  4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @takahara
    iob start admin.0
    @paul53 sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
    @takahara
    iob start admin.0
      @takahara dann lies mal hier
      und bitte die Langfassung!
      die kommt vorher.
      nicht den anykey drücken!
      Takahara
      oder benötigst du den gesamten Ausgabetext?
      • T Takahara
        @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
        als Text in code-tags
        trotzdem sieht man, dass der Vorschlag von @paul53 erfolgreich sein müsste/könnte
          @takahara
          iob start admin.0
          Takahara
          @paul53 : Hab ich gemacht. Kann aber die Web-Page immer noch nicht aufrufen.
          • T Takahara
            @takahara
            Der gesamte Text der Langfassung ist gefragt.
            Ich sehe aber jetzt schon, dass die komplette Kiste schwer sanierungsbedürftig ist.
              Takahara
              @homoran ```
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.02
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-03-31 18:57:05 CEST
                         Universal time: Mon 2025-03-31 16:57:05 UTC
                               RTC time: Mon 2025-03-31 16:57:05
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        995M        6.2G        5.5M        1.3G        7.4G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.0G        995M        6.8G
              Active iob-Instances:   9
                       8052 M total memory
                        949 M used memory
                       1095 M active memory
                        793 M inactive memory
                       5935 M free memory
                        126 M buffer memory
                       1142 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.11, 0.03, 0.02
              Tasks: 165 total,   2 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.2 total,   5935.6 free,    949.9 used,   1268.9 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7102.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.2G  102G   9% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Sun Mar 30 17:02:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:66:EC:20 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f9e3762a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Mar 30 17:02:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar 30 17:02:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              4.0G    /var/
              2.8G    /var/log/journal/a787909f1af9441ba59c4ccec33e25d4
              2.8G    /var/log
              437M    /var/lib
              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              19M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              696M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              644M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.3
              /usr/bin/node           v20.18.3
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.30.0
              nodejs:
                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1367)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          "admin" not found
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Objects and States
              Objects:        1887
              States:         1411
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 36
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.188:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541872     9091/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.188:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541289     9121/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2976       655/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541059     9013/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541064     9013/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539600     9076/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2978       655/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6203       770/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6179       709/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:35230           0.0.0.0:*                           104        4899       529/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4897       529/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4898       529/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59283                :::*                                104        4900       529/avahi-daemon: r
              2025-03-31 18:57:42.338  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memHeapUsed:{"val":49.39,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.load:{"val":0.37,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.uptime:{"val":1412,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.mem:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440247335}
              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.freemem:{"val":7022,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memAvailable:{"val":7364,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.inputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440082335}
              2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262335}
              2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.compactgroupProcesses:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsProcess:{"val":8,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743438882325}
              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsCompact:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cpu:{"val":2.13,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cputime:{"val":26.96,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
              2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memRss:{"val":69.42,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapTotal:{"val":23.19,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743439077547,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapUsed:{"val":21.25,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.589  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.uptime:{"val":1382,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262588,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1743440262589,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.593  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
              2025-03-31 18:57:42.594  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cputime:{"val":2.99,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                @takahara
                Takahara
                @thomas-braun : Ich befürchte, dass du mir sagen wirst, dass ich grundlegende Fehler bei der Installation vom IoBroker gemacht habe?!?
                Kannst du bitte etwas genauer werden?
                • T Takahara
                  geht erst jetzt mit der vollständigen Langfassung
                  stay tuned
                  • T Takahara
                    @takahara
                    Deine Spannungsversorgung ist zu schwach auf der Brust.
                    Der Admin ist kaputt.
                    Der Js-Controller ist veraltet.
                    • T Takahara
                      @homoran ```
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               8052 M total memory
                                949 M used memory
                               5935 M free memory
                                126 M buffer memory
                               1142 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.0G    /var/
                      2.8G    /var/log
                      437M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1887
                      States:         1411
                      Pending Updates: 36
                      Netzteilprobleme!
                      thermische Probleme
                      warum, müssen wir suchen.
                      Das könnte fue Ursache sein
                        Netzteilprobleme!
                        thermische Probleme
                        Takahara
                        @homoran : Danke dir.
                        Kannst du mir sagen, was ich machen soll?
                        Den js-controller updaten?
                        • T Takahara
                          @takahara würde ich mit anfangen, und dann nochmal den admin
                            Takahara
                            @homoran : wäre es in Ordnung, wenn du mir die Befehle unten auflisten kannst?
                            Vielen Dank für deine Unterstützung!
                            • T Takahara
                              @Takahara
                              erst einmal den controller
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob start
                              einzeln nacheinander eingeben
                              • T Takahara
                                @takahara
                                Zuvor würde ich die Basis noch aktualisieren.
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                • T Takahara
                                  @homoran ```
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           8052 M total memory
                                            949 M used memory
                                           5935 M free memory
                                            126 M buffer memory
                                           1142 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.0G    /var/
                                  2.8G    /var/log
                                  437M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        1887
                                  States:         1411
                                  Pending Updates: 36
                                  @Thomas-Braun
                                  ooops!
                                  Hatte ich schon geschrieben und wieder gelöscht.
                                  Hatte diese
                                  Pending Updates: 36
                                  übersehen
                                    @Thomas-Braun
                                    ooops!
                                    Hatte diese
                                    Pending Updates: 36
                                    übersehen
                                    Heute kam auch der aktuelle LTS-Kernel per update rein:
                                    Linux chet 6.12.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1 (2025-03-19) aarch64 GNU/Linux
                                    Wichtig.
                                      @takahara
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Takahara
                                      @thomas-braun : Primar :) Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine / eure Unterstützung.
                                      • T Takahara
                                        @takahara
                                        Wo stehst du denn jetzt mit dem Ding?
                                        • T Takahara
                                          ich habe gestern den Admin Adapters (7.6.3) aktualisiert. Komme jetzt aber nicht mehr auf den IoBroker XX.XX.XX.XX:8081.
                                          Über Putty komme ich noch auf den Raspberry und kann leider mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
                                          "for security reasons iobroker should not be run or administrated as root"
                                          kann mir jemand helfen, den Web-Zugriff auf den IoBroker wieder herzustellen?
                                          Vielen Dank
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                                          @takahara
                                          Auch ich habe ähnliche Erfahrungen nach dem Update des Admin-Adapters gemacht. Anders als bei dir sollte jedoch mein System auf aktuellem Stand sein.
                                          Ich rettete mich in diesen Situationen mit einem Neustart des Safari-Browsers auf meinem MacBook. Irgendwie vermag ich das Ganze wohl noch nicht so richtig einzuschätzen. Nun werde ich ebenfalls einmal alle hier vorgeschlagenen Schritte durchführen. Ich habe bisher upgrade anstelle von full-upgrade verwendet.
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
