  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @oliverio
    Ich benutze sendto, im Groben sieht das bei mir so aus :
    function createImage(_output, _url) {
        //log(_url);
        log('try to create : ' + _output);
        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
            url: _url,
            path: '../../images/' + _output,
            viewportOptions: {
                width: 700,
                height: 300
            renderTime: 20000
        obj => {
          if (obj.error) {
            log('Error taking screenshot: ${obj.error.message}', 'error');
    // PV heute
    var url01 = 'http://localhost:8082/flot/ .........';
    createImage('img01.png', url01);
    Die Url müßtest du durch was Brauchbares auf deinem System ersetzen.
    Ich glaube aber, das Problem steckt tiefer, entweder in der verwendeten Puppeteer Version oder eher in der darunterliegenden chrome Version.
    Ich finde auf meinem System schon wieder so viele verschiedene Versionen von chrome, das verwirrt mich.
    Unter C:\Windows\System32\config\systemprofile.cache\puppeteer\chrome
    Im Benutzer Verzeichnis C:\Users\IpsJensen.cache\puppeteer\chrome
    Wie sind da die Zusammenhänge?
    Wer installiert was wann wo, und wo wird entschieden, was benutzt wird?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jensen sagte in Puppeteer Adapter:
    also flot funktioniert bei mir
    msn weather eigentlich auch, allerdings erhalte ich mit puppeteer nur die folgende seite
    link ist
    https://www.msn.com/en-us/weather/forecast/in-Frankfurt,Hesse
    aufgrund des net_err vermute ich, das irgendwas mit dem abruf der daten von deinem nuc nicht passt.
    probiere es mal direkt von dort mit curl
    um im script eine bessere fehlermeldung zu erhalten ändere mal die zeile zu.
    da waren die falschen anfürhungszeichen drin und message ist da auch nicht vorhanden.
    ich frage mich wie du die fehlermeldung weiter oben produzieren konntest?
            log(`Error taking screenshot: ${obj.error}`, 'error');
    wenn der timeout von puppeteer nicht reicht, dann solltest du die folgende option einbauen
    waitForTimeout
            url: _url,
            viewportOptions: {
                width: 700,
                height: 300
          renderTime: 20000,
          waitOption: {
            waitForTimeout: 20000,
    der generelle timeout ist auf 5 sekunden eingestellt, was eigentlich reichen sollte.
    überprüfe auch mal noch deinen bilderpfad, ob der existiert.
    evtl mal ohne pfad nur mit img.png eintragen, dann findest du das bild unter /opt/iobroker/ioberoker-data
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
      @oliverio
      Für msnweather brauchst du die von mir geparste Datei.
      msnweather1.html
      (Bitte nicht an den komischen Zeichen vor dem °C stören, das ist ein anderes Thema.
      Was ist der Unterschied bei diesen verschiedenen Apostrophen?
      Ich habe meine Log Zeile geändert.
      Die waitOption habe ich auch dazu gebaut.
      Ergebnis:
      javascript.0
         2024-09-09 15:48:27.524	error	script.js.test.PuppeteerSample3: Error taking screenshot: timeout
      javascript.0
         2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
         2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: try to create : msnweather1.png
      javascript.0
         2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: file:///C:/ioBroker/images/msnweather1.html
      javascript.0
         2024-09-09 15:48:07.495	info	Start JavaScript script.js.test.PuppeteerSample3 (Javascript/js)
      Interessant ist, ich habe waitOption auf 60000, renderTime auf 30000, aber der timeout kommt nach 20000.
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        @oliverio
        msnweather1.html
        Ergebnis:
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Ohne Pfad bringt auch keine Änderung.
        • JensenJ Jensen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          Was sagt curl?
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @jensen
            Was sagt curl?
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @oliverio
            curl ?
            Was muß ich tun?
            • JensenJ Jensen
              @oliverio
              curl ?
              Was muß ich tun?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jensen
              curl müsste seit windows 10 installiert sein.
              du gehst auf die komandozeile deines nucs
              am besten mit der gleichen berechtigung wie iobroker
              und führst bspw das aus
              in anführungszeichen steht der link.
              curl ruft dann die daten ab, ungefähr so wie es puppeteer macht und gibt sie aus.
              wenn irgendwelche fehler dabei angezeigt werden könnte das interessant sein
              curl "https://www.msn.com/en-us/weather/forecast/in-Frankfurt,Hesse?loc=eyJsIjoiRnJhbmtmdXJ0IiwiciI6Ikhlc3NlIiwicjIiOiJGcmFua2Z1cnQgYW0gTWFpbiIsImMiOiJHZXJtYW55IiwiaSI6IkRFIiwidCI6MTAyLCJnIjoiZW4tdXMiLCJ4IjoiOC42Nzk0OTk2MjYxNTk2NjgiLCJ5IjoiNTAuMTEwOTAwODc4OTA2MjUiLCJvIjp0cnVlfQ%3D%3D&weadegreetype=C"
              hier die anleitung für curl
              https://curl.se/docs/manpage.html
              Links im Profil
                @jensen
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                @oliverio
                Wir müssen das verschieben.
                Ich bin jetzt erst mal 2 Wochen auf Montage und hier ist die Internetverbindung momentan sehr schlecht, komme nicht per VPN auf den Rechner.
                • JensenJ Jensen
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jensen
                  alles gut. du schreibst am besten wieder in diesen thread wenns weitere fragen gibt
                  Links im Profil
                  • E Offline
                    e_a_s_y
                    hallo,
                    ich versuche gerade vergeblich einen screenshot meiner vis zu erstellen.
                    nach updates funktioniert der phantomJS nicht mehr der das seit 2 jahren gut erledigt hatte.
                    daher bin ich nun zu puppeteer gewechselt.
                    mittels send-to wird hier auch ein screeshot erstellt. leider aber zu früh so das nicht alles mit drauf ist.
                    laut der docu von puppetier gibt es hier den rendertime parameter, leider ist dieser aber im beispiel nicht mit drin.
                    ich habe einiges versucht und dann versucht im netz etwas zu finden.
                    lande aber immer wieder hier.
                    kann mir evtl. jemand erklären was ich falsch mache. ich bräuchte nur eine verzögerung von 8-10 sekunden erhalte aber immer nach 5s das bild. (oder teile davon)
                    hier mein test-script:
                    sendTo('puppeteer.1', 'screenshot', {
                            url: 'http://192.168.5.153:8082/vis/?main#Heizung',
                            ioBrokerOptions: { storagePath: 'tempt.png'  },
                            path: 'c://iobroker//test-screenshot-heizung.png',
                            fullPage: false,
                            omitBackground: true,
                            encoding: 'binary',
                            captureBeyondViewport: false,
                            renderTime: 8000,
                    E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e_a_s_y
                      hallo,
                              fullPage: false,
                              encoding: 'binary',
                              renderTime: 8000,
                      e_a_s_y
                      @e_a_s_y
                      nach 2 abenden testen ohne erfolg hier eine notlösung.
                      nur für mich wenn ich wieder hier lande:
                      in datei: ...node_modules\iobroker.puppeteer\build\main.js
                      await this.delay(7000);
                      hinter die wait condition einfügen (ca. zeile 105 & ca. zeile 170)
                      • E e_a_s_y
                        @e_a_s_y
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @e_a_s_y
                        Hast du ein Issue im Adapter repository eröffnet und dein problem (und deinen9 Workaround dort abgelegt?
                        Ohne issue wird da siher nichts gendert / gefixed / verbessert.
                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • E e_a_s_y
                          hallo,
                                  fullPage: false,
                                  encoding: 'binary',
                                  renderTime: 8000,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #66
                          @e_a_s_y
                          hast du mal waitForTimeout oder waitForSelector probiert - siehe: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @e_a_s_y
                            e_a_s_y
                            #67
                            @liv-in-sky
                            ja die hatte ich versucht zu mit einzubinden, selector schließt das die rendertime ja aus, das steht auch so im code, das konnte ich sehen. leider ist mir nicht ganz klar was ein selector sein soll. vermute das es ein div mit einem tag ist. das kann ich aber so bei der vis nicht ganz hinten einbauen.
                            ich hab in meiner vis auch noch iframes mit highchart-diagrammen, auch hier laden die kurven etwas verzögert.
                            so blöd es auch ist timer zu verweden, aber hier passt das schon.
                            das timeout ändert leider nichts da die seite der vis ja antwortet und der hintergrund auch meist schon geladen ist.
                            die elemente fehlen zwar meist oder viele. aber selbst mit langem TO (60s) macht der adapter nach ca 5s das bild.
                            so wie es im code steht sollte es eigentlich funktionieren macht es aber leider nicht, hatte etwas rum probiert aber nur der WA hat das ergebniss gebracht.
                            bin ich wiedermal der erste der die vis ablichten will?
                            sind alle anderen seiten in <5s schon fertig?
                            oder gibts noch einen adapter der für so etwas taugt.
                            OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e_a_s_y
                              @liv-in-sky
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #68
                              @e_a_s_y
                              Mit selektoren sind die css selektoren gemeint.Alternativ kannst du auch xpath verwenden.
                              Also ein Mechanismus jedes beliebige html Element zu adressieren.
                              Puppeteer wartet dann darauf, das dieses Element dem der Dom hinzugefügt wird und sagt dann, nun ist die Seite geladen. Das ist besonders wichtig bei Seiten, bei denen Seiteninhalte dynamisch nachgeladen werden und erst bei Verfügbarkeit es dann weitergehen soll.
                              https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
                              Life auf einer Seite kannst du das in den webdeveloper Tools von Chrome in der Konsole mit
                              https://developer.chrome.com/blog/search-dom-tree-by-css-selector
                              Ausprobieren
                              Links im Profil
                              • E e_a_s_y
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #69
                                @e_a_s_y
                                lt. github page ist die syntax anders angegeben, als du es oben zeigst - https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                github:
                                waitOption?: {
                                         * Define a Timeout in ms
                                        waitForTimeout?: 5000,
                                         * Wait for a given id/tag/etc to be occured
                                        waitForSelector?: '#testId'
                                • bin mir nur nicht sicher, ob das fragezeichen richtig ist bei waitOption?
                                hast du das mal getestet ?
                                OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @e_a_s_y
                                  github:
                                  waitOption?: {
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #70
                                  @liv-in-sky
                                  Fragezeichen bedeutet, das der Parameter optional ist.
                                  Links im Profil
                                    @e_a_s_y
                                    github:
                                    waitOption?: {
                                    e_a_s_y
                                    schrieb am zuletzt editiert von e_a_s_y
                                    #71
                                    @liv-in-sky
                                    ja das hatte ich getestet.
                                    ich hatte das fragezeichen so gedeutet das der paramater anzupassen ist.
                                    mit fragezeichen wird er als fehlerhaft markiert.
                                    wie schon geschrieben den selector habe ich noch nicht ganz verstanden und kann den auch aktuell nicht einbauen.
                                    eine änderung des timeouts bringt nichts. da der adapter davon aus geht das die seite geladen wurde sobald der hintergrund aufgebaut ist.
                                    die vis läd dann aber erst nach und nach die elemente und diagramme.
                                    selbst in der entwiklerconsole vom browser sieht man das an der eigentlichen seite nichts mehr passiert.
                                    der timeout ist ja nur für den fehler fall , falls keine daten kommen.
                                    ich bräuchte die rendertime diese steht zwar auf der seite noch in der doku, allerdings ist die im beispiel nicht mehr mit drinn.
                                    da dort auch geschrieben steht das jede wait-option die rendertime aushelbelt habe ich dann auch darauf verzichtet.
                                    habe in summe ca. 24h damit rum probiert
                                    @OliverIO
                                    danke für die bestätiging, soetwas in der art hatte ich vermutet, dache zwar das es html-div-tags sind aber war ja nah drann.
                                    ich schaue mir die sache bei gelegenheit mal an und versuche mal ein css element in die vis zu bauen.
                                    evtl. kann ich auch einen vorhanden nutzen.
                                    danke für den tip.
                                    • E e_a_s_y
                                      @liv-in-sky
                                      @OliverIO
                                      danke für den tip.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #72
                                      @e_a_s_y sagte in Puppeteer Adapter:
                                      danke für den tip.
                                      ach vis. das ist speziell
                                      dort werden ja elemente ebenfalls dynamisch erstellt, allerdings ist die reihenfolge nicht gesichert. d.h. wenn du auf ein element (bspw eine element mit einer widget id) wartest, heißt das nicht, das das auch das letzte element ist.
                                      bei vis würde ich dann einfach mit einem timeout arbeiten
                                      tatsächlich ist sogar eine callback funktion onReady vorgesehen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a/www/js/vis.js#L3405
                                      allerdings wird diese nie belegt
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/vis.js#L3999
                                      Links im Profil
                                        danke für den tip.
                                        e_a_s_y
                                        #73
                                        @oliverio
                                        ok, super, läuft doch.
                                        ja so hatte ich das auch im gefühl. daher wollte ich dann nicht noch mehr zeit investieren.
                                        bin wohl wirklich der erste der die vis ablichtet.
                                        bevor fragen kommen.
                                        das mache ich weil ich überall unsichtbare buttons drüber habe um diagramme im popup zu öffnen.
                                        leider hat sich herrausgestellt das dies recht unpraktisch ist wenn man auf dem phone mal zoomen und schieben will.
                                        daher gibt für das phone eine website mit dem foto der vis welches zyklisch erstellt wird. (... sofern das möglich ist...)
                                        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e_a_s_y
                                          @oliverio
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #74
                                          nee - mache das minütlich über den ganzen tag- ist aber nur eine kleine vis-seite
                                          was war jetzt die lösung?
