  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
    1.5k
    2.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
    Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
    Samson71S OliverIOO Old_EngineerO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @michael-schmitt
      Was ist mit dem Fehlerhinweis in Bezug auf das Cookie-Handling -> Firewall-Einstellung/Add-Blocker?
      Markus
      Bitte beachten:
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @michael-schmitt
        Michael Schmitt
        @samson71 adblocker ist aus
          Michael Schmitt
          der schreibt den link auch komisch
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            ein downgrade des Admin Adapters hat auch nicht gebracht
            EDIT: downgrade web+admin hilft auch nicht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @michael-schmitt
              Weder vis noch web noch der Material Adapter macht ein Redirect (was der Fehlermeldung oben entspricht).
              Hast du da ein Reverse proxy im Einsatz?
              Den Browser Cache löschen könnte auch sinnvoll sein.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @michael-schmitt
                Michael Schmitt
                @oliverio Reverse Proxy, nicht das ich wüßte.
                cache hab ich gelöscht.
                Komischerweise bekomme ich eine Verbindung wenn ich am Handy nicht über Wlan sondern Netz verbinde.
                EDIT: an meinem zweiten PC mit verschiedenen browsern das selbe Problem
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @michael-schmitt
                  Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
                  Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
                  Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
                  Links im Profil
                  Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michael-schmitt
                    Michael Schmitt
                    @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
                      @michael-schmitt
                      Michael Schmitt
                      diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
                      admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                      hat das vielleicht was damit zu tun ?
                        Michael Schmitt
                        vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                          + instance is alive
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          @michael-schmitt
                          Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
                          Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @codierknecht
                              @codierknecht
                              Michael Schmitt
                              wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                              cloud.0
                              	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                                @michael-schmitt
                                Michael Schmitt
                                @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                                Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @michael-schmitt
                                  Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                                  iob upload all
                                  Links im Profil
                                    @michael-schmitt
                                    iob upload all
                                    Michael Schmitt
                                    @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                                      Michael Schmitt
                                      wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @michael-schmitt
                                        Dann können es me nur 2 Dinge sein
                                        1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                                        2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                                          sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                                          Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                                          Evtl hat sich da was verhakt.
                                        Links im Profil
                                          @michael-schmitt
                                          Michael Schmitt
                                          @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                          @michael-schmitt
                                          Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                                          83.2k
