  4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Takahara
    @thomas-braun : Ich befürchte, dass du mir sagen wirst, dass ich grundlegende Fehler bei der Installation vom IoBroker gemacht habe?!?
    Kannst du bitte etwas genauer werden?
    @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
    geht erst jetzt mit der vollständigen Langfassung
    stay tuned
    • T Takahara
      @takahara
      Deine Spannungsversorgung ist zu schwach auf der Brust.
      Der Admin ist kaputt.
      Der Js-Controller ist veraltet.
      • T Takahara
        @homoran ```
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.02
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        ~ Arm frequency capped
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-03-31 18:57:05 CEST
                   Universal time: Mon 2025-03-31 16:57:05 UTC
                         RTC time: Mon 2025-03-31 16:57:05
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        995M        6.2G        5.5M        1.3G        7.4G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          9.0G        995M        6.8G
        Active iob-Instances:   9
                 8052 M total memory
                  949 M used memory
                 1095 M active memory
                  793 M inactive memory
                 5935 M free memory
                  126 M buffer memory
                 1142 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.11, 0.03, 0.02
        Tasks: 165 total,   2 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8052.2 total,   5935.6 free,    949.9 used,   1268.9 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7102.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.2G  102G   9% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Sun Mar 30 17:02:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:66:EC:20 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f9e3762a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Mar 30 17:02:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Mar 30 17:02:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.0G    /var/
        2.8G    /var/log/journal/a787909f1af9441ba59c4ccec33e25d4
        2.8G    /var/log
        437M    /var/lib
        Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        19M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        696M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        644M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
        /usr/bin/node           v20.18.3
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.30.0
        nodejs:
          Installed: 20.18.3-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
             20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1367)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          "admin" not found
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Objects and States
        Objects:        1887
        States:         1411
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 36
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.188:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541872     9091/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.188:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541289     9121/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2976       655/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541059     9013/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541064     9013/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539600     9076/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2978       655/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6203       770/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6179       709/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:35230           0.0.0.0:*                           104        4899       529/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4897       529/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4898       529/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59283                :::*                                104        4900       529/avahi-daemon: r
        2025-03-31 18:57:42.338  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memHeapUsed:{"val":49.39,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.load:{"val":0.37,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.uptime:{"val":1412,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.mem:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440247335}
        2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.freemem:{"val":7022,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memAvailable:{"val":7364,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.inputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
        2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440082335}
        2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262335}
        2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.compactgroupProcesses:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
        2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsProcess:{"val":8,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743438882325}
        2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsCompact:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
        2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cpu:{"val":2.13,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
        2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cputime:{"val":26.96,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
        2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memRss:{"val":69.42,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapTotal:{"val":23.19,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743439077547,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapUsed:{"val":21.25,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.589  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.uptime:{"val":1382,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262588,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1743440262589,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.593  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
        2025-03-31 18:57:42.594  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cputime:{"val":2.99,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Netzteilprobleme!
        thermische Probleme
        warum, müssen wir suchen.
        Das könnte fue Ursache sein
          Netzteilprobleme!
          thermische Probleme
          Takahara
          @homoran : Danke dir.
          Kannst du mir sagen, was ich machen soll?
          Den js-controller updaten?
          • T Takahara
            @takahara würde ich mit anfangen, und dann nochmal den admin
              Takahara
              @homoran : wäre es in Ordnung, wenn du mir die Befehle unten auflisten kannst?
              Vielen Dank für deine Unterstützung!
              • T Takahara
                @Takahara
                erst einmal den controller
                iob stop
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                einzeln nacheinander eingeben
                • T Takahara
                  @takahara
                  Zuvor würde ich die Basis noch aktualisieren.
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  • T Takahara
                    @homoran ```
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             8052 M total memory
                              949 M used memory
                             5935 M free memory
                              126 M buffer memory
                             1142 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.0G    /var/
                    2.8G    /var/log
                    437M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1887
                    States:         1411
                    Pending Updates: 36
                    @Thomas-Braun
                    ooops!
                    Hatte ich schon geschrieben und wieder gelöscht.
                    Hatte diese
                    Pending Updates: 36
                    übersehen
                      @Thomas-Braun
                      ooops!
                      Hatte diese
                      Pending Updates: 36
                      übersehen
                      Heute kam auch der aktuelle LTS-Kernel per update rein:
                      Linux chet 6.12.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1 (2025-03-19) aarch64 GNU/Linux
                      Wichtig.
                        @takahara
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Takahara
                        @thomas-braun : Primar :) Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine / eure Unterstützung.
                        • T Takahara
                          @takahara
                          Wo stehst du denn jetzt mit dem Ding?
                          • T Takahara
                            ich habe gestern den Admin Adapters (7.6.3) aktualisiert. Komme jetzt aber nicht mehr auf den IoBroker XX.XX.XX.XX:8081.
                            Über Putty komme ich noch auf den Raspberry und kann leider mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
                            "for security reasons iobroker should not be run or administrated as root"
                            kann mir jemand helfen, den Web-Zugriff auf den IoBroker wieder herzustellen?
                            Vielen Dank
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            @takahara
                            Auch ich habe ähnliche Erfahrungen nach dem Update des Admin-Adapters gemacht. Anders als bei dir sollte jedoch mein System auf aktuellem Stand sein.
                            Ich rettete mich in diesen Situationen mit einem Neustart des Safari-Browsers auf meinem MacBook. Irgendwie vermag ich das Ganze wohl noch nicht so richtig einzuschätzen. Nun werde ich ebenfalls einmal alle hier vorgeschlagenen Schritte durchführen. Ich habe bisher upgrade anstelle von full-upgrade verwendet.
                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                            • L legro
                              @takahara
                              @legro
                              Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. Schau dir an, ob die Dienste laufen, ob die per SSL abgesichert sind, auf welchem Port die lauschen usw.
                              Das und noch mehr steht alles in
                              iob diag
                              drin
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @legro
                                iob diag
                                drin
                                legro
                                @thomas-braun sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                                Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. ..
                                Stimmt. Aber wenn ich‘s genauer eingrenzen könnte, hätte ich es auch getan.
                                iob diag zeigt keine Auffälligkeiten. Auch wurde mittels der Option full-upgrade nichts nachträglich installiert.
                                Da dieses seltsame und seltene Verhalten nach dem Update auftrat, hatte ich die Hoffnung, hier Ideen für eine Lösung zu finden. Aber es scheint wohl bei mir etwas mit dem Safari Browser auf dem MacBook zu tun zu haben: Wenn der Admin Adapter auf dem MacBook sich nicht zeigt, kann ich mittels Aufruf vom iPad aus oder Neustarten von Safari das Problem beheben. Einfach bloß seltsam.😕
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L legro
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  Ich würde mich hier mal mit einreihen und folgendes Problem schildern:
                                  Ich bin im Iobroker angemeldet und es vergehen ein paar Stunden ohne das ich was mache.
                                  Wenn ich dann wieder was machen will, z.B. das Menü wechseln, geht es nicht, da er die ganze Zeit einfach nur lädt.
                                  Wenn ich das Webinterface schließe und wieder darauf zugreifen will, lädt dann der Intro Tab ewig ohne das was passiert.
                                  Könnt ihr mir dabei helfen?
                                  • I ichwersonst
                                    @ichwersonst sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                                    Nein.
                                    Gib die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    in der Langfassung bekannt.
                                      Nein.
                                      Gib die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: RaspberryPV
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       10:23:13 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2025-04-03 10:23:13 CEST
                                                 Universal time: Thu 2025-04-03 08:23:13 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      wib
                                      HOME=/home/wib
                                      GROUPS=wib adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render n        etdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        795M        1.9G        1.3M        1.4G        3.2G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          4.5G        795M        2.4G
                                      Active iob-Instances:   6
                                               3790 M total memory
                                                758 M used memory
                                                802 M active memory
                                                947 M inactive memory
                                               1811 M free memory
                                                162 M buffer memory
                                               1135 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 10:23:14 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                                      Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3790.9 total,   1810.1 free,    759.4 used,   1298.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3031.5 avail Mem
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4       56G  7.3G   46G  14% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.7G    /var/
                                      715M    /var/log/journal/952349f4f3da4e138b5320ebf14f2a46
                                      715M    /var/log
                                      271M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 714.1M in the file system.
                                      62M     /opt/iobroker/backups/
                                      768M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s.map
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s
                                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb        0.chunk.js.map
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae        1.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34        a.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                      /usr/bin/node           v20.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      RaspberryPV         RaspberryPV (version: 7.0.6, hostname: RaspberryPV   , alive, uptime: 99371)
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPV                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPV                              -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspberryPV                              - disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPV                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Objects and States
                                      Objects:        630
                                      States:         470
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                      Fetched 6581 B in 1s (4879 B/s)
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306438     56308/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 100.71.28.54:35475      0.0.0.0:*               LISTEN      0          315720     63047/tailscaled
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306433     56308/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4858       585/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::37541                :::*                    LISTEN      1001       682313     56382/io.backitup.0
                                      tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::d:52087 :::*                    LISTEN      0          315724     63047/tailscaled
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4860       585/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       305694     56326/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       322619     68840/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       454/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          637048     63047/tailscaled
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45779           0.0.0.0:*                           104        2932       454/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       454/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::38177                :::*                                104        2933       454/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          637047     63047/tailscaled
                                      2025-04-03 01:47:04.762  - info: host.RaspberryPV Delete log file iobroker.2025-03-26.log.gz
                                      2025-04-03 01:47:04.780  - error: host.RaspberryPV Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz'
                                      2025-04-03 06:47:10.853  - info: admin.0 (56326) Adapter rating updated
                                      2025-04-03 07:03:34.573  - error: admin.0 (56326) socket.io [init] Cannot detect user
                                      2025-04-03 07:05:33.116  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                                      2025-04-03 09:42:13.773  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                                      2025-04-03 09:43:32.158  - info: admin.0 (56326) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250 backitup
                                        @legro
                                        iob diag
                                        drin
                                        legro
                                        Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.😖
                                        Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet ..
                                        Wenn ich die Website mit dem Admin-Adapters auf dem MacBook offen lasse, so wird vermutlich irgendwann einmal die sog. Session-Key ungültig. Im Gegensatz zum alten Admin-Adapter genügte ein Neuladen der Seite und diese erschien wieder - ggf. musste man sich zusätzlich neu anmelden. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Safari meldet, dass der Server nicht (mehr) erreichbar sei.
                                        Obwohl sich der Admin-Adapter mit dieser Fehlermeldung nicht mehr aufrufen lässt, kann man sehr wohl noch die VIS aufrufen. Alles damit verbundene funktioniert nach wie vor.
                                        Zwei Methoden helfen ..
                                        • Ich rufe die Seite von einem zweiten Gerät (z.B. iPad) ab, dann funktioniert i.d.R. auch wieder ein Aufruf auf dem MacBook.
                                        • Ich beende Safari auf dem MacBook komplett. Nach dem Neustart von Safari geht die Verbindung zum Admin-Adapter wieder.
                                        Nachdem ich nun weiß, wie ich damit umgehen muss, ist für mich alles wieder gut.🙂
                                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L legro
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @legro sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                                          Oder Methode 3: Ohne Login arbeiten ;-)
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
