    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @max_yeah
    Wie geht denn kurz nach mitternacht? Das Skript nimmt doch nur ganze Stunden an. Ah als float... mal gucken.
    Nope float geht da nicht, nur ganze Stunden bzw. Nachkommastellen werden verworfen.
    Max_yeah
    #7022
    @ticaki Nein, ich meinte damit der trigger in meinem script ist auf 5 min nach Mitternacht gestellt. Um diese Uhrzeit setzt das Script die entsprechenden Dimming Zeiten für den jeweiligen Tag (Was natürlich nur ganze Stunden sind).
    Heißt es wird kurz nach Mitternacht geprüft ob es es Wochentag ist oder Wochenende, und je nachdem wird die Dimming Zeit Geändert.
    Nur greift das dimming erst am Dienstag. Montags werden noch die Zeiten vom Wochendende verwendet.
    Vielleicht müsste ich also vor Mitternacht prüfen welcher Tag ist, dann einen Tag drauf rechnen und diese Zeiten eintragen, sofern der Scheduler, der die dimming Zeiten prüft, genau um Mitternacht gesetzt ist.
    • M Max_yeah
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7023
      @max_yeah
      Ah ok, nein alles gut, setzte nach dem Stundenwert einen der drei folgenden Datenpunkte:
      Trigger_Dimmode
      activeDimmodeBrightness
      activeBrightness
      Auf der Uhrzeit ist kein Trigger :)
      Spenden
      • M Max_yeah
        @armilar ok ich sende später nochmal die Einzelheiten um ID problem.
        Zum dimming:
        Was bedeuten die Werte 0-100? Oder wie kann ich das verstehen?
        Ich setzte sie zu verwendenten Zeiten kurz nach Mitternacht. Eigentlich müssten die ja dann beim Durchlauf des Scheduler erkannt werden. Was sie ja auch tun, nur aber erst ab dem 2. Tag.
        Zu den Charts:
        Ja prinzipiell wären Werte bis 100 kein problem. Jedoch übergebe ich ja auch die Nachkommastelle. Heißt ich multipiziere mit 10. Was aus 19.7 eben 197 macht. Kann ich es einstellen das die Werte ohne nachkomma interpretiert werden?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7024
        @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        activeDimmodeBrightness mit 0% Dimmode dann ist das Display aus (komplett aus)
        activeDimmodeBrightness mit z.B. 100% Dimmode, dann ist das Display an (volle Helligkeit)
        activeDimmodeBrightness auf "-1", dann übernimmt das Skript wieder den Dimmode
        • M Max_yeah
          @Armilar
          @tt-tom Ok hier noch mal alle infos zu alias und datenpunkte
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7025
          @max_yeah
          Die Aliase und DP sehen eigentlich ganz akzeptabel aus. Jetzt die Variable dazu im Skript nochmal posten...
          In der Variable sollte:
          alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur
          stehen
          • ArmilarA Armilar
            Max_yeah
            #7026
            @armilar ah ok das bezieht sich auf activeDimmodeBrightness. Dann ist das ja logisch. Kam mir nur komisch vor weil ich dachte es bezieht sich irgend welche modi, die man einstellen kann. Was ist dann der unterschied wenn das Script den Dimmode steuert? Geht es da darum das es nach ein Paar Secunden die Helligkeit wieder runter regelt für den screensaver?
            Nicht das wir da was verwechseln.?
            Zu dem ID problem, das ist die stelle im script:
            (sorry ist ein screenshot vom handy)
            @ticaki Auf das Trigger_Dimmode hätte ich auch kommen können, hab das schon paar mal genutzt um das Dimming zu triggern (Falls ich nach meiner eingestellten Zeit noch was am pannel rumgespielt hab und es nicht "schlafen wollte"). Danke dir, werde das dann einfach einmal setzten, Ist warscheinlich egal ob das auf true oder false steht?
            • M Max_yeah
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7027
              @max_yeah
              Ich sag es mal so. Bei mir würde es funktionieren... Ich kann dir nicht sagen, warum die ID nicht gefunden wird...
              Da bräuchte ich etwas mehr Debug Infos aus dem Script.
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                Nee, da ist ein mSwipeUp in der TFT mit click bPrev.1 als Touch Press Event
                Ich nehme das raus. Die Up-Swipes werden ja nicht benötigt...
                Heißt aber alle Seiten überarbeiten und eine TFT 4.5.1 für 3 Versionen (EU, US-P, US-L) releasen. Wird denke ich mal morgen so weit sein.
                Bhenyamin
                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                #7028
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @bhenyamin
                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.1.tft
                Sollte behoben sein... Kannst du vorab mal für die EU-Version testen...
                @armilar wow Mega! Wie schnell ging das denn. Ich habs noch nicht probiert, aber bin jetzt schon begeistert! Stark!
                • M Max_yeah
                  @bhenyamin Mir ist das nie so recht bewusst gewesen, aber aufgefallen das manchmal die Seitennavigation sich komisch verhält schon. Manche Seiten kamen dann iwie dopplet und ich dachte halt immer das ist vielleicht ein Bug bei mir. Aber es war nie schlimm genug als das ich mich damit beschäftigen wollte.
                  Bhenyamin
                  #7029
                  @max_yeah said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @max_yeah genau so war es bei mir. Hat mich nicht sonderlich gestört, bis ich den Button für meine Frau auf die 2. Seite verschoben habe und direkt mit einem "geht nich" konfrontiert war. :)
                  • B Bhenyamin
                    Max_yeah
                    #7030
                    @bhenyamin Diese Frauen 🤩
                    Hab es übrigens schon geflasht, geht super. Danke auch von meiner Seite 👌🏼
                    • ArmilarA Armilar
                      @max_yeah
                      Max_yeah
                      #7031
                      @armilar ok heißt aber es muss mit irgend etwas zu tun haben das ich gemacht habe, weil es bei allen meinen panels Auftritt. Ich Versuche mal die Tage zusammenzufassen was ich so gemacht habe.
                      • M Max_yeah
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7032
                        @max_yeah
                        ich habe 15 funktionierende HmIP-Thermostate.
                        Alle nach diesem Schema angelegt:
                        Alle greifen in den Alias-Datenpunkten nur auf Originaldatenpunkte aus dem Thermostat und einem Raum-Multisensor zu
                        Für Tests existiert dann noch ein fiktiver Thermostat mit Mode usw...
                        • ArmilarA Armilar
                          @max_yeah
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7033
                          @armilar
                          Update v4.6.0.1
                          Das Lights Update...
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Hierfür bitte den unteren Teil austauschen:
                          Konfigurationsbeispiele aus den Abbildungen
                          let Test_Color_Lights_1: PageType =
                              type: 'cardEntities',
                              useColor: true,
                              heading: 'Test Color Lights 1',
                              'items': [
                                      name: 'HUE (CT=Kelvin)', // HUE Channel - Philips WiZ GU10 über matter.0 - Color-Temperature in Kelvin
                                      icon: 'lightbulb-on',
                                      icon2: 'lightbulb-outline',
                                      offColor: Off,
                                      minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                                      maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                                      interpolateColor: true,
                                      modeList: ["Color", "Ocean", "Romantik", "Sonnenuntergang", "Party", "Kamin", "Gemütlich", "Wald", "Pastellfarben", "Aufwachen", "Schlafenszeit", "Warmweiß", "Tageslicht",
                                                 "Kaltweiß", "Nachtlicht", "Fokus", "Entspannen", "Echte Farben", "Fernsehzeit", "Pflanzenwachstum", "Frühling", "Sommer", "Herbst", "Tieftauchgang", "Dschungel",
                                                 "Mojito", "Club", "Weihnachten", "Halloween", "Kerzenlicht", "Goldenes Weiß", "Impuls", "Steampunk"],
                                      inSel_ChoiceState: true
                                      name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                      offColor: Off,
                                      minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                      maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                      modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                                      name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                      offColor: Off,
                                  { //Übersetzungsdatenpunkt für XY in 0_useedata schreibt in X, Y von zigbee.0
                                      name: 'CIE (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                      offColor: Off,
                          let Test_CT_Lights_1: PageType =
                              useColor: true,
                              heading: 'Test CT Lights 1',
                              'items': [
                                      name: 'Socket', // Socket Channel - Smart-Plug über sonoff.0
                                      onColor: MSGreen,
                                      offColor: HMIOff,
                                      icon: 'power-plug',
                                      icon2: 'power-plug-outline'
                                      name: 'Light', // Light Channel - Shelly 1L über shelly.0
                                      onColor: On,
                                      offColor: Off,
                                      name: 'Dimmer', // Dimmer Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0
                                      name: 'CT (CT=Mired)', // CT Channel - Livarno Home GU10 über zigbee.0
                                      offColor: Off,
                          NSPanelTS.ts
                          • Der Alias-Channel CIE (XY) kann ebenfalls verwendet werden
                          • Die Icons interpolieren jetzt Color mit Brightness und Color-Temperature mit Brightness
                          • Alle Lampen verfügen jetzt über 2 Icons (icon, icon2)
                          • Warmweiß ist default minValueColorTemp bei Kelvin (Achtung: bei Mired (insbesondere im Zigbee.0 vertreten), ist Warmweiß 500 und Kaltweiß 153)
                          • diverse kleinere Bugs eliminiert
                          • popupLightNew (Alternative Slider sind im Script entfernt)
                          TFT
                          • Es gab bei den TFT-Pictures Zuordnungsfehler die dazu geführt haben, dass Teile des popupLightNew zu sehen waren, wenn die Hintergrundfarbe Black anstelle von HMIDark gewählt wurde. Black sollte jetzt wieder normal funktionieren.
                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.0.tft
                          cardQR
                          • Im unteren Teil der cardQR lässt sich mit einem neuen Parameter im pageItem die Entity2 (Passwort oder der Schalter) ausblenden.
                                 let WLAN: PageType =
                                     type: 'cardQR',
                                     heading: 'Gäste WLAN',
                                     subPage: true,
                                     parent: Subpages_1,
                                     items: [
                                         { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                           hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                           hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                          Und jetzt viel Spaß mit der Überarbeitung
                          @TT-Tom , @ticaki und Armilar
                          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                            TT-Tom
                            #7034
                            Update TFT Version
                            v 4.6.2
                            Es gibt jetzt für den Fahrplan Adapter eine eigene Card. Dort werden jetzt bis zu 6 Abfahrten angezeigt. Damit haben wir das maximale an lesbaren rausgeholt.
                            Es muss auf die TFT-Version 4.6.2 gewechselt werden und die DEV-NSPanel-Script version 4.6.0.2 um die Card zu nutzen.
                            In der Pageconfig muss der Cardtyp geändert werden und 2 weitere PageItem eintragen.
                            let Fahrplan: PageType = {
                                type: 'cardSchedule',
                                heading: 'Abfahrt',
                                useColor: true,
                                items: [
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0' },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1' },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2' },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3' },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4' },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5' },
                            Zusätzlich muss mein Script aktualisiert werden, welches die Daten vom Fahrplan Adapter einliest und für Panel-Script zur Verfügung stellt.
                            Fahrplan_to_NSPanel
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              Update TFT Version
                              v 4.6.2
                                  heading: 'Abfahrt',
                                  useColor: true,
                                  items: [
                              Fahrplan_to_NSPanel
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #7035
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Braucht es dazu noch ein Update des NSPanel-Skriptes?
                              javascript.0
                              	2025-04-01 23:03:04.651	error	script.js.NSPanels.nspanel1-4_6_0_1: TypeScript compilation failed: 'type': 'cardSchedule', ^ERROR: Type '"cardSchedule"' is not assignable to type '"cardChart" | "cardLChart" | "cardEntities" | "cardGrid" | "cardGrid2" | "cardGrid3" | "cardThermo" | "cardMedia" | "cardUnlock" | "cardQR" | "cardAlarm" | "cardPower"'.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                javascript.0
                                TT-Tom
                                #7036
                                @marc-berg
                                Ja, das DEV-Panel-Script muss genutzt werden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                Marc BergM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #7037
                                  @marc-berg
                                  Danke für's nachträgliche Reineditieren dieser Info.
                                  • T TT-Tom
                                    @marc-berg
                                    australien
                                    #7038
                                    @tt-tom Hallo Tom,
                                    ich habe jetzt das update durchgeführt und die DEV version installiert.
                                    Wenn ich die Fahrplanseite öffne, bekomme ich folgende Meldung im log
                                    javascript.0
                                    	2025-04-02 11:47:32.864	warn	script.js.NSPanel.Panel1_250402_4_6_2_1_DEV: error at trigger rceiving CustomRecv: Bad control character in string literal in JSON at position 40
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-02 11:47:32.862	error	Client [NSPanel_1] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT": {"CustomRecv":"event,renderCurrentPagev ����"}
                                    • A australien
                                      @tt-tom Hallo Tom,
                                      javascript.0
                                      mqtt.0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7039
                                      @australien
                                      @Marc-Berg
                                      @TT-Tom
                                      Die TFT ist ebenfalls neu... und die Release-Nummer der TFT wird ab Script-Version 4.6.2.1 aus dem HMI gezogen.
                                      Daher ist mit der v4.6.2.1 zwingend ein:
                                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
                                      erforderlich.
                                      Wie @TT-Tom bereits geschrieben hat gibt es für den Fahrplanadapter eine eigene Page cardSchedule, welche angelehnt an die cardEntities ist, jedoch nur Text bereitstellt. Somit kann diese auch z.B. mit Alias-Channel vom Type info genutzt werden.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        @Marc-Berg
                                        @TT-Tom
                                        erforderlich.
                                        australien
                                        #7040
                                        @armilar das aktuelle TFT ist bereits drauf und das neue Script für den Fahrplan wurde auch installiert, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
                                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A australien
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7041
                                          @australien
                                          ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
                                          Muss das analysieren...
