  4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    mireki1975
    Ich habe mal angefangen mich mit Zigbee zu beschäftigen.
    SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N habe ich als Sender/Empfänger installiert und ein Ikea Rollo,repeater und Taster erfolgreich eingebunden.
    dann habe ich mal bei AliXpress zugeschlagen und ein ZG-101ZL von Loginovo eingebunden.
    Jetzt fangen die Probleme an :-)
    Die clicks werden nicht in iobroker angezeigt.
    Vor Single press zb ist ein Schloss Symbol abgebildet und der Wert ändert sich nicht von false auf true.
    Aber im Adapter werden die clicks richtig interpretiert:
    Hier mein Stick
    Kann mir jemand einen Ansatz nennen, wie man die drei Zustände des Buttons nutzen kann?
    Danke!
    • M mireki1975
      Hier mein Stick
      Danke!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mireki1975 Welche Version des Adapters nutzt du ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        mireki1975
        @asgothian 2.0.5
        • M mireki1975
          @asgothian 2.0.5
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mireki1975 Du hast 2 Optionen:
          3 Trigger, jeweils einen auf den dp single, double und hold, trigger mit ist grösser als vorher
          Damit bekommst du mit wenn das entsprechende Event ausgelöst wird.
          1 Trigger auf den dp action, der auch da sein sollte, wenn der im Screenshot nicht zu sehen ist. Im Trigger musst du dann den Wert (obj.state.val) auswerten um mit zu bekommen welcher Event aktiviert wurde.
          A.
            A.
            mireki1975
            schrieb am zuletzt editiert von mireki1975
            @asgothian
            Ich versuche mal mein Glück.
            Mit Trigger meinst Du ja sicher was in blockly
            DP Action ist auch da. Steht aber nichts dahinter
            • M mireki1975
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
              @asgothian
              Oder rules, oder NodeJS, oder JS, ...
              A.
                @asgothian
                A.
                mireki1975
                @asgothian
                Sorry, bin jetzt nicht so der Held mit der Sache…
                So gehts irgendwie nicht.
                Hast Du vielleicht ein Beispiel für Deine zwei Lösungsansätze?
                • M mireki1975
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mireki1975 Du bist schon fast da. 2 Fehler:
                  • Es gibt einen Baustein 'Umschalten'. den solltest du nutzen.
                  • Du 'aktualisiertst'. Du solltest aber 'steuern'.
                  A.
                    A.
                    mireki1975
                    @asgothian
                    Sauber!
                    Es geht schon mal AN :-) Danke Asgothian
                    Nur ausschalten funktioniert nicht - Plan ist folgender:
                    1x Autoladestation An -> dann wieder 1x für AUS
                    2x Grill Strom AN -:> Wieder 2x für AUS
                    Long für irgendwas anderes zum togglen :-)
                    • M mireki1975
                      @asgothian
                      Sauber!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mireki1975 dann nimm das 'falls' raus - dann gehts
                      A.
                        A.
                        mireki1975
                        @asgothian
                        Super, Du hast recht. 1000 Dank
                        Ich verstehen das nur nicht - was zählt das Skript hoch?
                        • M mireki1975
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nichts.
                          Der Datenpunkt 'single' wechselt bei Druck auf true, und dann nach 300 ms zurück auf false. Logisch gilt: true > false. Deswegen aktiviert der Trigger sich nur wenn der DP auf true gesetzt wird.
                          Der Umschalten Block macht das gleiche wie der folgende Pseudocode:
                          falls (wert von Autoladestation1.STATE == true) {
                             steuere(Autoladestation1.STATE mit false)
                          sonst {
                            steuere (Autoladestation1.STATE mit wahr)
                            Nichts.
                            sonst {
                            mireki1975
                            @asgothian
                            Ah, Du meinst das „true“ vom Button ist so schnell das ich es im webui nicht sehen? Richtig?
                            • M mireki1975
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @mireki1975 Ja.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mireki1975 Ja.
                                mireki1975
                                @asgothian
                                Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund
                                  @mireki1975 Ja.
                                  mjohn
                                  @asgothian
                                  Hi, ich wollte etwas verspätet mit einer eher grundsätzlichen Frage bzgl. des ZG-101ZL Smart Button nachfragen.
                                  Ich arbeite noch mit dem alten Zigbee Adapter 1.10.14, da ich derzeit ein neues System aufbaue, um den Umstieg auf 3.1.5 zu testen. Bin eher der User von Linux und IoB. Bin immer froh, wenn ich etwas nachgebaut bekomme....
                                  Frage: auf der Verpackung des Smart Buttons steht works with Zigbee2MQTT, das ich nicht nutze. Ich kann den Button Pairen, aber keine der Button-Funktionen scheint aktiv zu sein.
                                  Kann es sein, dass der alte Adapter dies nicht auflöst, dann muss ich bis zu meinem Adapter Upgrade warten.
                                  Bei diesen major Updates werde ich ziemlich nervös, zumal doch einiges an Feedback über die Update Stufen 2.x und 3.x hier zu lesen war.
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann auf Zigbee2MQTT verzichten, wenn ich den 3er Adapter nutze.
                                  Vielen Dank.
                                  • M mjohn
                                    @asgothian
                                    Vielen Dank.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                                    Wahrscheinlich reicht es den button per 'reconfigure' neu zu konfigurieren. Wichtig - dafür musst du den wach halten.
                                    A.
                                      A.
                                      mjohn
                                      @asgothian
                                      mehrfach 'reconfigure' ausgeführt.
                                      Wachhalten, wie genau? Any Button? Ich habe es mit dem Set Key zum Pairen und mit dem Hauptknopf versucht. Ohne Erfolg.
                                      Hatte ein ähnliches verhalten bei einem Zigbee Thermostat. Dort ginge nicht alle Parameter, aber ein paar wurden angezeigt.
                                      Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
                                      LG
                                      AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mjohn
                                        @asgothian
                                        LG
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
                                        Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
                                        Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
                                        A.
                                        • M mjohn
                                          @asgothian
                                          LG
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          Daran ist nix kompliziert.
