  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Ohne Pfad bringt auch keine Änderung.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jensen
    Was sagt curl?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jensen
      Was sagt curl?
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      @oliverio
      curl ?
      Was muß ich tun?
      • JensenJ Jensen
        @oliverio
        curl ?
        Was muß ich tun?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jensen
        curl müsste seit windows 10 installiert sein.
        du gehst auf die komandozeile deines nucs
        am besten mit der gleichen berechtigung wie iobroker
        und führst bspw das aus
        in anführungszeichen steht der link.
        curl ruft dann die daten ab, ungefähr so wie es puppeteer macht und gibt sie aus.
        wenn irgendwelche fehler dabei angezeigt werden könnte das interessant sein
        curl "https://www.msn.com/en-us/weather/forecast/in-Frankfurt,Hesse?loc=eyJsIjoiRnJhbmtmdXJ0IiwiciI6Ikhlc3NlIiwicjIiOiJGcmFua2Z1cnQgYW0gTWFpbiIsImMiOiJHZXJtYW55IiwiaSI6IkRFIiwidCI6MTAyLCJnIjoiZW4tdXMiLCJ4IjoiOC42Nzk0OTk2MjYxNTk2NjgiLCJ5IjoiNTAuMTEwOTAwODc4OTA2MjUiLCJvIjp0cnVlfQ%3D%3D&weadegreetype=C"
        hier die anleitung für curl
        https://curl.se/docs/manpage.html
        Links im Profil
          @jensen
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          @oliverio
          Wir müssen das verschieben.
          Ich bin jetzt erst mal 2 Wochen auf Montage und hier ist die Internetverbindung momentan sehr schlecht, komme nicht per VPN auf den Rechner.
          • JensenJ Jensen
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jensen
            alles gut. du schreibst am besten wieder in diesen thread wenns weitere fragen gibt
            Links im Profil
            • E Offline
              e_a_s_y
              hallo,
              ich versuche gerade vergeblich einen screenshot meiner vis zu erstellen.
              nach updates funktioniert der phantomJS nicht mehr der das seit 2 jahren gut erledigt hatte.
              daher bin ich nun zu puppeteer gewechselt.
              mittels send-to wird hier auch ein screeshot erstellt. leider aber zu früh so das nicht alles mit drauf ist.
              laut der docu von puppetier gibt es hier den rendertime parameter, leider ist dieser aber im beispiel nicht mit drin.
              ich habe einiges versucht und dann versucht im netz etwas zu finden.
              lande aber immer wieder hier.
              kann mir evtl. jemand erklären was ich falsch mache. ich bräuchte nur eine verzögerung von 8-10 sekunden erhalte aber immer nach 5s das bild. (oder teile davon)
              hier mein test-script:
              sendTo('puppeteer.1', 'screenshot', {
                      url: 'http://192.168.5.153:8082/vis/?main#Heizung',
                      ioBrokerOptions: { storagePath: 'tempt.png'  },
                      path: 'c://iobroker//test-screenshot-heizung.png',
                      fullPage: false,
                      omitBackground: true,
                      encoding: 'binary',
                      captureBeyondViewport: false,
                      renderTime: 8000,
              E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e_a_s_y
                hallo,
                        fullPage: false,
                        encoding: 'binary',
                        renderTime: 8000,
                e_a_s_y
                @e_a_s_y
                nach 2 abenden testen ohne erfolg hier eine notlösung.
                nur für mich wenn ich wieder hier lande:
                in datei: ...node_modules\iobroker.puppeteer\build\main.js
                await this.delay(7000);
                hinter die wait condition einfügen (ca. zeile 105 & ca. zeile 170)
                • E e_a_s_y
                  @e_a_s_y
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @e_a_s_y
                  Hast du ein Issue im Adapter repository eröffnet und dein problem (und deinen9 Workaround dort abgelegt?
                  Ohne issue wird da siher nichts gendert / gefixed / verbessert.
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • E e_a_s_y
                    hallo,
                            fullPage: false,
                            encoding: 'binary',
                            renderTime: 8000,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #66
                    @e_a_s_y
                    hast du mal waitForTimeout oder waitForSelector probiert - siehe: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @e_a_s_y
                      e_a_s_y
                      #67
                      @liv-in-sky
                      ja die hatte ich versucht zu mit einzubinden, selector schließt das die rendertime ja aus, das steht auch so im code, das konnte ich sehen. leider ist mir nicht ganz klar was ein selector sein soll. vermute das es ein div mit einem tag ist. das kann ich aber so bei der vis nicht ganz hinten einbauen.
                      ich hab in meiner vis auch noch iframes mit highchart-diagrammen, auch hier laden die kurven etwas verzögert.
                      so blöd es auch ist timer zu verweden, aber hier passt das schon.
                      das timeout ändert leider nichts da die seite der vis ja antwortet und der hintergrund auch meist schon geladen ist.
                      die elemente fehlen zwar meist oder viele. aber selbst mit langem TO (60s) macht der adapter nach ca 5s das bild.
                      so wie es im code steht sollte es eigentlich funktionieren macht es aber leider nicht, hatte etwas rum probiert aber nur der WA hat das ergebniss gebracht.
                      bin ich wiedermal der erste der die vis ablichten will?
                      sind alle anderen seiten in <5s schon fertig?
                      oder gibts noch einen adapter der für so etwas taugt.
                      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e_a_s_y
                        @liv-in-sky
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #68
                        @e_a_s_y
                        Mit selektoren sind die css selektoren gemeint.Alternativ kannst du auch xpath verwenden.
                        Also ein Mechanismus jedes beliebige html Element zu adressieren.
                        Puppeteer wartet dann darauf, das dieses Element dem der Dom hinzugefügt wird und sagt dann, nun ist die Seite geladen. Das ist besonders wichtig bei Seiten, bei denen Seiteninhalte dynamisch nachgeladen werden und erst bei Verfügbarkeit es dann weitergehen soll.
                        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
                        Life auf einer Seite kannst du das in den webdeveloper Tools von Chrome in der Konsole mit
                        https://developer.chrome.com/blog/search-dom-tree-by-css-selector
                        Ausprobieren
                        Links im Profil
                        • E e_a_s_y
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #69
                          @e_a_s_y
                          lt. github page ist die syntax anders angegeben, als du es oben zeigst - https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                          github:
                          waitOption?: {
                                   * Define a Timeout in ms
                                  waitForTimeout?: 5000,
                                   * Wait for a given id/tag/etc to be occured
                                  waitForSelector?: '#testId'
                          • bin mir nur nicht sicher, ob das fragezeichen richtig ist bei waitOption?
                          hast du das mal getestet ?
                          OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @e_a_s_y
                            github:
                            waitOption?: {
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #70
                            @liv-in-sky
                            Fragezeichen bedeutet, das der Parameter optional ist.
                            Links im Profil
                              @e_a_s_y
                              github:
                              waitOption?: {
                              e_a_s_y
                              schrieb am zuletzt editiert von e_a_s_y
                              #71
                              @liv-in-sky
                              ja das hatte ich getestet.
                              ich hatte das fragezeichen so gedeutet das der paramater anzupassen ist.
                              mit fragezeichen wird er als fehlerhaft markiert.
                              wie schon geschrieben den selector habe ich noch nicht ganz verstanden und kann den auch aktuell nicht einbauen.
                              eine änderung des timeouts bringt nichts. da der adapter davon aus geht das die seite geladen wurde sobald der hintergrund aufgebaut ist.
                              die vis läd dann aber erst nach und nach die elemente und diagramme.
                              selbst in der entwiklerconsole vom browser sieht man das an der eigentlichen seite nichts mehr passiert.
                              der timeout ist ja nur für den fehler fall , falls keine daten kommen.
                              ich bräuchte die rendertime diese steht zwar auf der seite noch in der doku, allerdings ist die im beispiel nicht mehr mit drinn.
                              da dort auch geschrieben steht das jede wait-option die rendertime aushelbelt habe ich dann auch darauf verzichtet.
                              habe in summe ca. 24h damit rum probiert
                              @OliverIO
                              danke für die bestätiging, soetwas in der art hatte ich vermutet, dache zwar das es html-div-tags sind aber war ja nah drann.
                              ich schaue mir die sache bei gelegenheit mal an und versuche mal ein css element in die vis zu bauen.
                              evtl. kann ich auch einen vorhanden nutzen.
                              danke für den tip.
                              • E e_a_s_y
                                @liv-in-sky
                                @OliverIO
                                danke für den tip.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #72
                                @e_a_s_y sagte in Puppeteer Adapter:
                                danke für den tip.
                                ach vis. das ist speziell
                                dort werden ja elemente ebenfalls dynamisch erstellt, allerdings ist die reihenfolge nicht gesichert. d.h. wenn du auf ein element (bspw eine element mit einer widget id) wartest, heißt das nicht, das das auch das letzte element ist.
                                bei vis würde ich dann einfach mit einem timeout arbeiten
                                tatsächlich ist sogar eine callback funktion onReady vorgesehen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a/www/js/vis.js#L3405
                                allerdings wird diese nie belegt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/vis.js#L3999
                                Links im Profil
                                  danke für den tip.
                                  e_a_s_y
                                  #73
                                  @oliverio
                                  ok, super, läuft doch.
                                  ja so hatte ich das auch im gefühl. daher wollte ich dann nicht noch mehr zeit investieren.
                                  bin wohl wirklich der erste der die vis ablichtet.
                                  bevor fragen kommen.
                                  das mache ich weil ich überall unsichtbare buttons drüber habe um diagramme im popup zu öffnen.
                                  leider hat sich herrausgestellt das dies recht unpraktisch ist wenn man auf dem phone mal zoomen und schieben will.
                                  daher gibt für das phone eine website mit dem foto der vis welches zyklisch erstellt wird. (... sofern das möglich ist...)
                                  liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e_a_s_y
                                    @oliverio
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #74
                                    nee - mache das minütlich über den ganzen tag- ist aber nur eine kleine vis-seite
                                    was war jetzt die lösung?
                                    • E e_a_s_y
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #75
                                      @e_a_s_y
                                      Ah ja ein Bild ist für manche Geräte Ressourcen schonender wie ein ganzes vis mit mehreren Widgets aufzubauen
                                      Links im Profil
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @e_a_s_y
                                        peterfido
                                        #76
                                        @oliverio Ein altes Android Tablet, welches Android 4.4.2 als höchste Version bekommen hat, habe ich, bis auf eine Flot-Grafik, manuell per Node-Red gefüllt. Die Flot-Grafik lasse ich jetzt minütlich unter /dev/shm im RAM ablegen, und kann da auch prima per Node-Red dran und ans Tablet ausliefern.
                                        Der Javascript-Adapter hat alle Parameter mit Fragezeichen? als fehlerhaft markiert. Daher habe ich alle Fragezeichen entfernt. Der Parameter quality wird nicht mehr unterstützt. Bei path muss der Dateiname mit rein, sonst gibt es eine Fehlermeldung, welche danach aussieht, dass der Ordner als Ziel genutzt wird. Ein paar Semikolon und Kommas musste ich auch noch korrigieren,
                                        Bei der Installation musste ich chromium noch manuell nachinstallieren.
                                        peter@iob:~$ sudo apt install chromium -y
                                        In der Instanz noch Externen Browser anhaken und den Pfad angeben.
                                        /usr/bin/chromium
                                        Mein aktuelles Skript:
                                        function Temptendenz(){
                                           sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'http://192.168.2.24:8082/vis-2/?tendenz#startseite',
                                               ioBrokerOptions: {
                                                   storagePath: 'tendenz.png',
                                                * Define at most one wait option
                                                * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
                                                * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
                                               waitOption: {
                                                   waitForTimeout: 5000,
                                                   waitForSelector: 'w000680',
                                                * Optionally, specify the viewport manually, see https://pptr.dev/api/puppeteer.viewport
                                               viewportOptions: {
                                                   width: 800,
                                                   height: 600
                                                * The file path to save the image to. The screenshot type will be inferred
                                                * from file extension. If path is a relative path, then it is resolved
                                                * relative to current working directory. If no path is provided, the image
                                                * won't be saved to the disk.
                                               path: '/dev/shm/tendenz.png',
                                                * When true, takes a screenshot of the full page.
                                                * @defaultValue false
                                               fullPage: false,
                                                * An object which specifies the clipping region of the page.
                                               clip: {
                                                   x: 0,
                                                   y: 0,
                                                   width: 223,
                                                   height: 47
                                                * Quality of the image, between 0-100. Not applicable to `png` images.
                                           //      quality: 100,
                                                * Hides default white background and allows capturing screenshots with transparency.
                                                * Encoding of the image.
                                                * @defaultValue 'binary'
                                               encoding:  'binary',       //'base64' | 'binary',
                                                * If you need a screenshot bigger than the Viewport
                                                * @defaultValue true
                                           }, obj => {
                                               if (obj.error) {
                                                   log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                                               } else {
                                                   // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                                                   log(`Successfully took screenshot: ${obj.result}`);
                                        //'*/30 * * * * *'
                                        schedule("* * * * *", function(){
                                           Temptendenz();
                                        Temptendenz();
                                        Peterfido
