  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.2.4
    Veröffentlichungsdatum 4.6.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
    Beschreibung
    Der Adapter drops-weather wurde in Abstimmung und mit Unterstützung des originalen Authors in den iobroker-community-organisation Bereich übernommen.
    Ein herzliches DANKE an @inbux der diesen Adapter geschrieben hat und ihn nun der community zur Verfügunvg gestellt hat. Ein großes Danke geht auch an @arteck der die Umstellung von axios auf puppeteer vorgenommen hat.
    Der Adapter ist derzeit nur via Github und npm (als url "iobroker.drops-weather@latest" eingeben) installierbar. Ein Review bzw. eine Aufnahme ins LATEST / BETA Repository steht auf meiner Liste.
    Rückmeldungen aller Art - insbesondere auch Infos das der Adapter wie gewünscht funktioniert - sind herzlich willkommen.
    Hinweis:
    Frühere Diskussionsbeiträge zu diesem Adapter finden sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-3-x
    Changelog
    1.0.0 (2025-03-17)
    • (mcm1957) adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
    • (mcm1957) adapter requires node.js 20.x, js-controller 6 and admin 7 now.
    • (arteck) axios has been replaced by puppeteer
    • (mcm1957) dependencies have been updated
    1.1.0 (2025-03-19)
    • (mcm1957) support for raspberryPi / arm architecture added
    • (mcm1957) adminUI extended to allow browser selection
    1.2.0 (2025-03-24)
    • (mcm1957) Timeout has been encreased to 15s.
    • (mcm1957) Logging has been reduced.
    • (arteck) Adapter has been converted to scheduled operation.
    • (mcm1957) A spelling error blocking chromium-browser manual selection has been corrected.
    1.2.1 (2025-03-25)
    • (arteck) Language support has been added.
    • (mcm1957) Unused dependencies have been removed.
    1.2.2 (2025-03-29)
    • (arteck) Puppeteer-extra and puppeteer-extra-plugin-stealth have been added
    1.2.3 (2025-03-29)
    • (arteck) Text is now deleted if no text is available
    1.2.4 (2025-06-04)
    • (mcm1957) fix language default.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
    Läuft bei mir einwandfrei. THX
    Plattform: Windows
    RAM: 15.9 GB
    Node.js: v20.19.0
    NPM: 10.8.2
    Admin: 7.6.2
    Drops: 1.0.0
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      achtet mal auf euren RAM.. bei mir schaukelt der sich hoch da der chrome prozess nicht beendet wird
      muss ich noch schauen...
      • arteckA arteck
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @arteck
        Bei mir startet der chrome gar nicht.
        Hast du auf einem PI oder einer anderen arm Architektur getestet?
        pupetteer installiert auch immer eine x85 chrome version statt einer arm Version.
        Frage an alle:
        Läuft bei irgendwem der Adapter auf einem Raspberry Pi / Arm ?
        P.S. Und ja auf einem x86 Linux und auf Windows sollte er problemlos laufen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @arteck
          Frage an alle:
          @mcm1957 @arteck
          Fragt mal @foxriver76 zu puppeteer, er maintained ja den Puppeteer-Adapter und kennt die Probleme mit Arm CPU's.. der lief ne zeitlang auch nicht auf Raspi's, bis es irgendein command - flag gab, das das kompatibel machte..
            @mcm1957 @arteck
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @neuschwansteini
            Danke für den Hinweis.
            Das Problem ist z.B. DA (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/7) beschrieben. Im puppeteer Adapter wurde das so gelöst dass ein externer Browser erlaubt wird. Na ja- so richtig zum Jubeln ist die Lösung nicht. User sollten für einen 0815 Adapter nichts extra installieren müssen :-(
            Daher die Frage an @arteck
            Warum hast du auf puppeteer umgestellt? An sich hat der Adapter ja mit axios auch funktioniert?
            • mcm1957M mcm1957
              @neuschwansteini
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @arteck
              Es liegt definitiv ein Problem mit dem von puppeteer installieren chrome image auf arm vor.
              Ich habe jetzt mal so wie im puppetteer Adapter beschrieben (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13) chromium manuell installiert, d.h. sudo apt install chromium ausgeführt und dann im drops Adapter das chrome Image explizit angegeben. (Code im branch mcm195-work: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work)
              Der Adapter startet nun - ABER leider liefert er keinerlei Daten :-(
              Bitte melde dich damit wir entscheiden können ob es nun sinnvoller ist das puppeteer Problem für arm zu lösen oder generell auf axios zurückzuwechseln.
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @mcm1957
                @arteck
                Wenn ich mich dazu auch mal kurz melden darf, ich hatte erst den Adapter in der alten Version und hab dann den fix von @arteck drüber gebügelt, mit dem Erfolg das ich die die Meldung 'module puppeteer' not found bekam.
                Ich hab dann den Adapter 'puppeteer' installiert, der aber bei mir (Synology NAS DS220+, Docker) direkt jede menge Browser-Fehler produzierte.
                Hab dann den 'puppeteer' Adapter deaktiviert!!
                Dann kam ja eure Version 1.0 vom drops-Adapter, die hab ich dann auch drüber gebügelt.
                Der Adapter läuft jetzt bei mir ohne Fehlermeldung (puppeteer deaktiviert), aber ob er wirklich Daten empfängt kann ich noch nicht beurteilen, da weit und breit kein Regen in Sicht ist.
                Er aktualisiert jeden Tag das Datum und meldet mir das es trocken bleibt. Deswegen kann ich halt noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert.
                mcm1957M WinniW arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  @mcm1957
                  @arteck
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                  @mcm1957
                  @arteck
                  Das lässt sich damit erklären dass in arteck's GitHUb repo die dependency eine Zeit lang gefehlt hat.
                  Welche CPU Type hat die Synology? Ich vermute x86 - dann sollte er laufen.
                  Das spricht dafür dass er läuft. Bei mir bleiben auf dem Pi alle Datenpunkte auf "null".,
                  Der Adapter ioBroker.puppeteer spielt an sich nicht mit. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du ihn m.E: auch wieder deinstallieren.
                  Jedenfalls DANKE für dein feedback.
                  • icebearI icebear
                    @mcm1957
                    @arteck
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @icebear sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                    Es gibt doch auch den Datenpunkt "chartTemperature", da müsste doch auch was drin stehen wenn kein Regen zu erwarten ist.
                    • icebearI icebear
                      @mcm1957
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @icebear
                      schau nach dem timestamp
                      @mcm1957 mit axios bekam ich einen 403.. die Seite erlaubt nicht diese zu scrapen.. mit puppeteer funktioniert es..
                      und könnten wir uns auf ein Kanal einigen.. also entweder hier oder GIT oder Telegramm.. ich mag nicht 1000 mal das gleiche schreiben
                      aber du kannst ja den alten stand nehmen.. der mit axios und selber schauen
                      https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather/tree/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90
                      das ist der letzte Stand vor meinen Umbau...
                      • arteckA arteck
                        @icebear
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @arteck
                        gern u danke f i fo. dann ist puppeteer mal gesetzt.
                        welcher kanal ist dir am liebsten?
                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @arteck
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          auf meinem System läuft der auch nicht
                          drops-weather.0
                          	2025-03-18 17:09:17.166	error	Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                          drops-weather.0
                          	2025-03-18 17:09:17.165	error	Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          drops-weather.0
                          	2025-03-18 17:09:17.165	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                          drops-weather.0
                          	2025-03-18 17:09:17.164	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Habe ein IntelNuc i5-8259U
                          Alte Version deinstalliert und neue Installiert
                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Chris76eC Chris76e
                            drops-weather.0
                            drops-weather.0
                            drops-weather.0
                            drops-weather.0
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @chris76e
                            intel nuc
                            dürfte ja x86 sein -oder?
                            welches os?
                              drops-weather.0
                              drops-weather.0
                              drops-weather.0
                              drops-weather.0
                              @chris76e sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                              Da dürfte das Paket libnss3 fehlen.
                              Nachinstallieren:
                              sudo apt update
                              sudo apt install libnss3
                              inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
                                Nachinstallieren:
                                sudo apt update
                                inbuxI Offline
                                inbuxI Offline
                                inbux
                                schrieb am zuletzt editiert von inbux
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                War bei mir auch so, zusätzlich musste ich noch weitere Pakete nachinstallieren - wird jedesmal angezeigt, was fehlt (libatk1.0-0,libatk-bridge2.0-0,libcups2,libgbm1,libxkbcommon0,libasound2)- danach lief es...
                                DIe 403 Fehler von Axios kommt wegen Cloudflare, damit erkennen die Scraper und sperren die aus. Scheint erst kürzlich geändert worden zu sein.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @chris76e
                                  intel nuc
                                  welches os?
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                  @chris76e
                                  intel nuc
                                  welches os?
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:3
                                  Geschwindigkeit:0 MHz
                                  Modell:Common KVM processor
                                  RAM:22.9 GB
                                  System-Betriebszeit:132 T. 00:09:27
                                  Node.js:v20.18.1
                                  time:1742319256524
                                  timeOffset:-60
                                  NPM:10.8.2
                                  Adapter-Anzahl:557
                                  Datenträgergröße:30.4 GB
                                  Freier Festplattenspeicher:7.6 GB
                                  Aktive Instanzen:64
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  Betriebszeit:79 T. 04:35:14
                                  aktiv:true
                                  _nodeCurrent:20.18.1
                                  _nodeNewest:20.19.0
                                  _nodeNewestNext:20.19.0
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                  _npmNewest:10.8.2
                                  _npmNewestNext:10.8.2
                                  läuft auf Debian 12 unter Proxmox
                                  Nachinstallieren:
                                  sudo apt update
                                  Reichte nicht, musste noch die Pakete von
                                  @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                  Und noch zusätzlich
                                  libxdamage1
                                  libxrandr2
                                  Jetzt läuft es
                                    @chris76e
                                    intel nuc
                                    welches os?
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:3
                                    RAM:22.9 GB
                                    Node.js:v20.18.1
                                    time:1742319256524
                                    timeOffset:-60
                                    NPM:10.8.2
                                    Adapter-Anzahl:557
                                    Aktive Instanzen:64
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    aktiv:true
                                    _nodeNewest:20.19.0
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    _npmNewest:10.8.2
                                    Nachinstallieren:
                                    sudo apt update
                                    Und noch zusätzlich
                                    libxdamage1
                                    libxrandr2
                                    Jetzt läuft es
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Danke mal für die Infos.
                                    a) Da @arteck bisher nicht geschrieben hat welcher Kanel ihm am liebsten ist würde ich mal vorschlagen hier zu diskutieren. Parallele Diskussionen machen ja fast nie einen Sinn.
                                    b) Da puppeteer das 403er Problem löst sieht es ehr vernünftig aus dieses beizubehalten. (Danke an arteck für die Anpassung / Umstellung
                                    c) Also müssen "wir" es nur noch auf Pi / Arm zum Laufen bringen :-)
                                    mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      An alle potenziellen Tester auf RASPBERRY PI / ARM:
                                      Ich habe den Adapter jetzt mal - so woe es aussieht - auf arm / raspberry Pi zum Laufen gebracht. Dazu sind folegdne Schritte notwendig:
                                      • Installation von chromium browser mittels
                                        sudo apt install chromium-browser
                                      • Installation einer Arbeitsversion (ALPHA Version) des Adapters via Katze ("benutzerdefiniert") von
                                      ACHTUNG:
                                      Die Version mcm1957-work funktioniert NUR mit installiertem chromium-browser auf arm Systemen und NICHT auf windows, mac, ...
                                      Wer also Lust zum Risiko hat (aka masochistisch veranlagt ist :-) ) mag das geren testen.
                                      Ich werde in der nächsten Zeit überlegen wie das Ganze für User handhabbar zu machen ist, also am besten auf allen Platformen geeignetfunktioniert und wenn möglich manuelle Installation via apt vermeidet. Das Ergebnis kann hier aber ein wenig dauern da zig andere priore Dinge auch aufs Erledigen warten.
                                      EDIT - ACHTUNG
                                      Die Github Release https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work ist ein ARBEITSVERSION und daher zeitweise auch nicht brauchbar. Ich ziehe eine x.x.x-alpha.x ein sobald das Ganze ein wenig stabiler ist.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        ACHTUNG:
                                        EDIT - ACHTUNG
                                        @mcm1957
                                        Ich würde das allerdings wenn möglich nicht gegen chromium-browser sondern gegen
                                        /usr/bin/chromium-headless-shell
                                        aus dem Paket chromium-headless-shell laufen lassen. Der volle Browser schleppt ja den halben Desktop-Kram auf die Kiste.
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Danke - werd ich testen
