    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @max_yeah
    Ich sag es mal so. Bei mir würde es funktionieren... Ich kann dir nicht sagen, warum die ID nicht gefunden wird...
    Da bräuchte ich etwas mehr Debug Infos aus dem Script.
    Max_yeah
    #7031
    @armilar ok heißt aber es muss mit irgend etwas zu tun haben das ich gemacht habe, weil es bei allen meinen panels Auftritt. Ich Versuche mal die Tage zusammenzufassen was ich so gemacht habe.
    • M Max_yeah
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7032
      @max_yeah
      ich habe 15 funktionierende HmIP-Thermostate.
      Alle nach diesem Schema angelegt:
      Alle greifen in den Alias-Datenpunkten nur auf Originaldatenpunkte aus dem Thermostat und einem Raum-Multisensor zu
      Für Tests existiert dann noch ein fiktiver Thermostat mit Mode usw...
      • ArmilarA Armilar
        @max_yeah
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7033
        @armilar
        Update v4.6.0.1
        Das Lights Update...
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Hierfür bitte den unteren Teil austauschen:
        Konfigurationsbeispiele aus den Abbildungen
        let Test_Color_Lights_1: PageType =
            type: 'cardEntities',
            useColor: true,
            heading: 'Test Color Lights 1',
            'items': [
                    name: 'HUE (CT=Kelvin)', // HUE Channel - Philips WiZ GU10 über matter.0 - Color-Temperature in Kelvin
                    icon: 'lightbulb-on',
                    icon2: 'lightbulb-outline',
                    offColor: Off,
                    minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                    maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                    interpolateColor: true,
                    modeList: ["Color", "Ocean", "Romantik", "Sonnenuntergang", "Party", "Kamin", "Gemütlich", "Wald", "Pastellfarben", "Aufwachen", "Schlafenszeit", "Warmweiß", "Tageslicht",
                               "Kaltweiß", "Nachtlicht", "Fokus", "Entspannen", "Echte Farben", "Fernsehzeit", "Pflanzenwachstum", "Frühling", "Sommer", "Herbst", "Tieftauchgang", "Dschungel",
                               "Mojito", "Club", "Weihnachten", "Halloween", "Kerzenlicht", "Goldenes Weiß", "Impuls", "Steampunk"],
                    inSel_ChoiceState: true
                    name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                    offColor: Off,
                    minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                    maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                    modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                    name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                    offColor: Off,
                { //Übersetzungsdatenpunkt für XY in 0_useedata schreibt in X, Y von zigbee.0
                    name: 'CIE (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                    offColor: Off,
        let Test_CT_Lights_1: PageType =
            useColor: true,
            heading: 'Test CT Lights 1',
            'items': [
                    name: 'Socket', // Socket Channel - Smart-Plug über sonoff.0
                    onColor: MSGreen,
                    offColor: HMIOff,
                    icon: 'power-plug',
                    icon2: 'power-plug-outline'
                    name: 'Light', // Light Channel - Shelly 1L über shelly.0
                    onColor: On,
                    offColor: Off,
                    name: 'Dimmer', // Dimmer Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0
                    name: 'CT (CT=Mired)', // CT Channel - Livarno Home GU10 über zigbee.0
                    offColor: Off,
        NSPanelTS.ts
        • Der Alias-Channel CIE (XY) kann ebenfalls verwendet werden
        • Die Icons interpolieren jetzt Color mit Brightness und Color-Temperature mit Brightness
        • Alle Lampen verfügen jetzt über 2 Icons (icon, icon2)
        • Warmweiß ist default minValueColorTemp bei Kelvin (Achtung: bei Mired (insbesondere im Zigbee.0 vertreten), ist Warmweiß 500 und Kaltweiß 153)
        • diverse kleinere Bugs eliminiert
        • popupLightNew (Alternative Slider sind im Script entfernt)
        TFT
        • Es gab bei den TFT-Pictures Zuordnungsfehler die dazu geführt haben, dass Teile des popupLightNew zu sehen waren, wenn die Hintergrundfarbe Black anstelle von HMIDark gewählt wurde. Black sollte jetzt wieder normal funktionieren.
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.0.tft
        cardQR
        • Im unteren Teil der cardQR lässt sich mit einem neuen Parameter im pageItem die Entity2 (Passwort oder der Schalter) ausblenden.
               let WLAN: PageType =
                   type: 'cardQR',
                   heading: 'Gäste WLAN',
                   subPage: true,
                   parent: Subpages_1,
                   items: [
                       { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                         hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                         hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
        Und jetzt viel Spaß mit der Überarbeitung
        @TT-Tom , @ticaki und Armilar
        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          TT-Tom
          #7034
          Update TFT Version
          v 4.6.2
          Es gibt jetzt für den Fahrplan Adapter eine eigene Card. Dort werden jetzt bis zu 6 Abfahrten angezeigt. Damit haben wir das maximale an lesbaren rausgeholt.
          Es muss auf die TFT-Version 4.6.2 gewechselt werden und die DEV-NSPanel-Script version 4.6.0.2 um die Card zu nutzen.
          In der Pageconfig muss der Cardtyp geändert werden und 2 weitere PageItem eintragen.
          let Fahrplan: PageType = {
              type: 'cardSchedule',
              heading: 'Abfahrt',
              useColor: true,
              items: [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0' },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1' },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2' },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3' },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4' },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5' },
          Zusätzlich muss mein Script aktualisiert werden, welches die Daten vom Fahrplan Adapter einliest und für Panel-Script zur Verfügung stellt.
          Fahrplan_to_NSPanel
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            Update TFT Version
            v 4.6.2
                heading: 'Abfahrt',
                useColor: true,
                items: [
            Fahrplan_to_NSPanel
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #7035
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Braucht es dazu noch ein Update des NSPanel-Skriptes?
            javascript.0
            	2025-04-01 23:03:04.651	error	script.js.NSPanels.nspanel1-4_6_0_1: TypeScript compilation failed: 'type': 'cardSchedule', ^ERROR: Type '"cardSchedule"' is not assignable to type '"cardChart" | "cardLChart" | "cardEntities" | "cardGrid" | "cardGrid2" | "cardGrid3" | "cardThermo" | "cardMedia" | "cardUnlock" | "cardQR" | "cardAlarm" | "cardPower"'.
            • Marc BergM Marc Berg
              javascript.0
              TT-Tom
              #7036
              @marc-berg
              Ja, das DEV-Panel-Script muss genutzt werden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              Marc BergM A 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #7037
                @marc-berg
                Danke für's nachträgliche Reineditieren dieser Info.
                • T TT-Tom
                  @marc-berg
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  #7038
                  @tt-tom Hallo Tom,
                  ich habe jetzt das update durchgeführt und die DEV version installiert.
                  Wenn ich die Fahrplanseite öffne, bekomme ich folgende Meldung im log
                  javascript.0
                  	2025-04-02 11:47:32.864	warn	script.js.NSPanel.Panel1_250402_4_6_2_1_DEV: error at trigger rceiving CustomRecv: Bad control character in string literal in JSON at position 40
                  mqtt.0
                  	2025-04-02 11:47:32.862	error	Client [NSPanel_1] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT": {"CustomRecv":"event,renderCurrentPagev ����"}
                  • A australien
                    @tt-tom Hallo Tom,
                    javascript.0
                    mqtt.0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7039
                    @australien
                    @Marc-Berg
                    @TT-Tom
                    Die TFT ist ebenfalls neu... und die Release-Nummer der TFT wird ab Script-Version 4.6.2.1 aus dem HMI gezogen.
                    Daher ist mit der v4.6.2.1 zwingend ein:
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
                    erforderlich.
                    Wie @TT-Tom bereits geschrieben hat gibt es für den Fahrplanadapter eine eigene Page cardSchedule, welche angelehnt an die cardEntities ist, jedoch nur Text bereitstellt. Somit kann diese auch z.B. mit Alias-Channel vom Type info genutzt werden.
                    • ArmilarA Armilar
                      @australien
                      @Marc-Berg
                      @TT-Tom
                      erforderlich.
                      A Online
                      A Online
                      australien
                      #7040
                      @armilar das aktuelle TFT ist bereits drauf und das neue Script für den Fahrplan wurde auch installiert, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A australien
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7041
                        @australien
                        ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
                        Muss das analysieren...
                        • A australien
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7042
                          @australien
                          Mache bitte nochmal ein Update (ist unter gleicher Versionsnummer gefixed)
                          • ArmilarA Armilar
                            @australien
                            A Online
                            A Online
                            australien
                            #7043
                            @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
                              TT-Tom
                              #7044
                              @armilar
                              Wo war das Problem?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • A australien
                                TT-Tom
                                #7045
                                @australien
                                Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
                                So unser Ziel im Adapter.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @armilar
                                  Wo war das Problem?
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7046
                                  @tt-tom
                                  Wo war das Problem?
                                  Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
                                  Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    Wo war das Problem?
                                    TT-Tom
                                    #7047
                                    @armilar
                                    Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      matthesjimte
                                      schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
                                      #7048
                                      Guten Abend
                                      Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
                                      Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
                                      "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
                                      Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
                                      Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
                                      Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
                                      • M matthesjimte
                                        Guten Abend
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7049
                                        @matthesjimte
                                        Herzlich willkommen,
                                        ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
                                        Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
                                        Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @matthesjimte
                                          matthesjimte
                                          #7050
                                          Hi @armilar
                                          Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
                                          Ja die Scripte sind in Global und common
                                          Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
