  4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Takahara
    @thomas-braun : Primar :) Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine / eure Unterstützung.
    @takahara
    Wo stehst du denn jetzt mit dem Ding?
    • T Takahara
      ich habe gestern den Admin Adapters (7.6.3) aktualisiert. Komme jetzt aber nicht mehr auf den IoBroker XX.XX.XX.XX:8081.
      Über Putty komme ich noch auf den Raspberry und kann leider mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
      "for security reasons iobroker should not be run or administrated as root"
      kann mir jemand helfen, den Web-Zugriff auf den IoBroker wieder herzustellen?
      Vielen Dank
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @takahara
      Auch ich habe ähnliche Erfahrungen nach dem Update des Admin-Adapters gemacht. Anders als bei dir sollte jedoch mein System auf aktuellem Stand sein.
      Ich rettete mich in diesen Situationen mit einem Neustart des Safari-Browsers auf meinem MacBook. Irgendwie vermag ich das Ganze wohl noch nicht so richtig einzuschätzen. Nun werde ich ebenfalls einmal alle hier vorgeschlagenen Schritte durchführen. Ich habe bisher upgrade anstelle von full-upgrade verwendet.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @takahara
        @legro
        Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. Schau dir an, ob die Dienste laufen, ob die per SSL abgesichert sind, auf welchem Port die lauschen usw.
        Das und noch mehr steht alles in
        iob diag
        drin
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @legro
          iob diag
          drin
          legro
          @thomas-braun sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
          Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. ..
          Stimmt. Aber wenn ich‘s genauer eingrenzen könnte, hätte ich es auch getan.
          iob diag zeigt keine Auffälligkeiten. Auch wurde mittels der Option full-upgrade nichts nachträglich installiert.
          Da dieses seltsame und seltene Verhalten nach dem Update auftrat, hatte ich die Hoffnung, hier Ideen für eine Lösung zu finden. Aber es scheint wohl bei mir etwas mit dem Safari Browser auf dem MacBook zu tun zu haben: Wenn der Admin Adapter auf dem MacBook sich nicht zeigt, kann ich mittels Aufruf vom iPad aus oder Neustarten von Safari das Problem beheben. Einfach bloß seltsam.😕
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            Ich würde mich hier mal mit einreihen und folgendes Problem schildern:
            Ich bin im Iobroker angemeldet und es vergehen ein paar Stunden ohne das ich was mache.
            Wenn ich dann wieder was machen will, z.B. das Menü wechseln, geht es nicht, da er die ganze Zeit einfach nur lädt.
            Wenn ich das Webinterface schließe und wieder darauf zugreifen will, lädt dann der Intro Tab ewig ohne das was passiert.
            Könnt ihr mir dabei helfen?
            • I ichwersonst
              @ichwersonst sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
              Nein.
              Gib die Ausgabe von
              iob diag
              in der Langfassung bekannt.
                Nein.
                Gib die Ausgabe von
                iob diag
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: RaspberryPV
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 10:23:13 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-04-03 10:23:13 CEST
                           Universal time: Thu 2025-04-03 08:23:13 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                wib
                HOME=/home/wib
                GROUPS=wib adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render n        etdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        795M        1.9G        1.3M        1.4G        3.2G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        795M        2.4G
                Active iob-Instances:   6
                         3790 M total memory
                          758 M used memory
                          802 M active memory
                          947 M inactive memory
                         1811 M free memory
                          162 M buffer memory
                         1135 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 10:23:14 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3790.9 total,   1810.1 free,    759.4 used,   1298.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3031.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                /dev/sda2      ext4       56G  7.3G   46G  14% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                715M    /var/log/journal/952349f4f3da4e138b5320ebf14f2a46
                715M    /var/log
                271M    /var/cache
                Archived and active journals take up 714.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                62M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                768M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s.map
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb        0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae        1.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34        a.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                /usr/bin/node           v20.19.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                RaspberryPV         RaspberryPV (version: 7.0.6, hostname: RaspberryPV   , alive, uptime: 99371)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPV                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPV                              -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                  system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspberryPV                              - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPV                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Objects and States
                Objects:        630
                States:         470
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                Fetched 6581 B in 1s (4879 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306438     56308/iobroker.js-c
                tcp        0      0 100.71.28.54:35475      0.0.0.0:*               LISTEN      0          315720     63047/tailscaled
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306433     56308/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4858       585/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::37541                :::*                    LISTEN      1001       682313     56382/io.backitup.0
                tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::d:52087 :::*                    LISTEN      0          315724     63047/tailscaled
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4860       585/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       305694     56326/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       322619     68840/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       454/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          637048     63047/tailscaled
                udp        0      0 0.0.0.0:45779           0.0.0.0:*                           104        2932       454/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       454/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::38177                :::*                                104        2933       454/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          637047     63047/tailscaled
                2025-04-03 01:47:04.762  - info: host.RaspberryPV Delete log file iobroker.2025-03-26.log.gz
                2025-04-03 01:47:04.780  - error: host.RaspberryPV Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz'
                2025-04-03 06:47:10.853  - info: admin.0 (56326) Adapter rating updated
                2025-04-03 07:03:34.573  - error: admin.0 (56326) socket.io [init] Cannot detect user
                2025-04-03 07:05:33.116  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                2025-04-03 09:42:13.773  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                2025-04-03 09:43:32.158  - info: admin.0 (56326) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250 backitup
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  @legro
                  iob diag
                  drin
                  legro
                  Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.😖
                  Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet ..
                  Wenn ich die Website mit dem Admin-Adapters auf dem MacBook offen lasse, so wird vermutlich irgendwann einmal die sog. Session-Key ungültig. Im Gegensatz zum alten Admin-Adapter genügte ein Neuladen der Seite und diese erschien wieder - ggf. musste man sich zusätzlich neu anmelden. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Safari meldet, dass der Server nicht (mehr) erreichbar sei.
                  Obwohl sich der Admin-Adapter mit dieser Fehlermeldung nicht mehr aufrufen lässt, kann man sehr wohl noch die VIS aufrufen. Alles damit verbundene funktioniert nach wie vor.
                  Zwei Methoden helfen ..
                  • Ich rufe die Seite von einem zweiten Gerät (z.B. iPad) ab, dann funktioniert i.d.R. auch wieder ein Aufruf auf dem MacBook.
                  • Ich beende Safari auf dem MacBook komplett. Nach dem Neustart von Safari geht die Verbindung zum Admin-Adapter wieder.
                  Nachdem ich nun weiß, wie ich damit umgehen muss, ist für mich alles wieder gut.🙂
                  CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @legro sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                    Oder Methode 3: Ohne Login arbeiten ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • L legro
                      @legro
                      Das ist aber kein Bug, das ist das durch die Absicherung der Verbindung geforderte und erwartete Verhalten.
                        @legro
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        Konnte jemand anhand meiner iob diag Ausgabe etwas erkennen, warum ich nach einer Zeit nicht mehr im Webinterface agieren kann?
                        • I ichwersonst
                          @ichwersonst
                          Da steht nichts auffälliges drin.
                            @ichwersonst
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            Was ist mit dem Fehler gemeint bzw. wie entsteht er?
                            admin.0 2025-04-07 06:27:34.308	error	socket.io [init] Cannot detect user
                            Vielleicht hat es ja etwas damit zutun
                            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I ichwersonst
                              Weiß ich nicht. Hab ich auf meinen Systemen auch nicht.
                              Allerdings fahre ich auch keine verschlüsselten Kisten.
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                Ich fahre eine verschlüsselte Kiste? Was ist denn an meiner Kiste verschlüsselt? Wo ließt du das raus?
                                Socket.io ist automatisch installiert. Jedenfalls hab ich das nicht selber installiert.
                                • I ichwersonst
                                  @ichwersonst
                                  Hab ich mit was anderem verwechselt. Ich dachte du hättest da eine SSL-Verschlüsselung am Start.
                                  • I ichwersonst
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ichwersonst said in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                                    Kann ignoriert werden (= nur optisches Problem).
                                    Ist mit admin 7.6.4 behoben.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3030
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                                      @mcm1957
                                      ich habe bereits 7.6.3 installiert, der Error kommt dennoch.
                                      • I ichwersonst
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @ichwersonst
                                        lies den letzten Beitrag bitte nochmals.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @ichwersonst
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          @mcm1957
                                          hoppala 😂
