    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A australien
    @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
    TT-Tom
    #7045
    @australien
    Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
    So unser Ziel im Adapter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @armilar
      Wo war das Problem?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7046
      @tt-tom
      Wo war das Problem?
      Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
      Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        Wo war das Problem?
        TT-Tom
        #7047
        @armilar
        Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
        Gruß Tom
        Public Transport
          matthesjimte
          schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
          #7048
          Guten Abend
          Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
          Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
          "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
          Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
          Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
          Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
          • M matthesjimte
            Guten Abend
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7049
            @matthesjimte
            Herzlich willkommen,
            ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
            Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
            Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
            • ArmilarA Armilar
              @matthesjimte
              matthesjimte
              #7050
              Hi @armilar
              Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
              Ja die Scripte sind in Global und common
              Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M matthesjimte
                Hi @armilar
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7051
                @matthesjimte
                Eine Lampe die CIE zur Steuerung der Farbe verwendet.
                Spenden
                • T ticaki
                  @matthesjimte
                  matthesjimte
                  #7052
                  @ticaki
                  Nein sowas habe ich nicht in IoBroker
                  • M matthesjimte
                    Hi @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7053
                    @matthesjimte
                    Um einen Fehler im NSPanelTs.ts - TypeScript auszuschließen habe ich mal das aktuelle Stable-Script aus
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    genommen in ein neues TypeScript kopiert und die beiden Zeilen an mein Live-Panel-1:
                    /***** 1. Tasmota-Config *****/
                    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                    angepasst...
                    Nach dem Start des Skriptes läuft sofort das Service-Menü an und nach ein paar Sekunden sehe ich den Screensaver im Standard-Mode...
                    Mein Log hat dabei keine Fehler:
                    javascript.2	10:33:55.884	info
                    Stopping script script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                    javascript.0	10:33:55.881	info
                    javascript.1	10:33:55.912	info
                    javascript.0	10:33:56.971	info
                    Compiling TypeScript source script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                    javascript.0	10:33:57.725	info
                    source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0	10:33:57.858	info
                    --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Test. ---
                    javascript.0	10:33:57.909	info
                    setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    javascript.0	10:33:57.911	info
                    weather alias for accuweather.0. already exists
                    javascript.0	10:33:57.922	info
                    registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	10:33:57.927	info
                    No Updates for NSPanel available
                    javascript.0	10:33:58.276	info
                    Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                    Installed TFT Firmware: 56 / v4.7.0
                    javascript.0	10:33:58.758	info
                    Debug mode disabled
                    javascript.0	10:34:03.672	info
                    javascript.0	10:34:03.673	info
                    javascript.0	10:34:05.237	info
                    hidden Cards disabled
                    javascript.0	10:34:12.253	info
                    Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    -- admin.0                   - 8081
                    javascript.0	10:34:12.254	info
                    -- influxdb.1                - 8086
                    -- lovelace.0                - 8091
                    -- mihome.0                  - 9898
                    -- mqtt.0                    - 1886
                    -- mqtt.1                    - 1890
                    -- mqtt.2                    - 1895
                    -- shelly.0                  - 1882
                    -- simple-api.0              - 8087
                    -- socketio.0                - 8084
                    -- sonoff.0                  - 1883
                    -- telegram.0                - 8443
                    javascript.0	10:34:12.255	info
                    -- web.0                     - 8082
                    -- web.1                     - 8083
                    -- ws.0                      - 8085
                    -- zigbee.0                  - /dev
                    - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1895
                    End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    Bist du komplett nach dieser Anleitung vorgegangen?:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                    Nun zur vermuteten Lampe:
                    analog deiner gesendeten Fehlermeldung gibt es nur eine Stelle im Script, die diese Zeile zurückwirft, und auch nur dann, wenn eine numerische Angabe unter CIE-Lampen für die iconColor definiert wurde:
                    Daher die Annahme, dass da auch eine Lampe konfiguriert wurde...
                    Sende bitte auch mal die komplette Log-Ausgabe aus dem JS-Adapter, wenn das Script startet.
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7054
                      Einfach mal "Danke" sagen...
                      Mit fast 4 Millionen Aufrufen seit September 2022 scheint dieser Thread in Relation zu Zeit mit großem Abstand der beliebteste Thread im ioBroker Forum zu sein (auch wenn wir aktuell "nur" im Bereich "Hardware" zu finden sind).
                      Eine kleine Aussicht:
                      Der Thread wird bis zur vollständigen Veröffentlichung des Adapters (ja es geht mit großen Schritten, auch dank @ticaki und @TT-Tom) voran und ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch einen "vollständigen" Adapter geben wird, natürlich weiter gepflegt.
                      Wer aktuell bereits den Adapter benutzen möchte (aktuell nur auf cardGridX, cardEntities und cardPower und die neue cardSchedule beschränkt), oder uns bei den Test's gerne unterstützen möchte, kann den Adapter gerne installieren:
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                      Es gibt dort ein Beispiel-Skript, was nach und nach auf den Adapter reduziert wird und im "Adapter-Admin" konfigurierbar sein wird. Weiter Pages folgen in Kürze...
                      Der Aktuelle Thread des Adapters: https://forum.iobroker.net/post/1253630
                      Also seid herzlich eingeladen den Adapter zu testen und im neuen Thread https://forum.iobrokerr.net/topic/80055/alphatest-nspanel-lovelace-ui-v0-1-1?_=1743804253661 zu kommentieren
                      Ich denke, die 4 Millionen Aufrufe werden auch im Adapter erreicht, obwohl es um ein vielfaches einfacher wird und der Adapter etliche Gimmicks optional zum Skript bereitstellt...
                      Viele liebe Grüße und vielen Dank bei der Unterstützung...
                      @ticaki , @TT-Tom und @Armilar
                      Edit: ein paar Imressionen aus dem Adapter:
                      Advanced Screensaver mit unendlichen Entities:
                      cardGrid mit unendlichen Entities:
                      Ein paar Entitäten:
                      Beleuchtung:
                      • ArmilarA Armilar
                        @matthesjimte
                        angepasst...
                        Debug mode disabled
                        -- admin.0                   - 8081
                        -- mihome.0                  - 9898
                        -- mqtt.0                    - 1886
                        -- mqtt.1                    - 1890
                        -- mqtt.2                    - 1895
                        -- shelly.0                  - 1882
                        -- sonoff.0                  - 1883
                        -- web.0                     - 8082
                        -- web.1                     - 8083
                        -- ws.0                      - 8085
                        -- zigbee.0                  - /dev
                        matthesjimte
                        #7055
                        @armilar
                        Hi, Sorry das ich jetzt erst anworte aber gestern war einfach keine Zeit.
                        Ich bin jetzt die Anleitung nochmal durch gegangen, habe das Panel aber nicht neu mit Tasmota geflascht (benutze Version 14.5.0 (release-nspanel)).
                        Upgedated habe ich Berry Treiber, TFT und auch ale TS-scripte neuerstellt, aber ich bekommen immer noch den gleichen Fehler, aber diesmal nur noch einmal.
                        Kann es eventuell daran liegen das mein Javascript veraltet ist? Werde das jetzt mal auf die neuste Version bringen und dann nochmal schauen
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M matthesjimte
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7056
                          @matthesjimte
                          Am Besten ist es, wenn alles auf dem aktuellsten Stand ist... Alle Adapter und auch das Betriebssystem...
                          • M matthesjimte
                            @armilar
                            TT-Tom
                            #7057
                            @matthesjimte
                            Kannst du bitte mal das komplette log vom Start das Script posten.
                            Hast du schon Seiten im Script erstellt, dann den Code zeigen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @matthesjimte
                              matthesjimte
                              #7058
                              @tt-tom und @Armilar
                              NAch dem ich jetzt alles upgedatet habe, bekomme ich auch den Fehler nicht mehr.
                              Sollte jetzt eigentlich nicht standard mässig eine Konfig an das Panel geschickt werden? Ich weiß das man es noch konfiguren sollte, aber dei Doku gibt darüber keine Auskunft.
                              Bei mir steht immer noch "waiting for content"
                              Hier die log
                              javascript.0 11:57:20.327 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel1
                              javascript.0 11:57:22.515 info script.js.NSPanel.NSPanel1: source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0 11:57:22.729 info script.js.NSPanel.NSPanel1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                              javascript.0 11:57:22.750 info script.js.NSPanel.NSPanel1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              javascript.0 11:57:22.770 info script.js.NSPanel.NSPanel1: weather alias for accuweather.0. already exists
                              javascript.0 11:57:22.942 info script.js.NSPanel.NSPanel1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0 11:57:22.966 info script.js.NSPanel.NSPanel1: No Updates for NSPanel available
                              javascript.0 11:57:23.243 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                              javascript.0 11:57:23.373 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Debug mode disabled
                              javascript.0 11:57:24.269 info script.js.NSPanel.NSPanel1: hidden Cards disabled
                              javascript.0 11:57:27.447 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- admin.0 - 8081
                              javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.0 - 1883
                              javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.1 - 1884
                              javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- node-red.0 - 1880
                              javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1884
                              javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              Mein Panel läuft separate im mqtt.1
                              • M matthesjimte
                                Hier die log
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7059
                                @matthesjimte sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wird wahrscheinlich auch.
                                Sieh mal in den CustomSend vom mqtt.1
                                Wenn da etwas drin steht, dann bitte die Konfiguration der MQTT.1 Instanz nochmals überprüfen oder posten...
                                Kleiner Tipp... Der MQTT-Broker nutzt immer 2 Ports. Daher würde ich den Port vom MQTT sowohl im Panel, als auch in der MQTT.1 Instanz auf 1885 setzen.
                                Wahrscheinlich ist es nur eine Konfigurations-Kleinigkeit im MQTT.1-Adapter, die verhindert, dass der CustomSend abboniert wird.
                                • M matthesjimte
                                  Hier die log
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7060
                                  @matthesjimte
                                  Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @matthesjimte
                                    matthesjimte
                                    #7061
                                    @armilar
                                    Habe jetzt auf Port 1885 geändert,
                                    Es tut sich auf jeden Fall schon mal mehr (danke für den Port Tipp) aber das Display bleibt immer noch bei "waiting for content"
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.556 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.553 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.549 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.354 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_987A78_fb../
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.353 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_987A78_fb..
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.352 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.tasmotas.cmnd../
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.351 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.348 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd../
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.346 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_1.cmnd..
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.232 info Client [DVES_987A78] connected with secret 1743936958223_4108
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:53.055 info Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
                                    mqtt.1 2025-04-06 12:55:52.889 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    In CommandSend steht nur "time~13:02" drin, jetzt time~13:03
                                    Sieht das so aus, als wenn das System was schickt, aber das Panel es nicht auf die Kette bekommt, es umzusetzen?
                                    Habe jetzt nochnal neugestartet und bekommen folgende Warnung
                                    script.js.NSPanel.NSPanel1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                                    Hier die Log nach dem Starten
                                    • M matthesjimte
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7062
                                      @matthesjimte
                                      Sagen wir es mal so... Ich denke das NSPanel wird es auf die Kette bekommen, aber der MQTT.1 sendet die Nachrichten noch nicht wirklich an den das Panel...
                                      Mit dem MQTT-Explorer funktioniert es in der Regel, den CustomSend zu abbonieren:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                      Der Austausch lässt sich auch im Tasmota beobachten, wenn man in der Konsole "weblog 4" einstellt.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @matthesjimte
                                        matthesjimte
                                        #7063
                                        @armilar
                                        Endlich es klappt.
                                        Irgendwas hat mit dem CustomsSend nicht gestimmt, obwohl ich es über die Console angelegt hatte
                                        Vielen, vielen Dank für den super (schnellen👍) Support
                                        • M matthesjimte
                                          @armilar
                                          Endlich es klappt.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7064
                                          @matthesjimte
                                          Prima - die Hürden sind überwunden und der eigentliche Spaßfaktor kann beginnen 😊
                                          Warum es ab und an zu diesen Problemchen mit dem CustomSend bei der Erstkonfiguration kommt, kann ich auch nicht sagen... Wenn er ihn erst einmal abonniert hat, dann gibt es auf Lebenszeit des Panels auch keine Probleme mehr...
