  4. Ikea Zigbee Geräte stehen auf „Identify“
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    mireki1975
    Seit gestern stehen meine drei Ikea Adapter auf „Identify“ und funktionieren im Zusammenspiel nicht.
    Wenn ich den Button in der oberen Übersicht betätige, werden die Aktionen angezeigt.
    Jemand eine Idee was hier zu tun ist?
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mireki1975
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mireki1975 sagte in Ikea Zigbee Geräte stehen auf „Identify“:
      klar paar infos mehr posten
      adapter version währe schon mal ein Anfang
      • arteckA arteck
        mireki1975
        @arteck
        v 2.0.5 ist die Version des Adapters.
        Hardware ist ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
        • M mireki1975
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mireki1975 über diese Einstellung kannst du an den Ikea geästen verschiedene Aktionen triggern - z.bsp. Ein aufleuchten / flackern der Lampen um zu identifizieren welches Gerät das ist.
          Da musst du nichts machen - du kannst.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            mireki1975
            @asgothian
            Das ist mal gut zu wissen :-)
            Dann ist es Zufall das mein Ikea zeug seit ich das „identify“ gesehen hab nicht mehr funktioniert.
            Ich hab am Rollo mal debug aktiviert und das kommt dabei rum:
            • M mireki1975
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              Zeig mal bitte den Objektbaum von dem Gerät als Screenshot, sowie das Log, wobei du die Nachrichten filtern kannst auf 'beinhaltet 69a7'
              A.
                @asgothian
                A.
                mireki1975
                @asgothian
                Hoffe das log ist das richtige.
                • M mireki1975
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Nein, aus dem 'echten' Log (Protokoll) des ioBroker, nicht von der Debug-Seite
                  A.
                    A.
                    mireki1975
                    @asgothian
                    Da findet er nichts
                    • M mireki1975
                      @asgothian
                      Da findet er nichts
                      mireki1975
                      • M mireki1975
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        da müssen Warnungen sein - 26 stück
                        Im Zweifelsfall nochmal versuchen zu schalten und dann nochmal schauen
                        A.
                          A.
                          mireki1975
                          @asgothian
                          • M mireki1975
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @mireki1975 da fehlt der Filter auf 69a7
                            A.
                              A.
                              mireki1975
                              @asgothian
                              Dann ist es leer
                              • M mireki1975
                                @asgothian
                                Dann ist es leer
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @mireki1975 dann gilt was ich oben geschrieben hab.
                                nochmal versuchen das Identify zu aktivieren, danach ins Log schauen (ohne den Filter).
                                ggf. vorher das log löschen.
                                A.
                                  A.
                                  mireki1975
                                  @asgothian
                                  Kommt nur das hier….
                                  • M mireki1975
                                    @asgothian
                                    mireki1975
                                    schrieb am zuletzt editiert von mireki1975
                                    Heute früh bemerkt das YAHKA den Rollo mit 0% - 100% ansteuert.
                                    In den Objekten vom Rollo fehlt auch open und close :
                                    Am besten lösch ich das Ikea zeug mal raus und lerne es neu an.
                                    • M mireki1975
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Das wird nichts bringen. Die DP Open und Close sind wahrscheinlich 'verschwunden' als du einen state-cleanup durchgeführt hast bzw. als du das Gerät gelöscht und neu eingebunden hast. Ansteuerung des Rollos geht geplant über state (0-100%)
                                      Das mit dem Identify ist ein Nebeneffekt - da es mir offensichtlich nicht gelingt Dir eine Anweisung zu geben der du Folgen kannst bleibt: - ignorier es. Es biete eine Option die Du nicht benötigst, und hat mit dem Rest nichts zu tun.
                                      Du kannst versuchen das Rollo auf dem Tab lokal overrides einzutragen um die gleiche Implementierung wie unter 1.x zu aktivieren. Das geht, oder es geht nicht. (ich hab kein Rollo, ich kann das nicht testen, und ich werde an dem legacy code keine Arbeit versenken)
                                      A.
                                      A.
                                      M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        A.
                                        mireki1975
                                        @asgothian
                                        Alles klar - würde komplett löschen/neuinstallation des adapters was bringen?
                                        Zu :
                                        Mein Projekt.mp4
                                        das Identify ist bei mir sowohl auf dem ipad auch direkt im macOS einfach ohne Reaktion….siehe Video.
                                        • M mireki1975
                                          @asgothian
                                          Zu :
                                          Mein Projekt.mp4
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Wie geschrieben - ignorier ist - du jagst da etwas hinterher was für Dich vollständig unnötig ist. Ich werde dem nicht weiter nachgehen.
                                          Definiere 'was bringen' ? Wenn du damit meinst 'die Funktion wie vorher zurück bringen ? Dann nein. Zur lektüre empfehle ich:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht?page=1
                                          A.
