  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    @mcm1957 @arteck
    Fragt mal @foxriver76 zu puppeteer, er maintained ja den Puppeteer-Adapter und kennt die Probleme mit Arm CPU's.. der lief ne zeitlang auch nicht auf Raspi's, bis es irgendein command - flag gab, das das kompatibel machte..
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @neuschwansteini
    Danke für den Hinweis.
    Das Problem ist z.B. DA (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/7) beschrieben. Im puppeteer Adapter wurde das so gelöst dass ein externer Browser erlaubt wird. Na ja- so richtig zum Jubeln ist die Lösung nicht. User sollten für einen 0815 Adapter nichts extra installieren müssen :-(
    Daher die Frage an @arteck
    Warum hast du auf puppeteer umgestellt? An sich hat der Adapter ja mit axios auch funktioniert?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @neuschwansteini
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @arteck
      Es liegt definitiv ein Problem mit dem von puppeteer installieren chrome image auf arm vor.
      Ich habe jetzt mal so wie im puppetteer Adapter beschrieben (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13) chromium manuell installiert, d.h. sudo apt install chromium ausgeführt und dann im drops Adapter das chrome Image explizit angegeben. (Code im branch mcm195-work: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work)
      Der Adapter startet nun - ABER leider liefert er keinerlei Daten :-(
      Bitte melde dich damit wir entscheiden können ob es nun sinnvoller ist das puppeteer Problem für arm zu lösen oder generell auf axios zurückzuwechseln.
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @mcm1957
        @arteck
        Wenn ich mich dazu auch mal kurz melden darf, ich hatte erst den Adapter in der alten Version und hab dann den fix von @arteck drüber gebügelt, mit dem Erfolg das ich die die Meldung 'module puppeteer' not found bekam.
        Ich hab dann den Adapter 'puppeteer' installiert, der aber bei mir (Synology NAS DS220+, Docker) direkt jede menge Browser-Fehler produzierte.
        Hab dann den 'puppeteer' Adapter deaktiviert!!
        Dann kam ja eure Version 1.0 vom drops-Adapter, die hab ich dann auch drüber gebügelt.
        Der Adapter läuft jetzt bei mir ohne Fehlermeldung (puppeteer deaktiviert), aber ob er wirklich Daten empfängt kann ich noch nicht beurteilen, da weit und breit kein Regen in Sicht ist.
        Er aktualisiert jeden Tag das Datum und meldet mir das es trocken bleibt. Deswegen kann ich halt noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert.
        mcm1957M WinniW arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @mcm1957
          @arteck
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
          @mcm1957
          @arteck
          Das lässt sich damit erklären dass in arteck's GitHUb repo die dependency eine Zeit lang gefehlt hat.
          Welche CPU Type hat die Synology? Ich vermute x86 - dann sollte er laufen.
          Das spricht dafür dass er läuft. Bei mir bleiben auf dem Pi alle Datenpunkte auf "null".,
          Der Adapter ioBroker.puppeteer spielt an sich nicht mit. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du ihn m.E: auch wieder deinstallieren.
          Jedenfalls DANKE für dein feedback.
          • icebearI icebear
            @mcm1957
            @arteck
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @icebear sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
            Es gibt doch auch den Datenpunkt "chartTemperature", da müsste doch auch was drin stehen wenn kein Regen zu erwarten ist.
            • icebearI icebear
              @mcm1957
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @icebear
              schau nach dem timestamp
              @mcm1957 mit axios bekam ich einen 403.. die Seite erlaubt nicht diese zu scrapen.. mit puppeteer funktioniert es..
              und könnten wir uns auf ein Kanal einigen.. also entweder hier oder GIT oder Telegramm.. ich mag nicht 1000 mal das gleiche schreiben
              aber du kannst ja den alten stand nehmen.. der mit axios und selber schauen
              https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather/tree/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90
              das ist der letzte Stand vor meinen Umbau...
              • arteckA arteck
                @icebear
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @arteck
                gern u danke f i fo. dann ist puppeteer mal gesetzt.
                welcher kanal ist dir am liebsten?
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @arteck
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  auf meinem System läuft der auch nicht
                  drops-weather.0
                  	2025-03-18 17:09:17.166	error	Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  drops-weather.0
                  	2025-03-18 17:09:17.165	error	Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  drops-weather.0
                  	2025-03-18 17:09:17.165	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  drops-weather.0
                  	2025-03-18 17:09:17.164	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Habe ein IntelNuc i5-8259U
                  Alte Version deinstalliert und neue Installiert
                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris76eC Chris76e
                    drops-weather.0
                    drops-weather.0
                    drops-weather.0
                    drops-weather.0
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @chris76e
                    intel nuc
                    dürfte ja x86 sein -oder?
                    welches os?
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      Thomas BraunT Offline
                      @chris76e sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                      Da dürfte das Paket libnss3 fehlen.
                      Nachinstallieren:
                      sudo apt update
                      sudo apt install libnss3
                      inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
                        Nachinstallieren:
                        sudo apt update
                        inbuxI Offline
                        inbuxI Offline
                        inbux
                        schrieb am zuletzt editiert von inbux
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                        War bei mir auch so, zusätzlich musste ich noch weitere Pakete nachinstallieren - wird jedesmal angezeigt, was fehlt (libatk1.0-0,libatk-bridge2.0-0,libcups2,libgbm1,libxkbcommon0,libasound2)- danach lief es...
                        DIe 403 Fehler von Axios kommt wegen Cloudflare, damit erkennen die Scraper und sperren die aus. Scheint erst kürzlich geändert worden zu sein.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @chris76e
                          intel nuc
                          welches os?
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                          @chris76e
                          intel nuc
                          welches os?
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:x64
                          CPUs:3
                          Geschwindigkeit:0 MHz
                          Modell:Common KVM processor
                          RAM:22.9 GB
                          System-Betriebszeit:132 T. 00:09:27
                          Node.js:v20.18.1
                          time:1742319256524
                          timeOffset:-60
                          NPM:10.8.2
                          Adapter-Anzahl:557
                          Datenträgergröße:30.4 GB
                          Freier Festplattenspeicher:7.6 GB
                          Aktive Instanzen:64
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          Betriebszeit:79 T. 04:35:14
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:20.18.1
                          _nodeNewest:20.19.0
                          _nodeNewestNext:20.19.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          _npmNewest:10.8.2
                          _npmNewestNext:10.8.2
                          läuft auf Debian 12 unter Proxmox
                          Nachinstallieren:
                          sudo apt update
                          Reichte nicht, musste noch die Pakete von
                          @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                          Und noch zusätzlich
                          libxdamage1
                          libxrandr2
                          Jetzt läuft es
                            @chris76e
                            intel nuc
                            welches os?
                            Architektur:x64
                            CPUs:3
                            RAM:22.9 GB
                            Node.js:v20.18.1
                            time:1742319256524
                            timeOffset:-60
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:557
                            Aktive Instanzen:64
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:20.19.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            Nachinstallieren:
                            sudo apt update
                            Und noch zusätzlich
                            libxdamage1
                            libxrandr2
                            Jetzt läuft es
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Danke mal für die Infos.
                            a) Da @arteck bisher nicht geschrieben hat welcher Kanel ihm am liebsten ist würde ich mal vorschlagen hier zu diskutieren. Parallele Diskussionen machen ja fast nie einen Sinn.
                            b) Da puppeteer das 403er Problem löst sieht es ehr vernünftig aus dieses beizubehalten. (Danke an arteck für die Anpassung / Umstellung
                            c) Also müssen "wir" es nur noch auf Pi / Arm zum Laufen bringen :-)
                            mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              An alle potenziellen Tester auf RASPBERRY PI / ARM:
                              Ich habe den Adapter jetzt mal - so woe es aussieht - auf arm / raspberry Pi zum Laufen gebracht. Dazu sind folegdne Schritte notwendig:
                              • Installation von chromium browser mittels
                                sudo apt install chromium-browser
                              • Installation einer Arbeitsversion (ALPHA Version) des Adapters via Katze ("benutzerdefiniert") von
                              ACHTUNG:
                              Die Version mcm1957-work funktioniert NUR mit installiertem chromium-browser auf arm Systemen und NICHT auf windows, mac, ...
                              Wer also Lust zum Risiko hat (aka masochistisch veranlagt ist :-) ) mag das geren testen.
                              Ich werde in der nächsten Zeit überlegen wie das Ganze für User handhabbar zu machen ist, also am besten auf allen Platformen geeignetfunktioniert und wenn möglich manuelle Installation via apt vermeidet. Das Ergebnis kann hier aber ein wenig dauern da zig andere priore Dinge auch aufs Erledigen warten.
                              EDIT - ACHTUNG
                              Die Github Release https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work ist ein ARBEITSVERSION und daher zeitweise auch nicht brauchbar. Ich ziehe eine x.x.x-alpha.x ein sobald das Ganze ein wenig stabiler ist.
                              • mcm1957M mcm1957
                                ACHTUNG:
                                EDIT - ACHTUNG
                                @mcm1957
                                Ich würde das allerdings wenn möglich nicht gegen chromium-browser sondern gegen
                                /usr/bin/chromium-headless-shell
                                aus dem Paket chromium-headless-shell laufen lassen. Der volle Browser schleppt ja den halben Desktop-Kram auf die Kiste.
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Danke - werd ich testen
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @mcm1957 ja hier, hier... genau hier ist OK
                                    @thomas-braun weisst du welches Paket man angeben muss um den zu ziehen
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck
                                      Obacht! Die Versionierung ist hier etwas ungewöhnlich:
                                      echad@chet:~ $ apt policy chromium-browser chromium-headless-shell
                                      chromium-browser:
                                        Installed: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                                        Candidate: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                                        Version table:
                                       *** 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                                      chromium-headless-shell:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 134.0.6998.88-1~deb12u1
                                        Version table:
                                           134.0.6998.88-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                           134.0.6998.35-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                      echad@chet:~ $
                                      Kann bei der Installation zu Trouble führen. Das Paket 'chromium-browser' ist ein Sonderstrick für RaspberryOS, das gibt es in einem reinen Debian nicht!
                                        @arteck
                                        chromium-browser:
                                          Version table:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        echad@chet:~ $
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Sorry - was heißt das nun für mich?
                                        Auf einem x86 System (oder windows und vermutloch mac) braucht nix extra installiert zu werden. Da funktioniert puppetteer aus der Box.
                                        Am Raspberry Pi (arm) nicht.
                                        -) Wie wahrscheinlich sind arm basierende ioBroker System die nicht auf einem Pi laufen ?
                                        -) Welche O/S sind auf arm sonst noch üblich außer Raspberry O/S ?
                                        -) Was soll da deiner Meinung nach optimaler Weise am Raspberry Pi installiert werden?
                                        Oder anders gefragt:
                                        Mit welchem Statement sollte abgefragt werden ob was extra zu installieren ist und wenn ja was sollte da installiert werden? Derzeit würde ich von os.arch==='arm' als Kriterium für das Installationsscript ausgehen und mttels 'apt instal xxx' dann installieren. Ob nun chromium-browser oder chromium-headless-shell wär noch zu testen / klären.
                                        Thomas BraunT inbuxI 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Hab das noch nicht richtig testen können. Mach ich die Tage mal.
                                          Die ganze Riege der anderen ähnlich positionierten SBC-Dinger (odroid, BananaPi usw)
                                          Armbian für die ganzen Alternativen-SBC. Und DietPi habe ich z. B. auch schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                                          Ich schau mal am WE, ob der Adapter überhaupt mit der headless-Version zum fliegen kommt.
