    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    Wo war das Problem?
    Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
    Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
    TT-Tom
    #7047
    @armilar
    Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      matthesjimte
      schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
      #7048
      Guten Abend
      Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
      Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
      "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
      Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
      Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
      Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
      • M matthesjimte
        Guten Abend
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7049
        @matthesjimte
        Herzlich willkommen,
        ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
        Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
        Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
        • ArmilarA Armilar
          @matthesjimte
          matthesjimte
          #7050
          Hi @armilar
          Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
          Ja die Scripte sind in Global und common
          Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M matthesjimte
            Hi @armilar
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7051
            @matthesjimte
            Eine Lampe die CIE zur Steuerung der Farbe verwendet.
            Spenden
            • T ticaki
              @matthesjimte
              matthesjimte
              #7052
              @ticaki
              Nein sowas habe ich nicht in IoBroker
              • M matthesjimte
                Hi @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7053
                @matthesjimte
                Um einen Fehler im NSPanelTs.ts - TypeScript auszuschließen habe ich mal das aktuelle Stable-Script aus
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                genommen in ein neues TypeScript kopiert und die beiden Zeilen an mein Live-Panel-1:
                /***** 1. Tasmota-Config *****/
                // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                angepasst...
                Nach dem Start des Skriptes läuft sofort das Service-Menü an und nach ein paar Sekunden sehe ich den Screensaver im Standard-Mode...
                Mein Log hat dabei keine Fehler:
                javascript.2	10:33:55.884	info
                Stopping script script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                javascript.0	10:33:55.881	info
                javascript.1	10:33:55.912	info
                javascript.0	10:33:56.971	info
                Compiling TypeScript source script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                javascript.0	10:33:57.725	info
                source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0	10:33:57.858	info
                --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Test. ---
                javascript.0	10:33:57.909	info
                setObjects enabled - create Alias Channels possible
                javascript.0	10:33:57.911	info
                weather alias for accuweather.0. already exists
                javascript.0	10:33:57.922	info
                registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	10:33:57.927	info
                No Updates for NSPanel available
                javascript.0	10:33:58.276	info
                Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                Installed TFT Firmware: 56 / v4.7.0
                javascript.0	10:33:58.758	info
                Debug mode disabled
                javascript.0	10:34:03.672	info
                javascript.0	10:34:03.673	info
                javascript.0	10:34:05.237	info
                hidden Cards disabled
                javascript.0	10:34:12.253	info
                Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                -- admin.0                   - 8081
                javascript.0	10:34:12.254	info
                -- influxdb.1                - 8086
                -- lovelace.0                - 8091
                -- mihome.0                  - 9898
                -- mqtt.0                    - 1886
                -- mqtt.1                    - 1890
                -- mqtt.2                    - 1895
                -- shelly.0                  - 1882
                -- simple-api.0              - 8087
                -- socketio.0                - 8084
                -- sonoff.0                  - 1883
                -- telegram.0                - 8443
                javascript.0	10:34:12.255	info
                -- web.0                     - 8082
                -- web.1                     - 8083
                -- ws.0                      - 8085
                -- zigbee.0                  - /dev
                - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1895
                End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                Bist du komplett nach dieser Anleitung vorgegangen?:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                Nun zur vermuteten Lampe:
                analog deiner gesendeten Fehlermeldung gibt es nur eine Stelle im Script, die diese Zeile zurückwirft, und auch nur dann, wenn eine numerische Angabe unter CIE-Lampen für die iconColor definiert wurde:
                Daher die Annahme, dass da auch eine Lampe konfiguriert wurde...
                Sende bitte auch mal die komplette Log-Ausgabe aus dem JS-Adapter, wenn das Script startet.
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7054
                  Einfach mal "Danke" sagen...
                  Mit fast 4 Millionen Aufrufen seit September 2022 scheint dieser Thread in Relation zu Zeit mit großem Abstand der beliebteste Thread im ioBroker Forum zu sein (auch wenn wir aktuell "nur" im Bereich "Hardware" zu finden sind).
                  Eine kleine Aussicht:
                  Der Thread wird bis zur vollständigen Veröffentlichung des Adapters (ja es geht mit großen Schritten, auch dank @ticaki und @TT-Tom) voran und ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch einen "vollständigen" Adapter geben wird, natürlich weiter gepflegt.
                  Wer aktuell bereits den Adapter benutzen möchte (aktuell nur auf cardGridX, cardEntities und cardPower und die neue cardSchedule beschränkt), oder uns bei den Test's gerne unterstützen möchte, kann den Adapter gerne installieren:
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                  Es gibt dort ein Beispiel-Skript, was nach und nach auf den Adapter reduziert wird und im "Adapter-Admin" konfigurierbar sein wird. Weiter Pages folgen in Kürze...
                  Der Aktuelle Thread des Adapters: https://forum.iobroker.net/post/1253630
                  Also seid herzlich eingeladen den Adapter zu testen und im neuen Thread https://forum.iobrokerr.net/topic/80055/alphatest-nspanel-lovelace-ui-v0-1-1?_=1743804253661 zu kommentieren
                  Ich denke, die 4 Millionen Aufrufe werden auch im Adapter erreicht, obwohl es um ein vielfaches einfacher wird und der Adapter etliche Gimmicks optional zum Skript bereitstellt...
                  Viele liebe Grüße und vielen Dank bei der Unterstützung...
                  @ticaki , @TT-Tom und @Armilar
                  Edit: ein paar Imressionen aus dem Adapter:
                  Advanced Screensaver mit unendlichen Entities:
                  cardGrid mit unendlichen Entities:
                  Ein paar Entitäten:
                  Beleuchtung:
                  • ArmilarA Armilar
                    @matthesjimte
                    angepasst...
                    Debug mode disabled
                    -- admin.0                   - 8081
                    -- mihome.0                  - 9898
                    -- mqtt.0                    - 1886
                    -- mqtt.1                    - 1890
                    -- mqtt.2                    - 1895
                    -- shelly.0                  - 1882
                    -- sonoff.0                  - 1883
                    -- web.0                     - 8082
                    -- web.1                     - 8083
                    -- ws.0                      - 8085
                    -- zigbee.0                  - /dev
                    matthesjimte
                    #7055
                    @armilar
                    Hi, Sorry das ich jetzt erst anworte aber gestern war einfach keine Zeit.
                    Ich bin jetzt die Anleitung nochmal durch gegangen, habe das Panel aber nicht neu mit Tasmota geflascht (benutze Version 14.5.0 (release-nspanel)).
                    Upgedated habe ich Berry Treiber, TFT und auch ale TS-scripte neuerstellt, aber ich bekommen immer noch den gleichen Fehler, aber diesmal nur noch einmal.
                    Kann es eventuell daran liegen das mein Javascript veraltet ist? Werde das jetzt mal auf die neuste Version bringen und dann nochmal schauen
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M matthesjimte
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7056
                      @matthesjimte
                      Am Besten ist es, wenn alles auf dem aktuellsten Stand ist... Alle Adapter und auch das Betriebssystem...
                      • M matthesjimte
                        @armilar
                        TT-Tom
                        #7057
                        @matthesjimte
                        Kannst du bitte mal das komplette log vom Start das Script posten.
                        Hast du schon Seiten im Script erstellt, dann den Code zeigen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @matthesjimte
                          matthesjimte
                          #7058
                          @tt-tom und @Armilar
                          NAch dem ich jetzt alles upgedatet habe, bekomme ich auch den Fehler nicht mehr.
                          Sollte jetzt eigentlich nicht standard mässig eine Konfig an das Panel geschickt werden? Ich weiß das man es noch konfiguren sollte, aber dei Doku gibt darüber keine Auskunft.
                          Bei mir steht immer noch "waiting for content"
                          Hier die log
                          javascript.0 11:57:20.327 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel1
                          javascript.0 11:57:22.515 info script.js.NSPanel.NSPanel1: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0 11:57:22.729 info script.js.NSPanel.NSPanel1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                          javascript.0 11:57:22.750 info script.js.NSPanel.NSPanel1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          javascript.0 11:57:22.770 info script.js.NSPanel.NSPanel1: weather alias for accuweather.0. already exists
                          javascript.0 11:57:22.942 info script.js.NSPanel.NSPanel1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0 11:57:22.966 info script.js.NSPanel.NSPanel1: No Updates for NSPanel available
                          javascript.0 11:57:23.243 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                          javascript.0 11:57:23.373 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Debug mode disabled
                          javascript.0 11:57:24.269 info script.js.NSPanel.NSPanel1: hidden Cards disabled
                          javascript.0 11:57:27.447 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- admin.0 - 8081
                          javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.0 - 1883
                          javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.1 - 1884
                          javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- node-red.0 - 1880
                          javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1884
                          javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          Mein Panel läuft separate im mqtt.1
                          • M matthesjimte
                            Hier die log
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7059
                            @matthesjimte sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Wird wahrscheinlich auch.
                            Sieh mal in den CustomSend vom mqtt.1
                            Wenn da etwas drin steht, dann bitte die Konfiguration der MQTT.1 Instanz nochmals überprüfen oder posten...
                            Kleiner Tipp... Der MQTT-Broker nutzt immer 2 Ports. Daher würde ich den Port vom MQTT sowohl im Panel, als auch in der MQTT.1 Instanz auf 1885 setzen.
                            Wahrscheinlich ist es nur eine Konfigurations-Kleinigkeit im MQTT.1-Adapter, die verhindert, dass der CustomSend abboniert wird.
                            • M matthesjimte
                              Hier die log
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7060
                              @matthesjimte
                              Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
                              • ArmilarA Armilar
                                @matthesjimte
                                matthesjimte
                                #7061
                                @armilar
                                Habe jetzt auf Port 1885 geändert,
                                Es tut sich auf jeden Fall schon mal mehr (danke für den Port Tipp) aber das Display bleibt immer noch bei "waiting for content"
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.556 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.553 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.549 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.354 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_987A78_fb../
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.353 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_987A78_fb..
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.352 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.tasmotas.cmnd../
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.351 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.348 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd../
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.346 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_1.cmnd..
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.232 info Client [DVES_987A78] connected with secret 1743936958223_4108
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:53.055 info Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
                                mqtt.1 2025-04-06 12:55:52.889 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                In CommandSend steht nur "time~13:02" drin, jetzt time~13:03
                                Sieht das so aus, als wenn das System was schickt, aber das Panel es nicht auf die Kette bekommt, es umzusetzen?
                                Habe jetzt nochnal neugestartet und bekommen folgende Warnung
                                script.js.NSPanel.NSPanel1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                                Hier die Log nach dem Starten
                                • M matthesjimte
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7062
                                  @matthesjimte
                                  Sagen wir es mal so... Ich denke das NSPanel wird es auf die Kette bekommen, aber der MQTT.1 sendet die Nachrichten noch nicht wirklich an den das Panel...
                                  Mit dem MQTT-Explorer funktioniert es in der Regel, den CustomSend zu abbonieren:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                  Der Austausch lässt sich auch im Tasmota beobachten, wenn man in der Konsole "weblog 4" einstellt.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @matthesjimte
                                    matthesjimte
                                    #7063
                                    @armilar
                                    Endlich es klappt.
                                    Irgendwas hat mit dem CustomsSend nicht gestimmt, obwohl ich es über die Console angelegt hatte
                                    Vielen, vielen Dank für den super (schnellen👍) Support
                                    • M matthesjimte
                                      @armilar
                                      Endlich es klappt.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7064
                                      @matthesjimte
                                      Prima - die Hürden sind überwunden und der eigentliche Spaßfaktor kann beginnen 😊
                                      Warum es ab und an zu diesen Problemchen mit dem CustomSend bei der Erstkonfiguration kommt, kann ich auch nicht sagen... Wenn er ihn erst einmal abonniert hat, dann gibt es auf Lebenszeit des Panels auch keine Probleme mehr...
                                      • E Offline
                                        etzeste13
                                        #7065
                                        zunächst mal Gratulation zu der tollen Arbeit die hier schon mit dem NSPanel geliefert wurden. Ist wirklich ein tolles Werkzeug.
                                        Eine bitte hätte ich für meinen Gebrauch. Ich verwende einen MPD-Musikserver und auch den MPD-Adapter und würde gerne das NSPanel so wie es auch beim Sonos bzw Spotify Möglich ist hier die Bedienung über den MPD Adapter steuern. Wäre es auch möglich hier den MPD-Adapter zu unterstützen?
                                        vG Etze
                                        • E etzeste13
                                          vG Etze
                                          TT-Tom
                                          #7066
                                          @etzeste13
                                          Was für Datenpunkte zur Steuerung werden vom Adapter angelegt.
                                          Kannst du da ein paar Informationen liefern.
                                          Zeige auch mal eine Übersicht der Datenpunkte.
                                          Lege dazu bitte ein issues an auf Github.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
