  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @chris76e
    intel nuc
    dürfte ja x86 sein -oder?
    welches os?
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
    @chris76e
    intel nuc
    welches os?
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:3
    Geschwindigkeit:0 MHz
    Modell:Common KVM processor
    RAM:22.9 GB
    System-Betriebszeit:132 T. 00:09:27
    Node.js:v20.18.1
    time:1742319256524
    timeOffset:-60
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:557
    Datenträgergröße:30.4 GB
    Freier Festplattenspeicher:7.6 GB
    Aktive Instanzen:64
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:79 T. 04:35:14
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.18.1
    _nodeNewest:20.19.0
    _nodeNewestNext:20.19.0
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:10.8.2
    _npmNewestNext:10.8.2
    läuft auf Debian 12 unter Proxmox
    @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
    Da dürfte das Paket libnss3 fehlen.
    Nachinstallieren:
    sudo apt update
    sudo apt install libnss3
    Reichte nicht, musste noch die Pakete von
    @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
    War bei mir auch so, zusätzlich musste ich noch weitere Pakete nachinstallieren - wird jedesmal angezeigt, was fehlt (libatk1.0-0,libatk-bridge2.0-0,libcups2,libgbm1,libxkbcommon0,libasound2)- danach lief es...
    Und noch zusätzlich
    libxdamage1
    libxrandr2
    Jetzt läuft es
    • Chris76eC Chris76e
      @chris76e
      intel nuc
      welches os?
      Architektur:x64
      CPUs:3
      RAM:22.9 GB
      Node.js:v20.18.1
      time:1742319256524
      timeOffset:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:557
      Aktive Instanzen:64
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.19.0
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      Nachinstallieren:
      sudo apt update
      Und noch zusätzlich
      libxdamage1
      libxrandr2
      Jetzt läuft es
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Danke mal für die Infos.
      a) Da @arteck bisher nicht geschrieben hat welcher Kanel ihm am liebsten ist würde ich mal vorschlagen hier zu diskutieren. Parallele Diskussionen machen ja fast nie einen Sinn.
      b) Da puppeteer das 403er Problem löst sieht es ehr vernünftig aus dieses beizubehalten. (Danke an arteck für die Anpassung / Umstellung
      c) Also müssen "wir" es nur noch auf Pi / Arm zum Laufen bringen :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        An alle potenziellen Tester auf RASPBERRY PI / ARM:
        Ich habe den Adapter jetzt mal - so woe es aussieht - auf arm / raspberry Pi zum Laufen gebracht. Dazu sind folegdne Schritte notwendig:
        • Installation von chromium browser mittels
          sudo apt install chromium-browser
        • Installation einer Arbeitsversion (ALPHA Version) des Adapters via Katze ("benutzerdefiniert") von
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work
        ACHTUNG:
        Die Version mcm1957-work funktioniert NUR mit installiertem chromium-browser auf arm Systemen und NICHT auf windows, mac, ...
        Wer also Lust zum Risiko hat (aka masochistisch veranlagt ist :-) ) mag das geren testen.
        Ich werde in der nächsten Zeit überlegen wie das Ganze für User handhabbar zu machen ist, also am besten auf allen Platformen geeignetfunktioniert und wenn möglich manuelle Installation via apt vermeidet. Das Ergebnis kann hier aber ein wenig dauern da zig andere priore Dinge auch aufs Erledigen warten.
        EDIT - ACHTUNG
        Die Github Release https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work ist ein ARBEITSVERSION und daher zeitweise auch nicht brauchbar. Ich ziehe eine x.x.x-alpha.x ein sobald das Ganze ein wenig stabiler ist.
        • mcm1957M mcm1957
          ACHTUNG:
          EDIT - ACHTUNG
          @mcm1957
          Ich würde das allerdings wenn möglich nicht gegen chromium-browser sondern gegen
          /usr/bin/chromium-headless-shell
          aus dem Paket chromium-headless-shell laufen lassen. Der volle Browser schleppt ja den halben Desktop-Kram auf die Kiste.
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Danke - werd ich testen
            • mcm1957M mcm1957
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mcm1957 ja hier, hier... genau hier ist OK
              @thomas-braun weisst du welches Paket man angeben muss um den zu ziehen
              • arteckA arteck
                @arteck
                Obacht! Die Versionierung ist hier etwas ungewöhnlich:
                echad@chet:~ $ apt policy chromium-browser chromium-headless-shell
                chromium-browser:
                  Installed: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                  Candidate: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                  Version table:
                 *** 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                        500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                chromium-headless-shell:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 134.0.6998.88-1~deb12u1
                  Version table:
                     134.0.6998.88-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     134.0.6998.35-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                echad@chet:~ $
                Kann bei der Installation zu Trouble führen. Das Paket 'chromium-browser' ist ein Sonderstrick für RaspberryOS, das gibt es in einem reinen Debian nicht!
                  @arteck
                  chromium-browser:
                    Version table:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  echad@chet:~ $
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Sorry - was heißt das nun für mich?
                  Auf einem x86 System (oder windows und vermutloch mac) braucht nix extra installiert zu werden. Da funktioniert puppetteer aus der Box.
                  Am Raspberry Pi (arm) nicht.
                  -) Wie wahrscheinlich sind arm basierende ioBroker System die nicht auf einem Pi laufen ?
                  -) Welche O/S sind auf arm sonst noch üblich außer Raspberry O/S ?
                  -) Was soll da deiner Meinung nach optimaler Weise am Raspberry Pi installiert werden?
                  Oder anders gefragt:
                  Mit welchem Statement sollte abgefragt werden ob was extra zu installieren ist und wenn ja was sollte da installiert werden? Derzeit würde ich von os.arch==='arm' als Kriterium für das Installationsscript ausgehen und mttels 'apt instal xxx' dann installieren. Ob nun chromium-browser oder chromium-headless-shell wär noch zu testen / klären.
                  Thomas BraunT inbuxI 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Hab das noch nicht richtig testen können. Mach ich die Tage mal.
                    Die ganze Riege der anderen ähnlich positionierten SBC-Dinger (odroid, BananaPi usw)
                    Armbian für die ganzen Alternativen-SBC. Und DietPi habe ich z. B. auch schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                    Ich schau mal am WE, ob der Adapter überhaupt mit der headless-Version zum fliegen kommt.
                    • Thomas BraunT Online
                      DietPi habe ich z. B. schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Hallo Thomas,
                        Hol dir mal nen Kaffee :-) Dein PC postet eh von alleine weiter :-) :-)
                        (Und für die dies nach der Bereinigung lesen - gab ein paar Dopple bis x-fach Posts)
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Hallo Thomas,
                          Ja, das Forum hat bei mir geklemmt. Mit einer 'Fehler'-Meldung. Kein weiterer Text.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Hallo Thomas,
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @mcm1957
                            Ok mein Posting wurde auch gleich mit gesäubert :-)
                            Also ich mach jetzt mal Folgendes:
                            Ich schau wie das mit einem (pre)install Script funktioniert. Dazu trigger ich mal auf os.arch===arm udn nehem an dass apt xxx zum Installieren verfügbar ist. Das sollte auf dem Pi gehen.
                            Wenn das funktioniert kann man das dann anpassen und sowohl Kriterien, Paket und Installationsbefehl anpassen.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                              Einfach überlastet. Mehr als 10 Posts pro Sekunde von einem User gehn nicht :-)
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957
                                @mcm1957
                                Dann versuch es gleich mal mit dem Paket chromium-headless-shell und dessen bin dann.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  inbuxI Offline
                                  inbuxI Offline
                                  inbux
                                  schrieb am zuletzt editiert von inbux
                                  Nicht unbedingt.
                                  Bei mir : IoBroker läuft auf Ubuntu Server unter Proxmox, x86 System
                                  Da musste auch ein chrominum installiert werden.
                                  Hier kam erschwerend hinzu, dass chromium snapd installieren wollte, was irgendwie nicht klappte und die Installation nicht sauber durch lief.
                                  Daher musste ich wie oben beschriebenen noch eine Reihe Pakete manuell installieren.
                                  PS: Das Forum machte bei mir auch merkwürdige Sachen. Fehlermeldung, Seite wird nicht angezeigt, Post nicht da usw.
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Kann ich machen
                                    Muss nur ein wenig aufpassen da mein normales Testsystem Windows ist. Der Pi is eigentlich produktiv.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Kann ich machen
                                      @mcm1957
                                      Da müssen dann weniger Klimmzüge gemacht werden, das ist nämlich ein Debian-Paket und sollte überall nachinstallierbar sein.
                                      https://packages.debian.org/search?keywords=chromium-headless-shell&searchon=names&suite=stable&section=all
                                      chromium-brower ist RaspberryOS vorbehalten:
                                      https://packages.debian.org/search?suite=stable&section=all&arch=any&searchon=names&keywords=chromium-browser
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Na ja - auf nicht arm installier ich sicher nichts nach. Da funtkioniert ja puppeteer. Frag mich nur warum die seit Jahren arm nicht wirklich unterstützen. So exotisch ist ein Pi ja doch nicht. Aber will nicht schimpfen - ist ja auf Freeware und wir kennen aus eigener Erfahrung wieviel Arbeit das Warten macht...
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          inbuxI Offline
                                          inbuxI Offline
                                          inbux
                                          Nicht unbedingt.
                                          Das Forum hängt bei mir auch.
