.
    Vielen Dank für eure Unterstützung, welche ich sehr schätze. Ich glaube, ein verückter Taster soll euch nicht plagen. Ich werde mir einen neuen Taster von einen anderen Hersteller besorgen.
    Auch wenn sich das jetzt komisch liest - Ich würde Dich bitten dem trotzdem weiter nachzugehen.
    Vielleicht ist das ein verrückter Taster, Vielleicht aber auch ein systematisches Problem, bei dem es Sinn macht im Adapter Hilfestellung zur Umgehung zu geben. Deswegen wäre ich Dir dankbar wenn du (mit uns) versuchst dem auf den Grund zu gehen. Ich hab so einen Taster nicht, und kann das deswegen nicht 'mal eben' selber.
    Zum Thema was nun:
    • Taster mit dem Adapter pairen (so das er im ioBroker vorhanden ist)
    • Falls er neu eingebunden wurde, warten bis der Pairing-Countdown abgelaufen ist
    • Kachel umdrehen
    • Taster in die Hand nehmen - 1x pro Sekunde (ca) eine taste am Taster betätigen, bis die folgenden 2 Schritte durch sind
    • Warten bis die Meldung weg ist - Wenn Du das so machst sollte sie ohne Fehlermeldungen weg gehen. Treten doch Fehlermeldungen auf musst du schauen: Ist es ein Timeout, dann kannst du es erneut versuchen. Ist es eine Andere Meldung, dann ist da was faul in Code und/oder deinem Netzwerk (je nach Meldung)
    • Wenn die Meldung weg ist (oder eine Fehlermeldung erschienen ist kannst Du aufhören den Taster zu quälen. Sofern du einen Timeout hattest kannst du folgendes Versuchen
      -- auf die Protokoll-Seite wechseln
      -- 30 Sekunden warten
      -- eine Taste drücken (einmal, nicht kontinuierlich) - es müsste eine Meldung mit 'configure-on-message' kommen
      -- schauen was an Meldungen darauf folgt.
    Sobald das ganze weg ist (sprich über die Reconfiguration der Taster nicht mehr alle Endgeräte via Broadcast schaltet) kannst Du dich der Verifikation der einzelnen Tastendrücke widmen (Anleitung im Thread weiter oben)
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    A.
    tom_33
    #270
    @asgothian
    Nach deiner Anleitung kommt folgende Meldung:
    DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
    Ich denke, ein Codefehler ist es mal nicht. Ich hab es mit verschiedenen Tasten probiert. Einmal die 1-single, welche unabhängig vom IOB alles schaltet, und einmal mit der 3-single und 4-single, welche auch eine Aktion auslöst.
    Immer kommt die gleiche Meldung, welche eine timeout beinhaltet (7mal durchprobiert).
    Die Meldung 'configure-on-message' erscheint nicht. Auch weitere Meldungen kommen nicht.
    Trotzdem habe ich mal das debugging eingeschaltet und die Tasten nach vorgegebener Reihenfolge gedrückt.
        ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
        d5f6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5f5	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5f4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5e8	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5e7	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5e6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5e4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5e3	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5d8	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5d7	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5d6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5d4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5c0	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
        d5bf	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_2_single"}	button_2_single	true	SUCCESS
        	{"action":"button_2_single"}	action	button_2_single	SUCCESS
        d0fc	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0f9	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0f8	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0f7	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0f6	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0df	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
        d0de	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
    • T tom_33
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #271
      @tom_33 schau mal bitte im objektbaum nach ob du eine group_0 hast.
      Bitte zusätzlich dazu mal die Datei Shepherd.dB unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 öffnen - das ist ein json. Auch da schauen ob es eine Gruppe mit ID 0 gibt.
      Zusätzlich bitte mal folgenden Ablauf beim configure:
      • einmal drücken
      • dann configure aktivieren
      • warten, Meldung posten.
      Als letztes - die Zeilen bei denen nur die link-quality aktualisiert wird darfst du ignorieren - da scheint nichts weiter drin zu sein.
      A.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        • einmal drücken
        A.
        tom_33
        #272
        @asgothian Eine group_0 kann ich keine finden. Dazu habe ich den ganzen Baum aufgeklappt und durchgesehen. Einzig unter zigbee gibts ein weiteres Verzeichnis groups - ohne Inhalt.
        Shepherd.dB beinhaltet auch keine Group (mit Notepad++ durchsucht).
        Entschuldige: weiteres später
          Schranzer
          #273
          Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Aber ich leg mal los.
          Ich habe einen SMLIGHT SLZB-06p10 und würde diesen gerne für ZigBee hernehmen auf einem Raspberry Pi 5. Ich bekomme den Adapter aber nicht zum laufen. liegt das daran, weil der Adapter nur den normalen SLZB-06/M unterstützt?
          • S Schranzer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #274
            @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Der sollte gehen, wenn du ihn korrekt einsetzt.
            A.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              Schranzer
              #275
              @asgothian Also ich habe jetzt auch mal die neueste Version (3.0.0) von Github installiert. Jetzt finde ich ihn auf jeden Fall mal automatisch aber was muss ich hier einstellen
              Weil egal was ich anklicke der Adapter startet, aber verbindet sich nicht mit dem SMLIGHT SLZB-06p10. 😥
                • einmal drücken
                A.
                tom_33
                schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                #276
                @asgothian Ich hoffe, ich habs richtig verstanden:
                Debugging über Kachel aktiviert
                1x Taste gedrückt
                Reconfigure angestossen
                Copy vom Fenster:
                Im Protokoll gibts zwischen der Link quality folgende Zeile:
                ELEVATED:I01 (c426) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":225,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                DuffyD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tom_33
                  1x Taste gedrückt
                  Copy vom Fenster:
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #277
                  ich habe soeben auch mal auf meinen Test Pi den Zigbee Adapter 2.0.5 installiert.
                  Hier sind nur 3 Geräte gekoppelt aber ich werde reich mit Warnungen bedacht mit denen ich so gar nichts anfangen kann.
                  Das sind die Warnungen:
                  Log-Größe: 20.6 KB
                  Zeit
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.619	warn	ELEVATED:I02 (2ead) value generated '38.03' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.619	warn	ELEVATED:I01 (2ead) message received '{"humidity":38.03}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.617	warn	ELEVATED:I02 (2ead) value generated '102' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.617	warn	ELEVATED:I01 (2ead) message received '{"linkquality":102}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.616	warn	ELEVATED:I02 (2ea4) value generated '20.4' from device a4c13883edd22a61 for 'Temperature'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.615	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) message received '{"temperature":20.4}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.614	warn	ELEVATED:I02 (2ea4) value generated '102' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.612	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) message received '{"linkquality":102}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.421	warn	ELEVATED:I01 (2ead) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3803},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:28:05.413	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":2040},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  admin.0
                  	2025-04-11 16:28:03.193	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:27:15.319	warn	ELEVATED:I02 (6aed) value generated '38.58' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:27:15.319	warn	ELEVATED:I01 (6aed) message received '{"humidity":38.58}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:27:15.317	warn	ELEVATED:I02 (6aed) value generated '98' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:27:15.316	warn	ELEVATED:I01 (6aed) message received '{"linkquality":98}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:27:15.310	warn	ELEVATED:I01 (6aed) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3858},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:35.234	warn	ELEVATED:I02 (ce59) value generated '39.12' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:35.234	warn	ELEVATED:I01 (ce59) message received '{"humidity":39.12}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:35.232	warn	ELEVATED:I02 (ce59) value generated '94' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:35.231	warn	ELEVATED:I01 (ce59) message received '{"linkquality":94}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:35.226	warn	ELEVATED:I01 (ce59) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3912},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:32.125	warn	ELEVATED:I02 (c235) value generated '72' from device a4c13855231a9ca2 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:32.125	warn	ELEVATED:I01 (c235) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13855231a9ca2 type 'TS0001_fingerbot'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:32.123	warn	ELEVATED:NOCONV (c235) No converter available for 'TS0001_fingerbot' 'a4c13855231a9ca2' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:32.118	warn	ELEVATED:I01 (c235) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13855231a9ca2, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65503":"�n\\/\u0013&o\\/\u0013�o\\/\u0013\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011Yp\\/\u0012�p\\/\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011���/\u0012"},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":183,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:31.986	warn	ELEVATED:I02 (c1a4) value generated '69' from device a4c13855231a9ca2 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:31.985	warn	ELEVATED:I01 (c1a4) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13855231a9ca2 type 'TS0001_fingerbot'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:31.984	warn	ELEVATED:NOCONV (c1a4) No converter available for 'TS0001_fingerbot' 'a4c13855231a9ca2' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:31.972	warn	ELEVATED:I01 (c1a4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13855231a9ca2, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65503":"Q_\\/\u0013T`\\/\u0013�b\\/\u0012�b\\/\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u001d\u0000\u0000\u0000\u0013Qn\\/\u0012�n\\/\u0013"},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":182,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:25.218	warn	ELEVATED:I02 (a737) value generated '39.78' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:25.217	warn	ELEVATED:I01 (a737) message received '{"humidity":39.78}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:25.215	warn	ELEVATED:I02 (a737) value generated '87' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:25.214	warn	ELEVATED:I01 (a737) message received '{"linkquality":87}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                  zigbee.0
                  	2025-04-11 16:26:25.208	warn	ELEVATED:I01 (a737) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3978},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  Das hier sind die Geräte:
                  Da ich was Zigbee betrifft ein echter schisser bin, zumal ich auch nicht wirklich viel Ahnung davon habe, habe ich es erst mal , wie bereits erwähnt, auf dem Tes Pi installiert. Ich will vermeiden bei meinem aktuellen Aktiv System im dunklen zu stehen.
                  Kann mir bitte jemand sagen was die Warnungen bedeuten und was ich dagegen tun kann?
                  Es grüßt euch Duffy
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Log-Größe: 20.6 KB
                    Zeit
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Es grüßt euch Duffy
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #278
                    @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    Log-Größe: 20.6 KB
                    Zeit
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Es grüßt euch Duffy
                    click mal auf die grünen bugs auf den Kacheln, dann sind die Meldungen auch weg.
                    A.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tom_33
                      1x Taste gedrückt
                      Copy vom Fenster:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #279
                      1x Taste gedrückt
                      Copy vom Fenster:
                      Das deutet darauf hin das das Gerät sich nicht konfigurieren lassen will. Ich würde Dich bitten die Batterie (wenn er eine hat) heraus zu nehmen, die Knöpfe jeden einmal drücken, dann 60 sekunden warten, Batterien wieder rein und nochmal versuchen.
                      A
                      Nachtrag: zu der Meldung mit (c2426) muss es weitere Meldungen mit dem gleichen 'tag' geben. Bitte immer mit posten.
                        A.
                        Schranzer
                        #280
                        @asgothian Sry das ich nochmal dazwischen Grätsche. Aber könntest du mir die Settings sagen welche ich einstellen muss. Weil egal was ich einstelle er verbindet sich nicht.
                        Vielen Dank im vorraus
                        • S Schranzer
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #281
                          @schranzer Ich kann dir nicht sagen was du einstellen musst. Dazu hab ich zu wenig Informationen. Da musst du schon deutlich mehr Details liefern.
                          A.
                            1x Taste gedrückt
                            Copy vom Fenster:
                            A
                            tom_33
                            #282
                            @asgothian Das ist der ganze Log nach dem die Batt. raus und wieder rein gegeben wurde. Die Link quality hab ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgefiltert.
                            2025-04-11 17:02:45.713	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:02:02.724	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.712	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.711	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.711	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.709	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.708	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 17:01:19.703	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.289	warn	ELEVATED:I02 (533c) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.288	warn	ELEVATED:I01 (533c) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.278	warn	ELEVATED:I02 (533b) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I01 (533b) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I02 (533a) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I01 (533a) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I02 (5338) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I01 (5338) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I02 (5337) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.275	warn	ELEVATED:I01 (5337) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.275	warn	ELEVATED:I02 (5322) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.274	warn	ELEVATED:I01 (5322) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.265	warn	ELEVATED:I02 (5321) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I01 (5321) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I02 (5320) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I01 (5320) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.263	warn	ELEVATED:I02 (531e) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.263	warn	ELEVATED:I01 (531e) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.262	warn	ELEVATED:I02 (5312) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.262	warn	ELEVATED:I01 (5312) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.252	warn	ELEVATED:I01 (533c) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.251	warn	ELEVATED:I01 (533b) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.250	warn	ELEVATED:I01 (533a) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.249	warn	ELEVATED:I01 (5338) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.247	warn	ELEVATED:I01 (5337) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.237	warn	ELEVATED:I02 (5311) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.236	warn	ELEVATED:I01 (5311) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.235	warn	ELEVATED:I02 (530a) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.234	warn	ELEVATED:I01 (530a) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.226	warn	ELEVATED:I01 (5322) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.225	warn	ELEVATED:I01 (5321) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.224	warn	ELEVATED:I01 (5320) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.223	warn	ELEVATED:I01 (531e) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.215	warn	ELEVATED:I02 (5308) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.215	warn	ELEVATED:I01 (5308) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.210	warn	ELEVATED:I01 (5312) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.209	warn	ELEVATED:I01 (5311) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.202	warn	ELEVATED:I01 (530a) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.200	warn	ELEVATED:I01 (5308) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I01 (52fb) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.191	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.190	warn	ELEVATED:I01 (52fb) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                            zigbee.0
                            	2025-04-11 16:57:44.188	warn	ELEVATED:I01 (52fb) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            BTW: So schauts Innen aus:
                            • T tom_33
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #283
                              @tom_33 welche knöpfe hast du gedrückt ? Laut Log kommt nur vom Button 3 etwas an.
                              A.
                                A.
                                tom_33
                                #284
                                @asgothian Oh, sorry! Nochmal mit allen Tasten.
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:16:46.651	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:16:03.662	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                javascript.0
                                	2025-04-11 17:15:27.753	error	script.js.Meine_Skripte.BA_Volumio: Error: getaddrinfo ENOTFOUND volumio.local at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'volumio.local'}
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.682	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_4_single'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.681	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated '"button_4_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.681	warn	ELEVATED:I01 (79b4) message received '{"action":"button_4_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.680	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.679	warn	ELEVATED:I01 (79b4) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:22.676	warn	ELEVATED:I01 (79b4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":4}
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I01 (7600) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.732	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated '111' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.731	warn	ELEVATED:I01 (7600) message received '{"linkquality":111}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:21.728	warn	ELEVATED:I01 (7600) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":111,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_2_single'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated '"button_2_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I01 (7273) message received '{"action":"button_2_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.823	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.822	warn	ELEVATED:I01 (7273) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:20.820	warn	ELEVATED:I01 (7273) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":2}
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.971	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_1_single'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.970	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated '"button_1_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.970	warn	ELEVATED:I01 (6f18) message received '{"action":"button_1_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.968	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated '69' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.968	warn	ELEVATED:I01 (6f18) message received '{"linkquality":69}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                zigbee.0
                                	2025-04-11 17:15:19.960	warn	ELEVATED:I01 (6f18) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                • T tom_33
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  javascript.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #285
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  javascript.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Jetzt sollten alle 'single' clicks im ioBroker ankommen. Bitte das gleiche mit den Doubleclick und tripleclick probieren, und besser einen Screenshot vom Debug Interface zeigen. Dabei die Meldungen 'zusammenfassen' lassen.
                                  A.
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    javascript.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    A.
                                    tom_33
                                    #286
                                    @asgothian Double: Error Fenster:
                                    5dff	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":81, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"button_4_double"}	button_4_double	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_4_double"}	action	button_4_double	SUCCESS
                                    	{"linkquality":81}	link_quality	81	SUCCESS
                                    5a30	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":93, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"button_3_double"}	button_3_double	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_3_double"}	action	button_3_double	SUCCESS
                                    	{"linkquality":93}	link_quality	93	SUCCESS
                                    5634	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":78, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"button_2_double"}	button_2_double	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_2_double"}	action	button_2_double	SUCCESS
                                    	{"linkquality":78}	link_quality	78	SUCCESS
                                    525b	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":54, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_1_double"}	button_1_double	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_1_double"}	action	button_1_double	SUCCESS
                                    	{"linkquality":54}	link_quality	54	SUCCESS
                                    Triple mit der selben Errormeldung im Fenster
                                    13c2	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":87, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":13, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"button_4_triple"}	button_4_triple	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_4_triple"}	action	button_4_triple	SUCCESS
                                    	{"linkquality":87}	link_quality	87	SUCCESS
                                    0f73	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":81, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"button_3_triple"}	button_3_triple	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_3_triple"}	action	button_3_triple	SUCCESS
                                    0b07	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"button_2_triple"}	button_2_triple	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_2_triple"}	action	button_2_triple	SUCCESS
                                    0607	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":87, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_1_triple"}	button_1_triple	true	SUCCESS
                                    	{"action":"button_1_triple"}	action	button_1_triple	SUCCESS
                                    Soweit ich das kapiere, kommt alles richtig an. Auch die schaltbaren Geräte reagieren nicht mehr. Und Hold funktioniert wieder!
                                    Dann war das entfernen der Batterie mit längerem Warten das Ausschlaggebende!? Ich habe schon gestern die Batt. getauscht, aber nicht so lange gewartet.
                                    Alle abhängigen Scripte wieder Aktiviert und alles läuft! Hurra!!
                                    Herzlichen Dank für Alles!!!
                                      Log-Größe: 20.6 KB
                                      Zeit
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      admin.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Es grüßt euch Duffy
                                      A.
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      #287
                                      A.
                                      Danke dir.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        A.
                                        Schranzer
                                        #288
                                        @asgothian Also ich habe wie gesagt den SMLIGHT SLZB-06p10. Dann habe ich auf einem Raspberry Pi 5 den Zigbee Adapter mit der Github Version 3.0.0 installiert (neu). Alles was IoBroker betrifft ist auf dem neusten Stand, da es eine Neuinstallation ist.
                                        Ich komme auf die Homepage des SMLIGHT SLZB-06p10 und kann dort diese Ip auslesen mit dem Port:tcp://192.168.188.123:6638
                                        Ich habe verstanden das ich diese ipadresse mit Port in Com Anschluss rein machen muss und dann unten eigentlich die Hardware auswählen muss.
                                        Der SLZB-06p10 hat glaub ich einen Texas Instrument Chip dementsprechend müsse das so doch passen oder? Weil er findet ihn einfach nicht.
                                        Brauchst du sonst noch Infos? VG
                                        • S Schranzer
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #289
                                          • Was passiert wenn du auf den Button 'test port' clickst. (weiter unten in der Konfiguration ist ein Log-Auszug. Diesen posten
                                          • Wenn 'test port' erfolgreich ist: Was passiert wenn du auf 'start stop' clickst (auch wieder Log Auszug aus dem Log posten - ggf. warten bis eine endgültige Nachricht kommt.
                                          A.
                                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
