  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @michael-schmitt
    Was ist mit dem Fehlerhinweis in Bezug auf das Cookie-Handling -> Firewall-Einstellung/Add-Blocker?
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @samson71 adblocker ist aus
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Michael Schmitt
      der schreibt den link auch komisch
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        ein downgrade des Admin Adapters hat auch nicht gebracht
        EDIT: downgrade web+admin hilft auch nicht
          ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
          Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @michael-schmitt
          Weder vis noch web noch der Material Adapter macht ein Redirect (was der Fehlermeldung oben entspricht).
          Hast du da ein Reverse proxy im Einsatz?
          Den Browser Cache löschen könnte auch sinnvoll sein.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @michael-schmitt
            Michael Schmitt
            @oliverio Reverse Proxy, nicht das ich wüßte.
            cache hab ich gelöscht.
            Komischerweise bekomme ich eine Verbindung wenn ich am Handy nicht über Wlan sondern Netz verbinde.
            EDIT: an meinem zweiten PC mit verschiedenen browsern das selbe Problem
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @michael-schmitt
              Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
              Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
              Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
              Links im Profil
              Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                @michael-schmitt
                Michael Schmitt
                @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
                  @michael-schmitt
                  Michael Schmitt
                  diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
                  admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                  hat das vielleicht was damit zu tun ?
                    Michael Schmitt
                    vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                      + instance is alive
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @michael-schmitt
                      Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
                      Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        @codierknecht
                          @codierknecht
                          Michael Schmitt
                          wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                          cloud.0
                          	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                            Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                            Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              cloud.0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @michael-schmitt
                              Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                              iob upload all
                              Links im Profil
                                @michael-schmitt
                                iob upload all
                                Michael Schmitt
                                @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                                  Michael Schmitt
                                  wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @michael-schmitt
                                    Dann können es me nur 2 Dinge sein
                                    1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                                    2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                                      sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                                      Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                                      Evtl hat sich da was verhakt.
                                    Links im Profil
                                      @michael-schmitt
                                      Michael Schmitt
                                      @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                      @michael-schmitt
                                      Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                                        @michael-schmitt
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @michael-schmitt
                                        Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                                        Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                                        Links im Profil
                                          @michael-schmitt
                                          Michael Schmitt
                                          @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
