  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @michael-schmitt
    Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
    Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
    Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
    admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
    hat das vielleicht was damit zu tun ?
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Michael Schmitt
      vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
        + instance is alive
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @michael-schmitt
        Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
        Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @michael-schmitt
          Michael Schmitt
          @codierknecht
            @codierknecht
            Michael Schmitt
            wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
            cloud.0
            	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
            cloud.0
            	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
            cloud.0
            	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
              @michael-schmitt
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
              Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
              Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michael-schmitt
                Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                iob upload all
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @michael-schmitt
                  iob upload all
                  Michael Schmitt
                  @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                    Michael Schmitt
                    wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @michael-schmitt
                      Dann können es me nur 2 Dinge sein
                      1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                      2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                        sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                        Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                        Evtl hat sich da was verhakt.
                      Links im Profil
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                        @michael-schmitt
                        Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                          @michael-schmitt
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @michael-schmitt
                          Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                          Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                          Links im Profil
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                              Michael Schmitt
                              Hat sich erledigt. Hab nun iQontrol installiert und das funktioniert soweit. Hab ja nicht viel zu steuern
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @michael-schmitt
                                ok
                                hab mal reingeschaut. ist ein reiner visualisierungs adapter.
                                dann hätte es man es mit dem upload befehl eigentlich reparieren können.
                                da hat sich was verhakt. aber ich kenne den adapter nicht im detail
                                Links im Profil
                                  ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
                                  Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
                                  Old_EngineerO Offline
                                  Old_Engineer
                                  @michael-schmitt Dabei sollte das der Standard Adapter sein. ich habe jetzt bei einer Neuinstalaltion auch das Problem. Cache, Cookies, Pop-Up etc alles gecheckt. Leider kriege ich auch keine älöteren Versionen von material mehr angezeigt.
                                  Traurig, scheinbar nutzt den niemand. Ich habe bisher alles damit gemacht.
                                    Old_Engineer
                                    @michael-schmitt Ich habe auch zweimal admin, einmal mit https für Daikin
                                    • Old_EngineerO Old_Engineer
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @old_engineer
                                      Du kannst jede existierende Version eines Adapeztr mit aktiviertem Experten Modus installieren.
                                      • Experten Modus aktivieren
                                      • In der Adapter ansicht 'Install from custom url'
                                      • Im popup custom auswählen und als url iobroker.adaptername@version eintippen:
                                      Damit installierst du die Version version direkt von npm. Dies ist KEINE Github Installation von der regelmäßig abgeraten wird sondern eine ganz normale INstallationd er Version x.y.z.
                                      Aber natürlich bist du dafür verantwortlioch, dass diese Version auch existiert. Und ein beliebiges downgraden - vor allen auf eine niedrigere Major Version - kann auch negative Auswirkungen haben.
                                      Alle Aktionen daher auf eigenes Risiko.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        Michael Schmitt
                                        @old_engineer ich bin weg von Material Ui und nutze nun iQontrol. Soweit ich weiß war aber kurz nach meiner Umstellung der Fehler beseitigt, aber ich weis nicht mehr woran es gelegen hat.
