  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @samson71 adblocker ist aus
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    der schreibt den link auch komisch
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      ein downgrade des Admin Adapters hat auch nicht gebracht
      EDIT: downgrade web+admin hilft auch nicht
        ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
        Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michael-schmitt
        Weder vis noch web noch der Material Adapter macht ein Redirect (was der Fehlermeldung oben entspricht).
        Hast du da ein Reverse proxy im Einsatz?
        Den Browser Cache löschen könnte auch sinnvoll sein.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @michael-schmitt
          Michael Schmitt
          @oliverio Reverse Proxy, nicht das ich wüßte.
          cache hab ich gelöscht.
          Komischerweise bekomme ich eine Verbindung wenn ich am Handy nicht über Wlan sondern Netz verbinde.
          EDIT: an meinem zweiten PC mit verschiedenen browsern das selbe Problem
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michael-schmitt
            Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
            Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
            Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
            Links im Profil
            Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-schmitt
              Michael Schmitt
              @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
                @michael-schmitt
                Michael Schmitt
                diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
                admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                hat das vielleicht was damit zu tun ?
                  Michael Schmitt
                  vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                    + instance is alive
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @michael-schmitt
                    Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
                    Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @michael-schmitt
                      Michael Schmitt
                      @codierknecht
                        @codierknecht
                        Michael Schmitt
                        wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                        cloud.0
                        	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                          @michael-schmitt
                          Michael Schmitt
                          @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                          Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                          Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            cloud.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @michael-schmitt
                            Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                            iob upload all
                            Links im Profil
                              @michael-schmitt
                              iob upload all
                              Michael Schmitt
                              @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                                Michael Schmitt
                                wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @michael-schmitt
                                  Dann können es me nur 2 Dinge sein
                                  1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                                  2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                                    sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                                    Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                                    Evtl hat sich da was verhakt.
                                  Links im Profil
                                    @michael-schmitt
                                    Michael Schmitt
                                    @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                    @michael-schmitt
                                    Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                                      @michael-schmitt
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @michael-schmitt
                                      Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                                      Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                                      Links im Profil
                                        @michael-schmitt
                                        Michael Schmitt
                                        @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                                          Michael Schmitt
                                          Hat sich erledigt. Hab nun iQontrol installiert und das funktioniert soweit. Hab ja nicht viel zu steuern
