    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @marc-berg
    Ja, das DEV-Panel-Script muss genutzt werden.
    australien
    #7038
    @tt-tom Hallo Tom,
    ich habe jetzt das update durchgeführt und die DEV version installiert.
    Wenn ich die Fahrplanseite öffne, bekomme ich folgende Meldung im log
    javascript.0
    	2025-04-02 11:47:32.864	warn	script.js.NSPanel.Panel1_250402_4_6_2_1_DEV: error at trigger rceiving CustomRecv: Bad control character in string literal in JSON at position 40
    mqtt.0
    	2025-04-02 11:47:32.862	error	Client [NSPanel_1] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT": {"CustomRecv":"event,renderCurrentPagev ����"}
    • A australien
      @tt-tom Hallo Tom,
      javascript.0
      mqtt.0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7039
      @australien
      @Marc-Berg
      @TT-Tom
      Die TFT ist ebenfalls neu... und die Release-Nummer der TFT wird ab Script-Version 4.6.2.1 aus dem HMI gezogen.
      Daher ist mit der v4.6.2.1 zwingend ein:
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
      erforderlich.
      Wie @TT-Tom bereits geschrieben hat gibt es für den Fahrplanadapter eine eigene Page cardSchedule, welche angelehnt an die cardEntities ist, jedoch nur Text bereitstellt. Somit kann diese auch z.B. mit Alias-Channel vom Type info genutzt werden.
      • ArmilarA Armilar
        @australien
        @Marc-Berg
        @TT-Tom
        erforderlich.
        australien
        #7040
        @armilar das aktuelle TFT ist bereits drauf und das neue Script für den Fahrplan wurde auch installiert, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • A australien
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7041
          @australien
          ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
          Muss das analysieren...
          • A australien
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7042
            @australien
            Mache bitte nochmal ein Update (ist unter gleicher Versionsnummer gefixed)
            • ArmilarA Armilar
              @australien
              australien
              #7043
              @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
                TT-Tom
                #7044
                @armilar
                Wo war das Problem?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • A australien
                  TT-Tom
                  #7045
                  @australien
                  Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
                  So unser Ziel im Adapter.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    Wo war das Problem?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7046
                    @tt-tom
                    Wo war das Problem?
                    Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
                    Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      Wo war das Problem?
                      TT-Tom
                      #7047
                      @armilar
                      Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        matthesjimte
                        schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
                        #7048
                        Guten Abend
                        Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
                        Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
                        "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
                        Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
                        Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
                        Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
                        • M matthesjimte
                          Guten Abend
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7049
                          @matthesjimte
                          Herzlich willkommen,
                          ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
                          Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
                          Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
                          • ArmilarA Armilar
                            @matthesjimte
                            matthesjimte
                            #7050
                            Hi @armilar
                            Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
                            Ja die Scripte sind in Global und common
                            Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M matthesjimte
                              Hi @armilar
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7051
                              @matthesjimte
                              Eine Lampe die CIE zur Steuerung der Farbe verwendet.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @matthesjimte
                                matthesjimte
                                #7052
                                @ticaki
                                Nein sowas habe ich nicht in IoBroker
                                • M matthesjimte
                                  Hi @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7053
                                  @matthesjimte
                                  Um einen Fehler im NSPanelTs.ts - TypeScript auszuschließen habe ich mal das aktuelle Stable-Script aus
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  genommen in ein neues TypeScript kopiert und die beiden Zeilen an mein Live-Panel-1:
                                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                                  angepasst...
                                  Nach dem Start des Skriptes läuft sofort das Service-Menü an und nach ein paar Sekunden sehe ich den Screensaver im Standard-Mode...
                                  Mein Log hat dabei keine Fehler:
                                  javascript.2	10:33:55.884	info
                                  Stopping script script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                                  javascript.0	10:33:55.881	info
                                  javascript.1	10:33:55.912	info
                                  javascript.0	10:33:56.971	info
                                  Compiling TypeScript source script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                                  javascript.0	10:33:57.725	info
                                  source code did not change, using cached compilation result...
                                  javascript.0	10:33:57.858	info
                                  --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Test. ---
                                  javascript.0	10:33:57.909	info
                                  setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  javascript.0	10:33:57.911	info
                                  weather alias for accuweather.0. already exists
                                  javascript.0	10:33:57.922	info
                                  registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	10:33:57.927	info
                                  No Updates for NSPanel available
                                  javascript.0	10:33:58.276	info
                                  Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                                  Installed TFT Firmware: 56 / v4.7.0
                                  javascript.0	10:33:58.758	info
                                  Debug mode disabled
                                  javascript.0	10:34:03.672	info
                                  javascript.0	10:34:03.673	info
                                  javascript.0	10:34:05.237	info
                                  hidden Cards disabled
                                  javascript.0	10:34:12.253	info
                                  Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                  -- admin.0                   - 8081
                                  javascript.0	10:34:12.254	info
                                  -- influxdb.1                - 8086
                                  -- lovelace.0                - 8091
                                  -- mihome.0                  - 9898
                                  -- mqtt.0                    - 1886
                                  -- mqtt.1                    - 1890
                                  -- mqtt.2                    - 1895
                                  -- shelly.0                  - 1882
                                  -- simple-api.0              - 8087
                                  -- socketio.0                - 8084
                                  -- sonoff.0                  - 1883
                                  -- telegram.0                - 8443
                                  javascript.0	10:34:12.255	info
                                  -- web.0                     - 8082
                                  -- web.1                     - 8083
                                  -- ws.0                      - 8085
                                  -- zigbee.0                  - /dev
                                  - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1895
                                  End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                  Bist du komplett nach dieser Anleitung vorgegangen?:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                  Nun zur vermuteten Lampe:
                                  analog deiner gesendeten Fehlermeldung gibt es nur eine Stelle im Script, die diese Zeile zurückwirft, und auch nur dann, wenn eine numerische Angabe unter CIE-Lampen für die iconColor definiert wurde:
                                  Daher die Annahme, dass da auch eine Lampe konfiguriert wurde...
                                  Sende bitte auch mal die komplette Log-Ausgabe aus dem JS-Adapter, wenn das Script startet.
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7054
                                    Einfach mal "Danke" sagen...
                                    Mit fast 4 Millionen Aufrufen seit September 2022 scheint dieser Thread in Relation zu Zeit mit großem Abstand der beliebteste Thread im ioBroker Forum zu sein (auch wenn wir aktuell "nur" im Bereich "Hardware" zu finden sind).
                                    Eine kleine Aussicht:
                                    Der Thread wird bis zur vollständigen Veröffentlichung des Adapters (ja es geht mit großen Schritten, auch dank @ticaki und @TT-Tom) voran und ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch einen "vollständigen" Adapter geben wird, natürlich weiter gepflegt.
                                    Wer aktuell bereits den Adapter benutzen möchte (aktuell nur auf cardGridX, cardEntities und cardPower und die neue cardSchedule beschränkt), oder uns bei den Test's gerne unterstützen möchte, kann den Adapter gerne installieren:
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                    Es gibt dort ein Beispiel-Skript, was nach und nach auf den Adapter reduziert wird und im "Adapter-Admin" konfigurierbar sein wird. Weiter Pages folgen in Kürze...
                                    Der Aktuelle Thread des Adapters: https://forum.iobroker.net/post/1253630
                                    Also seid herzlich eingeladen den Adapter zu testen und im neuen Thread https://forum.iobrokerr.net/topic/80055/alphatest-nspanel-lovelace-ui-v0-1-1?_=1743804253661 zu kommentieren
                                    Ich denke, die 4 Millionen Aufrufe werden auch im Adapter erreicht, obwohl es um ein vielfaches einfacher wird und der Adapter etliche Gimmicks optional zum Skript bereitstellt...
                                    Viele liebe Grüße und vielen Dank bei der Unterstützung...
                                    @ticaki , @TT-Tom und @Armilar
                                    Edit: ein paar Imressionen aus dem Adapter:
                                    Advanced Screensaver mit unendlichen Entities:
                                    cardGrid mit unendlichen Entities:
                                    Ein paar Entitäten:
                                    Beleuchtung:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @matthesjimte
                                      angepasst...
                                      Debug mode disabled
                                      -- admin.0                   - 8081
                                      -- mihome.0                  - 9898
                                      -- mqtt.0                    - 1886
                                      -- mqtt.1                    - 1890
                                      -- mqtt.2                    - 1895
                                      -- shelly.0                  - 1882
                                      -- sonoff.0                  - 1883
                                      -- web.0                     - 8082
                                      -- web.1                     - 8083
                                      -- ws.0                      - 8085
                                      -- zigbee.0                  - /dev
                                      matthesjimte
                                      #7055
                                      @armilar
                                      Hi, Sorry das ich jetzt erst anworte aber gestern war einfach keine Zeit.
                                      Ich bin jetzt die Anleitung nochmal durch gegangen, habe das Panel aber nicht neu mit Tasmota geflascht (benutze Version 14.5.0 (release-nspanel)).
                                      Upgedated habe ich Berry Treiber, TFT und auch ale TS-scripte neuerstellt, aber ich bekommen immer noch den gleichen Fehler, aber diesmal nur noch einmal.
                                      Kann es eventuell daran liegen das mein Javascript veraltet ist? Werde das jetzt mal auf die neuste Version bringen und dann nochmal schauen
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M matthesjimte
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7056
                                        @matthesjimte
                                        Am Besten ist es, wenn alles auf dem aktuellsten Stand ist... Alle Adapter und auch das Betriebssystem...
                                        • M matthesjimte
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #7057
                                          @matthesjimte
                                          Kannst du bitte mal das komplette log vom Start das Script posten.
                                          Hast du schon Seiten im Script erstellt, dann den Code zeigen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
