ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
@samson71
Hab bis jetzt im Playstore beim Suchen noch ioBroker nur diese App angeboten bekommen.
Gibt es noch andere?Ein PC steht hier nicht zur Verfügung und Ziel ist es die Geräte die unter ZigBee laufen zu verwalten/managen.
Das ist mein erstes Mal....
@thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Oder geht das ueber sie ioBroker Android App nicht?
was geht denn nicht?
Android, Weil nur Tablet (Android) zur Verfügung steht.
wenn das ein PC-Ersatz sein soll, warum niccht mit dem Browser?
@homoran said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Ein PC steht hier nicht zur Verfügung und ich dachte, als Plattform für die Verwaltung, wird das Tablet verwendet.
Ich kann über den Browser auf den ZigBee coordinator slzb-06 zugreifen, aber damit kann ich nichts verwalten, so wie das aussieht.
@thaiyoda Dann hast du bestimmt noch keinen ioBroker Server aufgesetzt, oder?
Die App ist für den Zugriff auf DEINEN server
Nope, keinen Server bislang.
Ginge das mit einem Tablet?Bin hier recht Autark in Thailand bei den Schwiegereltern und möchte die Bewässerung etc. automatisieren.
Ggf. würde ich noch ein Raspberry anschaffen, wenn das die ganze Sache etwas vereinfacht. -
Ggf. würde ich noch ein Raspberry anschaffen, wenn das die ganze Sache etwas vereinfacht.@thaiyoda lies dir mal die Doku unter iobroker.net durch
https://www.iobroker.net/#de/documentation -
Ggf. würde ich noch ein Raspberry anschaffen, wenn das die ganze Sache etwas vereinfacht.@thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Ginge das mit einem Tablet?Das Tablet und die App machen nur die Visualisierung, also graphische Bedienung und Statusansicht. Du brauchst dafür eine Basis wie einen Raspis oder Micro-PC auf dem ioBroker selber läuft. Dort installiert man die notwendigen Adapter (ZigBee, Visu, etc.) und dort konfiguriert man diese auch. Das Tablet ist am Ende nur das Bedienungsmedium.
Bevor Du Dich da in irgendwas verrennst. Bist Du dauerhaft da vor Ort und kannst ggf. Wartung/Support etc. machen? Ist wenigstens ein sauberer Fernzugriff für Fernwartung später möglich? Sind Deine Schwiegereltern ggf. in der Lage das System später ohne fremde Hilfe zu betreiben?
Wenn bei all diesen Fragen ein klares "nein" stehen sollte, dann überleg Dir das gut ob Du das mit einer ioBroker Installation wirklich willst. Du wirst in gewissen Abständen Updates machen müssen. Sowohl was ioBroker angeht, als auch die Plattform auf der er läuft (z.B. Debian auf einem Raspi).
Gibt die SD-Karte im Raspi ihren Geist auf, heißt es neu installieren und ein Backup einspielen. Denn auch daran sollte gedacht und für den Fall vorgesorgt werden.
Ich will Dir keinesfalls von ioBroker abraten, aber Du und Schwiegereltern sollt damit wenn dann auch zufrieden sein.
Edit
Du bildest alle Steuerungen und Logiken zentral in ioBroker ab, d.h. ohne diesen "Server" läuft gar nichts. Die von Dir angesprochene "Verwaltung" der Geräte beschränkt sich auf das bekannt machen und Einbinden in ioBroker. Auf den Geräten selbst passiert dabei gar nichts. Alle Logiken und Schaltbefehle kommen vom ioBroker. -
Edit
Du bildest alle Steuerungen und Logiken zentral in ioBroker ab, d.h. ohne diesen "Server" läuft gar nichts. Die von Dir angesprochene "Verwaltung" der Geräte beschränkt sich auf das bekannt machen und Einbinden in ioBroker. Auf den Geräten selbst passiert dabei gar nichts. Alle Logiken und Schaltbefehle kommen vom ioBroker.@samson71
Fernwartungszugriff geht. Kann sein, dass sie hier im CGN des Internetproviders hängen, aber da gibt es ein Portforwarding/mapping des IP. Komme so auch auf meine CCTV Cameras bei uns (wohnen ca. 500km von Schwiegereltern).Ein Schwager, könnte vor Ort helfen.
Ich möchte das selbst auch als Objekt zum Lernen in der Praxis machen.
Sie können jederzeit, wie bisher manuell, bewässern.
Bevor hier was automatierst wird, muss das eh erst mal am lebenden Objekt gezeigt werden.Das mit dem Raspi uns SD Karten Problemen habe ich jetzt öfter gelesen, scheint ein Problem zu sein.
Aber zumindest kann man sich von einer funktionierenden Konfiguration ein Image (Backup) erstellen, richtig?Ich möchte das Thema angehen und zeigen, dass es funktionieren kann und mit welchen Randbedingungen. Wie zum Beispiel jemand, der SD Karten brennen kann und wieder in den Raspi stecken.
@samson71
nicht wirklich.
Wenn man eine gute Karte nimmt und nicht im laufenden Betrieb den Stecker zieht, passiert nicht wirklich was.
Hab seit 10 Jahren noch nie eine defekte Karte gehabt. -
nicht wirklich.
Ginge ein Raspi PI 3 B+ auch oder ist der zu schwach dafuer?Der ginge zum testen gerade so.
Das Problem sind seine 1GB RAM!
Man sollte eigentlich 4GB+ haben. -
@samson71
@samson71
Bei dieser Konstellation und der Nutzung im Freien und ggf. dezentral halte ich Zigbee nicht für das ideale Medium. Auch wenn die einzelnen Aktoren und Sensoren bei WiFi eigentlich immer eine grössere Stromversorgung brauchen könntest Du besser fahren wenn Du WiFi Geräte auf ESP32 Basis benutzt. Bei technischem Verständnis und bastlyrischem Geschick lässt sich da vieles auch selber zusammen bauen. Das solltest Du dir nochmal genauer anschauen.
Zum Thema Anfangen - ich würde Dir empfehlen mit einem PI5 zu beginnen. Das hat einen ganz einfachen Grund - den kannst Du ohne weiteren Rechner / die Möglichkeit eine Karte anderweitig mit Software zu versehen zum Laufen bringen. Die Firmware erlaubt eine Installation direkt aus dem Netz (hab ich selber ausprobiert - geht wunderbar) - so das ausser Tastatur, monitor und PI5 keine weitere Rechnerhardware notwendig ist. Wobei ich zusätzlich noch in einen externen Kartenleser (USB) investieren würde, damit du vom PI aus andere Karten beschreiben kannst.
Das ist im Zweifelsfall nicht die "billigste" Variante - aber in Deinem Fall (Kein weiterer Rechner zur Wartung / schreiben der Karten verfügbar) wahrscheinlich die beste Variante.
A.
@samson71
A.
@asgothian Hi, hab nun eine Raspi 4 Model B mit 4GBRam
Aber ich bekomme das Slzb-06 mit dem ioBroker nicht vollständig verbunden.
Gibt es eine Anleitung für Dummys?-
Image für Raspi OS erstellen (64bit mit Desktop)
Raspi starten
sudo apt update
sudo apt upgrade
ibroker.net
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
danach wird es dann unklar für mich.
Konnte den ioBroker starten, Instance für zigbee2mqtt anlegen und auch irgendwie mit dem slzb-06 verbinden.
- connected to host (grün)
- Heartbeat (grün)
- connected to device or service (rot)
Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
PS: habe sonst noch keine Geraete, die sich per ZigBee verbinden könnten.
Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein. -
Raspi starten
sudo apt update
sudo apt upgrade
ibroker.net
- Heartbeat (grün)
Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.@thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Heartbeat (grün)
connected to device or service (rot)Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.Wenn du den Zigbee2mqtt.io Adapter nutzen willst fehlt Dir ein Schritt:
7. Zigbee2mqtt Installieren und konfigurieren.Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee). Nutzt die gleichen Einstellungen wie Z2M (zumeist). Hier würde ich empfehlen die 3.0 aus dem Latest zu installieren, und der Anleitung zur Installation zu folgen. (Link im Readme des Adapters)
A.
Heartbeat (grün)
A.
@asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
A
A
@asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
A
@asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
