  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
    Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @michael-schmitt
    Was ist mit dem Fehlerhinweis in Bezug auf das Cookie-Handling -> Firewall-Einstellung/Add-Blocker?
    Markus
    Bitte beachten:
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @michael-schmitt
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @samson71 adblocker ist aus
        Michael Schmitt
        der schreibt den link auch komisch
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          ein downgrade des Admin Adapters hat auch nicht gebracht
          EDIT: downgrade web+admin hilft auch nicht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michael-schmitt
            Weder vis noch web noch der Material Adapter macht ein Redirect (was der Fehlermeldung oben entspricht).
            Hast du da ein Reverse proxy im Einsatz?
            Den Browser Cache löschen könnte auch sinnvoll sein.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @michael-schmitt
              Michael Schmitt
              @oliverio Reverse Proxy, nicht das ich wüßte.
              cache hab ich gelöscht.
              Komischerweise bekomme ich eine Verbindung wenn ich am Handy nicht über Wlan sondern Netz verbinde.
              EDIT: an meinem zweiten PC mit verschiedenen browsern das selbe Problem
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michael-schmitt
                Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
                Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
                Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
                Links im Profil
                Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-schmitt
                  Michael Schmitt
                  @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
                    @michael-schmitt
                    Michael Schmitt
                    diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
                    admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                    hat das vielleicht was damit zu tun ?
                      Michael Schmitt
                      vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                        + instance is alive
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @michael-schmitt
                        Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
                        Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @michael-schmitt
                          Michael Schmitt
                          @codierknecht
                            @codierknecht
                            Michael Schmitt
                            wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                            cloud.0
                            	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                              @michael-schmitt
                              Michael Schmitt
                              @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                              Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                              Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @michael-schmitt
                                Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                                iob upload all
                                Links im Profil
                                  @michael-schmitt
                                  iob upload all
                                  Michael Schmitt
                                  @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                                    Michael Schmitt
                                    wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @michael-schmitt
                                      Dann können es me nur 2 Dinge sein
                                      1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                                      2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                                        sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                                        Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                                        Evtl hat sich da was verhakt.
                                      Links im Profil
                                        @michael-schmitt
                                        Michael Schmitt
                                        @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                        @michael-schmitt
                                        Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                                          @michael-schmitt
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @michael-schmitt
                                          Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                                          Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                                          Links im Profil
