  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e_a_s_y
    @e_a_s_y
    nach 2 abenden testen ohne erfolg hier eine notlösung.
    nur für mich wenn ich wieder hier lande:
    in datei: ...node_modules\iobroker.puppeteer\build\main.js
    await this.delay(7000);
    hinter die wait condition einfügen (ca. zeile 105 & ca. zeile 170)
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @e_a_s_y
    Hast du ein Issue im Adapter repository eröffnet und dein problem (und deinen9 Workaround dort abgelegt?
    Ohne issue wird da siher nichts gendert / gefixed / verbessert.
    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • E e_a_s_y
      hallo,
      ich versuche gerade vergeblich einen screenshot meiner vis zu erstellen.
      nach updates funktioniert der phantomJS nicht mehr der das seit 2 jahren gut erledigt hatte.
      daher bin ich nun zu puppeteer gewechselt.
      mittels send-to wird hier auch ein screeshot erstellt. leider aber zu früh so das nicht alles mit drauf ist.
      laut der docu von puppetier gibt es hier den rendertime parameter, leider ist dieser aber im beispiel nicht mit drin.
      ich habe einiges versucht und dann versucht im netz etwas zu finden.
      lande aber immer wieder hier.
      kann mir evtl. jemand erklären was ich falsch mache. ich bräuchte nur eine verzögerung von 8-10 sekunden erhalte aber immer nach 5s das bild. (oder teile davon)
      hier mein test-script:
      sendTo('puppeteer.1', 'screenshot', {
              url: 'http://192.168.5.153:8082/vis/?main#Heizung',
              ioBrokerOptions: { storagePath: 'tempt.png'  },
              path: 'c://iobroker//test-screenshot-heizung.png',
              fullPage: false,
              omitBackground: true,
              encoding: 'binary',
              captureBeyondViewport: false,
              renderTime: 8000,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      @e_a_s_y
      hast du mal waitForTimeout oder waitForSelector probiert - siehe: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @e_a_s_y
        e_a_s_y
        #67
        @liv-in-sky
        ja die hatte ich versucht zu mit einzubinden, selector schließt das die rendertime ja aus, das steht auch so im code, das konnte ich sehen. leider ist mir nicht ganz klar was ein selector sein soll. vermute das es ein div mit einem tag ist. das kann ich aber so bei der vis nicht ganz hinten einbauen.
        ich hab in meiner vis auch noch iframes mit highchart-diagrammen, auch hier laden die kurven etwas verzögert.
        so blöd es auch ist timer zu verweden, aber hier passt das schon.
        das timeout ändert leider nichts da die seite der vis ja antwortet und der hintergrund auch meist schon geladen ist.
        die elemente fehlen zwar meist oder viele. aber selbst mit langem TO (60s) macht der adapter nach ca 5s das bild.
        so wie es im code steht sollte es eigentlich funktionieren macht es aber leider nicht, hatte etwas rum probiert aber nur der WA hat das ergebniss gebracht.
        bin ich wiedermal der erste der die vis ablichten will?
        sind alle anderen seiten in <5s schon fertig?
        oder gibts noch einen adapter der für so etwas taugt.
        OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e_a_s_y
          @liv-in-sky
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #68
          @e_a_s_y
          Mit selektoren sind die css selektoren gemeint.Alternativ kannst du auch xpath verwenden.
          Also ein Mechanismus jedes beliebige html Element zu adressieren.
          Puppeteer wartet dann darauf, das dieses Element dem der Dom hinzugefügt wird und sagt dann, nun ist die Seite geladen. Das ist besonders wichtig bei Seiten, bei denen Seiteninhalte dynamisch nachgeladen werden und erst bei Verfügbarkeit es dann weitergehen soll.
          https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
          Life auf einer Seite kannst du das in den webdeveloper Tools von Chrome in der Konsole mit
          https://developer.chrome.com/blog/search-dom-tree-by-css-selector
          Ausprobieren
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • E e_a_s_y
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @e_a_s_y
            lt. github page ist die syntax anders angegeben, als du es oben zeigst - https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
            github:
            waitOption?: {
                     * Define a Timeout in ms
                    waitForTimeout?: 5000,
                     * Wait for a given id/tag/etc to be occured
                    waitForSelector?: '#testId'
            • bin mir nur nicht sicher, ob das fragezeichen richtig ist bei waitOption?
            hast du das mal getestet ?
            OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
              @e_a_s_y
              github:
              waitOption?: {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #70
              @liv-in-sky
              Fragezeichen bedeutet, das der Parameter optional ist.
              Links im Profil
                @e_a_s_y
                github:
                waitOption?: {
                e_a_s_y
                schrieb am zuletzt editiert von e_a_s_y
                #71
                @liv-in-sky
                ja das hatte ich getestet.
                ich hatte das fragezeichen so gedeutet das der paramater anzupassen ist.
                mit fragezeichen wird er als fehlerhaft markiert.
                wie schon geschrieben den selector habe ich noch nicht ganz verstanden und kann den auch aktuell nicht einbauen.
                eine änderung des timeouts bringt nichts. da der adapter davon aus geht das die seite geladen wurde sobald der hintergrund aufgebaut ist.
                die vis läd dann aber erst nach und nach die elemente und diagramme.
                selbst in der entwiklerconsole vom browser sieht man das an der eigentlichen seite nichts mehr passiert.
                der timeout ist ja nur für den fehler fall , falls keine daten kommen.
                ich bräuchte die rendertime diese steht zwar auf der seite noch in der doku, allerdings ist die im beispiel nicht mehr mit drinn.
                da dort auch geschrieben steht das jede wait-option die rendertime aushelbelt habe ich dann auch darauf verzichtet.
                habe in summe ca. 24h damit rum probiert
                @OliverIO
                danke für die bestätiging, soetwas in der art hatte ich vermutet, dache zwar das es html-div-tags sind aber war ja nah drann.
                ich schaue mir die sache bei gelegenheit mal an und versuche mal ein css element in die vis zu bauen.
                evtl. kann ich auch einen vorhanden nutzen.
                danke für den tip.
                • E e_a_s_y
                  @liv-in-sky
                  @OliverIO
                  danke für den tip.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #72
                  @e_a_s_y sagte in Puppeteer Adapter:
                  danke für den tip.
                  ach vis. das ist speziell
                  dort werden ja elemente ebenfalls dynamisch erstellt, allerdings ist die reihenfolge nicht gesichert. d.h. wenn du auf ein element (bspw eine element mit einer widget id) wartest, heißt das nicht, das das auch das letzte element ist.
                  bei vis würde ich dann einfach mit einem timeout arbeiten
                  tatsächlich ist sogar eine callback funktion onReady vorgesehen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a/www/js/vis.js#L3405
                  allerdings wird diese nie belegt
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/vis.js#L3999
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    danke für den tip.
                    e_a_s_y
                    #73
                    @oliverio
                    ok, super, läuft doch.
                    ja so hatte ich das auch im gefühl. daher wollte ich dann nicht noch mehr zeit investieren.
                    bin wohl wirklich der erste der die vis ablichtet.
                    bevor fragen kommen.
                    das mache ich weil ich überall unsichtbare buttons drüber habe um diagramme im popup zu öffnen.
                    leider hat sich herrausgestellt das dies recht unpraktisch ist wenn man auf dem phone mal zoomen und schieben will.
                    daher gibt für das phone eine website mit dem foto der vis welches zyklisch erstellt wird. (... sofern das möglich ist...)
                    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e_a_s_y
                      @oliverio
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      nee - mache das minütlich über den ganzen tag- ist aber nur eine kleine vis-seite
                      was war jetzt die lösung?
                      • E e_a_s_y
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #75
                        @e_a_s_y
                        Ah ja ein Bild ist für manche Geräte Ressourcen schonender wie ein ganzes vis mit mehreren Widgets aufzubauen
                        Links im Profil
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @e_a_s_y
                          peterfido
                          #76
                          @oliverio Ein altes Android Tablet, welches Android 4.4.2 als höchste Version bekommen hat, habe ich, bis auf eine Flot-Grafik, manuell per Node-Red gefüllt. Die Flot-Grafik lasse ich jetzt minütlich unter /dev/shm im RAM ablegen, und kann da auch prima per Node-Red dran und ans Tablet ausliefern.
                          Der Javascript-Adapter hat alle Parameter mit Fragezeichen? als fehlerhaft markiert. Daher habe ich alle Fragezeichen entfernt. Der Parameter quality wird nicht mehr unterstützt. Bei path muss der Dateiname mit rein, sonst gibt es eine Fehlermeldung, welche danach aussieht, dass der Ordner als Ziel genutzt wird. Ein paar Semikolon und Kommas musste ich auch noch korrigieren,
                          Bei der Installation musste ich chromium noch manuell nachinstallieren.
                          peter@iob:~$ sudo apt install chromium -y
                          In der Instanz noch Externen Browser anhaken und den Pfad angeben.
                          /usr/bin/chromium
                          Mein aktuelles Skript:
                          function Temptendenz(){
                             sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'http://192.168.2.24:8082/vis-2/?tendenz#startseite',
                                 ioBrokerOptions: {
                                     storagePath: 'tendenz.png',
                                  * Define at most one wait option
                                  * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
                                  * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
                                 waitOption: {
                                     waitForTimeout: 5000,
                                     waitForSelector: 'w000680',
                                  * Optionally, specify the viewport manually, see https://pptr.dev/api/puppeteer.viewport
                                 viewportOptions: {
                                     width: 800,
                                     height: 600
                                  * The file path to save the image to. The screenshot type will be inferred
                                  * from file extension. If path is a relative path, then it is resolved
                                  * relative to current working directory. If no path is provided, the image
                                  * won't be saved to the disk.
                                 path: '/dev/shm/tendenz.png',
                                  * When true, takes a screenshot of the full page.
                                  * @defaultValue false
                                 fullPage: false,
                                  * An object which specifies the clipping region of the page.
                                 clip: {
                                     x: 0,
                                     y: 0,
                                     width: 223,
                                     height: 47
                                  * Quality of the image, between 0-100. Not applicable to `png` images.
                             //      quality: 100,
                                  * Hides default white background and allows capturing screenshots with transparency.
                                  * Encoding of the image.
                                  * @defaultValue 'binary'
                                 encoding:  'binary',       //'base64' | 'binary',
                                  * If you need a screenshot bigger than the Viewport
                                  * @defaultValue true
                             }, obj => {
                                 if (obj.error) {
                                     log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                                 } else {
                                     // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                                     log(`Successfully took screenshot: ${obj.result}`);
                          //'*/30 * * * * *'
                          schedule("* * * * *", function(){
                             Temptendenz();
                          Temptendenz();
                          Peterfido
